HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hertz Mille ML3000 oder Hertz SPL Show SX300D | |
Hertz Mille ML3000 oder Hertz SPL Show SX300D+A -A |
lordjocky
23:31
erstellt: 01. Apr 2012, |
Hallo Ich weis nicht recht was für einen Woofer ich mir kaufen soll. Ich überlege zwischen Hertz Mille ML3000 der Hertz SPL Show SX300D. Ich will schon guten klang aber will auch gut Druck haben. Ich fahre einen BMW E39 limo. Und will den Woofer in einem BR Gehäuse verbauen. Als Endstufe habe ich eine Soundstream Reference REF1600.2 Als Frontsystem habe ich Ground Zero Uranium GZUC130 an einer Soundstream REF800.2 und Ground Zero Plutonium GZPL165 an einer zweiten Soundstream REF1600.2 jeweils in einem Geschlossenem Gehäuse. Stromversorgung habe ich eine Varta 105Ah AGM als Starterbatterie und eine Kinetic HC800 als Zusatzbatterie beides im Kofferraum, einen 10 Farad Stinger Cap, und die original 120A Lima wurde durch eine 150A ersetzt. Kabel wurden alle verstärkt auf 50mm. Wäre super wenn mir hir jemand bei der entscheidung helfen könnte. Ich fürchte halt das der Mille nicht genug druck macht, oder ist das unbegründet? Mfg Lordjocky |
Audiklang
23:35
egal für welchen woofer du dich endscheidest , in einer limo geht Br nicht sinnvoll ein auf das auto angepasstes bandpassgehäuse musst du endwickeln ! Mfg Kai |
wallie
23:39
hallo ![]() also ich habe einen Hertz HX250d (müsste die alte Reihe noch sein !) unden in eine ca.37 L / BR Gehäuse und der spielt super mit mächtig druck ? ![]() |
lordjocky
00:09
erstellt: 02. Apr 2012, |
@ Audioklang Bandpass gefällt mir klanglich nicht wirklich. @ walli Der HX ist die High Energy Klasse und kommt für mich sowieso nicht in frage. |
Audiklang
00:12
reine pauschalisierung ! Mfg Kai |
lordjocky
00:23
Ich will ja bei keinen DB Drag Bewerb mitmachen, will aber doch so zwischen 138 und 140 Db drucken. Es soll einfach was von hinten kommen. |
Sierra111
00:37
Du hast noch keinen richtigen Bandpass gehört. Wie koppelst du das Bassreflex denn an den Innenraum an? Meine Empfehlung wär (weil ich selbst damit rumfahr) ML3000 im Bandpass...30L geschlossen, 60L ventiliert, Port glaub so 330cm² und um die 20cm Länge(da bin ich mir aber grad nimmer ganz sicher). Wenn dir da n Bassreflex im abgetrennten Kofferraum besser gefällt weiß ich auch nimmer weiter. ![]() ![]() Edit:
Eben: Bandpass. ![]() [Beitrag von Sierra111 am 02. Apr 2012, 00:38 bearbeitet] |
doggyfizzle
02:21
Ein Bandpass à la Fortissimo ist imho auch die einzige sinnvolle Lösung, um in einer Limo wie dem E39 den Druck nach vorne zu bringen. Daher wäre auch meine Empfehlung der ML3000 !!! Der Sub im Bandpass ist echt ne Macht ![]() |
caveman666
11:06
Wird das BR-Gehäuse dann anstatt der Rücksitzbank oder dem Beifahrersitz eingebaut? Oder ernsthaft einfach hinten in den Kofferraum gesteckt? Gruß, Andy. |
lordjocky
12:43
In den Kofferraum, Blech unter der Hutablage wurde ausgeschnitten. ich hatte in einem Omega ein BR Gehäuse mit 2 25ern und das hat super gespielt. Hat auch 143 Db gedrückt. |
lordjocky
12:53
Werd dann wohl mal eine Bandpass probieren. Aber zurück zu meiner Frage: Ist der Mille wirklich um so viel besser das sich der Mehrpreis von € 300,- auszahlt? |
caveman666
14:46
Besser is sicher immer Ansichtssache. Um einfach nur laut zu werden, würde ich nich so viel geld für 1 Lautsprecher ausgeben. Das geht "einfacher"... Gibt aber halt auch viele, die einfach nach Namen oder "UVP" dauf loskaufen... Gruß, Andy. |
lordjocky
19:16
Habt ihr auch einen Gehäusevorschlag für den SX300D für einen Bandpass? Und wie baue ich einen Bandpass überhaupt ein? Bezüglich ankoplung zum Innenraum, oder stell ich den einfach in den Kofferraum? Ich hab noch nie einen Bandpass verbaut. |
