Golf 2: Welche Kombi aus Radio, 2-Wege-Front und Endstufe?
bademeister3
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 21:28
Hallo Leute,
ich habe aktuell einen Mazda MX-5. Dder wird in Kürze einem VW Golf 2 weichen.
Da der Fahrspaß zwangsläufig nachlassen wird, möchte ich mich zumindest mit der Musik erheitern.
Jetzt bin ich schon wild am Lesen, benötige aber dennoch fachkundige Hilfe oder zumindest Tipps eurerseits.
Nun mal zu den Rahmenbedingungen:
Das Radio: soll wahrscheinlich ein JVC KD-R821BT (Doppel-USB/CD-Receiver mit Bluetooth) werden. 140,00 Euro
Der Preisrahmen: für Radio, Lautsprecher, Kabel und Dämmung so um die 400,00 Euro
Die Musikrichtung: überwiegend Rock, aber auch mal Electro und Hip-Hop
Das Auto: VW Golf 2
vorhandene Komponenten: bisher nichts.
Nach aktuellem Stand wird es wohl ein 16er Zwei-Wege Frontsystem werden. Beschallung von hinten benötige ich nicht. Doorboards möchte ich auch nicht. Die LS sollten in die original Aufnahmen passen.
Die Hochtöner kommen ausgerichtet ins Spiegeldreieck/ an die A-Säule oder aufs Armaturenbrett.
Die Türen würde ich dämmen. Einen Subwoofer möchte ich erstmal nicht.
Stellt sich mir die Frage, welches Zwei-Wege System könnt ihr mir bis 150 Euro empfehlen?
Eine Endstufe wollte ich (der Kohle wegen) eigentlich nicht. Ich hoffe, dass gute Lautsprecher in gedämmten Türen schon so was bringen. Liege ich da völlig falsch?
Während ich hier so schreibe, überlege ich grad ein wenig... Hmm.
Na gut. 200,00 Euro für eine Endstufe sind auch noch drin. Wäre gut, wenn an diese später bei Bedarf noch ein Subwoofer geklemmt werden könnte. Weitere Lautsprecher werden nicht eingebaut werden.
Wäre cool, wenn Ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen könntet.
Flo
[Beitrag von bademeister3 am 20. Feb 2012, 21:29 bearbeitet]
mayhem88
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 21:34
Hi!
also als frontsystem würde ich dir das eton pow 160 oder pro 160 empfehlen.(150-160€)
und als passende endstufe die eton ecc 500.4. Da hast du fürs fs 2x70 watt rms 4 ohm und später wenn du nen sub willst 1x440 watt gebrückt 4 ohm.(260€)
bademeister3
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 17:38
Danke erstmal für die Rückmeldung.
Radio wird das JVC KD-R821BT werden bzw. bleiben.
Auf einen Subwoofer werde (habe ich mir zwischenzeitlich überlegt) ich auch in Zukunft verzichten. Daher sollte ja eine Zwei-Kanal-Endstufe reichen.
Bin am Überlegen, ob ich vorerst auch auf die Endstufe verzichte. Würde halt die Türen vernünftig dämmen und stabile LS-Aufnahmen/ Doorboards aus MDF oder MPX bauen.
Daher tendiere ich zu den Eton POW 172 Compresion, da diese auch direkt an der HU vernünftig klingen sollen. Unter Umständen würde ich dann eine Zwei-Kanal-Endstufe kaufen, wenns von der Leistung her nicht passen sollte.
Stellt sich mir die Frage, ob die Eton POW 160 in Verbindung mit einer Endstufe besser sind als die POW 172 Compression mit Endstufe.
Falls ja, würde ich gleich die Eton POE 160 mit einer Endstufe kaufen. Z.B. die Eton ECC300.2.
Was sagt Ihr zu der Kombi?
Flo
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 21:11
Plane das Pro170 ein.
mayhem88
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 14:36
habe das pow 160 am radio kenwood kiv 700 hängen mit gedämmten türen.
macht schon ganz gut pegel und reicht fürn alltag aus.
würde es aber trotzdem an ne endstufe hängen.
der unterschied zwischen pow160 und pow 172 ist nur der hochtöner, der beim pow 160 besser ist weil der nicht so schrill klingt.
also wenn du keinen sub und endstufe willst reicht das pow 160 voll.
mit ner endstufe würde ich auch das pro 170 einplanen, da es nur unwesentlich mehr kostet.
bademeister3
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 15:52
Danke für die Antworten. Könnt ihr mir eine ordentliche 4-Kanal-Endstufe enpfehlen, die man gebraucht für max 100,00 Euro bekommen kann?
Flo
goelgater
#7 erstellt: 25. Feb 2012, 20:19
hi
Mit etwas Glück,eine Audison srx 3
2-Wege + Amp Golf 3
Razor88 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  6 Beiträge
Sub + endstufe für golf 2
wallkecks am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  8 Beiträge
2 Wege 16'' Front System
ToxSox am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  21 Beiträge
Golf 4 Kombi Soundsystem
Immerblau am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  7 Beiträge
Projekt Golf 2
andi93 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  16 Beiträge
Front System für ein Jetta 2 (golf)
oert am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
3 Wege Front System (Aktiv). Welche Lautsprecher?
PRESSLUFTDIENST am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  25 Beiträge
Radio + Navi Golf III Kombi
woupi am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  10 Beiträge
Golf 2 Frontsytem
Jan_Bindbeutel am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  9 Beiträge
SUCHE 2 WEGE COMBO FÜR OKTAVIA 2
myszkaxxl am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
