Kaufberatung für Lautsprecher und Radio für Fiat Punto
mougly
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 20:32
Hey Leute,
ich war gestern bei MM da ich mir demnächst einen Radio und Boxen für meinen Fiat Punto kaufen möchte. Ich möchte später das ganze "System" aber noch Ausbauen, sprich ich kaufe mir immer nur ein paar Teile, dafür will ich aber was ordentliches haben.
Nun meinte der VK vom MM das ich auf jeden fall nen Radio mit 4 Vorverstärker-Anschlüsse brauche. Nur hatte der kaum Radios dortn die auch wirklich 4 Vorverstärker-Anschlüsse haben. Nun meine Frage: Brauch ich überhaupt 4 Anschlüsse oder reichen auch 3 bzw. 2?
Angeschlossen wird insgesamt:
Vorne Lautsprecher mit 16cm, hinten Lautsprecher mit 10cm, Endstufe und Subwoofer
Dann gings zu den Boxen. Er meinte, am idealsten wäre es wenn ich ein Kompo-System nehme, also mit Hochtönern. Für vorner wären dass dann 16cm. Ist es wirklich inteligenter eine Kompo-System zu nehmen oder würdet ihr auf ein Koax-System wert setzen?
Folgende Artikel hat er mir dann vorgeschlagen:
Radio:
JVC KD-R731BT um ca. 125€
Boxen:
Hertz ESK 165 um ca. 70€
Jetzt wollte ich wissen ob ich um das Geld eventuell einen besseren Radio bekomme bzw. bessere Boxen.
Und von der Marke HERTZ hab ich auch noch nie wirklich was gehört. Was kann man denn von denen halten? Ich finde auch nicht wirklich nen richtigen Test über die ESK 165.
Zum Radio: Ich brauche nur nen USB-Anschluss und AUX-Anschluss. Sachen wie Freisprecheinrichtung sind für mich eher unintressant und fang auch nicht wirklich was damit an. Preislich: maximal €150,-
Boxen sollten maximal €100,- kosten
Wenn es noch fragen geben sollte, stellt sie einfach
mfg AT-Racer
mougly
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 11:52
*push*
Sephiroth93
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 12:47
Moin ersmal,
Also zu allererst solltest du dir mal die Einsteigerthreads hier im Forum durchlesen.
Um mal den für mich wichtigsten für Einsteiger zu nennen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Hertz kannst ohne schlechtes Gewissen kaufen, ist ne gute Marke und macht auch in höheren Preisregionen extrem gute LS. Ich selbst hab nie noch welche gehabt, aber bis jetzt nur gutes gehört.
Das HU mag sicher okay sein, aber ich setz immer gern auf Alpine, hab ich einfach die besten Erfahrungen mit gemacht und hatte auch mit dem Support nie Probleme
By the way: Warum gehst du zu MM wenn du mit Hifi anfangen willst? Da gibt's Beratungstechnisch nur Idioten (zu mindest bei den MMs bei mir in der Gegend).
Für 150€ würde ich ein Alpine Alpine CDE-125BT nehmen. Hatte ich mir auch zuerst überlegt, dann ist es jedoch ein CDE-123R geworden.
LS würde ich dir die Pionner Pioneer TSE-170Ci ans Herz legen, die haben ordentlich was zu bieten für das Geld.
Das Geld für die hinteren Lautsprecher sparst dir, und holst die TSE-170Ci für vorne. Es wird erstmal Wert auf den Stereoklang gelegt, da die Aufnahme ja auch Stereo erfolt und hierfür für guten Klang zwei Klanquellen VOR dem Ohr benötigt wird. Falls du sogar noch vor hattest etwas auf die Hutablage zu bauen, schande über dich
LG
mougly
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 13:15
Hey,
danke für deine Antwort :-)
Ich war beim MM weil der Typ dort ein Freund von einem Freund ist und der meinte, der kennt sich da ziemlich gut aus. Ich schau sowieso noch mal demnächst zum Conrad und lass mich dort mal beraten. Zu deinen Lausprechern: Das sind ja 17cm, ich brauch vorn aber 16cm und zum Radio: Der hat nur einen Vorverstärkerausgang, brauch ich denn nicht mehr??
Und den Einsteigerthread werd ich mir gleich durchlesen, danke!
Sephiroth93
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 13:43
Dann war es also auch nur aufgrund des eigenen Interesses an Hifi von dem Typ so, dass du gute Beratung bekommen hast.
Spar dir die Spritkosten.. Aus welcher PLZ kommst du? Ich würde dir einen Hifi Laden ans Herz legen, vielleicht gibt's ja sogar ein Car-Hifi Shop in deiner Nähe.
Das sind 16,5cm wenn ich mich recht entsinne und mit ein bisschen Eigeninitiative bekommt man die auch in normalen 16cm Löcher. Eine kleine Vergrößerung der Löcher ist ja kein Hexenwerk. Dann kannst auch noch MPX Aufnahmen für die TMT holen, ist eigentlich unabdingbar eine gute Aufnahme zu haben. Aluringe sind mir persönlich zu teuer, daher MPX.
Hab ich gar nicht drauf geachtet. Mein Fehler. Dann vielleicht doch eher sowas:
Pioneer DEH-4400BT
Es empfiehlt sich nicht nur diesen Thread, sondern allgemein auch mal die Projekte der Nutzer bisschen durchzustöbern, man kann viel hilfreiches aufschnappen und sich Ideen holen
mougly
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 20:46
Wegen nen HIFI Laden, ich bin aus Österreich und wohne paar Minuten von Wien entfernt
Sephiroth93
#7 erstellt: 03. Mai 2012, 13:33
Schau dir mal den Thread hier an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-6897.html
mougly
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 14:03
Danke,
eine Frage noch:
Wenn ich meine TMT und HT über einen Verstärker laufen lasse und den Sub direkt an den Radio hänge, brauch ich nur 2 Vorverstärker Anschlüsse, oder?
Wär das denn ne intelligente Lösung oder würdest du was anderes Vorschlagen?
Sephiroth93
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 14:06
Ich würde paar € in ne 4kanal + Kabel + Sicherung investieren und dafür Musik im Auto haben o.O
Also anders gesagt:
Subwoofer direkt ans Radio is blödsinn.. Wenn du deine LS über ne Endstufe laufen lässt, solltest das genauso mit dem Sub tun. Also eine 4 kanal oder eben 2x2Kanal, einmal für LS und einmal gebrückt für Subwoofer.
Schau hier mal im Biete-Bereich nach gebrauchten Endstufen. Da gibt's manchmal richtige Schnäppchen.
Kaufberatung für Fiat Punto
share am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  35 Beiträge
Hippe am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
Kaufberatung Fiat Punto Selecta
Passi_19955 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  8 Beiträge
Fiat Punto 1.2 Kaufberatung
Turo am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher für Fiat Punto
six3323 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  11 Beiträge
Fiat Punto Kaufberatung ^^
Yannik14 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  16 Beiträge
Komplettsystem Fiat Punto - Kaufberatung
M&M_17 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  26 Beiträge
Anlage Fiat Punto Kaufberatung
Artschi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  15 Beiträge
vAmpY am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  13 Beiträge
Front Lautsprecher Fiat Punto
RRoman am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.584
