Kaufberatung für Fiat Punto
Hippe
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 21:00
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Fiat Punto 188.
Jetzt würde ich gerne einiges im Hi-Fi Beriech tun sprich
Boxen, Tuner, etc.
Insgesamt habe ich ca. 500€ zur Verfügung. Könnt ihr mir bei der Zusammenstellung der Utensilieen ein wenig unter die Arme greifen.
nach einigem Recherchieren habe ich folgende Artikel in die nähere Auswahl genommen.
Radiotuner
-Kenwood KDC-W534UA
Endstufe
-Carpower Wanted 4/320
nur bei den anderen Sachen bin ich noch unsicher. Was könnt ihr noch an Boxen und Subwoovern empfehlen die mein Budget nicht zu arg beanspruchen.
Danke im vorraus
hg_thiel
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 21:10
Soll es gut an Volksmusik klingen ? Was für Lautsprecher passen denn in die vorderen Türen ?
Hippe
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 21:16
Nun ich kenn mich in diesem Gebiet noch nicht besonders aus.
Also ich höre hauptsächlich Rock.
Und ich hab erade die Boxen die schon drin sind vermessen.
Das sind ca. 19 cm in Länge und Breite.
Danke für alle Antworten
hg_thiel
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 21:23
Wo sind diese Lautsprecher ?
Hippe
#5 erstellt: 06. Dez 2006, 21:28
Unten an den Vordertüren. Ich würde auch ein Foto machen habe aber gerade keinen Fotoapparat hier
neubicolt
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 01:17
Viel Spass beim Einbau! Zu erst kannst du fürs FS ne neue LS-Aufnahme basteln, die Originale is Plastik-Schrott! Dann nimm dir Zeit fürs verkabeln, das dauert beim Fiat weil du das LS-Kabel durch nen Schlauch fummeln mußt mit Stecker zwischen, den mußt du anbohren um da nen neues Kabel durch zu bekommen, ich hab nen halben tag damit verbracht!
Reandy
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 03:28
nicht gleich so negativ... alles halb so schwer...
ich hatte den selben wagen... spar dir das mit dem aufbohren... auf der beifahrerseite hinter der abdeckung findest du einen stecker wo die ganzen leitungen zusammenkommen... von da weg fährst du dann mit einem seperaten LS kabel zum amp... die 20cm standardkabel würd ich allemal so lassen wie es ist...
@hg_thiel
hier sind die LS untergebracht... (aber keine originalaufnahme (phonocar))
Punto türe
und dann noch zu den LS aufnahmen... von wegen neue aufnahme machen, wenn man meint das so machen zu müssen bitteschön... geht aber einfacher...
dass in die originalen aufnahmen keine größeren LS reinpassen ist fakt... da gibts von phonocar aber so türtaschen die sich statt den standardaufnahmen anbringen lassen... die einfach schön anschrauben und vlt. mit bitumenmatten und brax exvibration bearbeiten (innen), dann is da ruhe... wegen der türtaschen siehe oben den link, ist auch nicht teuer, ich hab vor 2jahren 45.- bezahlt pro paar...
lg ready und hoffe weitergeholfen zu haben
neubicolt
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 11:23
Aaalso so günstig hab ich nie welche gefunden, ich hab mir meine aus MDF neu gemacht und direkt ans Blech geschraubt, da vibriert nix mehr. Is meiner Meinung nach die sinnvollere Lösung als ein Plastik-Teil gegen ein anderes zu tauschen, und einfacher als alles noch mit extra Dämmpaste etc., was auch wieder kostet, einzukleistern ist es allemal. Aber jeder wie er es machen will! Zum Kabel, wenn du das gleiche Auto besitzt wirst du ja wissen was da für Klingeldraht in der Tür liegt, das kannst per Hand zerreissen, das sind gerade mal 2-3 Litzen, also das war das erst was ich ausgewechselt habe!
Reandy
#9 erstellt: 07. Dez 2006, 12:18
also bei mir, ich hatte die facelift version bj03... da waren die kabel in ordnung, war würd ich sagen 1,5mm oder mehr drinnen
aber ist ja jeden seine sache, bei mir hats funktioniert
neubicolt
#10 erstellt: 07. Dez 2006, 14:30
Joa den hatte ich ja auch, da war aber bei weiten kein 1,5mm² Kabel drin
s3v3rin
#11 erstellt: 07. Dez 2006, 14:47
@ neubicolt
Sers.
