| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Frontsystem - Kaufberatung Lautsprecher | |
Neues Frontsystem - Kaufberatung Lautsprecher+A -A |
Sommertraum
erstellt: 27. Mrz 2012, 19:50
Hallo alle zusammen, mein erster Post Nach langem Informieren etc. möchte ich mir ein neues Frontsystem einbauen.1. Der Preisrahmen: ca. 100 € Neupreis für jeden Lautsprecher, ca. 200 € für Endstufe (gerne auch gebrauchte Sachen) 2. Die Musikrichtung: HipHop 3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen: VW Lupo. Ich werde Doorboards bauen, wo auf jeder Seite 2x16cm Lautsprecher Platz haben werden, also somit gesamt 4 Lautsprecher. 4. Eventuell vorhandene Komponenten: noch keine (doch, Kabel etc. sind bereits gelegt) ![]() Nun brauche ich eure Hilfe! 1) Empfiehlt es sich Hoch- und Tieftöner zu verbauen oder auf jeder Seite lieber 2x ein Zwei-Wege-System? 2) Welche Lautsprecher könnt Ihr mir konkret empfehlen? 3) Welche Endstufe eignet sich dafür (logischerweiße 4-Kanal, die Erweiterung auf einen Subwoofer habe ich nicht vor, da es sich bei dem Auto um ein Lupo handelt und aus platztechnischen Gründen kein Kofferaumausbau sinnvoll ist) Ich bin absoluter Anfänger, freue mich über jede Hilfe und jeden Tip!!! Einen schönen Abend euch allen noch! |
michi889
erstellt: 27. Mrz 2012, 19:55
Also das heisst, du willst 2 TMT's und einen Hpchtöner auf jeder Seite, das macht dann 600 Euronen für das ganze System? seh ich das richtig? 200 für die Endstufe, Endstufen? das sind dann 800 Euronen, dann kommt noch Dämmaterial, Kabel, Holz, ... dazu.. sagen wir mal grob noch ein 200er Sind wir bei 1000? soweit noch ok? |
Sommertraum
erstellt: 27. Mrz 2012, 20:10
Jaein ![]() Die Preisangaben der Lautsprecher + Endstufe sind wie Ich geschrieben habe Neupreise. Bei einer konkreten Empfehlung werde ich dann im Internet Ausschau halten ob ich diese günstig bekommen kann. Hier wird dann Geduld gefragt sein ![]() In Sachen Dämmmaterial, Holz, Kabel etc. kann und will ich nicht sparen bzw. gebraucht kaufen, hier werde ich den Neupreis zahlen müssen ![]() Von meinen jetzigen Beobachtungen lässt sich gute gebrauchte Ware für ca. 50% des Neupreises kaufen. So ungefähr habe ich mein Budget geplant. ![]() Gerne lasse mich eines besseren belehren, lieber die Fehler am Anfang als zum Schluss ![]() Viele Grüße! |
michi889
erstellt: 27. Mrz 2012, 20:18
also: mal Dämmmaterial: entweder das: externoder das: externKabel: externRest: Du willst ja Doorboards bauen... Anstatt, dass du 2 TMT's auf jeder Seite verbaust, würde ich persönlich zu einem 3 Weg System greiffen, dass du dann auch selbst zusammenstellen kannst. Wenns das budget erlaubt, sogar noch aktiv, da reichen aber wahrscheinlich deine 1000 Euro NP (gehen wir mal davon aus) nicht aus... Was hast du denn für eine HU verbaut? |
Sommertraum
erstellt: 31. Mrz 2012, 17:38
Hi Michi! Also erstmal vielen Dank für die tollen Links! Die haben mir schonmal sehr weitergeholfen! Was ist eine HU? Wo besteht der generelle Unterschied zwischen einem 3-Wege-System und 2TMT? Das die 2 TMT mehr Druck machen als das 3-Wege-System aber klanglich unsauberer sind? Könntest du mir auch für beide Varianten konkrete Vorschläge machen was es da gutes auf dem Markt gibt? Vielen Dank nochmal für die bisherige Hilfe!!! |
SoundFanatic7
erstellt: 31. Mrz 2012, 19:42
Servus, also HU=Headunit=Autoradio Ein 3 Wege System enthält einen TMT, im normalfall einen reinen Mitteltöner und einen HT. Vorteile sind vor allem die dadurch entstehenden kräftigen Mitten, die dich sowohl klanglich als auch räumlich einen guten Schritt nach vorne bringen können. (Einbau und Abstimmung vorrausgesetzt) Durch ein 3Wegesystem kann halt der gesamte Frequenzberreich viel besser ausgenutzt und aufgeteilt werden. Wenn es dir aber mehr darauf ankommt, schalldruckmäßig voran zu kommen fährst du mit 2 TMT´s besser. Ich kann dich verstehen, falls das so ist, da du ohne Subwoofer auskommen willst/musst. Müsstest halt mal erzählen, was du so für Musik hörst, was du erreichen willst und worauf es dir ankommt. Gruß |
