| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Unzufrieden mit Hertz HX 300 - ML3000 vorstellbar? | |
Unzufrieden mit Hertz HX 300 - ML3000 vorstellbar?+A -A |
Argh-1
erstellt: 24. Feb 2011, 15:47
Also ich hab ´nen Hertz HX 300 an LRx 5.1k und bin schon ein wenig enttäuscht. Denke auch überr was besseres nach. Aber muss dann an sie Amp passen. Denke so über den ML 3000 oder gar ML 3800 nach. Der würde dann aber nicht zu Amp passen. Aber wie wärs bei Dir mit ML 3000????? Bin echt gespannt über Antworten
goelgater
erstellt: 24. Feb 2011, 17:02
hi was für ein auto,was für ein gehäuse,wie wird er getrennt, |
zepa
erstellt: 24. Feb 2011, 18:28
und vorallem würde mich interessieren, wovon du denn genau enttäuscht bist? zuwenig druck, zu "langsam" (ja ich weiß, langsame subs gibts nicht), nicht tiefgenug, klang? usw. denn ansich fährst du ne sehr stimmige kombination mit dir rum! |
Argh-1
erstellt: 25. Feb 2011, 01:03
Es ist ein Peugeot Partner. Sieht wie´n VW Caddy aus. Der HX 300 läuft in einem GG, 35 Liter (abzüglich der Sub selber, so vielleicht 2,5 - 4 Liter denke ich). Na na, der Klang ist ja schon ganz gut, aber ich höre aber eben echt gerne echt laut. Da fehlt mir der richtig gehörige Dampf, Druck noch dahinter. Ich glaube, die LRx packt das nicht, wenn ich den Sub voll hochdrehen würde auf so 7 oder so. Einstellung wie folgt(hoffe, es klappt mit dem Bild): ![]() Normalerweise das Volume am Sub so ca 5,5 eingestellt. Mal probiert, etwas höher zu drehen. Gar nicht so schlecht, nun jedoch ist die fuck Audison kaputt gegangen. Dies kann aber auch am blöden Radio & Clipping liegen. Hab ein Clarion DB328R drin. Nun habe ich echt Angst, höher zu drehen. Am liebsten würde ich die Audison verhökern, und 2 andere Verstärker reinsetzen, und SUB und Bühne trennen. Aber das würde wieder so unheimlich viel kosten... Puhhhh Denke, das Schrott-Radio muß auch unbedingt raus. Dann eins mit 4V, dann hab ich mehr Danpf dahinter, und alles ist bissl lauter?????? -Und weniger Clipping auch. Siehe : Welches Autoradio ist besser: Pioneer AVH-6300BT contra JVC KD-AVX55 bzw. AVX77Was meint Ihr? In so etwa? --> neues Radio (Pioneer AVH-6300BT) <------- - Baßreflexgehäuse(wobei ich eigentlich echt kein Bock eigentlich grad habe, eins zu bauen, zumal ich da auch ziemlich im dunklen stehe!!) - So gute 2 Hände voll Watte ins Gehäuse rein (Muß dat unbedingt Muhwolle oder wie dat Zeug heißt, sein? -Künfige Einstellung Sub Vol so knappe 6? Bin über jede Hilfe, Tipps echt dankbar [Beitrag von Argh-1 am 25. Feb 2011, 01:07 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 25. Feb 2011, 08:25
Hallo Die Audison behälst du, da sie einfach gut ist. Was für eine Batterie hast du drin ? Der HX 300 spielt auch sehr gut in einem bandpass und ist dort deutlich lauter! Der ML 3000 wird auch nicht lauter geschlossen verbaut und der ML 3800 spielt geschlossen nur lauter, weil er mehr Membranfläche hat. Ich würde einfach einen Bandpass für den HX 300 ausprobieren. Den Subwoofer hast du ja und das Holz kostet auch nicht soviel. |
kokamola
erstellt: 25. Feb 2011, 09:23
Wenn dir der Schub im GG nicht gefällt, bau einen Bandpass oder kauf einen 2. Der ML3000 schiebt nicht einfach um Welten mehr. Wobei ich das Volumen perösnlich aus klanglicher Sicht auch größer dimensionieren würde. Aber so wie du das beschreibst, fehlt dir einfach der Druck, also Bandpass oder einen 2. |
NixDa84
erstellt: 25. Feb 2011, 09:52
Bitte besorg dir nen neues Radio... Du hast doch ein 3 Wege Frontsystem + Sub. Wie willste denn hier mit dem Clarion auch nur ansatzweise vernünftig die Trennungen / EQing bestimmen? Gruß Chris |
zepa
erstellt: 25. Feb 2011, 10:55
dem HUwechsel kann ich nur zustimmen. passt ja so garnicht zu deinem wertigen konzept. ich würde zudem einen 2ten. HX kaufen. das ganze dann an 2ohm an der stufe und da du dann eh noch ein gehäuse brauchst, baust ein neues für beide zusammen, gibst denen ein bissl mehr platz und gut is! ![]() wenns dann nicht reicht, klanglich und drucktechnisch... - geh zum ohrenarzt! ![]() |
kokamola
erstellt: 25. Feb 2011, 10:57
