| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlagenauswahl (Subwoofer + Endstufe + FS) | |
Anlagenauswahl (Subwoofer + Endstufe + FS)+A -A |
Chev-Chellios
erstellt: 29. Dez 2011, 17:43
Hey Community, voller weißer Experten ! Zuerst einmal Hi an alle, die Seite hier hat mir recht gefallen und ist ziemlich informativ ! Hab schon so vieles hier im Forum durchgelesen, nur kann ich mir immer noch keine passende Lösung aneignen. Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen dabei helfen ![]() Ich habe mir letztens einen Chevrolet Matiz zugelegt. Und als junger Mann muss man da auf jeden Fall eine Anlage haben ! Nun habe ich noch von meinem Dad ein paar Reststücke, die mir zur Verwendung stehen. Ich höre im Allgemeinen Hip hop, House und The Prodigy ! Die gesamte Anlage sollte nicht mehr als 150 € kosten. Also sprich gute Mischung aus kraftvollen aber auch noch günstigen Equipment. Soviel zur Einführung. Zur Verfügung steht im Moment eine Axton Impact c600x5 Amp mit 4x40WRMS + 1x100WRMS. 2xRainbow KX-130 jeweils 40WRMS, Koax System. 1xRainbow W160SLC 60WRMS. JVC KS-LX200R ich glaube 45W RMS Leistung. und einen Axton Z Series Impact Sub mit 125W Sinus (12). Wie euch schon aufgefallen ist, habe ich nur einen FS, der andere ist Lost und brauche deswegen einen neuen, am besten leistungsgleichen FS für die Linke Seite. Da mein Chevy recht klein ist, auch vom Kofferraumvolumen her, habe ich die Therorie gehabt, das schon ein 500W RMS Sub schon genug Bums hätte die Leute im Auto auf Partystimmung zu bringen. Will mir eine 2 Endstufe allein für den neuen Sub holen. Meine Frage an euch, welchen FS würdet ihr mir empfehlen ? Oder sollte ich mir gleich 2 neue identische holen für den Front Bereich ? Ist 500W Rms Sub zu viel, oder zu wenig für einen Kleinwagen ? Und am besten von welcher Marke, hatte mir vor gehabt Audio Systems oder RF Punch Reihe zu besorgen. meine Amp hat eine 40A Sicherung, reichen da 16mm² Massekabel aus oder sollte ich nicht unter 25mm² kommen ? Evtl noch einen 1F Kondensator ? Oder sogar Batterie ? Sollte ich mir zusätzlich 2 Hochtöner für den vorderen Bereich besorgen oder kann darauf verzichtet werden ? Anlage muss nur seinen Dienst erfüllen, nämlich laute aber feine Musik abspielen, vorallem der Sub darf nicht die LS übertönen mit einem sehr tiefen Bassgeräusch ! Der Bass sollte fürs Auto angepasst sein und nur den Tiefbereich übernehmen. Nicht alles muss neu sein, gebrauchte Teile sind auch in Ordnung sobald es keine Techn. Mängel gibt. Ansonsten war das jetzt ein richtig langer Roman, hoffentlich habt ihr auch Lust und Ahnung um mir da weiterzuhelfen
computerblicker
erstellt: 29. Dez 2011, 17:55
Meine Frage an euch, welchen FS würdet ihr mir empfehlen ? - Ich selbst habe Audio-System, das Problem ist mit 150€ kommst du nicht weit wenn du dafür sogut wie alles haben willst. Am besten beim Händler anhören Oder sollte ich mir gleich 2 neue identische holen für den Front Bereich ? - AUF JEDENFALL! Zwei verschiedene LS bringen garnichts...kann garnicht gut klingen... Ist 500W Rms Sub zu viel, oder zu wenig für einen Kleinwagen ? - Meiner Meinung nach zuviel! Ich selbst fahre nen Focus MK2 und hab den HX 12 SQ BR an nder Radion 180.x die ca. 500W an 4Ohm hat und das rummst gewaltig. Klar kannste dir auch 500W in Kofferraum stellen, aber Watt = lauter...und d.h. dir