| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vernünftiges Audiosystem für Passat 3B Kombi | |
Vernünftiges Audiosystem für Passat 3B Kombi+A -A |
blackfield
erstellt: 26. Dez 2011, 22:07
Mahlzeit, nun ist es also soweit: Erstes Auto! Ein Vectra B Caravan BJ 97 soll es werden. Als Veranstaltungsmensch muss da natürlich das Hobby bzw der Beruf auch ins Auto. Was mich sofort überzeugt hatte war ein Car PC. Der ist soweit auch schon zusammengestellt und geplant. Das soll aber hier erstmal hinten anstehn. Mir geht es vorrangig darum einen sauberen und schönen Sound im Auto zu haben. Ich muss mit der Anlage nicht angeben, wenn ich das will stell ich zwei T24 und 6 B30 hin, dann is Kriech ![]() Leider gehts in den meisten Threads genau darum... Macht mir einfach mal ein paar Vernünftige Lautsprecher und Endstufenvorschläge. Was ich bis jetzt so zusammen hab ist das auf jeden Fall die Türen gedämmt werden müssen. Verkabelung wird auch komplett gemacht. Preislich ist das immer so ne Sache. Was muss ich hinlegen um einen guten Sound zu bekommen? Was vielleicht noch bekannt sein sollte Frequenztrennung und LZK soll über eine Audigy mit kx treibern erfolgen. Gruß Kevin |
caveman666
erstellt: 27. Dez 2011, 09:45
Was es kosten darf, musst du uns sagen Man kann je nach Einbau auch mit günstigen Homehifi-Sachen feine Ergebnisse erzielen... Gruß, Andy. |
blackfield
erstellt: 27. Dez 2011, 14:00
Nehmen wir für den Anfang mal 300 Euro. Reicht das für ein vernünftiges Frontsystem? Ich bin halt im PA Bereich zuhause, im CarHIFI hab ich einfach keine Preisvorstellungen |
blackfield
erstellt: 27. Dez 2011, 21:16
Hab jetzt mal noch ein bisschen gestöbert. Man sollte vielleicht dazusagen das ich eigentlich keine Lust hab an den Türverkleidungen rumzubaun. Also die müssen fast orginal bleiben. Taugen die fertigen Sets diverser Onlinehändler was? So als grobe Richtung dachte ich mal daran die Standart LS durch TMTs zu ersetzen sowie Hochtöner zu verbauen. Herstellermäßig hab ich keine Ahnung. Kann man z.B. sowas hier kaufen Link oder holt ihr da schon Kreuze und Pfähle raus? |
christian.h.
erstellt: 27. Dez 2011, 22:13
die Alpine klingen sehr gut, Preis / Leistung sind tip top...... aber da hast noch Spielraum bis 300 da geht noch was |
caveman666
erstellt: 28. Dez 2011, 08:28
Wichtiger als die Lautsprecherauswahl ist einfach der Einbau. Du MUSST die Türen inkl Verkleidung deutlich stabilisieren. Anschaulicher Vergleich: Schraubst du n PA-Sub in einen Umzugskarton, oder in ein stabiles Gehäuse? Da werden bei einer Vectra-Türe über 100Euro für flöten gehen. Ne vernünftige Verkabelung für ne kleine Anlage kostet auch schnell über 50euro... Das wären die Basisarbeiten. Dazu kann man sich ne kleine gebrauchte 4 oder 5-Kanal Stufe holen -> ab ca 50/80Euro bekommt man da Schnäppchen... Das ganz kleine Alpine is jetz nich umbedingt n "Klangwunder" - aber es wird Lala machen Die Serie nimmt man meist dafür her, einfach die originalen Tröten zu tauschen, wenn se futsch sind... Ich habs se mal in nem großen Jeep in ner Ovalo-Form an ner Endstufe verbaut -> geht schon auch Gruß, Andy. |
blackfield
erstellt: 29. Dez 2011, 21:24
Ok Projekt gestrichen. Auto war leider auf den Fotos stark bearbeitet. Ist ein Passat 1.8 5V geworden |
christian.h.
