Hertz HSK 165.4 und Hertz HCX130 an Steg K4.01 ?
Abgetz
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 20:47
Hab vor mir das Hertz HSK 165.4 und das Hertz hcx 130 zu organisieren, Endstufe ist ne Steg K4.01, nun die Frage, würde das alles harmonieren ?
19pest88
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 09:02
wozu das hcx? jetzt sag bitte nich für hinten^^
wenn ja, dann spar dir das geld dafür und investier lieber in vernünftigen einbau
sind deine türen gedämmt und stabile aufnahmen vorhanden?
das hsk und ne steg dürfte echt ne feine sache sein,
aber wie gesagt, en tolles system machen vllt max 50% vom klang aus, mindestens so wichtig, wenn nich noch bedeutender sind der einbau und die einstellung
caveman666
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 09:24
Das sinnbefreite und klangverschlechternde Hecksystemweglassen und dafür beim Frontsystem n Step nach oben (wenn der Einbau schon perfekt geplant ist!!).
Das dann vollaktiv an die Steg
Wie sieht denn der Rest aus? Auto? Radio? Stromversorgung? Dämmung? Lautsprecheraufnahmen?...
Gruß,
Andy.
Abgetz
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 15:23
Die türen sind mit alubutyl und dämmvlies gedämmt. Lautsprecheraufnahmen sind aus mdf.
Ansonsten ist ein JVC KDR401 Radio verbaut und 35mm Stromversorgung.
Welches wäre ein gutes System für hinten (13cm) für eine Steg K4.01 ?
michi889
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 15:28
Ich denke, hinten sollte garnichts verbaut werden. Mir wurde mal gesagt, dass 99% der Musik in Stereo aufgenommen werden, das heisst du hast Musik aus einer Richtung. Wenn du jetzt aber noch Musik von hinten vorne hörst ist das eher störend als angenehm
schau mal hier, ich wollte so eigentlich genau das gleiche machen :
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=47308
19pest88
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 15:31
vergess hinten erstmal, verbau dir ein vernünftigs frontsystem, dass ordentlich eingestellt wird und du wirst überrascht sein, was da bei solider umsetzung geht
wenn dir der rearfill dann doch fehlen sollte, kannst immer noch en paar einfache coaxe nachrüsten.
bezweifel ich aber, nicht umsonst sagt dir hier fast jeder, das ein hecksystem dir nur den klang versaut
michi889
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 15:37
geenau
Abgetz
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 15:47
Meinst das geht gut? Das Hecksystem weglassen und nur das hsk ranhängen ?
Subwoofer habe ich auch..
michi889
#9 erstellt: 25. Jan 2012, 15:50
Also soviel ich verstanden habe, geht das sogar wie gesagt, wesentlich besser...
was hast du denn überhaupt für ein Auto, was für ein Sub, welche Musik hörst du?
Ohne die Angaben, wirst du hier nie wirklich viel schöne Antworten bekommen
lies das mal :
vor jeder Frage lesen
[Beitrag von michi889 am 25. Jan 2012, 15:50 bearbeitet]
19pest88
#10 erstellt: 25. Jan 2012, 15:51
wenn du das vernünftig umsetzt auf jeden fall
ich nehme mal an, du willst das system passiv ansteuern oder?
hast bei den komponenten schon mal an den aktiv-betrieb gedacht? in deinen komponenten steckt echt potential, sodass das sinn machen würde und du klanglich noch einiges mehr aus ihne holen könntest
stehe selbst grad vor der entscheidung auf aktiv umzustellen^^
[Beitrag von 19pest88 am 25. Jan 2012, 15:52 bearbeitet]
Abgetz
#11 erstellt: 25. Jan 2012, 15:56
Da ich denn das Hecksystem weglasse, würde ich denn gerne das HSK165XL verbauen… Lohnt sich der Preisunterschied von über 100€ ?
19pest88
#12 erstellt: 25. Jan 2012, 15:58
lies das mal :
dann kann man weiter reden und dich vernünftig beraten,
en paar mehr angaben werden schon noch benötigt
Abgetz
#13 erstellt: 25. Jan 2012, 16:02
Auto ist ein Hyundai getz. Subwoofer ist ein earthquake dbxi12 anner Steg k2.02.
Musik ist so hip hop und bisschen Techno.
Und wie kann ich das System Aktiv betreiben ?
michi889
#14 erstellt: 25. Jan 2012, 16:06
und warum hast du das nicht gelesen?:
klick
caveman666
#15 erstellt: 26. Jan 2012, 09:59
JA - der 28er HT is ne ganz andere Klasse und der TMT (wenn du iohn reinbekommst) macht auch ne Ecke mehr Hub und is gut belastbar.
