Welchen Woofer soll ich nehmen für folgende Anlage?
blade33033
#1 erstellt: 30. Jun 2008, 18:38
Hi
erstmal ich habe schon einen ähnlichen Thread geschrieben der wird aber zu unübersichtlich, und es hat sich jetzt auch schon einiges geändert deshalb vergebt mir das ich ein neuse Thema aufmache.
-------->altes Thema: http://www.hifi-foru...d=31928&postID=24#24
Also fangen wir mal so an:
Ich brauche einen bzw. einen Doppelten Sub mit Kiste
Eingebaut habe ich schon folgendes in meinem Seat Ibiza 6L Bj2006 Fließheck (3-Türer)
Radio: Clarion DZX778RUSB
Frontspeaker: Canton QS 2.160
2-Wege Komponenten-System mit aktiv-
weiche. a90W RMS
Powercaps: Helix DCP 1000 (1Farad)
jeweils einen vor jedem Amp
erster Amp: Audio System F4-380 für Front- + bzw. RearSpeaker
4x 95W RMS an 4Ohm
4x 145W RMS an 2Ohm
2x 290W RMS an 4Ohm
zweiter Amp: Hifonics Brutus BXI 1600D Mono
natürlich für die Subs
1x 700W RMS an 4Ohm
1x 1100W RMS an 2Ohm
1x 1600W RMS an 1Ohm
Desweiteren habe ich alles mit 35qmm Kabel angeschlossen mit einer 125A Sicherung versehen.Die Lautsprecherleitungen sind alle sammt 2,5qmm.
Das Auto ist komplett gedämmt teils mit Alubutyl teils mit Bitumatten (2,8mm).
Sprich vordere Türen 4fach gedämmt(da ein zwischenblech)
Seiten hinten doppelt gedämmt, Kofferraumboden + Heckklappe gedämmt.
So nun wisst Ihr um was es geht.
Ich wollte nun einen Sub kaufen der dazu passt bzw wollte ich diesen auf 2Ohm laufen lassen, denn auf 1Ohm bekomm ich ohne zusatzbat. es wahrscheinlich nicht hin mit den 1,6KW.
Was könnte man für einen nehmen er dürfte aber nicht zu groß sein denke max in der länge 80cm und tiefe vl max 40cm...
Hatte eig an einen Audio System X--ION 12-800 BR gedacht mit 2x 600W RMS aber da würd ich auf 1,2KW kommen und mein Amp macht nur 1,1KW (wenn überhaupt) des wird ja nix.
Also der Sub sollte auf jedenfall gut mit Techno und co. + teils R´nB auskommen, und viel druck machen n bischen klang könnte auch nicht schaden.
Preis bei ca.max 400€.
Die Anlage wird dann von einem Carhifi-Händler denk ich eingestellt (will dort auch den Sub kaufen).
Grob stell ichs auch ein, ist mir aber zuviel arbeit für die Feineinstellung bzw mir zu kompliziert
Bild:
http://img56.imageshack.us/my.php?image=dsc01498jj7.jpg
Zum Bild ne Info.
Die Caps sind jeweils hinter den Verstärkern angebracht und die Seitenteile wurden mit Holzplatten verblendet auf die Ich Stoff gezogen habe,auf denen die Amps ihren Platzgefunden haben.
Bitte beachtet das es noch nicht fertig ist und kleine Schönheitskorekturen noch gemacht werden wie zb die Anschlüsse von der Audio System noch verblendet werden(nicht das Ihr denkt ich würde meinen Kofferraum so schlampig lassen )
Wäre schön wenn mir jemand helfen würde...
THX
Wallo18
#2 erstellt: 30. Jun 2008, 21:05
Na dann liegts nahe dir einen Händler in deiner nähe zu
Empfehlen! Woher kommst du?
Bringt ja nix wenn wir dir Sachen Empfehlen die der Händler
dann nich da hat.
gruß wallo
blade33033
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 06:53
Komme aus der Gegend mit 97er PLZ so Würzburg/Schweinfurt
Aber ich gehe nach Schweinfurt zu www.extremeaudio.de
Wenn die so etwas was ich brauche nicht da haben bestellen die es mir is kein Prob.
Soul-Jah
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 13:24
hi!
Audio System HX 12 er. Fand ich im GG an 400 watt nicht gerade schlecht!!
2 x 4 ohm, dann kommste auf 2 Ohm.
Trotzdem egal für was du dich entscheidest ne kleine Zusatzbatterie wär ned verkehrt.
Powercell 1100, oder kinetic 600 aus eigener Erfahrung sehr gut und klein!! gerade mal 7,5 cm tief!
