HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Citroen Jumpy Nutzfahrzeug Subbi verbauen? | |
Citroen Jumpy Nutzfahrzeug Subbi verbauen?+A -A |
schlaflos81
22:27
erstellt: 08. Feb 2012, |
Guten Abend ich habe mir einen gebrauchten wagen gekauft denn music technisch verbessern möchte. Es ist ein Geschlossener kastenwagen 3 Sitzer nach hinten ist er auch geschlossen. So nun zu meiner Frage. Kann ich die Kiste hinten an die Rückwand stellen und denn subi in dem innenraum spielen lassen? Weiter verbaut ist noch nichts. ![]() |
zuckerbaecker
22:34
Gibts da ne Öffnung? ![]() ![]() Meiner spielt im Fußraum vom Doblo Kasten. ![]() |
schlaflos81
23:25
Gibts da ne Öffnung? Nein ist aber kein problem die kann man ja machen. Ich dachte da so an eine geschlossene kiste oder BR die hinten ran an die blechwand. dann die kiste auf dem boden fest montieren und die subbikiste dicht machen mit Silikon zwischen der blech wand und der kiste. |
zuckerbaecker
00:48
erstellt: 09. Feb 2012, |
Na dann. |
schlaflos81
08:59
![]() Na dann noch ein frage wie groß oder wieviel watt reichen denn eigentlich für denn kleinen innenraum? Das Frontsystem unten kommen sl sinus live 16 rein. oben dachte ich an ein paar breitbänder die bei 300 hz anfangen zu spielen. Fals jemand dort eine bessere Idee hat nur her damit. Schönen Tag euch noch |
Vectarier
11:48
Hi, ne Öffnung machen ist ok aber dann nur geschl. aber richtig dicht(an den Seiten, sowie oben und unten auch) vor die Öffnung oder einen Bandpass und den durch die Öffnung spielen lassen. Subwoofer ein Alpine SWE-1243e, reicht völlig aus, dem reichen auch schon ab 250 saubere Watt, als System gibt es einige, würde da mal bei Powerbass schauen, die TMT in die Tür den HT aufs A-Brett oder ins Spiegeldreieck und gut ist. Als Endstufe ne Vierkanal reicht völlig aus. gruß |
schlaflos81
00:24
erstellt: 10. Feb 2012, |
Hi vectarier Danke für die antworten. Stuffe schon vorhandenn eine alte hifonics nx880 4 kanal macht bei 14,4 volt 125 rms pro kanal Also reicht dir fürs frontsystem denke ich. Ich denke die kicker reichen wenn sie von 80 hz bis 300 oder 500 hz spielen dann die breitbänder bis 17 kz spielen. Subbi dachte ich da so an einen Atomic ma 12 s4 oder einen 15 stuffe weiss ich noch nicht. |
zuckerbaecker
00:39
Is jetzt OT, aber:
Meß mal die Spannung in Deinem Fahrzeug am Ende des Anschlußkabels ![]() |
schlaflos81
00:45
Ich glaube wenn der lade strom läuft habe ich 14,6 volt stufe wird 30 cm nach der batterie verbaut. Der jumpy hat seine batterie im innenraum luxus. Dort ist das verbauen noch einfacher. |
schlaflos81
00:45
Sorry 13,6 läd ja die Lima |
NixDa84
13:16
erstellt: 11. Feb 2012, |
Ich würde beim Jumpy erstmal nen vernünftiges Frontsystem verbauen und die Türen mit passendem Material stabiliseren. Das Werksfrontsystem ist ziemlich mau wie du selber hören solltest ![]() Gruß Chris |
schlaflos81
15:15
Das ist richtig nixda84. Das Front ist mist verbaut sind dort. Ein Breitbänder Ich möcht fürs frontsystem einmal verbauen 2 sinuslive sl 16 für den kick und für denn hochton 2 breitbänder in einen geschlossenem gehäuse. |
NixDa84
17:59
erstellt: 12. Feb 2012, |
Und welche Breitbänder? ![]() |
schlaflos81
23:09
Das ist ja die Frage. Suche welche die ab 500 hz bis 17 kh oder sogar 25 kh spielen. Größe ist egal nur sollten sie maximal in 4 liter verbaut werden. |
zuckerbaecker
23:27
Und wer soll denn das hören? |
NixDa84
12:13
erstellt: 13. Feb 2012, |
Hmm okay... Und was spricht gegen ein normales 2 Wege System? ![]() |
_juergen_
12:20
Vielleicht solltest Du Dir erstmal klar werden, was Du wirklich möchtest. |
schlaflos81
21:33
Zuckerbäcker: Da hast du recht muste mich erst belesen. Also reichen da auch ein Breitbänder bis 17 kz aus da ich ja nur noch bis 18 kz hören kann in meinem alter. Nixda84: Mit den 2 Wege systemen die muss ich ja erst probehören. Bei denn Sinus Live weis ich wie sie klingen. Jürgen: Also eigentlich wollt ich nur wissen wie ich den Druck am besten noch vorn bekomme. Und durch längeres hier lesen kam ich auf die Idee ich fang wieder an mit car Hifi. |
_juergen_
03:27
erstellt: 14. Feb 2012, |
Hatte ich hinterher auch gemerkt. War von NixDa84 etwas durcheinander, da er auf einmal mit BB anfing... ![]() |
schlaflos81
21:43
Das ist doch kein Problem. Werde den Atomic ma s4 in Bandbass stecken nach langem hin und her habe ich mich dafür entschieden. 30 br 25 gg port werde ich noch testen müssen denke da an 20 cm. |
Citroen Jumpy 3 (Baujahr ab 2016) Lautsprecher THE_ZEUS am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sound für ein Citroen Jumpy Vierbeiner am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 41 Beiträge |
Citroen Jumpy BJ 2021 - was braucht man u.brinkhoff am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
Alage im Citroen Berlingo Hilfe Spacesocke am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 16 Beiträge |
Citroen Xantia Tänzer_Ffm am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Beratung für Citroen C2 GoldenGurke am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 18 Beiträge |
citroen saxo - subwoofer, verstaerker, boxen Luca17zx am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
FS für Citroen ZX wuerrer am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Anlage in Citroen C2 Freeed am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Anlage Citroen C4 Coupe ilmonstro am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSchabor93
- Gesamtzahl an Themen1.553.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.739