Die Komponenten des XL vollaktiv an deiner 4-Kanal Steg wären sicher fein. Nur fehlen dir da n paar wichtige Bausteine für und vor Allem jemand an deiner Seite, der weiss, wie man das dann auch perfekt umsetzt.
Gruß,
Andy.
Abgetz
#16 erstellt: 26. Jan 2012, 21:34
Um auf aktiv zu stellen, würde da schon ein Radio mit 4 cinchanschlüssen und einen soundprozesor reichen ? Oder braucht man dazu noch eine aktivweiche ?
caveman666
#17 erstellt: 26. Jan 2012, 21:43
Es kann passieren, dass man gar keinen Cinchausgang benötigt, wenn man einen Soundprozessor dazu nimmt
Aktivweichen sollten im DSP / Soundprozessor zur genüge integriert sein.
Gruß,
Andy.
Abgetz
#18 erstellt: 26. Jan 2012, 21:58
Hätte da an das alpine Ida-x305s gedacht und dazu den Alpine Pxa-h100 Prozessor. Würde das soweit funktionieren ? Das einstellen und einmessen kann der Fachmann machen.
caveman666
#19 erstellt: 26. Jan 2012, 22:02
Das wäre ne Möglichkeit. Is dann eben n ganz einfacher Basis-DSP mit Grundfunktionen. Richtig geil einstellen kanns der Fachmann damit noch nicht - aber schon mal deutlich besser als ohne DSP...
Is halt die Frage, was man ausgeben möchte. Am Alpine kann man auch n deutlich umfangreicheren DSP andocken und auch über AiNet steuern!
Gruß,
Andy.
Abgetz
#20 erstellt: 26. Jan 2012, 22:09
Ja also preislich wäre das beides in Ordnung.
Was wäre zum Beispiel ein umfangreicheres DSP ?
caveman666
#21 erstellt: 27. Jan 2012, 19:32
Mindmap 46 - inkl AiNet-Anbindung für Alpine Radios (gibts beim Mindmap-Händler auf Anfrage zu kaufen.
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 27. Jan 2012, 19:33 bearbeitet]
19pest88
#22 erstellt: 27. Jan 2012, 19:35
guck dir mal die hier genauer an
für das geld extrem viele einstellmöglichkeiten, wurde mir ebenfalls hier im forum empfohlen
miniDSP
is halt nur en bisschen umständlich, weil du die teile in amerika bestellen musst wenn ich mich nicht täusche, aber denke das zählt sich aus
ich werds wohl demnächst bestellen
[Beitrag von 19pest88 am 27. Jan 2012, 19:35 bearbeitet]
caveman666
#23 erstellt: 27. Jan 2012, 19:37
Hat man eben keinen Vertrieb hier - EInstellungsmöglichkeiten sind aber TOP!
Wenn mal was is -> kanns doof enden.
Aber das nimmt man dann wohl in Kauf, wenn man nur das Geld ausgeben möchte.
Vorteil vom Mindmap 46 in Verbindung mitm Alpine AiNet - Gerät is eben, dass man absolut keine zusätzlichen Bedienteile benötigt!!
Gruß,
Andy.
Abgetz
#24 erstellt: 27. Jan 2012, 20:17
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bräuchte man das alpine Radio und dazu entweder das Pxa-h100 oder das minidsp.
Würde das für den aktivbetrieb genügen ?
caveman666
#25 erstellt: 28. Jan 2012, 11:07
PXA -> wenig Einstellmöglichkeiten
MiniDSP -> keine Steuerung übers Alpine
Daher hab ich ja den Mindmap angesprochen... Verbindet beide Vorteil -> enorm Einstellpotential + Steuerbarkeit übers Alpine.
Gruß,
Andy.
Hertz HSK 165.4 Vs Hertz HSK 165.4XL
Denyo-evo am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  12 Beiträge
Amp für Hertz HSK 165.4 Vollaktiv
Hobst am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Eton RS 160 vs Hertz HSK 165.4
Hobst am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
Hertz ESK oder HSK
Galaxyman am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
Hertz HSK 165.4 besser als Audio System X-ION 165 ?
dirk1969 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Focal K2 Power 165 KR vs. Hertz HSK 165.4
cebullka am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Stufe für Hertz HSK 165.3
Machine-Head am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  27 Beiträge
Welche endstufe zu fs HERTZ HSK 165.4 High End und woofer hertz ebx 200e
deki-opc am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
HERTZ HSK 165 . welcher verstärker ?
Rinsp33d am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  14 Beiträge
FS für Steg
Taby am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
