1-DIN Radio BT,USB,Ferbedienung
ubannasch
#1 erstellt: 23. Feb 2012, 15:40
Hallo ich bin neu hier und Anfänger.....
Ich suche für mein Wohnmobil ein neues Autoradio mit BT (Aufgrund der Geräuschkulisse mit ext. Micro) es soll zusätzlich USB und - oder SD können.
Guter UKW Empfang mit Verkehrsfunk feste Stationstasten und den Sender nach Möglichkeiten behalten (alterativfrequenz) Leider kenne ich den Fachausdruck dafür nicht.
Mit der Fernbedienung soll das Radio auch AUS- und Eingeschaltet weden können, da es ja ein Wohnmobil ist und ich zu faul bin abends aus dem Bett aufzustehen
1. Der Preisrahmen soll ca. 200-300 € nach mgl. nicht überschreiten.
2. Die Musikrichtung ist weit Pop/Rock/Country
3. Das Auto Mercedes Wohnmobil ca. 26 Jahre alt. Aufnahme 1DIN
4. Eventuell vorhandene Komponenten: Nur 4 alte LS
Bin leider im Momet aufgrund der Angebote im Hadel unnd durch das lessem im Net leicht überfordert.
Vielleicht könnt Ihr mir bei der Entscheidugsfindung helfen....
Gruß Uwe
[Beitrag von ubannasch am 23. Feb 2012, 18:39 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 23. Feb 2012, 15:51
Alle 10 wirst Du nicht zusammenbekommen.
Sieh Dir mal das Alpine an, leider SD:
http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-133bt
Dazugehörige Fernbedienung:
http://www.alpine.de/p/Products/remote-controls59/rue-4202
Kenwood ohne SD und ohne Abschaltfunktion an der Fernbedienung:
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT42U/
Pioneer ohne Stationstasten:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-8400BT/index.html
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Feb 2012, 15:59 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 23. Feb 2012, 15:59
also bei der fernbedienung von alpine kann ich nur sagen das sie 1a ist
reichweiten technisch sollte sie vollkommen fürs wohnmobil ausreichen
bei jvc radios sind die fernbedienungen nicht so pralle
ubannasch
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 16:03
Das geht ja schnell....
Ich hab mit dem geliebäugelt:
cda-117ri
Gruß Uwe
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 23. Feb 2012, 16:06
ohja das ist ein feines radio
das hab ich auch
ich bin vollstens zufrieden damit und klanglich hats mich umgehauen auch bei der werksanlage..
davor hatte ich ein altes jvc drin und klanglich konnte das nicht wirklich mithalten
nur musst du bedenken das du da kein bluetooth hast sondern dir erst ein modul dafür kaufen musst welches auch nochmal ne menge kostet
LexusIS300
#6 erstellt: 23. Feb 2012, 16:22
Stimmt, zusammen bist Du dann bei 375,-
Ausserdem kann nicht jeder das "Banking" leiden....
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Feb 2012, 16:24 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 23. Feb 2012, 16:45
gegen das banking habe ich selber nichts einzuwenden... dafür fängt das radio schneller an die dateien abzuspielen
ubannasch
#8 erstellt: 23. Feb 2012, 18:37
Bitte schlagt mich nicht, aber was ist "Banking"?
Gruß Uwe
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 23. Feb 2012, 20:56
Also das radio legt bänke an mit jeweils 1000 dateien... ich habe weniger als 1000 dateien und eben nur eine bank.. mehr hatte ich noch nicht also kenne ich nicht wirklich das problem was das banking darstellen soll
LexusIS300
#10 erstellt: 23. Feb 2012, 21:08
Sind mehr als 1000 Titel auf dem Datenträger macht wie schon gesagt wurde das Radio dieses "Banking" und zwar bei jedem start.
