HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fiat Subwoofer durch was richtiges ersetzen, nur w... | |
Fiat Subwoofer durch was richtiges ersetzen, nur was ?+A -A |
ThinGh
01:58
erstellt: 28. Jan 2012, |||
Abend ![]() Seit kurzem bin ich im besitz eines Fiat Stilo Abarth mit Werkseingebautem Subwoofer. Sieht folgendermaßen aus: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was habe ich vor ... ^^ Dieser "Subwoofer" soll durch einen Subwoofer ersetzt werden der auch das macht wofür er entworfen wurde ![]() ![]() ![]() Da der Sub intern mit 15A abgesichert worden ist, würde mir das vollkommen reichen. Ich brauch keine Bass Orgie von morgens 7 bis Abends 8 ... Vondaher wollte ich die Verkabelung so schon nutzen die sich mir da bietet. Hören tu ich eigentlich vieles, mehr jedoch Richtung House/Electro aber auch mal Charts. Nun frage ich euch, passt das so? Oder habt ihr für mich ein anderes Set/Idee? Bin euch für jede Hilfe dankbar ! ![]() Danke :), Gruß ThinGh |
Stereo33
10:53
An für sich ist die Idee OK. Aber dieses Kunststoffgehäuse ist doch wohl kaum das richtige Grundgerüst für einen richtigen Subwoofer. Das könntest du höchstens als Schablone nehmen und damit ein Holzgehäuse bauen. Und wenn du dabei bist kannst du auch gleich ein größeres Gehäuse bauen und min. einen 25er verwenden. Und wenn du da dabei wärst kannst du auch einen fertigen 25er Sub kaufen ^^ |
dreamsounds
10:59
Ich denke auch dass Du den Plastik-Joghurtbecher entweder tauschen, oder zumindest stabilisieren solltest. 20er Chassis wäre nicht schlecht in dem Auto, größer gerne. Allerdings wird es mit einem 1:1-Tausch sicher nichts. Grüße Mike |
ThinGh
11:43
Morgen, Danke für eure Antworten ![]() Habe mir schon fast gedacht, das der "Plastik-Joghurtbecher" nicht gut ankommt ![]() Hmmm, nicht so leicht ^^ Aus diesem Grund wollte ich schon irgendwie das Vorhandende nutzen ![]() |
Stereo33
11:45
Das einfachste ist halt, du kaufst Kabel, eine Endstufe und einen Subwoofer. Und da gehts auch schon los, Werksradio? Dann hast du kaum Auswahl unter Endstufen weil du eine mit High-Level-Eingang brauchst. Einen High/Low-Converter kaufen macht in dem Fall nicht so viel Sinn. |
dreamsounds
11:59
Ob extern oder intern ist das Gleiche Grüße Mike |
ThinGh
12:04
Hallo Stereo33, Sicher wäre das die einfachste Kombi, nimmt aber auch am meisten Platz ein ^^ Ja, ist noch das Werksradio Verbaut: ![]() ![]() Tante Edit: Der "kleine billig" eingebaute Verstärker (siehe Bilder oben) hat den Subwoofer ausgang per 4Pin Adapter rausgeführt, würde also kein Problem mit dem High/low !? Edit 2: Und diese Aktiven Subs, zb Hifonics etc, sind du zu empfehlen? Gibt es vlt da besonders schmale ? Damit könnte ich leben ^^! Das vlt so 2 kleinere Subs übereinander sind zb ? Sowas z.b. ?! (Auch wenn es ein wenig Dicker ist ^^) ![]() [Beitrag von ThinGh am 28. Jan 2012, 12:31 bearbeitet] |
Stereo33
12:09
Extern kostets mehr und würde es nur drauf anlegen wenn das Werksradio gut ist. Ein gutes Radio wäre ja dann der Grundbaustein für eine Anlage. Da brauchst du bestimmt ein CAN-Bus-Adapter. Ansonsten halt die Eton 4 Kanal mit High-In, ein Subwoofer und ein Frontsystem. So viel Platz nimmt ein Subwoofer auch nicht weg und die Endstufe kannst du in der Reserverradmulde verbauen (statt Reserverad kann man viel leichteres Reifenpilot spaziern fahren). |
dreamsounds
12:12
Etwas an Dein Werksradio zu bekommen ist über die genannten HL-Adapter (intern oder extern) kein Problem und gängige Präxis. für Deinen Woofer müsstest Du Dir das eventuell anfertigen lassen. Wenn's das Plastik-Teil weiter bleiben soll, dann muss das zumindest gut stabilisiert werden. Flachere 8"er gibt es schon, nur ob die jetzt direkt in dem Gehäuse funktionieren...... Grüße Mike |
ThinGh
12:14
Reserverad ist leider nicht möglich da eine Gasanlage an Board ist ![]() ![]() |
zuckerbaecker
12:18
Du musst eben irgendwie ein geschlossenes Gehäuse schaffen. Enweder mit Holz oder mit GFK oder mit beidem. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ThinGh
13:57
@ zuckerbaecker Der 1. Beitrag sieht doch schonmal sehr gut aus, Danke ![]() Nochmals zu diesen Aktiven Subs. Wäre in diesem sektor vlt. von euch was zu empfehlen? Kurze Google suche ergab zb JBL Basspro II oder die Blaupunkt Subwoofer GTb 8 A Beide recht schmal, aktiv und mit High Level input. Gruß, ThinGh |
zuckerbaecker
17:53
ThinGh
18:09
Hallo zuckerbaecker, Genau diese habe ich heute kurz vor Ladenschluss noch gekauft ![]() Hatte erst bedenken weil der so klein war ... aber was da rauskommt langt mir alle male! Danke ![]() Jetzt Gilt es nur noch irgendwie die Signale abzuzweigen. Normalerweise mit seinen 70W RMS bzw 140W Peak sollte doch die im Autoverlegte Leitung alle male reichen oder ? |
zuckerbaecker
18:31
Dieses Peak Musikleistung Geschwurbel darfst getrost vergessen ![]() Infos dazu: ![]() Wir gehen einfach mal von den 70 Watt aus. Damit die hinten raus kommen, müssen vorne erstmal ca. 120 Watt zugeführt werden. Solch ein Verstärker arbeitet mit ca. 60% Wirkungsgrad. Mit der allseits bekannten Formel P = U x I erkenen wir rasch, das bei Dieser Leistung an 12 Volt ca. 10 Ampere fliessen. Dann sollte man noch die Länge des Kabels von der Batterie bis in den Kofferraum betrachten, da wird klar, das irgendein 1.5qmm Kabel, welches Du abgreifen könntest, viel zu dünn ist. Hier gibts Infos und nen kleinen Kabelquerschnittsrechner: ![]() ![]() ![]() |
Subwoofer für Fiat barchetta quentin1 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer ersetzen southsider am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2 Beiträge |
Peugeot 206 Standard Lautsprecher ersetzen - durch was? Paschoy am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 7 Beiträge |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 8 Beiträge |
richtiges Holz Hiccy am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung Fiat Stilo Nikrom am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer FIAT GP Technoente94 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer in Fiat Punto 176 Sir_Elton am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Fiat Panda gesucht. funa-kij am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 18 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.558
