Angenehmer Sound im BMW e30 coupe
DarkSys
#1 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:19
Ich habe seit gut zwei Wochen einen BMW e30 320i. Zwar ist das Auto, in einem teschnisch- und optischen guten Zustand, nur bin ich mit dem Standart Sound im e30 gar nicht zufrieden...
Also habe ich mir gesagt, ich überbrücke die Zeit bis zu meinem 18ten Geburtstag, damit meinem Auto einen anständigen Sound zu verpassen.
(Allerdings war ich mir zu dem Zeitpunkt, noch nicht der vielfalt dieses Bereiches Bewusst)
Nun möchte ich kurz darauf eingehen was ich erziehlen will, oder vielmehr, was ich nicht erzeihlen möchte:
- Ich möchte nicht, das mein schöner dreier zu einem Vibratro, auf 4 Rädern wird. . .
weder sollen Nummernschild, noch Scheiben oder sonstiges bei dem Genuss von Musik zittern
- Auch ein (in meinen Augen) sehr hässliches Phänomehen, ist, das alle Höhen Schlagartig in den Keller gehen, sobald der Bass einsetzt.
- Der Sound darf ruhig in der Klasse, Gut bis Sehr gut liegen, allerdings nicht Exzelent/High-End.
Hier meine bis jetzt geplante Bestellliste:
Headunit: Alpine - CDE-134BT (3 Vorverstärkerausänge, 4x 50Watt)
Frontsystem: Alpine - SPR-50C (13cm Kompo-System, 100Watt RMS) <--nur platz für 13er
Rearfill: Alpine - SPR-50 (13cm Koax-System, 90Watt RMS) <-- nur platz für 13er
Verstärker: Alpine - MRX-F30 (4-Kanal Digital Verstärker, 4 Ohm: 4 x 50W RMS/2 Ohm: 4 x 75W RMS/gebrückt 4 Ohm: 2 x 150W RMS)
Subwoofer: Hier brauche ich (unter anderem) eure Hilfe. . .was kann ich hier nur machen? Kofferraum, ist von der Fahrgastzelle abgetrennt...und großartig Bleche ausschneiden, will ich nicht.
Habe davon gehört, das es ziemlich flache Subwoofer geben soll, welche unter die Vordersitze passen <-- geht sowas?
So, nun hätte ich gerne eure Ehrliche Meinung, zu dem Plan...Gut/okay/Vollkommener Schwachsinn?
Habe ich Vorteile (außer das es mir besser gefällt) alle Komponenten von einer Marke zu kaufen?
Was sollte ich ändern, oder was muss ich beachten? Wo sollte ich bestellen, Internet oder doch vor Ort beim Händler?
Bitte nehmt zur Kenntnis, dass ich ziemlich neu in Sachen Hifi bin.
Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen, und eure Antworten.
Beste Grüße
Sebastian
nicolas-eric
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:01
Zu den Lautsprechern kann ich nichts sagen.
Aber bei deren Belastbarkeit finde ich die geplante Endstufe schon sehr schwach und teuer für die kleine Leistung.
Da würde ich eher sowas nehmen.
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Die vorderen Lautsprecher an Kanal 1/2, den Subwoofer (wo auch immer der hinkommt) an 3/4 gebrückt.
Die hinteren LS würde ich nur leise am Radio mitlaufen lassen als dezentes Rear-Fill.
Für unter die Sitze gibts recht flache Aktiv Subwoofer, persönlich halte ich davon nicht sehr viel.
Je nachdem, wieviel Platz ist, könntest Du auch ein Holgehäuse für je einen 8" Subwoofer unter jeden Sitz bauen. Einige spielen schon ab 7-8 Liter Gehäuse Volumen sehr gut.
Mit etwa 30x30x15 cm Grösse (16 mm Material) hätte man da schon genug Platz für einen 8" Sub.
Ansonsten könnte man schauen, ob genug Platz im Fussraum hinter dem Handschuhfach für einen Subwoofer ist.
Oder du opferst einen hinteren Fussraum für den Subwoofer.
Audiklang
#3 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:23
hallo
was darf /soll /kaqnn das kosten ?
ich würde da schon einiges anders lösen gerade aus klanglicher sicht !
13er unten im fussraum und einen kleinen 2 zoll breitbänder oben verbauen
radio kann man zu gebrauchten greifen, Clarion 788usb ist zwar optisch nicht jederman geschmack aber hat viel einstellmöglichkeiten und ist immer mal günstig zu erhaschen
deine stufe kannst behalten denn mehrleistung dient hauptsächlich mehr pegel dass ist ja nicht dein hauptwunsch
sub wie schon geschrieben wurde nen kleinen 8 zoll oder es gibt auch brauchbare 6 zoll
alternativ ginge auch ein speziell angefertigter bandpass als sub
das blech hinter der rücksitzlehne ist im E30 dafür vorgerüstet das kann man da endfernen ohne probleme zu bekommen , musst mal nach suchen dass ist sehr bekannt !
Mfg Kai
nicolas-eric
#4 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:39
Stimmt Kai, jetzt wo Du es sagst.
Ein Kumpel hat zwei Kicker CVT65 unter den Sitzen.
Das sind ja nur 16er.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Mrz 2012, 05:49
dreamsounds
#6 erstellt: 24. Mrz 2012, 08:09
Der E30 ist nicht ganz so einfach. Ob es die von Dir ausgesuchten Lautsprecher werden müssen - na ja. Von den Plastikbechern für unter die Sitze würde ich verzichten. Wenn es das Budget hergibt den schon angesprochenen BP ins Heck bauen. Da Du noch keinerlei Erfahrung mit der Materie hast, würde ich mir die Unterstützung eine Fachhändlers holen, den Du auch immer fragen kannst (ich spreche nicht vom Märchen-Markt).