michi889
erstellt: 01. Apr 2012, 15:51
Man kann auch mit einem 3 Weg System ordentlich Druck erzeugen. Sommertraum: du kannst dir das 3 Weg System selber "zusammenbauen", ebenso auch das HT und 2 TMT System;) |
Sommertraum
erstellt: 01. Apr 2012, 20:06
Hallo Ihr Zwei ![]() Erstmal vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen! Puh, jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl. Da ich überwiegend HipHop höre tendiere ich zu 2 TMT auf jeder Seite. Ich denke ein 3-Wege-System macht für mich aufgrund des Musikgeschmacks keinen Sinn!? Nun taucht auch schon die nächste Frage auf: Soll ich 4 gleiche TMT verbauen oder lieber 2 TMT xy auf der einen Seite und 2 TMT xy auf der anderen Seite? (Um die Schwächen/Stärken auszugleichen oder macht sowas keinen Sinn und ich denke gerade in eine komplett falsche Richtung?) By the way: Tut mir Leid wenn ich hier mit totalen Anfängerfragen nerven sollte aber ich frage lieber bevor ich mir was einbaue womit ich dann total unzufrieden bin ![]() Nun das Wichtigste: Welchen TMT könnt Ihr mir im Preisrahmen für 100 € empfehlen? Und: Welche Endstufe würde sinnvoll dazu passen um diese 4 TMT zu betreiben? Ähm, ach ja, HU= ein Blaupunkt-Radio/CD Spieler, die genaue Marke müsste ich aber nochmal nachschauen. Wenn ich die Lautsprecher über eine Endstufe betriebe, brauche ich dann ein anderes Radio oder würde es auch ein billiges Radio tun? Viele Grüße und noch einen schönen Abend! Edit: Macht es Sinn auf jeder Seite 1 TMT + 1 3-Wege-System zu verbauen oder ist sowas ein No-Go? [Beitrag von Sommertraum am 01. Apr 2012, 20:07 bearbeitet] |
SoundFanatic7
erstellt: 01. Apr 2012, 20:18
Ganz ehrlich: Wenn du einfach nur auf Pegel abfährst und HipHop hörst dann hau rein ! Ich bin mir sicher du wirst auf jeden jeden jeden jeden jeden Fall glücklich !! Audio System HX 165 DUST -4 Absolut geiles System, wenn es um lautes Spaßhören geht ! Der Pegel kann bei richtigem Einbau/Abstimmung/Dämmung usw. richtig geil werden ! Gruß |
SoundFanatic7
erstellt: 01. Apr 2012, 20:21
Ich würde ja gerne mal sehen, wie das System deinen Lupo zerlegt |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2012, 21:07
hallo
da komm ich drüber an pegel, klanglich auch und das wird zumindest von den chassis her günstiger pro tür zwei Peerless SLS 8 ( vier stück 280 € ) dazu zwei Breitbänder 3 zoll zum beispiel Monacor SPH-75/8 ( päarchen 32 € ) oder Monacor SPH-30X/8 ( päarchen 65 € ) die breitbänder oben auf das A-brett oder in das spiegeldreieck oder an die A-säule ausgerichtet verbauen ( so wie man auch nen hochtöner verbaut ) ein gebrauchtes Alpine CDA 9853 oder CDA 9833 (gebraucht für 100-150 € ) , damit kann man gescheit einstellen und ne gebrauchte vierkanal mit gut leistung drann dann sollte der kleine schon richtig wackeln können , dass sollte sehr spassig werden Mfg Kai |
Frontsystem Kaufberatung Weihnachtskot am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 21 Beiträge |
Frontsystem Kaufberatung CL-Driver am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 20 Beiträge |
Kaufberatung: Frontsystem JuSt|sun am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 12 Beiträge |
Frontsystem Kaufberatung Jc2k am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem z4ch am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem *Stoffel01* am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LS Frontsystem wastel2001 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 22 Beiträge |
Neues Frontsystem? M4A1 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
kaufberatung frontsystem carter am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem kaptain_iglo am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
