Doorboards E36 coupe
Luxigo
#1 erstellt: 21. Feb 2012, 21:09
Sooo liebe leute
habe für meinen bmw e36 coupe doorboards gekauft. nun brauche ich paar gute tieftöner für die tür.
habe an z.b
Exact! pro compo 6.2
http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/system_6_2_pro.php
oder
http://www.audio-system.de/lautsprecher_h_series_h_165.php
nunja die lautspecher sollen als bass ersatz dienen, weil bei mir kein subwoofer im kofferraum passt.
als endstufe wollte ich die hier verwenden...
Alpine mrd-m605 Monoblock
- Output Power (1% THD, 20Hz ~ 200Hz):
- 1 X 250W @ 4 ohms (12V),
- 1 X 400W @ 4 ohms (14.4V),
- 1 X 400W @ 2 ohms (12V),
- 1 X 600W @ 2 ohms (14.4V),
- Freq. Response: 20Hz ~ 200Hz (±1dB),
- S/N Ratio: 90 dBA (1 Watt, 4 ohm),
- S/N Ratio: 65 dBA (CEA2006),
- Fuse: 2 x 30A
- Dimensions: 11.4" x 9" x 2.4" (29cm x 22.8cm x 6cm)
- Weight: 7.9 lb. (3.6 kg)
oder diese endstufe.
N-4110 - RODEK Amplifier 4x100 Watt RMS *
4-KANAL MOS-FET VERSTÄRKER,
100Wrms x 4 @ 4 Ohm (<0.1% THD / 14.4V),
105W x 4 @ 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V),
300W x 2 @ 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V),
150W x 4 @ 2 Ohm (<1.0% THD / 14.4V),
michi889
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 21:11
Wenn ich du wäre würde ich ein 3 Weg Sys realisieren, dann kannst du als Sub 2x 8ter oder so in die Dobos reinhauen, aber bei dir gehen die ja net rein...
hmmm ich schau mal..
Luxigo
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 23:07
jaa ich brauche umbedingt den bass ersatz.
ich weis das die doorboards mit an meinen alten subwoofer ran kommen aber ein bisschen sollte man schon spüren.
subwoofer einbau fällt bei mir fall.
michi889
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 17:15
Ich kann dir nicht wirklich viel empfehlen, jedoch die TMT's vom hertz HSK .4 XL sind gut, meiner Meinung nach
caveman666
#5 erstellt: 22. Feb 2012, 19:20
Was für Doorboards sind denn gekauft?
Gruß,
Andy.
Luxigo
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 21:57
guten abend
diese hier habe ich erworben...
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
denke mal eigenbau...
zuckerbaecker
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 22:03
Sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus .........
Luxigo
#8 erstellt: 22. Feb 2012, 22:03
uhh die hertz...
ne stange geld...
aber der ein bau soll eh erst im april passieren. weil ich dann 2 wochen urlaub habe und dann alles richtig vernüftig einbauen kann.
kann man die 4 hertz lautsprecher dann mit einen exact psw 269 im geschlossen gehäuse vergleichen??
michi889
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 22:09
PSW 269
Hertz HV 165 XL
einfach vergleichen
janwoecht
#10 erstellt: 22. Feb 2012, 22:25
Vom Pegel sind 4 16er schon ganz nett, der PSW in deinem geschlossenene KR war nicht wirklich lauter denke ich...sehr wohl aber tiefer!
Ach ja...keine MONO Endstufe am FS...wie soll das denn Funktionieren?
michi889
#11 erstellt: 22. Feb 2012, 22:28
min. ne 2 Kanal brauchst du da und auch noch 2 Weichen, jedoch kanns doch auch ne 4 Kanal sein und dann grad aktiv oder nicht?
Luxigo
#12 erstellt: 22. Feb 2012, 22:55
die 4 kanal nehme ich dann für die hochtöner und mitteltöner...
wie siehts damit aus
http://first-class-audio.de/Audio-System-Radion-1802
denke die ist ganz okay...
was haltet ihr von den exact???
http://exactaudio.de/pdf/A166W4.pdf
2 stück davon habe ich noch zuhause liegen... dann bräuchte ich noch 2....
caveman666
#13 erstellt: 23. Feb 2012, 09:02
Wie wird das Doorboard umgesetzt? Einfach Verkleidung montiert und Lautsprecher rein? Dann holt dir 30Euro 16er und gut ist -> dann bist du nicht enttäuscht. Die Teile sehen aus wie n aufgesetztes MDF-Brettchen...
Da muss ne massive Aufnahme vorhanden sein -> idealerweise ne massive Verbindung bis aufs Blech. Usw...
Gruß,
Andy.
Luxigo
#14 erstellt: 23. Feb 2012, 09:34
Also die Doorboards werden verschraubt. Gedämmt wird natürlich auch... 180 Euro nur für die Tür Dämmung ausgeben...
NixDa84
#15 erstellt: 23. Feb 2012, 10:14
Hast du nen Händler vor Ort der sich die Doorboards mal anschauen könnte ob mit denen eine stabile und ordentliche Montage umzusetzen wäre? Bringt dir mehr als tausend verschiedene Sachen aus dem Netz zu posten...
Chris
zuckerbaecker
#16 erstellt: 23. Feb 2012, 11:26
Die taugen doch net für das was gefordert wird - das sieht man auf dem Bild schon.
Luxigo
#17 erstellt: 23. Feb 2012, 17:16
also als händler habe ich vor ort nur acr...
und die meinen wenn doorboards dann von jehnert. aber soviel geld wollte ich nicht ausgeben.
also die doorboards kommen von exclusive car-audio aus österreich.
caveman666
#18 erstellt: 23. Feb 2012, 17:18
Wo ist denn das genau, wos "nur ACR" gibt?
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 23. Feb 2012, 17:18 bearbeitet]
Luxigo
#19 erstellt: 23. Feb 2012, 18:05
osnabrück ...
BMW E36 Coupe System
vallemusic am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  39 Beiträge
BMW E36 Coupe Soundsystem
..12367.. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
Musikanlage im Bmw E36 Coupe
TheLegend am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  6 Beiträge
E36 Coupe Front System Doorboards sinnvoll?
Streetstylez92 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  48 Beiträge
Komplettsystem für E36 Coupe
Arber97 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  4 Beiträge
Suche E36 Coupe Komplettanlage
Whoonga am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  8 Beiträge
BMW e36 - Doorboards Lautsprecher (200 - 400?)
Guti753 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer für bmw e36 coupe (Gehäuse eigenbau)
MiChI_318is am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
bmw e36 coupe komplette anlage
JohnBlack84 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  8 Beiträge
bmw e36 coupe, neues audiosystem!
h4mmer am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
