Was Muss ins Auto (Audi 80)
seerulez
#1 erstellt: 12. Apr 2012, 22:23
Hallo Leute,
also ich schaffe mir nun mein erstes Auto an, ein Audi 80 solls sein. Daher das ich den vorbesitzer kenne und vermute das das 18 jahre alte Original Radio noch drin ist hätte ich als Musikliebhaber gerne guten sound.
nur zur sache:
Welche Marken kann man empfehlen?
auf was muss man bei einer Endstufe beachten?
Welche Radios sind Top?
Welche Lautsprecher sind Top?
Bassrolle oder lieber Basswürfel?
Insider Tipps für preiswerte, nicht groß Bekannte Marken die Super sind?
bin da voll unerfahren
vielen dank für tipps
MfG
SeeRulez
EShoxx
#2 erstellt: 12. Apr 2012, 22:26
Hallo seerulez,
Wie hoch ist denn dein Gesamtbudget?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 23:02
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem Tiefmitteltöner
und einem Hochtöner stabil unterzubringen.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
http://www.motor-tal...toener-t1111321.html
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl,
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Der Kofferraum ist dicht.
Wenn da nen Sub reinstellst hörst vorner kaum was davon.
Hier muss ein angepasstes Bandpassgehäuse gebaut werden.
SO muss das gelöst werden:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
http://www.hifi-foru...hread=919&postID=1#1
http://www.kochaudio...928&products_id=6552
http://www.kochaudio...928&products_id=6650
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Frontsystem:
http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/systeme/rs-161/1/pid/38/
Eine gute und günstige 4-Kanal Endstufe um das Frontsystem und den Sub anzutreiben:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Apr 2012, 07:34 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 23:18
hallo
nen gewissen aufwand wirst schon betreiben müssen
kombi oder limo ?
Mfg Kai
mayhem88
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 23:33
beim audi 80 wirds schnell aufwändig, weil man keine der Originalplätze brauchen kann.
In die Plätze im A-brett sind 8cm LS drin, passen aber auch 10er rein.
Also schnell dämmen, LS wechseln ist nicht!
Grade bei der Limo wird spannend, zumindest B3 wegen der tragenden Blechwand hinter den Sitzen.
d.h da macht nur ein Bandpass sinn, der durch die Skisacköffnung spielt.
Kommt ganz aufs Budget an, was du ausgeben willst.
Wenn du sagen wir mal über 600€ ausgeben willst, geht sich ne Einsteigeranlage aus.
Audiklang
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 23:41
nöö da sind 10er drinn ab werk !
Mfg Kai
mayhem88
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 23:47
achso!
hab da meine 10er nur reingebracht, weil ich vom Korb bisschen Blech entfernt habe!
vom Einbauring mein ich!
Stereo33
#8 erstellt: 13. Apr 2012, 05:25
seerulez schrieb:
Hallo Leute,
1. u.A. Alpine, Helix, Eton, Focal, ESX, Pioneer, German Maestro, Brax, Hertz, Rainbow, Kove, Carpower, Kenwood, Clarion,
Audio System, Digital Designs, MB Quart, Audison, Lightning Audio, Rockford Fosgate...
2. Einsatzzweck, Marke/Modell, Klang, Leistung, Budget.
3. Im Highendbereich fast nur Alpine und Pioneer.
4. Im Highendbereich viel Brax, Helix, Rainbow, German Maestro, Hertz...
5. Subwoofer in Kisten natürlich.
6. preiswerte gute Marken sollten so ziehmlich alle bekannt sein. Auf jeden Fall Eton und Pioneer.
seerulez
#9 erstellt: 13. Apr 2012, 18:51
vielen dank für die informationen
ehm... ja ist leider eine Limo aber B4, und mein limit ist vorerst open end bis max 1000 aber lieber billiger als bis an das max
mayhem88
#10 erstellt: 13. Apr 2012, 22:02
Also b4 und max 1000€ sind schonmal gut!
Besorg dir ein radio mit min 2 pre outs und lzk (ab ca 250€)
Zur bassabteilung: hinter der armlehne ausschneiden und dahinter nen bandpass durchspielen lassen.
Alles andre hat wenig sinn.
D.h der reflexkanal des bandpassgehäuses sollte durch die rücksitzbank in den innenraum gerichtet sein.
Aber keinen hifonics-dröhnbandpass!
Guck dich mal z.bsp um einen volksbandpass um!
Oder wenn du einen bestimmten sub willst der dafür geeignet ist, kann fortissimo dir sicher ein gehäuse bauen.
Audiklang
#11 erstellt: 13. Apr 2012, 22:04
hallo
dein butget reicht locker aus
das lesen !
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1503
Mfg Kai
seerulez
#12 erstellt: 20. Apr 2012, 20:16
also seit heute habe ich nun den wagen und kann nun weitere angaben machen.
in den türen sind keine boxen drin also auch keine vorrichtung, im amaturenbrett sind 2 boxen, ist das ein vor oder nachteil?
auf der hutablage habe ich 2 boxen die größer sind, vermute 120mm durchmesser und 2 kleine ca 65mm durchmesser. die jetzigen boxen sind von canton, taugen die was? vermute auch das es ältere sind.
vielen dank schonmal und danke für die ganzen infos die schon kamen
zuckerbaecker
#13 erstellt: 20. Apr 2012, 20:25
Ach - echt
oder
Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Frontsystem:
Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
mayhem88
#14 erstellt: 20. Apr 2012, 21:38
Boxen sind schon was praktisches!:-)
audi 80 typ 89
majestixdikatze am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
"komplettanlage" audi 80.. hilfe :((
JaCk_ThE_RiBbEr am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  65 Beiträge
DAB+ Im Audi 80 ;)
Audi-Bo am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Auto anlage für audi 80 B4
viper09 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  72 Beiträge
Anlage audi 80 B4
audifan am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Audi 80 B4 Hifi Hilfe!
mads85 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Audi 80 B4 Bj92 Anfängerhilfe
Audi80-WIL am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  7 Beiträge
Komplett Soundsystem für Audi 80 B4 gesucht!
Atorious am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer für Audi 80 Coupe
Magnat-Fan am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Audi 80 Audio Umbau
kingofblinds am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
