| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 306 Subwoofer! auf druck! | |
Peugeot 306 Subwoofer! auf druck!+A -A |
bassfacephil
erstellt: 12. Jan 2012, 19:26
halli hallo, ich hab nen peugeot 306 und wollte diesen auch füllen nun hab ich fragen! ich wollte euch sagen das ich nen gehäuse bauen wollte bandpass mit 2 boxen nun ist die frage welche kann ich nehmen die ordentlich druck machen? 500€ für die subwoofer oder auch nur einen warte auf nährer instruktionen... endstufe am besten gleich ne gute dazu ca 200€ dafür front system hat er und auch nen gutes radio... hab da 6 endstufen eingänge/ausgänge also für hoch... mittel... tief?? glaub ja also wollte ich dieses auch nutzen hoff ihr helft mir und es ist nich so anstregend. reingehauen wiederschauen philipp
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jan 2012, 19:46
D.h. Du willst schon so runde 2500 EUR in die Anlage investieren? Weil mit ner 200 EUR Stufe brauchst nem 500 EUR Subwoofer nicht kommen. Und eine dementsprechende Stromversorgung ist dann auch Pflicht.
Was darf man sich darunter vorstellen? |
bassfacephil
erstellt: 12. Jan 2012, 19:53
ne sorry hatte mich falsch ausgedrückt meinte eig. 2 sub für insgesamt 500 radio pioneer DEH-6300SD aber eig. geht es nur um denn/die subwoofer welche ich kaufe kann mit ner dazu passenden stufe die ordentlich druck machen hoffe ihr versteht was ich meine!? mfg philipp |
caveman666
erstellt: 12. Jan 2012, 19:56
"Druck" gibts erst, wenn die Front wirklich perfekt spielt und beim "Druck der Subs" mithalten kann. Was hast duda denn verbaut? Womit wirst du die Anlage einstellen/abstimmen/...? Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jan 2012, 19:59
Ohne gescheites Frontsystem bekommst auch keinen sauberen Klang hin. Der Subwoofer allein reist das net raus. Und wenn die Frontlautsprecher nur am Radio angeschlossen sind schon zweimal net. Also zum zweitenmal: Welches Frontsystem ist eingebaut und wie wird es angetrieben? [Beitrag von zuckerbaecker am 12. Jan 2012, 20:00 bearbeitet] |
bassfacephil
erstellt: 12. Jan 2012, 20:03
oh man ich wusste das dass passiert ich hab leider keine ahnung was vorne drin is aber es ist gut meiner meinung nach aber das ist ja doof...denn machen wir das komplett anders! könntet ihr mir denn noch mit dem frontsystem helfen? also ich hab kabel,radio,dämmung brauch dann noch frontsystem sub und stufe?! reichen denn 1000 für alles absolute obergrenze!! mfg philipp |
caveman666
erstellt: 12. Jan 2012, 20:07
DU musst uns schon mehr Infos geben... Wie eingebaut? Bilder? Was fürn System is es denn JETZT? Nich dass das was taugt und man berät fürn Po, was neues... 1000Euro für ALLES geht sicher einiges. Aber sicher nich mit 500Euro-Subs. Gängige ordentlich gute Einsteiger-Carhifi Sachen sind da problemlos drin. Gruß, Andy. |
bassfacephil
erstellt: 12. Jan 2012, 20:15
ok so bei mir ist es noch nicht eingebaut! jetzt ist es auch zu spät hab das angebot abgelehnt also versteht ihr jetzt hab nur die 3 sachen schon alles andere ist egal! sucht mir bitte "nur" die front,sub und stufe zusammmen für insgesamt 1000€ die wunderbar sind geht das oder was braucht ihr noch für infos? mfg philipp |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jan 2012, 20:17
Für guten Klang ist in erster Linie mal das FRONTSYSTEM zuständig. Hierrüber werden ca. 95% des Musikmaterials wiedergegeben, der Subwoofer dient nur zur Unterszützung. Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest. Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen. Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem. Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlDie hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckFür Kabel, Sicherungen, Kleinzeug, Dämmaterial gehen ca. 180 EUR drauf. So wie in Beispiel Nr. 2 sieht das dann aus: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 ein oder zwei Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: 2-Wege Frontsystem: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07eSubwoofer: http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810dEndstufe: http://www.etongmbh..../ecc-6004/1/pid/192/oder http://www.etongmbh....e/pa-8004/1/pid/196/ |
caveman666
erstellt: 12. Jan 2012, 20:18
Was hast du denn jetzt alles? Liste es doch einfach mal sauber untereinander auf, damit man das "nachverfolgen" kann. Gruß, Andy. |
bassfacephil
erstellt: 12. Jan 2012, 20:29
wow alle fragen beantwortet... bis jetzt großes danke hat mir sehr sehr sehr weitergeholfen DANKE mfg philipp |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jan 2012, 20:31
Aber BITTE!!!! Auch LESEN - und zwar L A N G S A M und AUSFÜHRLICH!! Am besten mehrmals um es auch zu verstehen. |
Peugeot 306 CP50 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 17 Beiträge |
Peugeot 306 Bedboy am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 7 Beiträge |
Peugeot 306- Einbaumöglichkeiten FlosenXR am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Soundsystem für Peugeot 306 Peugeot_306_Driver am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 29 Beiträge |
Welches Frontsystem Peugeot 306 Mjoelnir75 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 7 Beiträge |
Anlage für Peugeot 306 Juli1000 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 13 Beiträge |
Peugeot 306 Probleme mit Anlage gariii am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 4 Beiträge |
Peugeot 306 XN FS-Probleme Psirex am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Peugeot 306 sucht: Kompo-Frontsystem Isn0gud am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
Peugeot 306 Car-Hifi-Kaufberatung Vice! am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
