HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Woofer abgebrannt, welchen soll ich jetzt nehmen? ... | |
Woofer abgebrannt, welchen soll ich jetzt nehmen? Carpower 750+A -A |
daniel_5
10:46
erstellt: 28. Dez 2011, |
Hi, ich melde mich wieder mal zu Wort. Ich habe vor langer zeit einmal hier im forum nach ner Endstufe + Verstärker nachgefragt. Mir wurde die Endstufer Carpower 750W empfohlen (400Watt RMS). Habe mir dann, da es schnell gehen musste, einfach mal schnell nen woofer gekauft bei saturn. War der Crunch GTR 300 800Watt, 400Watt RMS. Damals hatte ich nen alten 97er Toyota Corolla. Jetzt habe ich einen Audi A4 B7 Avant (also den Kombi) und habe mir das ganze Set wieder eingebaut. Da ich jetzt mal dubstep damit hörte (was sehr basslastig ist) habe ich wohl meinen woofer abgeschossen. Bass Boost war natürlich auf 0 gedreht, Frequenzen hatte ich auch abgestimmt, anscheinend ist der woofer einfach nur zu schwach gewesen. Daher meine Frage: Was sollte ich jetzt für nen Woofer einbauen? Gehäuse würde ich beibehalten, es geht also nur um den Woofer selbst. Was würdet ihr empfehlen? Musikrichtungen: hands up, dance <= 80% Rest: dubstep, hardstyle, charts, selten Rock und ruhige Lieder Angeschlossen ist das ganze an nem Navi Plus von Audi (RNS-E) Bin schon gespannt was ihr meint, da ich bis jetzt immer sehr zufrieden war (auch bezüglich heimkino ) ) P.S. was haltet ihr von nem hollywood edge 1214 bzw. 1224? ich weiß, die carpower endstufe würde dabei dann (zumindest beim 1224) sicherlich an ihre grenzen kommen ![]() Würde dafür mein bestehendes Gehäuse vom Crunch GTR 300 überhaupt ausreichen? |
enforcer666
11:01
das hört sich für mich eher nach clipping an..... dreh mal den gain-regler n stück zurück ^^ also an 400 watt sollte ein radion 12 plus spaß machen. hat nen super wirkungsgrad und kommt somit mit den 400 watt super klar! |
elastic
11:17
dass der woofer zu wenig ausgehalten hat, ist unwahrscheinlich. wie oben schon geschrieben wurde ist clipping wohl die ursache. deine endstufe war zu schwach, nicht der woofer ![]() wenn du mehr lautstärke willst, entweder ein besseres gehäuse bauen oder ne größere endstufe oder beides. da du eh einen neuen woofer brauchst, würd ich einen größeren sub kaufen und später ne neue endstufe dazu. musst halt bis dahin vernünftig mit dem lautstärkeregler umgehen. |
enforcer666
11:28
in den allermeisten fällen ist das problem, dass der gain regler als "lautstärkeregler" missverstanden wird und somit voll aufgeknallt wird. da ist n toter woofer vorprogrammiert..... |
daniel_5
13:37
hey ihr 2. Klar kann es sein, dass ich clipping hatte, den gain regler hatte ich bei ca. 75% eingestellt. Sollte also noch kein clipping auftreten oder? Zum radion 12 plus von audio system: angegeben ist er mit einer maximalen RMS Leistung von 400Watt. Könnte mir hier auch passieren, dass der Woofer mit der carpower endstufe abheizt? Das Gehäuse würde denke ich ausreichen. Original Bassreflexgehäuse von nem radion 12 plus hat 46 Liter. Das was ich jetzt habe vom GTR 300 hat 48Liter. "Bassreflexkanal" ist laut einem Test auf 39Hz abgestimmt, sollte daher auch für den radion 12 plus passen oder? Wie siehts denn mit den 2 von mir angegebenen Hollywood aus? Sind die nicht so gut? [Beitrag von daniel_5 am 28. Dez 2011, 13:38 bearbeitet] |
lombardi1
13:50
[quote="daniel_5" Sollte also noch kein clipping auftreten oder?[/quote] Kommt auf die Eingangsspannung an, kann also sehr wohl sein. mfg Karl |
enforcer666
13:52
genau das meine ich ![]() der radion ist mit 450 watt angegeben, verträgt aber deutlich mehr. ich hatte 2 an knapp 2 kW ![]() ![]() das gehäuse an sich ist gar nicht schlecht. volumen ist super, am port kannst evtl rumspielen - oder einfach lassen ![]() |
daniel_5
14:31
Ok danke für die infos. Habe gerade in der bedienungsaleitung meines carpowers 750er nachgesehen. Da stand 500Watt RMS an 4 Ohm drinn. Laut Testberichten hier im forum kann sie allerdings "nur" 385Watt an 4Ohm, aber knapp 500Watt RMS an 2 Ohm. Also kann ich mit dieser Endstufe wohl den radion 12 plus nicht schießen, wenn ich nicht zuviel clipping habe. Werde die endstufe dann nochmals neu einstellen, also level ganz zurück, dann Radio audrehen bis gerade noch keine Verzerrungen zu höhren sind und dann den level der endstufe solange aufdrehen, bis am woofer gerade noch gut gespielt wird. Dann sollte das clipping Problem weg sein oder? Soll ich dann wirklich bei dem radion 12 plus bleiben, oder gibt es da noch was anderes vergleichbar gutes? Möchte ja nicht 2 mal kaufen *gg* Zum thema hollywood gibs nichts zu sagen? |
daniel_5
13:37
erstellt: 06. Jan 2012, |
hi möchte nur noch kurz eine Rückmeldung abliefern. Ich habe mir den Audio System radion 12 Plus gekauft und bin sehr zufrieden damit. Meine Endstufe kommt aber an ihre Grenzen ![]() Hatte schon eine Hitzeabschaltung und das im Winter, werde wohl wieder einen Lüfter anschließen müssen ... oder doch in eine neue Endstufe investieren? Wüsste jedoch nicht, welche ich nehmen sollte? Wenn ihr Ideen habt, dann bitte ich euch um Vorschläge ![]() lg |
caveman666
22:30
Welche Stufe ists denn jetz grad nochmal? Wie verbaut? Wenig Luft zum "Atmen"? Wie sieht die Stromversorgung im DETAIL aus? Gruß, Andy. |
onkl
07:41
erstellt: 14. Nov 2012, |
Hi zusammen, falls dieses Thema noch aktuell ist kann ich aus Erfahrung berichten: Bei mir wird der Woofer von einem Ampire-Monoblock "mb400.1" befeuert. Der Bass ist der Hammer! Bei mir schwingt der Woofer allerdings in dem 90liter Bassreflex-Gehäuse. Die Endstufe kommt dabei nie an ihre Grenzen, vorher droht der Tinitus^^ An einer Helix hxa 400 geht der auch gut. Grüße onkl |
CarPower Wanted und welchen Woofer Maze007 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Woofer würdet ihr nehmen..? xperiance am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen? X-tention am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 18 Beiträge |
Welchen Carpower amp für meine Woofer? mk5jbs am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 8 Beiträge |
Welchen Woofer? uweschlumpf am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 10 Beiträge |
welchen Woofer??? _PhoenixGold_ am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Woofer ? mallek2007 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 15 Beiträge |
Welchen Woofer soll ich nehmen für folgende Anlage? blade33033 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 15 Beiträge |
Welchen Woofer? Gamml0r am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 15 Beiträge |
Woofer für Carpower 1/800D BuRNHeLL am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
