BMW E36 Coupe System
vallemusic
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 20:50
ich suche nach einem geeignetem Audio System für meinen BMW.
Der Preisrahmen liegt bei max. 800 €. Meistens höre ich Techno oder House.
Es sind Lautsprecheraufnahmen vorne für 13cm Lautsprecher und Hochtöner sowie hinten auf der Ablage für 6" x 9" Coax-Lautsprecher vorhanden.
Ich wollte eigentlich keinen Subwoofer einbauen, weil ich keinen Skisack habe und so nicht ohne großen Aufwand viel von dem Bass in den Innenraum bekomme (oder?).
Gibt es eine Möglichkeit auch ohne Sub ordentlich Bass zu bekommen? Ordentlich bedeutet hier nicht übertrieben viel
Ich hatte mir schon folgendes System überlegt:
Headunit: Alpine CDE-111rm
Frontsystem: Hertz ESK-130 Energy
Hinten: Hertz Energy ECX 690 6x9"
Endstufe: Eton EC 500.4
Würde dieses System schon meine Anforderungen erfüllen?
Danke schonmal für die Hilfe.
[Beitrag von vallemusic am 18. Mai 2010, 20:50 bearbeitet]
The-BuTcHeR
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 07:20
hi. Diw komponenten sind schon ganz gut. Aber das hecksystem kannst du dir sparen. Musik wird in stereo aufgenommen dh. es wird musik von vorne gespielt. Hinten nützt es nichts ls einzubauen. Zum thema bass kann ich dir sagen, wenn du dein fs richtug gut und stabil einbaust wirst du dich wundern wieivel bass du aus den kleinen speakern bekommst.
Was noch zu deiner rechnung noch dazu sollte sind kabel,dämmung,sicherung
vallemusic
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 13:02
Also ich dachte mir wenn ich hinten auch noch welche einbaue, würde ich mehr Pegel erreichen und wegen den größeren Lautsprechern hinten auch mehr Bass.
Und die Endstufe wäre ja nur durch das Frontsystem noch lange nicht ausgelastet.
Oder ist das nicht so?
The-BuTcHeR
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 14:28
Wenn dein fs gut eingebaut ist sprich Dämmung und lautsprecher adapter dann bekommst du schon nen guten bass hin. Was ich mal in betracht ziehen würde, wäre auf 16cm ls umzubauen.
Das geht in der regel recht gut. Manche gehen sogar so weit das die tie tür etwas aufflexen um 16cm ls einzubauen.
den amp kannst du schon mit dem fs auslausten. Wenn du die tieftöner jeweils an 2 kanäle und die hochtöner jeweils an 2 kanäle der endstufe hängst. das nennt sich dann teilaktiv. allerdings sollte dein radio oder die endstufe frequenzweichen besitzen.
[Beitrag von The-BuTcHeR am 19. Mai 2010, 14:30 bearbeitet]
vallemusic
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 17:32
Naja irgendwas abflexen oder zurechtschneiden wollte ich eigentlich nicht.
Die Einbauschächte für die 13cm befinden sich nicht in den Türen, sondern knapp vor den Türen im Fußraum. Ist dort dann auch eine Dämmung erforderlich?
Die Hochtöner werden in die Türen eingebaut, muss bei Hochtönern gedämmt werden?
Marsupilami72
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 17:53
Ein Umbau auf 16er macht beim E36 wenig Sinn, da das Volumen hinter den Lautsprechern viel zu klein ist...
Die Hochtöner würde ich nicht an die Originalplätze bauen, sondern ans Spiegeldreieck oder die A-Säule - die Original-HTs würde ich einfach abklemmen.
Als Subwoofer kann man im Kofferraum einen angepassten Bandpass verbauen, bei dem die Bassreflexrohre durch die Originalen Lautsprecheröffnungen der Hutablage in den Innenraum strahlen - da bleibt natürlich kein Platz mehr für 6x9er hinten...
vallemusic
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 18:00
Wieviel würde denn vom Bass im Innenraum ankommen, wenn ich einfach einen Subwoofer in den Kofferraum stelle und die Koax rauslasse? Also die Verbindung zwischen Innenraum und Kofferaum nur durch die Beiden leeren Öffnungen besteht?
Hätte als Sub an den Rockford Fosgate Punch P2L-112 gedacht.