reicht auch weniger. Und am besten von welcher Marke, hatte mir vor gehabt Audio Systems oder RF Punch Reihe zu besorgen. - Audio System bzw. jetzt dann Gladen ![]() Meine Amp hat eine 40A Sicherung, reichen da 16mm² Massekabel aus oder sollte ich nicht unter 25mm² kommen ? - Ich selbst hab nen 20² für den Sub und nen 10² fürs FS, reicht gut. Man will ja auch keine Disco veranstalten Evtl noch einen 1F Kondensator ? - Brauchste nicht. Oder sogar Batterie ? - Bei der Leistung nicht. Sollte ich mir zusätzlich 2 Hochtöner für den vorderen Bereich besorgen oder kann darauf verzichtet werden ? - Auf jedenfall! Wenn du dir nen System kaufst kauf dir ein 2-Wege-System! Wie ich auch sehe is ne Endstufe vorhanden. Kannst ja die für den Anfang nehmen. Ich empfehl dann das Audio System MX...hat nen hohen Wikungsgrad. Zum Thema LAUTE aber FEINE Musik...nicht für 150€, das geben andere für Dämmung o. Kabel aus...erwarte nicht zuviel. Wenn du was gescheites willst dann spar lieber noch n bissl. Haste vllt. iwo nen Händler der was gebrauchtes anbietet? Ach ja, manche hier können dir sicher besser helfen, ich selbst kenne größtenteils nur Audio System. Aber ich denke die meißten Fragen konnte ich hoffentlich einigermaßen beantworten [Beitrag von computerblicker am 29. Dez 2011, 17:58 bearbeitet] |
Chev-Chellios
erstellt: 29. Dez 2011, 18:44
So also im großen und ganzen bin ich schon aufgeklärt nur muss ich paar mal noch nachhaken, undzwar ... habe ich es mir schon fast gedacht das 2 unidentische LS nicht zusammenpassen, nur will meine Rainbow miteinbauen. Ich war eigentlich von der Qualität her bei unserem vorigen Auto sehr zufrieden. Währe es dann sinnvoll, den W160 in die Mitte des Autos einzubauen ? Oder eher ein unnützes Verfahren. Audio System LS könnte ich mir in der Preislage nicht holen, aber was gibt es als Ersatz so noch gutes ? Iwelche Meinungen dazu? "500W an 4Ohm hat und das rummst gewaltig. Klar kannste dir auch 500W in Kofferraum stellen, aber Watt = lauter...und d.h. dir reicht auch weniger." genau das habe ich mir gewünscht, den mir wurde oft gesagt das 500W sehr wenig für einen Sub seien und mir immer Subs empfohlen haben, die über 1kw haben. Glauben wollte ich das nie. Aber ich denk 300 oder 400 würden es dann auch tun. Sub werde ich mir auf jeden Fall anhören lassen bei ACR warscheinlich. und ich bin weder jetzt noch später in der Lage mehr für die Anlage zu investieren. 150€ sind zwar nicht viel, aber ich habe alles an Equipment. Dämmung, Radio, SubKabel, Lautsprecherkabel, Subwooferbox für 12 Inch, LS für hinten. Mir fehlt nur vorne 2 FS und ein Sub Chasis Ich finde da sollte schon was gehen in dem Preisrahmen. Wegen den Gebrauchtverkäufern müsste ich mich mal nochmal erkundigen.Aber ansonsten danke ich dir, hast mir schon ziemlich weitergeholfen und meinen Standpunkt erweitert |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2011, 18:51
wieso zur hölle willst du 2 frontsysteme? front = vorne = links und rechts hoch bzw tieftöner mehr watt heißt nicht dass die lautsprecher lauter werden für 150€ bekommst du ein komposystem von diversen herstellern du solltest evtl erst einfach mal für das frontsystem sparen und später nen sub dazu |
Chev-Chellios
erstellt: 29. Dez 2011, 19:20
ich meinte schon 2 Frontlautsprecher und nicht 2 Frontsysteme. Unter welchen Marken sollte ich mich für die LS orientieren ? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Dez 2011, 19:46