Ich würde auf jeden Fall getrennte Volumina beibehalten. Mehr darf es aber problemlos sein Ansonsten wie gesagt mal Bandpass probieren. |
zepa
erstellt: 25. Feb 2011, 11:10
ups, ungeschickt vormuliert... ![]() wollte drauf hinaus, dass er ein neues gehäuse für beide subs baun soll, nicht einfach das selbe für den 2ten sub. ![]() EDIT: da fällt mir grad ein, du hast das doch sicherlich bei nem händler gekauft oder? lass dir mal zu testzwecken den D in dein gehäuse setzen. dürfte schon noch nen tick lauter werden, sind ja schließlich 400w mehr! [Beitrag von zepa am 25. Feb 2011, 11:54 bearbeitet] |
kokamola
erstellt: 25. Feb 2011, 12:20
Durch die Verdopllung der Leistung sind theoretisch +3dB drin, das macht den Kohl nicht fett |
goelgater
erstellt: 25. Feb 2011, 15:31
hi ich selber habe die lrx 5.1 und den hx 300 im winter auto,das gehäuse ist zu klein bei dir,mindesten 36-40 liter netto GG,dann dreh mal die lrx am sub etwas weiter auf,dann braucht die lrx 5.1 richtig gut strom,ich würde als aller erstes mal richtig einpegeln,da stimmt meiner mainung nach dei verbindung vom sub zum front system |
Argh-1
erstellt: 25. Feb 2011, 22:44
Danke euch. Hab als Batterie die Kinetik HC600 + 1.3 F cap drin. Ja, ein neues Radio auf jeden Fall, ok. Weiß nur noch nicht welches. Wahrscheinlich das Pioneer AVH-6300BT, wenns rauskommt. Ja, Bandpass mit ordentlich viel Platz hört sich glaub gar nicht schlecht an. Viele sind damit ja anscheinend echt zufrieden. Aber wahrscheinlich versuche ich´s erst mal mit dem einen Hx. Soll ja auch echt sehr gut abgehen anscheinend?! Aber hat der dann immer noch genug Präsision, Klarheit, oder geht das größtenteils flöten? Das Problem mit dem Gehäuse ist dann allerdings das wie!!! Klar, hab mich auch herumgeschaut, aber puhh!! Das ist ja echt ein Kunst für sich alleine; gar nicht so einfach, wenn man davon keine Ahnung hat. Oder hat jemand da einen gescheiten Bauplan? Platz hab ich ja genug im Auto. Da sind 60l oder so auch egal. Kann ja in die Höhe etwas gehen. Viele meinen ja, fortissimo ist auf diesem Gebiet echt gut, und kennt sich aus. Kennt der sich allgemein mit Car-Hifi sehr gut aus, oder nur hauptsächlich mit Gehäuse? Sind dem seine Preise auch ok???! Müßte mir ja eh noch jemanden suchen, bei dem ich auch noch mein Radio kaufen. Der sollte sich allerdings aber auch mit der Abstimmung gut auskennen. [Beitrag von Argh-1 am 26. Feb 2011, 13:02 bearbeitet] |
Argh-1
erstellt: 25. Feb 2011, 23:11
... oder lieber einen separaten Thread wg Gehäusebau aufmachen? Müßte doch auch so ok sein.... @ hg thiel: Hab gelesen, Du hast ja genau einen im Bandpass. Cooool! Was hast Du für Daten, wenn ich fragen darf? Hast nicht zufällig einen Bauplan? Wobei es ja glaub echt auf das Auto ankommt. Wobei ich nicht weiß, ob die Abstimmmung auf die Fahrzeuginnen-Größe so entscheinend ist?? Wann getrennt? Klang immer noch einigermaßen gut präzise, sauber und Klarheit? Grins, und schöööön laut und ordentlich Buuum? !-.Freu mich echt auf Antwort. [Beitrag von Argh-1 am 26. Feb 2011, 13:43 bearbeitet] |
Hertz ML 2500/ ML3000 Quattro81 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
hertz hx 300 manny002 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe für Hertz HX 300 F22 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 21 Beiträge |
Suche 2x Hertz HX 300 guidooo am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Hertz ML3000 oder Gladen Zero Pro 12? Darkkosmo am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 10 Beiträge |
Benötige eine neue Amp für HERTZ HX 300 / HX 300D Basti-87 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Hertz HX 300 an Alpine PDX-M6 FunnyDingo am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Hertz Mille ML3000 oder Hertz SPL Show SX300D lordjocky am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 26 Beiträge |
HIFONICS ZEUS +Hertz HighEnergy HX 300 D scudetto am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker für Hertz HX 300 D Brumpft am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 46 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