[Beitrag von vallemusic am 19. Mai 2010, 18:01 bearbeitet]
goelgater
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 18:00
vallemusic
#9 erstellt: 20. Mai 2010, 11:15
also das so zu machen wie in dem Einbaubericht wär mir viel zu aufwendig. Andere Frage: Würdet ihr die Hertz kaufen oder würdet ihr was anders zB. Rainbow nehmen?
caveman666
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 19:55
Dan investier doch erstmal in ne geile Front!
- Alpine CDA 105 Ri + PXA H 100
- Audison Srx4
- gebrauchte Rainbow Germanium 130 + µDimension Pro XT 2 Aluset
Später dann kannste dir n VBP mit Hutablagen Set holen und eine gebraucht 2-Kanal dazu. Dann haste auch was, womit man LANGE zufrieden sein kann...
Gruß,
Andy.
The-BuTcHeR
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 20:03
also hertz kling sehr gut. würde mir aber auch mal das rainbow anhören.
caveman666
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 20:06
Der EV 130 von Hertz funktioniert gut im E36 und E30 -> der Germanium is da aber schon n ganz anderes Kaliber (erkennt man auch bissl am Preis... )
Darum auch mein Tipp, den Sub nach hinten anzustellen und jetz ne richtig geile Front einbauen!! Also keine Einsteigersachen, sondern da eher n bissl in die VOLLEN gehen
Gruß,
Andy.
NixDa84
#13 erstellt: 20. Mai 2010, 20:08
Woher kommst du? Evtl. mal was anhören...
Chris
vallemusic
#14 erstellt: 20. Mai 2010, 23:17
Ich komme aus Bornheim, liegt so ziemlich mitten zwischen Köln und Bonn.
Ist es denn besser die Komponenten einzeln zu kaufen, also Tief und Hochtöner wie zB den Hertz EV130 bzw. den Rainbow Germanium? Sind die in den fertigen Kompo-Systemen enthaltenen Lautsprecher schlechter?
In dem Hertz ESK-130 Energy System ist doch zB der EV130 enthalten.
[Beitrag von vallemusic am 20. Mai 2010, 23:17 bearbeitet]
caveman666
#15 erstellt: 21. Mai 2010, 07:05
Es muss zusammenpassen! Wenn du Geld zum Fenster rauswerfen möchtest, kannste dir bzgl meinem Vorschlag auch die kompletten Systeme kaufen und dann die Hochtöner und die Weichen im Schrank liegen lassen
Gruß,
Andy.
vallemusic
#16 erstellt: 21. Mai 2010, 10:26
Also die Germanium und µDimension sind mir eig. zu teuer und gebracuht wollte ich nichts kaufen.
Wenn ich jetzt den EV130 kaufe, welchen Hochtöner und welche Weiche würdet ihr mir empfehlen?
[Beitrag von vallemusic am 21. Mai 2010, 10:26 bearbeitet]
caveman666
#17 erstellt: 21. Mai 2010, 11:15
Dann kannste natürlich einfach ein Hertz ESk 130 nehmen, wenn dir das "große" Setup zu teuer is.
Gruß,
Andy.
vallemusic
#18 erstellt: 27. Mai 2010, 19:22
Ich hab mich jetzt doch entschlossen, einen Bandpass selber zu bauen, der auf die Öffnungen in der Hutablage abgestimmt ist.
Ist es möglich den Sub folgendermaßen in ein abgestimmtes Gehäuse einzubauen? Also dass der Sub horizontal eingebaut ist und nicht vertikal.
Abbildung nicht maßstabsgetreu:
Marsupilami72
#19 erstellt: 27. Mai 2010, 19:50
Warum möchtest Du das so machen? Das nimmt doch unnötig Platz weg...
vallemusic
#20 erstellt: 27. Mai 2010, 19:55
Nein ich mein schon, dass der im Kofferraum drinliegt, das ist ja klar. Ich mein nur dass der Treiber an sich Horizontal in der Kiste eingebaut ist, das verändert ja nichts am Volumen.
Marsupilami72
#21 erstellt: 27. Mai 2010, 20:04
Wenn Du das Chassis liegend montierst, muss das Gehäuse ja mindestens so tief sein, wie der Durchmesser des Subs - unabhängig vom Volumen.
Normalerweise baut man das Gehäuse ja so, daß man die volle Höhe und Breite des Kofferraums nutzt - daraus ergibt sich die benötigte Tiefe, und die ist meist geringer, als der Chassisdurchmesser.
