HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoedstufe , Soubwoofer | |
Autoedstufe , Soubwoofer+A -A |
r3mix1990
22:00
erstellt: 20. Feb 2012, |
Ich grüße erstmal, und hallo zum Thema wegen Endstufe und Woofer. Im nachhinein werde ich post schicken wo die Date des Woofers und der Edstufe ensprechen. Im erste fall liegt meine Endstufe für das Auto vor: Hifonic Mercury II 2-Kanal Stufe 2x100/175 Watt RMS @ 4/2 OHMS frage zu der Endstufe ein guter Kauf? ( Sie wurde berreits gekauft und ins Auto eingebaut) zum Thema 2 Woofer: BX110-105 SINGLE BASSBOX BASSKISTE BLACK & WHITE von Shark SINGLE 10" Bassbox 1200 WAX MAX POWER BASSPOWER VERZERRUNGSFREI IMPEDANCE 4 OHM HI-PRESSURE-SINGLE VOICE COIL FREQUENZBEREICH 24Hz.3KHz SENS: 91dB RMS 350 WATT ABMESSUNGEN CA 36,0 x 33,0 x 36,5 CM So Problem was jetzt besteht: Ich hatte insgesammt 2Tage den Woofer an der Endstufe und eines Tages machte es kein BummBumm mehr sondern nur noch der Ton und es wurd nach der zeit leiser und leiser bis kein Ton mehr raus kam. Anschluss an der Endstufe + - + - habe ich es gebrückt also 4OHM beim 1. + und beim letzen - gesteckt. BASSregler voll aufgedreht und den rest irgendwie rumgeschraubt und CO. (Dummheit musste jetzt einfach bestraft werden) Nun is der Woofer hin hab ihn mehrmals an anderen probiert es kommt kein TON mehr raus, dann habe ich von meiner Zimmer Anlage eie Boxe genommen angeschlossen und es fuktioniert. Welchen Woofer sollte ich mir nun jetzt am besten kaufen? achja zum Radio ich besitze ein Kennwood (hoffe richtig geschrieben), mit USB anschluss undundund. Ist nun meine Endstufe zu Stark gewesen oder einfach zu schwach? gebrückt war sie ja auf 350OHM also hat der Woofer eigentlich keine probleme damit gehabt, aber anwas ist er kaputt gegangen? Ok ist zwar jetzt nicht der BESTE gewesehn hab ihn für 10euro bekommen von ner Arbeitskollegin ![]() ![]() Tipps zur verbesserung das beim nächsten woofer Kauf diesmal nichts passieren kann:) p.s kann nur einen kleinen Woofer in mein Lupo reistellen ,- legen daher isses bissi doof bei der auswahl MFG R3mix |
r3mix1990
22:04
noch dazu was ich sagen will habe ein Frontsystem von Rockford Fosgate mit 2 Boxen und 2 Hochtöner im wert von 200euro |
christian.h.
22:21
bitte das erstmal lesen ![]() zwecks Endstufe, die stellt man nicht einfach so ein sondern nach bestimmten Punkten.... was möchtest nun investieren für Subwoofer und anderer Endstufe ?! auch wenn du nicht viel Platz hast gibt es viele Möglichkeiten, auch von Rockford ![]() |
r3mix1990
22:32
jo sry ich weiß ![]() ![]() Rockford Fosgate die Endstufen sind mir einfach viel zu teuer und ich finde sie zwar sehr sehr genial und gut mit der quali und bauart. Also direkt eine neue Endstufe würd ich mir jetzt nicht anschaffen ausser du sagst mir eine die im Preis von 170Euro die Sehr gut ist und besser wie die von Hifonics. zum Woofer würde ich max 100 ausgeben da ich keinen haben will wo mir (ironie) die Heckscheibe auf die Straße fliegt. dachte an eine wie diese hier Crunch GPX 12 Bandpass -800 Watt max. -400 Watt RMS -Bandpass mit 12 Zoll Woofer -Impedanz: 4 Ohm -große Plexiglasscheibe -umschaltbare weiß oder blaue LED Innenbeleuchtung -Dual Magnet -Teppichstick -Bass: GPX 12 D4 -Abmessungen: 490x410x480/330mm nur dann von einen Fachmann die Endstufe richtig einstellen! oder ob jmd Tipps hat wie ich sie richtig einzustellen habe. MFG R3mix p.s sry bi heut zum ersten mal hier drinne und hab die Vorraussetzung mir nicht durchgelesen, und bitte um entschuldigung |
christian.h.
22:46
Subwoofer ![]() Endstufe ![]() bei beiden stimmt das Preis Leistungsverhältnis und ist völlig ausreichend zum Thema Rockford ![]() und ![]() kommt immer drauf an was man kauft, gibt auch recht günstige Sachen ![]() |
r3mix1990
23:09
jo zum Preis der 1. Endstufe ist sehr n1 ud ist sie besser wie die von Hifonic's? |
christian.h.
23:13
es gibt keine besser oder schlechter, gibt nur gefallen oder nicht gefallen.... Hifonics ist ok, aber man bekommt hochwertige Komponeten fürs gleiche Geld.... im Bietebereich bekommst mehr für dein Geld als wenn du neu kaufst..... guck mal das hier ![]() und den Sub ![]() [Beitrag von christian.h. am 20. Feb 2012, 23:22 bearbeitet] |
Sierra111
00:56
erstellt: 21. Feb 2012, |
Zu erwähnen wäre auch noch, dass dein Subwoofer vermutlich nicht an zuviel Leistung gestorben ist, sondern daran, dass du mehr Bass wolltest als du mit der Endstufe haben wolltest, das heißt du hast die Endstufe so hochgedreht, dass sie verzerrt (google mal nach Clipping) und das tötet dir einfach deine Lautsprecher.
Genau da liegt der Fehler. Ne Endstufe muss eingepegelt werden (gibts auch jede Menge Tipps bei Google ![]() Das heißt wenns anfängt zu verzerren ist die Maximale Lautstärke erreicht. Wenn dir das dann nicht reicht dann musst nach mehr Leistung oder anderen Subwoofern gucken. Dir wurden ja jetzt n paar empfohlen... Von Fertigbandpässen solltest am besten die Finger lassen, ebenso von beleuchteten/verspiegelten Gehäusen und Mega-Wattangaben, je mehr Zeug und Werbung dran hängt umso mieser ist es in den meisten Fällen. ![]() Was den Platz angeht...wenn du dir zutraust n Gehäuse selber zu bauen, kannst etwas Geld sparen und den Subwoofer so gestalten, dass möglichst wenig Platz verloren geht... [Beitrag von Sierra111 am 21. Feb 2012, 00:57 bearbeitet] |
Honda Civic Sport - Endstufe + Bassbox gabberhans am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Guter woofer + endstufe für 1100? xK3nnYsTriK3rx am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 19 Beiträge |
Kaufberatung für woofer und endstufe HILFE! capitano03 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 32 Beiträge |
Bassbox + Endstufe shezzo am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Welche endstufe/bassbox Slxx am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe und Bassbox prince_rnb am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 11 Beiträge |
2-Kanal-Endstufe? cintu am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
welche endstufe für woofer ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
endstufe + woofer von JBL bionic_22 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 17 Beiträge |
suche endstufe für woofer lordy am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 11 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.940
