| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audioprojekt Subaru Legacy Kombi - Ideen gesucht | |
Audioprojekt Subaru Legacy Kombi - Ideen gesucht+A -A |
highfly
erstellt: 06. Mrz 2012, 12:14
Hallo In unserem neuen 2011er Subaru Legacy Kombi muss die Musik besser werden. Wir haben das Original-Navi (Kenwood) mit 6 Lautsprechern drin. Die Probleme sind folgende: - extrem überhöhter Oberbass um ca. 120 Hz (ist mit dem parametrischen EQ des Navi etwas in den Griff zu kriegen) - fehlender Tiefbass unter 80 Hz - Mittelton etwas verfärbt - kein echter Hochton vorhanden (auch das habe ich mit dem EQ etwas verbessert, aber gut ist anders...) - ganzer Mittel-/Hochtonbereich ist eher dumpf, komprimiert und gepresst - Türverkleidungen scheppern bereits bei moderater bis höherer Lautstärke Unsere Anforderungen: - neutrale, klare Wiedergabe für diverse Musikstile (Pop, Folk, Filmmusik, Rock, KEIN Techno/House + Rap) - sanftes, sattes Bassfundament im Bereich ab ca. 40 Hz, aber keine Bumm-Bumm- und Pegelorgien - Budget wenn möglich unter 1000 Euro - Unterbodenfächer für Sub nur bedingt nutzbar, da wir den Platz da brauchen Folgende Varianten habe ich mir überlegt: a) Neues Frontsystem direkt am Radio. Kleiner Sub (geschlossen, 20cm oder max. 25 cm) in der rechten Ausbuchtung hinter dem Radkasten. Problem: Das Volumen dort ist wirklich sehr klein, der Amp müsste auch noch irgendwo verstaut werden (vermutlich dann im Unterboden). Nachteil: Diese Seitenausbuchtung ist nur bedingt einbaufreundlich, da müsste man wohl mit GFK ran. b) Neues Frontsystem direkt am Radio, aktiver Flach-Subwoofer (z.B. Crunch GP800) unter den Beifahrersitz (sieht aber sehr eng da aus) oder evtl. in eines der flachen oberen Unterbodenfächer. Mir ist klar, dass ein solcher Flachwoofer nur begrenzt Tiefgang und Pegel macht, aber ich habe so ein Ding schon gehört und uns würde das vermutlich reichen (bei den meisten kann man noch einen Bass-EQ um 45 Hz etwas aufdrehen, dann passt das).c) Neues Frontsystem direkt am Radio, aktiver schmaler Gehäusewoofer direkt an der Rücksitzlehne (z.B. Kicker PT-Serie). Vorteil: "Echter" Woofer, der sicherlich gut klingt. Nachteil: Das Teil muss hin und wieder rausgenommen werden und nimmt Ladevolumen weg.d) An einem 4-Kanal Amp ein bassstarkes (langhubiges) Frontsystem und Coax-System hinten. Die Türen und Verkleidungen gut dämmen, mit dem parametrischen EQ eine sanfte Bassanhebung bei 60 Hz, dafür kein Subwoofer. Bassmässig könnte das evtl. bereits reichen. Meine grosse Befürchtung ist aber, dass die Türverkleidungen rappeln (hatte ich schon mal, war zwar alles gedämmt, aber ab "Zimmerlautstärke" schepperten gewisse Teile der Verkleidung). Was meint ihr dazu? Habt ihr weitere Ideen und Vorschläge? Mir geht's im Moment nicht um konkrete Typen was Lautsprecher und Amp angeht, sondern nur mal um's Konzept. Vielen Dank! |
DJ991
erstellt: 06. Mrz 2012, 12:33
Also, dein Vorschlag mit dem 20er Sub ist nicht schlecht, grade für deine Musikrichtung! Als Beispiel leg ich mal den RE Audio RE 8 (oder den neuen REX8) ans Herz, der kommt mit 9 l brutto gut klar! Dann noch ein neues FS und ne schöne 4 Kanal dafür, dazu halt noch Kabel, Sicherungen und Dämmung. Dann hätteste auch keine große Probleme mit übermäßig wackelnden Verkleidungen! Da biste auch locker im Budget, bräuchtest aber noch nen High-low-Level Adapter, wenn du keine Cinch-Ausgänge am Radio hast! mfg DJ |
highfly
erstellt: 09. Mrz 2012, 20:25
So, ich war kürzlich beim Car-Hifi-Händler. Die Variante mit dem kleinen Sub in der Seite wird extrem teuer. Da werde ich wohl vorerst drauf verzichten. Es läuft also auf ein Frontsystem mit guter Türdämmung hinaus. Ich dachte da an das Eton Pro 170, da es recht neutral ist und tief reicht. |
DJ991
erstellt: 09. Mrz 2012, 20:37
So geht man auch normalerweise vor, vorne anfangen, hinten weitermachen! Wenn ich dir nen Tipp geben darf, leg doch 40 Euro drauf und hol dir das RS 161! Wegen dem Sub kannste ja mal selber bisjen rumprobieren! mfg DJ |
christian.h.
erstellt: 09. Mrz 2012, 21:51
die Ideen die du hast sind schon nicht schlecht, würde bissel was anders machen. würde dir raten beim FS nicht unbedingt zu sparen und das an ne (gebrauchte kleine) Endstufe betreiben. hinten Coax System am Radio betreiben und wenn das alles nicht reicht was aktives in den Kofferraum. alles was du machst würde ich in den doppelten Boden verbauen, sodass du die Ladefläche voll nutzen kannst ohne umräumen oder irgendwas in die Seitenverkleidung zu basteln. guck die mal bei Pioneer um, die haben sehr gute LS was Preis Leistung angeht und klanglich nicht zu verachten und auch aktive Systeme sind sehr interessant |
subaru legacy komplett juhuv am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 4 Beiträge |
Soundsystem Subaru Legacy 2.5 Leosubaru am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
16 cm Lautsprecher Subaru Legacy Seitentür hinten Smilypitt am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 23 Beiträge |
Subaru Legacy III Bj.2002 LS für Fond Smilypitt am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 13 Beiträge |
Neues Radio bis 120? für Subaru Legacy BJ 96 Log1c am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 9 Beiträge |
Legacy endstufen Brueckenwaechter am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Audioprojekt: brauche 2 subs max 20er l0k1 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 8 Beiträge |
Subaru Libero System Mesyri am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
Subaru Justy Lautsprecher Wechsel PhilippKäfferlein am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 6 Beiträge |
Günstige Subwoofer/Endstufen Kombi gesucht! m!chA am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 10 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