In mein 45l Gehäuse z.B. könnte man einen 25er nicht liegend verbauen:
vallemusic
#22 erstellt: 27. Mai 2010, 20:08
Ja, ansonsten kann ich aber doch nicht an jede Seite ein Reflexrohr bauen, weil ich sonst einen doppelt ventilierten Bandpass hätte, der einen anderen Treiber benötigt.
Wie gesagt der Bass soll über die Reflexöffnungen durch Rohre in den Innenraum geleitet werden.
[Beitrag von vallemusic am 27. Mai 2010, 20:09 bearbeitet]
Marsupilami72
#23 erstellt: 27. Mai 2010, 20:13
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Chassis stehend im BP zu verbauen - und Du denkst natürlich genau an die falsche
Die Trennwand sitzt QUER im Gehäuse - das geschlossene Volumen ist an der Rückbank, dann die Trennwand mit Chassis und davor das ventilierte Volumen mit BR-Rohren links und rechts.
snoopy_do
#24 erstellt: 27. Mai 2010, 20:21
E36 Coupé?
Schon mal versucht die rücksitze umzuklappen?
oder hat die möglichkeit net jeder?
[Beitrag von snoopy_do am 27. Mai 2010, 20:21 bearbeitet]
vallemusic
#25 erstellt: 27. Mai 2010, 20:26
Also so wie hier?
das wäre doch ca. die gleich Konstruktion, nur um 90° gedreht.
Rücksitze kann ich zwar umklappen, habe aber öfter mal 4 Personen im Auto, deshalb geht das leider nicht.
[Beitrag von vallemusic am 27. Mai 2010, 20:27 bearbeitet]
Marsupilami72
#26 erstellt: 27. Mai 2010, 20:29
Genau so - aber bitte mit schräger Rückwand, sonst verschenkst Du wieder Platz...
snoopy_do
#27 erstellt: 27. Mai 2010, 20:32
Rücksitze kann ich zwar umklappen, habe aber öfter mal 4 Personen im Auto, deshalb geht das leider nicht.[/quote]
habe ich auch....der bass dröhnt dennoch durch,die leute bekommen ne rückenmassage - und während solcher touren muss der bass doch net durchdröhnen,man will ja auch reden....
und wenne denen unbedingt zeigen möchtest,was deine anlage kann,musst eben jeden mal einzeln mitnehmen
da du aber meinst nicht übertriebener bass, sollte doch der druck durch die sitze ausreichen,auch bei vier leuten,wenn die box ne richtig gute ist?umso mehr hast dann davon,wenn die sitze umgeklappt sind.....sollte doch billiger sein,oder net?
nun gut....erkläre mir den gedanken mal,vieleicht muss ich ja dann auch umdenken und da ich ja schon keine antwort bekomme,könnte ich deinen thread gleich mitnutzen
[Beitrag von snoopy_do am 27. Mai 2010, 20:35 bearbeitet]
vallemusic
#28 erstellt: 27. Mai 2010, 20:32
Gut, stimmt, werd ich dann wahrscheinlich so machen ich möcht ja auch noch was in den Kofferraum bekommen.
Danke schonmal, ihr seid mir echt eine große Hilfe hier im Forum.
Als Sub hatte ich mir den Audio System Radion 12 Plus ausgesucht, der scheint ja gut für Bandpass Gehäuse geeignet zu sein.
@snoopy_do: Meinst du den Gedanken der Subwooferkonstruktion?
[Beitrag von vallemusic am 27. Mai 2010, 20:35 bearbeitet]
Marsupilami72
#29 erstellt: 27. Mai 2010, 20:42
@snoopy_do: Die direkte Ankopplung des Subs an den Innenraum bedeutet, dass der Bass ohne Verlust und ohne Klangbeeinflussung(!) im Innenraum ankommt - die Klangqualität ist einfach extrem besser, als bei einem Sub, der im geschlossenen Kofferraum vor sich hin poltert...
Wenn Du das einmal gehört hast, wirst Du nie, NIE wieder auf die Idee kommen, einen Fertigsub in einen vom Innenraum abgetrennten Kofferraum zu stellen.
snoopy_do
#30 erstellt: 27. Mai 2010, 20:49
auch nicht,wenn ich mit umgeklappten rücksitzen fahre?Dadurch ist doch alles direkt gekoppelt,wenn ich dir mal deine Bezeichnung klauen darf....