es gibt sogenannte composysteme darin enthalten sind hochtöner tieftöner und frequenzweichen für links und rechts... diese solltest du dir angucken gut zu wissen wäre auch der durchmesser der tieftöner welche marke kann man dir nicht 100 prozentig sagen da es geschmackssache ist wie du am liebsten hörst du solltest dir vll mal die composysteme von audio system angucken |
computerblicker
erstellt: 29. Dez 2011, 19:48
Jepp, nen AS Radion 165 (o. kleiner) bekommste für 149€ Wobei da deine Endstufe wenns laut werden soll n bissl schwach auf der Brust ist denke ich, bisauf du kannst vllt. bei der 5 Kanal jeweils 1+2 u. 3+4 schalten...dann isses aber je nach Endstufe wieder nen Gefummel mit den Einstellungen. --> http://www.extremeau...ystem-radion165.htmlDie wahre Pracht ist die Amp leider nicht :/ http://amp-performance.de/327-Axton-Impact-C600X5.htmlIst vielleicht nen bisschen schwach auf der Brust, musste halt vorsichtig machen sonst zerlegste dir das FS :/ @st3f0n Klar, mehr Watt heißt vllt. NICHT gleich lauter, aber man könnte damit lauter hören bzw. lauter machen. Nun kommt man natürlich jetzt wieder mit, desto tiefer desto mehr Leistung...aber in solchen Regionen brauchen wir bei 150€ wohl ohnehin nicht laufen? [Beitrag von computerblicker am 29. Dez 2011, 19:52 bearbeitet] |
Chev-Chellios
erstellt: 29. Dez 2011, 21:10
Also über Endstufe mache ich mir keine Gedanken. Hole mir demnächst eine 2 te Axton mit ca 600W RMS sicher, oder einen von RF FG. Und die Amp ist ja auch knapp 10 Jahre alt von daher erwarte ich auch nicht viel von ihr. Durchmesser von den Lautsprechern ist egal, da ich am Gehäuse und an den Seitentüren arbeiten muss. Und habe auch mal gelesen/gehört, das Komposysteme nicht unbedingt gut ausfallen, da sollte man eher auf getrennte LS also Hochtöner getrennt vom Mittel- und Tieftöner. Ich weis nicht ob ihr meine Situation nachvollziehen könnt, aber mit den 150€ waren die Lautsprecher + der Subwoofer gemeint, nicht 150 allein für die LS, also kann ich Audio Systems schon mal vergessen |
computerblicker
erstellt: 29. Dez 2011, 23:01
Ein Komposystem ist ein System mit getrenntem Hochtöner und TMT. Das was du meinst sind Coax Systeme. |
Anlagenauswahl gut? vectra_b_fahrer!!! am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei Anlagenauswahl...bis 3000¤ tbird am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 21 Beiträge |
Suche Endstufe für FS / Subwoofer Itsjustm3 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 40 Beiträge |
subwoofer+ fs krypton12 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
Passende Endstufe zum FS und Subwoofer King_Bushido am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 11 Beiträge |
Wie findet ihr Zusammenstellung? Fs, Endstufe, Subwoofer woefe am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe(n) für FS und Subwoofer? *morfeuSs* am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 9 Beiträge |
Suche DSP, FS, Endstufe und Subwoofer -i.nwA_ am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
Passene Endstufe für FS+Subwoofer bis 200 ? babaganoush91 am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 5 Beiträge |
FS und Subwoofer für 800 Watt Endstufe Hardkoma am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