LG henne
Minnow
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 14:06
Wenn er den da hat, dann hör ihn dir mal an:
http://www.extremeau...36&products_id=26394
Klingt und kann auch laut.
Mein 10er macht an 400w/rms schon ne gute Figur
MfG
Minnow
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 18:13
Und wenn du schon in Würzburg bist schau auch bei Creative Concept vorbei!
Meiner Meinung nach wesentlich kompetenter als Extreme Audio!
Die Auswahl ist bei Extreme Audio allerdings sehr groß!
Allerdings ist eine große auswahl kein garant für erfolg!
Welcher Händler war das denn in dem anderen Thread?
blade33033
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 18:18
War der selbe händler teils hab ich die Sachen aus dem net und teils vom händler!
Sersh22
#8 erstellt: 02. Jul 2008, 10:43
Das kopiere ich einfach mal wiederrein:
Sersh22 schrieb:
Hifonics Brutus BXI1600D hat einen sehr schlechten Dämpfungsfaktor von 100 im Bassbereich, und das auf 4 Ohm. Auf 1 Ohm wird der Klang ganz schwabbelig, da null Kontrolle! Vergiss 1/2 Ohm Betrieb. Hol einen qualitativen 15 Zoll Chassis mit 4 Ohm Singlespule und verbaue den in ein geschlossenes Gehäuse. 700 Watt reichen einem 15er völligst aus, da grösserer Wirkungsgrad. Viel Druck/Pegel garantiert.
Sehe dir den Peerless Resolution 15 an. In 60L GG ein Allroundtalent, schnell, präzise/kontrolliert, tief, druckvoll. Optimal für deine Musikrichtung.
Dein Amp ist ja ein Class-D mit sehr gutem Wirkungsgrad. In 4-Ohm Betrieb gar kein so hoher Stromverbrauch. Du kannst eigentlich auf Zusatzbatt verzichten. 35qmm Kabel, zwei 1F Caps und gut ist. Sehr empfehlenswert ist es die originale Säurebatt vorne gegen eine Hochleistungsbatt wie Optima Red Top oder Exide Maxxima 900DC zu tauschen!
donrodi
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 21:51
wo kommst du genau her?:D
mfg rod
Batex
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 21:58
Bei der Leistung könnte man auch nen Digital Designs als guten Allrounder in die Runde werfen. Kann in 65L Br schnell für Techno aber auch ordentlich tief für R´nB.
Hab selber einen mit nen bissl weniger Leistung und der geht ab wie schmitz Katze!
Also auch ne überlegung wert!
blade33033
#11 erstellt: 04. Jul 2008, 20:53
mfg rod
97528 Zimmerau nähe Bad Königshofen/LDK Neustadt an der Saale
MFG
blade33033
#12 erstellt: 04. Jul 2008, 20:53
Welche preisklasse und den dann an 4Ohm oder kann ich den an 2Ohm betreiben??
MFG
donrodi
#13 erstellt: 04. Jul 2008, 21:32
blade33033 schrieb:
mfg rod
MFG :prost
is dann doch eher die andere richtung
komm nämlich auch aus 97...
aber mehr in richtung volkach,wenn de des kennst
mfg rod
Batex
#14 erstellt: 05. Jul 2008, 08:49
hast Pn !
blade33033
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 18:07
Also war grad in Schweinfurt bei Extremaudio und hab mich noch ma beraten lassen erst war der Sudiosystemwoofer im Raum gestanden aber er hat geiment ein Hifonics ATLAS AS 12 SQ mit einer selbst gebauten BR-kiste wäre besser jetzt baut er mir eine (40L) mit woofer und Material wie bespannstoff und Grill zwischen 400 und 450€ denk ist okay vom Preis her was der Woofer dann bringt sehen wir spätestens Freitag wenn ich ihn bekomm.
Stell dann noch mal n feedback rein.......
Aber danke für eure hilfe....
MFG
Welchen Woofer würdet ihr nehmen..?
xperiance am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  7 Beiträge
Welchen Woofer?
Gamml0r am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  15 Beiträge
welchen sub soll ich nehmen?
pcab am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  7 Beiträge
Welchen Subwoofer soll ich nehmen?
X-tention am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  18 Beiträge
Welchen Woofer?
uweschlumpf am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  10 Beiträge
Welchen Woofer?
persie am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  21 Beiträge
Welchen Woofer!
profijo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  7 Beiträge
Welchen der drei Amps soll ich nehmen
dave05061983 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Welchen Woofer?
lutz1988 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  22 Beiträge
Welchen Woofer ?
mallek2007 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