Marsupilami72
#31 erstellt: 27. Mai 2010, 20:55
Gegenfrage(n): Findest Du es nicht albern, zum Musik hören die Rückbank umzuklappen? Was, wenn das Auto voll ist? gibt´s dann keine Mucke? Willst Du beim Parken jedes mal die Rückbank wieder hoch klappen, damit keiner auf dumme Gedanken kommt?
snoopy_do
#32 erstellt: 27. Mai 2010, 21:43
das mit dem umklappen ist beim bmw null problem,locker und schnell gemacht,ausserdem plane ich so oder so: anlage entweder so sichern,dass man sie nur wieder schwer entfernen kann,oder, das ich sie so leicht entfernen kann,dass ich sie rausnehmen kann: was allerdings auf dauer anstrengend würde.....alarm wäre auch ne möglichkeit in meiner nachbarschaft,mal sehen....
kannst du mir bitte in meinem thread weiterhelfen?
wenn der wagen voll ist,ist er voll,müssen die sich eben so begnügen,wies gerade mitm bass ist.....so oft nehme ich aber nicht mehr als einen mit.... ;)....bei unternehmungen mit mehr als einen,hats meist mit saufen zu tun und da bleibt der wagen stehen
vallemusic
#33 erstellt: 28. Mai 2010, 13:47
So jetzt ist fast alles geklärt.
Ich werde mir die oben genannte Bandpasskonstruktion bauen,
die oben genannte Alpine Headunit und eine ETON EC 500.4 kaufen und mir GFK-Aufnahmen für die Spiegeldreiecke für die Hochtöner bauen damit die nicht so tief sitzen.
Zum Abschluss habe ich noch 2 Fragen:
Ist der Audio System Radion 12 Plus ein guter Woofer?
und:
Soll ich mir als Hochtöner die Rainbow SAX 230.20 oder die Hertz ESK-130 Energy kaufen?
Gruß Valle
NixDa84
#34 erstellt: 29. Mai 2010, 04:34
Ich würde nicht Alpine mit ner EC und nem Rainbow FS kombinieren. Wird eine doch recht "harsche" Angelegenheit.
Likos1984
#35 erstellt: 29. Mai 2010, 06:09
Wieso suchst du nicht einen fähigen Händler der die etwas unter die Arme greift?!?!
Und bei dem du das ein oder andere Set mal anhören kannst?
Wenn du dir ein Handy kaufen willst schaust du doch auch vorher was es kann und was nicht,oder?
vallemusic
#36 erstellt: 29. Mai 2010, 15:42
NixDa84 schrieb:
Ich würde nicht Alpine mit ner EC und nem Rainbow FS kombinieren. Wird eine doch recht "harsche" Angelegenheit. :prost
Warum passen die denn nicht zusammen?
Gruß Valle
caveman666
#37 erstellt: 29. Mai 2010, 15:46
Hat er doch schon dazu geschrieben: "... wird eine doch recht "harsche" Angelegenheit"
Gruß,
Andy.
NixDa84
#38 erstellt: 29. Mai 2010, 16:53
Anders ausgedrückt:
Der Hochtöner wird sich anfühlen wie eine Kreissäge die übers Amaturenbrett fährt und der TMT mit wenig Durchzug in der Tür rumwurschteln
Chris
vallemusic
#39 erstellt: 30. Mai 2010, 14:05
Also lieber die ESK-130 mit ETON und Alpine?
Gruß Valle
BMW E36 Coupe Soundsystem
..12367.. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
bmw e36 coupe, neues audiosystem!
h4mmer am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  2 Beiträge
bmw e36 coupe komplette anlage
JohnBlack84 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  8 Beiträge
Musikanlage im Bmw E36 Coupe
TheLegend am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  6 Beiträge
Komplettsystem für E36 Coupe
Arber97 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  4 Beiträge
Analge in BMW 316i e36 Coupe
toto1988 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  39 Beiträge
Anlage für BMW (e36) 320i Coupe
diKe am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  72 Beiträge
Subwoofer für bmw e36 coupe (Gehäuse eigenbau)
MiChI_318is am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
Suche günstiges Soundsystem für Bmw E36 Coupe
LeBitch am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Nach und nach aufrüsten (BMW E36 Coupe )
Metal_Rex am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