Audiklang
20:57
hallo da siehst du wie sowas gebaut wird ![]()
das ist unzulässig das blech hat nen grund dass es da an der stelle ist Mfg Kai |
lordjocky
21:43
Ich habe natürlich die Verstrebungen nicht heraus geschnitten. Nur die kleinen Flächen zwischen den Verstrebungen. Sollte man also den Kanal beim Skisack rausführen? Jetzt wär ein Gehäusevorschlag noch interessant. Denn ich finde im Internet nichts dazu und Hertz gibt auch nur ein BR und geschlossenes Gehäuse an. |
Audiklang
22:27
hallo geschlossene kammer auf 0,7er-08er einbaugüte ( wie ein normales geschlossenes gehäuse ) ventilierte kammer doppelt so groß port auf 60-70 Hz abstimmen , genaueres sollte im auto getestet werden , dass ganze dann tief und steil trennen so im bereich von 30-50 Hz mit 18 oder 24 db/okt auch wieder durch testen ermitteln dass sind so die grundzüge Mfg Kai |
lordjocky
17:23
erstellt: 03. Apr 2012, |
Ok, danke werd dass dann mal probieren. Eine Frage noch: muss ich den geschlossenen Teil dämmen? |
Sierra111
21:11
Da brauchst nix dämmen... |
Audiklang
22:26
hallo den geschlossenen teil kann man bedämpfen , mit sonofil der woofer soll übrigens mit dem magnet in die ventilierte kammer zwecks kühlung ! Mfg Kai |
lordjocky
07:41
erstellt: 04. Apr 2012, |
Eine Frage hätte ich noch. Ist bei dieser Konstelation der Kondensator notwendig? Der Woofer hat 800W RMS und der Verstärker 1.600W RMS @ 4Ohm. Die Zusatzbatterie ist nur 50cm vor der Endstufe. |
Ciagomo
07:45
Ich wette um mein Auto das er die nicht hat ![]()
Würde es erstmal ohne probieren. Sollten Probleme auftauchen kannst den 10F Cap immer noch dranhängen. |
Audiklang
11:38
[quote]Kondensator notwendig[/quote] Würde es erstmal ohne probieren. Sollten Probleme auftauchen kannst den 10F Cap immer noch dranhängen.[/quote] für das geld bekommt man auch ne kleine zusatzbatterie die deutlich mehr sinn macht ! Mfg Kai |
lordjocky
13:03
Wie anfangs geschrieben habe ich sowieso eine Kinetic HC800 Zusatzbatterie, ich dachte nur an einen Kondensator um die Spannungsspitzen azszugleichen. |
Audiklang
13:08
hallo wenn hast keine spannungspitzen sondern einbrüche und da kommt deine zusatzbatterie zum tragen also fertig ! Mfg Kai |
Ciagomo
13:46
#25
Das ist schon richtig Kai und auch einem Kondi immer vorzuziehen, nur hat er eben den Kondi schon. Also erst die Zusatzbatterie dran und wenn dann noch was sein sollte eben den Kondi, so wars gemeint. Und fertig ![]() |
Audiklang
13:56
#26
hallo wenn der kondi da ist dann kann er das ding testen , extra kaufen würde ich aber nicht ! Mfg Kai |
Hertz ML 2500/ ML3000 Quattro81 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
Hertz Mille MLK 165 daniel16 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Hertz Mille ML 1600, tw 280, MLCX20 grinsemann am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 83 Beiträge |
Hertz ML3000 oder Gladen Zero Pro 12? Darkkosmo am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 10 Beiträge |
Unzufrieden mit Hertz HX 300 - ML3000 vorstellbar? Argh-1 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 14 Beiträge |
SPL Dynamics oder Hertz Unixuser23 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
Hertz Mille Legend wer hat Erfahrungen? C&B_Performance am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 5 Beiträge |
Hertz Mille 280+1600 mit ML700 auf 3-Wege Meik75 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 12 Beiträge |
Verstärker + Hochtöner für Hertz Mille ML1600 gesucht. Borapimp am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 14 Beiträge |
Hertz Mille 3000 an Audison LRx 1.2? VW-Corrado am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