Grüße Mike
DarkSys
#7 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:33
Hi nochmal,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten, in solch kurzer Zeit
@nicolas-eric - Bist du der Meinung, ich sollte einen besseren Verstärker ordern, oder ist die R-Serie, der Lautsprecher evt. etwas zu dick aufgetragen?
Vielen Dank, für den Tipp mit dem Sub, habe auch schon etwas in der Richtung gefunden, allerdings wird bereits bei einem geschlossenen Gehäuse ein Volumen von 15,3 L bei 8 Zoll empfohlen, bei einem Bassreflex-Gehäuse soger 25 L. . .<-- daraus würde ich schließen, das für mich nur ein Geschlossenes Gehäuse in Frage kommt...oder?
In welchem Verhältnis, sollten den Verstärker und Lautsprecher Idealerweise stehen?
Habe mal eine Aufstellung, mit der G-Serie gemacht, und dem nächst größeren Verstärker:
Headunit:Alpine CDE 134BT - Autoradio
199,00 € - 50 Watt RMS x4
FrontSystem:Alpine SPG-13CS - 13cm Komposystem
99,00 € - 65 Watt RMS
Rearsystem:Alpine SPG-13C2 - 13cm Koax-System
49,00 € - 50 Watt RMS
Subwoofer:Alpine SWG-844 - 8 Zoll - 20cm Woofer
65,00 € - 120 Watt RMS
Verstärker: Alpine MRX-F65 - 4 Kanal
ca. 260,00 € - 4-Kanal Digital Verstärker, 4 Ohm: 4 x 110W RMS/2 Ohm: 4 x 160W RMS/gebrückt 4 Ohm: 2 x 320W RMS
Ist das Verhältnis, von Lautsprechern und Verstärker nun besser oder würde der erste Verstärker jetzt besser passen?
@Audiklang - Auch wenn die Lösung, von 2x 2 zoll breitbändern im Klang wahrscheinlich, um welten besser ist, gefallen tut mir die Optische Veränderung gar nicht.
Welche alternativen habe ich noch, zu diesen Breitbändern?
Vielen Dank!
Sebastian
Audiklang
#8 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:40
hallo
diese breitbänder sind auch nur so groß wie ein hochtöner bzw geringfügig grösser wenn überhaupt
dafür kann dieser kleine breitbander alles ab etwa 500 Hz aufwärts spielen was ungemein vorteilhaft ist denn der 13er da unten vorn in der ecke ist akustisch nicht so sinnvoll
erstrecht nicht wenn ein hochtöner dazu spielen muss der erst bei 4-5-6 Khz einsteigt
Mfg Kai
DarkSys
#9 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:26
@kai, könntest du mir expliziet welche empfehlen?
Am besten mit Link? <--- Vielen Dank schonmal
und sonst, was ist von den Setup zu halten? "normal/gut/schlecht"?
würde schon gerne ein paar Zustimmungen haben, bevor ich mich da in Unkosten stürze. . .
Danke schonmal
Sebastian
Audiklang
#10 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:55
hallo
man könnte einen Omnes Audio 2.01 nehmen alternativ geht auch ein Visaton FRS5X , da gibt es aber noch viel mehr mögliche chassis
dowas lässt sich dezent in das spiegeldreieck setzen
http://www.soundcars...ot+206+SW&twg_show=x
http://www.soundcars...assat+3BG&twg_show=x
von deiner listung würde ich nur für stufe und sub okay geben, dass ist aber nur meine meinung
Mfg Kai
DarkSys
#11 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:52
habe eine sehr hübsche Möglichkeit für die Mittelhochtöner gefunden, ohne große Änderungen vornehmen zu müssen:
Omnes Audio BB 2.01, jeweils in Alukugeln:
[thumb]http://www.just-sound.de/images/produkte/cache/mi23/2362.jpg[/thumb]
So, aber welche Lautsprecher kommen dann unten, in den Fußraum, und welche in die Hutablage?
In der Hutablage, würden ja 13er Koaxiallautsprecher reichen. . .
Aber wie sieht es im Fußraum aus? Was wäre hier für den guten Sound angebracht?
Vielen Dank für die Hilfe, beim "perfekten" Setup!
Sebastian
[Beitrag von DarkSys am 26. Mrz 2012, 18:55 bearbeitet]
Audiklang
#12 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:59
hallo
hutablage kommt GARNICHTS rein , das geld was du da einsparst steckst du in das radio !
das radio muss aktivweichen laufzeitkorektur und EQu haben
als tieftöner soll der andrian audio da sehr gut sein A130
ich denk aber ein Peerless sls 5 sollte da auch gut laufen
http://www.hifisound...ESCHICHTETES-PAPIER/
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 26. Mrz 2012, 19:59 bearbeitet]
bmw e30 lautsprecher
trude_a am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  22 Beiträge
BMW E30 CABRIO Sound"anlage"
Saschaderbaer am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  17 Beiträge
Anlage für E30 Coupe
gollum66 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  14 Beiträge
DokuSoap BMW e30 FRONTSYSTEM
Locz am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  29 Beiträge
BMW E46 Coupe, besseren Sound
sasi1777 am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  38 Beiträge
BMW 325I E30 Cabrio
DayOne am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  18 Beiträge
BMW e30 Cabrio Anlage
Just_a_Freak am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Frontsystem BMW e30
Sahitaz am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  13 Beiträge
Komplettystem BMW E30 Planung
Jadada am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer für BMW e30
Highway-e30 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
