| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für RE Audio REX 8 | |
Endstufe für RE Audio REX 8+A -A |
Stylus2211
erstellt: 01. Feb 2012, 18:44
Da ich mich für den RE Audio REX 8 Subwoofer entschieden hab und der 2 x 4 Ohm hat, steh ich vor dem Problem keine Endstufe zu haben, die so wirklich da ran passt... Was gibts denn da für Empfehlungen an Verstärkern, für mich kommen nur gebrauchte in Frage, da man als Student und nem 400 okken-job keine Berge kaufen kann (mann muss ja noch essen )Die Endstufe wird wirklich nur für den Subwoofer gebraucht, für den Rest hab ich schon was, da will ich auch gar nich weiter drauf eingehn...
caveman666
erstellt: 03. Feb 2012, 09:18
Spulen in Reihe und mit 8Ohm an ne einfache 2-Kanal. Der RE braucht nicht viel Leistung... Einfach mal im Gebrauchtmarkt umsehen. Gruß, Andy. |
Stylus2211
erstellt: 03. Feb 2012, 09:21
Das heißt also ich brauch auf jedenfall n Verstärker mit 350 Watt @ 4 Ohm.. Oder seh ich das falsch? |
caveman666
erstellt: 03. Feb 2012, 09:24
Der spielt an 150W schon sehr fein. 2-Kanal mit 2x100 an 4Ohm reicht da wirklich locker -> um mal im Watt-Denken zu bleiben... Gruß, Andy. |
Simon
erstellt: 03. Feb 2012, 09:40
Hi! Oder einen kleinen Monoblock dranhängen. Da bekommt man in der Regel etwas mehr (Leistung) für's Geld. Muss man nur aufpassen, dass auch die Qualität stimmt. der Simon |
-mKay
erstellt: 03. Feb 2012, 09:43
Oder du schaust nach dem Vorgänger, dem RE 8 (ohne X). Den gibt es auch also 1 x 4 Ohm Variante. Grüße Tobi |
caveman666
erstellt: 03. Feb 2012, 09:51
Den aktuellen RE8 gibts mit 4Ohm und 2x4Ohm... Wenn du den 2x4Ohm noch nicht hast, nimm einfach den normalen 4Ohm und gut is. Wie gsagt, die kleinen RE brauchen nicht viel Leistung um sauber spielen zu können. Gruß, Andy. |
-mKay
erstellt: 03. Feb 2012, 09:54
@Andy Wusste ich nicht als ich meinen RE 8 gekauft hab konnte ich für den REx keinen mit 1 x 4 Ohm (SVC) finden... Deshalb gabs bei mir den alten RE 8. Grüße Tobi |
caveman666
erstellt: 03. Feb 2012, 09:56
Joa - jetz gibts wieder beides. Gruß, Andy. |
Stylus2211
erstellt: 03. Feb 2012, 12:22
Naja, den Subwoofer hab ich schon gekauft. Was heißtn "in watt denken"? gibts da noch alternativen? |
caveman666
erstellt: 03. Feb 2012, 13:50
Ja: Praxis-Erfahrung Du kannst auch 1kW dranhängen, wenn dus sauber bedienst. Er läuft sicher auch an 50Watt schon... Gruß, Andy. |
Stylus2211
erstellt: 03. Feb 2012, 14:00
Ok, erfahrung klingt auch gut Aber 50 watt klingt doch n bisschen wenig, oder? |
-mKay
erstellt: 03. Feb 2012, 14:03
Mein RE 8 läuft an ner Endstufe mit etwas über 500W und bevor da das Ende erreicht ist fängt der RE 8 an zu stinken Zumindest bei Dauerbelastung... De spielt bei deutlich wenige Leistung schon richtig schön... 50 W sind nicht soooo wenig. Beim normalen Musik hören wirst vermutlich kaum mehr brauchen... |
Stylus2211
erstellt: 03. Feb 2012, 14:17
Ok. also fürs normale Musikhören würds reichen wenn ich den REX8 (2x4 ohm) an meine alte xm3040 gebrückt 120 Watt @ 4Ohm) anschließe? Echt? das wär schon cool... |
-mKay
erstellt: 03. Feb 2012, 14:18
Wen du die eh schon Daheim hast probiers doch einfach aus. Sollte halt gut eingepegelt werden. Gruß |
Stylus2211
erstellt: 03. Feb 2012, 14:29
Ok. Mal angenommen ich hab noch nie n Subwoofer eingepegelt... edit: ich benutz erst mal die suchfunktion... [Beitrag von Stylus2211 am 03. Feb 2012, 14:30 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 03. Feb 2012, 14:38
60 Watt am Sub? Ist doch etwas wenig oder nicht mKay? Ich würde nen kleinen günstigen Monoblock anschliessen, Ampire MB 400.1 zum Beispiel Einstellen / Einpegeln: http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667 [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 14:42 bearbeitet] |
nicolas-eric
erstellt: 03. Feb 2012, 14:46
Mit und auch anderen wurde die Krüger und Matz 2-Kanal empfohlen hier im Forum. 1x550w RMS an 4 ihm gebrückt für unter 90 Euro. Ab kommender Woche ist die wieder am Lager. http://www.bestsale2...100-W::20150253.html |
LexusIS300
erstellt: 03. Feb 2012, 14:56
Möglich, aber bei
ist der Monoblock wohl die bessere Entscheidung. Wobei man um das geld für die Ampire auch den Monoblock von Krüger & Matz bekommt. Das liegt dann in der Hand des Threaderstellers - mein Motto Leistungsreserven sind nie verkehrt, anderer Seits ist 1KW schon etwas "oversized" [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 14:58 bearbeitet] |
-mKay
erstellt: 03. Feb 2012, 15:00
Ich hab meinen RE 8 ja auch an ner K&M 2-Kanal... Das reicht dicke. Aber ich hätte gesagt er soll erstmal das vorhandene testen, aber 60 Watt kann schon recht wenig sein. Wenn ich denke, dass ich fast das 10 Fache hab ![]() Grüße Tobi |
caveman666
erstellt: 03. Feb 2012, 15:03
Der D4 geht problemlos mit 8Ohm gebrückt angeschlossen an der 2-Kanal. Gruß, Andy. |
Stylus2211
erstellt: 04. Feb 2012, 10:43
Hm... dann werd ich mich wohl mal n bisschen umschaun... Danke für die Hilfe. Eine Frage hät ich noch: Ne 4 Kanal Endstufe nehmen > Kanäle brücken > Y-Cinch Kabel an gebrückten Kanälen anschließen > Kanäle jeweils mit einer Seite des Subs verbinden > fertig. Mein Bauchgefühl sagt mir das dass keine gute Idee wäre, weil zu viele kanäle die synchron das gleiche machen sollten... |
caveman666
erstellt: 04. Feb 2012, 10:55
Kann gefährlich sein. Hast du denn die Möglichkeit, das auch synchron rauszumessen? Gruß, Andy. |
RE Audio Rex 8 D4 und Hollywood HXA20 MARCEL_601LX am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 45 Beiträge |
carpower d-rex 1200 P3ppi am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
RE Audio RE8 Doppelschwingspule? Bagalit am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
Audio System VS. RE AUDIO XyMcCoy am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
RE AUDIO SX 12 welche endstufe Bass870 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
RE-Audio XT2000 DE VX2 Endstufe Mondy am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
Welcher RE-Audio SUB? Sheriff_Lobo am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Carpower D-REX 1202 Ampman am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Re Audio re 12 oder Energie EN12D4 oder andere? Rockford_200ix am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 19 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
der Simon