Dauert elendigst lange - die Suche "Alpine Banking" gibt hier weitere Auskunft
ubannasch
#11 erstellt: 23. Feb 2012, 22:11
"Alpine Banking" hab ich jetzt gefunden.....und sehe schon mit bis zu 300€
ist die Auswahl eher gering. Gibt es etwas vergleichbares wie das CDA 117 +BT?
Gruß Uwe
LexusIS300
#12 erstellt: 24. Feb 2012, 06:07
Ich würde auf die Stationstasten verzichten und zum Pioneer greifen - alles dran und alles drin.
Sogar 2 USB und SD.
Mit Fernbedienung bist Du auf rund 215,-
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Feb 2012, 06:08 bearbeitet]
ubannasch
#13 erstellt: 24. Feb 2012, 08:43
Ohne Stationstasten ist ein "no go" für mich.
Ich möchte mich nicht durch Menues hangeln, bzw "Multifunktiosräder" drehen um dann noch auf dem Display schauen zu müssen, ob ich den gewünschten Sender habe. Und wenn die Strasse uneben ist, habe ich vielleicht dieses Rad gekippt und bin dann irgendwo anders gelandet.
Mein Womochassis ist ein LLKW von Mercedes (26 Jahre alt) und das Radio ist aufgrund der Entfernung vom Fahrer nicht im Sichtbereich.
Beim PKW ist es etwas anderes.
Gruß Uwe
LexusIS300
#14 erstellt: 24. Feb 2012, 10:10
Dann wirds wohl das Kenwood ohne SD und Abschaltfunktion an der FB.
Wie oft wechselst Du den Radiosender?
Wenn überhaupt läuft bei mir nur einer...
Wie anfangs schon erwähnt, alles wirst du nicht zusammenbekommen - irgendwo musst Du Abstriche machen....
ubannasch
#15 erstellt: 24. Feb 2012, 10:53
Ok, dann werde ich wohl abstriche bem Preis und SD machen müssen.
Ich höre pro Region meistes auch nur 1-2 Sender.
Leider wechsele ich mit dem Wohnmobil öfter die Regionen. Und so habe ich mir für süd ost nord west mehrere Sender gespeicher und kann dann je nach Region umschalten.
Zeit habe ich genug und so wird das Einlesen eines Stick`s o.ä. kein Problem sein. Kurze Strecken fahre ich selten mit dem Womo.
Noch etwas anderes, alle Radios haben den ISO Anschluss, mein altes Blaupunkt und der alte Wagen haben nur Kabel und Stecker. Gibt es Adapter, oder einfach abschneiden und neu fest verbinden?
Früher (vor 20 Jahren ) gab es zum Radio als Zubehör Lenkradvernbedienugen habe aber keine beim zubehör für die Radios gefunden. Gut, neue Fahrzeuge haaben so etwas schon drin, aber meiner
Gruß Uwe
LexusIS300
#16 erstellt: 24. Feb 2012, 11:19
Die Sauberste Lösung ist ein ISO Leerstecker, z.B.
http://www.order.con....h98.bg43.ag75&shop=
So eine Lenkradfernbedienung ist mir nur noch bei Kenwood bekannt:
http://www.kenwood.de/products/car/zubehoer/sonstiges/KCA-RC700A/
Radio für Wohnmobil
Ch3fk0ch88 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  6 Beiträge
Radio mit USB/SD/DAB+ und BT
Kevin1711 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  6 Beiträge
Neues Autoradio gesucht - BT, iPhone, 4-Volt
Timmeteq am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  4 Beiträge
Radio mit BT und USB gesucht
boehse81 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  15 Beiträge
Doppel-DIN Autoradio für mein Wohnmobil
chief--joseph am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  5 Beiträge
Suche Radio (BT, USB, iPhone) für BMW
toby2612 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  7 Beiträge
Suche günstiges Autoradio mit USB
Klinge76 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
2 Din Radio mit BT
DayOne am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
Autoradio mit Ipod und Bt
Meecrob31337 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
DAB+/BT/USB Autoradio für Golf VI
schwembo am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