Das Problem steht bei mir demnächst an.
Kommt man eigentlich gut an den Stecker ran, oder muss man die Türe zum Bohren aushängen. Musst dies neulich bei nem Kangoo machen, um die Kabel in die Tür zu bekommen.
Hab im Moment nur ein Kabel zwischen Gummidichtung und Stecker durchgefädelt und bin in so ein "offenes Loch" neben dem Stcker in die Türe rein.
Würd mich über Tips freuen.
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=458
neubicolt
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 14:51
Die Tür muss man nicht aushängen! Du mußt nur die Schelle lösen und den Stecker auseinander ziehen, alles mit dem angenessen Krafteinsatz, sooo stabil is das leider alles nich, dann einfach im Stecker ein Loch bohren wo keine Kabel mehr liegen und dein Kabel durch den Schlauch und durch den Stecker ziehen und alles wieder zusammenbauen. Mit etwas Geduld und fingerfertigkeit geht das ganz gut!
s3v3rin
#13 erstellt: 07. Dez 2006, 14:59
Vielein dank für die schnelle Antwort.
Dass beim Punto nicht alles soo stabil ist, hab ich schon gemerkt
Hast Dobos gebaut, oder so ??
Bin ja gerade noch am überlegen, wie ich weiter vorgehe. Vor allem, wegen den HT. Weil A-Säule ist bei mir wegen Airbag tabu. Und Spiegeldreieck ist so winzig, wegen Verstellhebel vom Spiegel.
neubicolt
#14 erstellt: 07. Dez 2006, 15:03
Meine HT hatte ich auf Amaturenbrett in Richtung Innenspiegel ausgerichtet! Für die TMT hab ich mir aus MDF ein Nachbau der Originalhalterung gebastelt, nimmst die einfach als Schablone mit den gleichen Bohrungen und schraubst das einfach in die Original-Vorrichtung ans Blech!
s3v3rin
#15 erstellt: 07. Dez 2006, 15:14
Die HTs hab ich auch ganz in die Ecke der A-Säule Nahe Windschutzscheibe gemacht. Nur da sitzen sie nicht wirklich fest, und vor allem kann man sie sehen...
Hast du die LS in der Türe mit nem Gitter versehen ? Weil bei mir muss auf jeden Fall ein "Schutz" hin, wegen Mom
Hab mir auch überlegt, wie in nem anderen fred (link) ein bissl mit GFK zu arbeiten...
mal schauen..
Vielleicht hast du ja ein paar Pics ?!?
Hippe
#16 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:12
Hallo
Könnt ihr mir vielleicht helfen, Equipment für meinen Punto auszusuchen.
Ich brauche noch Boxen, subwoofer und Endstufe.
Ich habe mich bereits als Tuner für den KENWOOD KDC-W534UA
entschieden.
Wie schon gesagt höre ich gerne Rock und Boxen würde ich an den Türen und im Kofferraum einbauen.
Zusammen sollte alles nicht mehr wie 550€ kosten.
Hier ist noch ein Bild über die Standartboxen an meiner Tür.
s3v3rin
#17 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:28
Sers,
Es reicht vollkommen aus wenn man ein 2-Wege System (TMT + HT) in den Türen verbaut.
Dazu ein kleiner Sub im KoRaum. Alles wird von einer 4-Kanal angetrieben (SUB gebrückt, die anderen 2 Kanäle fürs FS).
Dann brauchst Du noch Kabel und Dämmmaterial.
Schon mal die Einsteigertips gelesen ?
[Beitrag von s3v3rin am 15. Mrz 2007, 01:31 bearbeitet]
share am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  35 Beiträge
Fiat Punto Kaufberatung ^^
Yannik14 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  16 Beiträge
Kaufberatung Fiat Punto Selecta
Passi_19955 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  8 Beiträge
vAmpY am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  13 Beiträge
Fiat Punto 1.2 Kaufberatung
Turo am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
Anlage Fiat Punto Kaufberatung
Artschi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  15 Beiträge
Komplettsystem Fiat Punto - Kaufberatung
M&M_17 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  26 Beiträge
Car-Hifi für Fiat Grande Punto - Kaufberatung !
Spritgo am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  13 Beiträge
Anlage für Fiat Punto!
r-o-m-a-n am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  6 Beiträge
sub für fiat punto
watsche am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.752