erstellt: 30. Dez 2011, 08:54
Warum das? das Projekt kannst auch im Passat machen, den kannst klanglich auch verbessern |
blackfield
erstellt: 30. Dez 2011, 10:55
Klar, werd ich auch, meinte nur das es kein Vectra gibt. Hab mich mittlerweile auch ein bisschen umgeschaut und bin eigentlich von Eton was Klang und Preis Leistung angeht überzeugt. Hatte damals auch schon Eton LS für ein Projekt verbaut. Ist ja eigentlich nichts schlechtes. Grober Gedanke war Vorn und Hinten die TMTs zu tauschen und nur vorne HTs nachzurüsten. Vielleicht kann ja ein Mod das Topic ändern [Beitrag von blackfield am 30. Dez 2011, 10:56 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 30. Dez 2011, 11:00
Da Topic müsstest doch selbst ändern können... Hinten TMTs is idR Quatsch... Frontsystem gut verbauen und dann schaun, ob dir was fehlt. Gruß, Andy. |
blackfield
erstellt: 30. Dez 2011, 11:13
Kann ich leider nicht mehr ändern, zu alt und zu viele antworten. Ich wollte halt soweit wie möglich ohne Sub auskommen umd dne Kofferraum frei zu haben. Endstufen kommen in die Reserveradmulde. Wenns natürlich nicht klingt kommtn Sub rein. Für mich erscheint es erstnal am sinnvollsten die Türen zu Dämmen und ein neues FS einzubaun. Gibt es irgendwelche einwände dagegen Schweiskabel zu verbauen? Lautsprecherkabel wird Cordial 1,5mm2 oder 2,5mm2. Da hab ich ausreichend da, verbau ich immer als Rackverkabelung. Lohnt es sich gleich von anfang an 70mm2 zu verlegen in hinsicht auf evtl spätere Erweiterung. Vorerst wir übrigens ein Pioneer Radio sein Dienst verrichten, war schon drinn. Welches genau kann ich euch heute mittag sagen Gruß Kevin |
caveman666
erstellt: 30. Dez 2011, 11:30
Gegen Schweisserkabel spricht gar nix. Jedoch musste wirklich nich übertrieben beim Querschnitt... Was für ne Lima is denn verbaut? Daran kannst du dich wunderbar orientieren, wenn net grad dbDrag machen willst... Ich denk, da is ne bei ner 90A-Lima wirste mit nem 25mm² vollkommen passend ausgestattet sein. Sollte ne 120a verbaut sein, kannste n 35mm² einsetzen. Wird mehr benötigt, muss eh ne kleine bis große Zusatzbatt rein... Türen super stabil machen (vor Allem dein Zwischenblech und deine Aufnahme!!!) - dann kann auch n günstigeres System schon gut aufspielen. Den TMT dicht an den Innenraum ankoppeln -> auch sehr wichtig. Gruß, Andy. |
blackfield
erstellt: 30. Dez 2011, 12:07
Muss ich mal schaun, hab ihn erst um 14 Uhr wieder hierstehn. Hat aber ne Klima was ja meistens heißt es is die große drin. Hab grad mal nachgeschaut zwischen 35mm2 und 50mm2 beißt sich preislich nicht viel. Für 50mm2 hab ich halt ne Presszange. Türen dämm ich mit Alubutyl und verstärk wenn nötig mit Lochblech. Ziel ist es einen sauberen Klang hinzubringen, ich muss an der Ampel nicht angeben. Hat einer von euch mal nen Passat umgebaut und hat mir ein paar Bilder? Damit ich beim wgbauen der Türverkleidung nichts kaputt mach. Gruß Kevin |
caveman666
erstellt: 30. Dez 2011, 13:42
Wenn du die Zange fürs 50mm² hast, dann nimm auch das 50mm² Zum 3B gibts echt unzählige Einbaudokus. Die Verkleidung is super einfach zu demontieren bei den Wagen: http://www.passat3b.de/tips/07.htmlWenn man n paar Sachen befolgt, kann man in dem Wagen wirklich sehr feine Ergebnisse hinbekommen -> auch ohne Sub schon! Gruß, Andy. |
blackfield
erstellt: 30. Dez 2011, 16:04
Cool, danke für den Link. So wies aussieht hat leider der Thermostat ne Macke. Das steht jetzt erstmal im Vordergrund. Am Montag wird er Zugelassen und dann sehn wir weiter. Gruß Kevin |
blackfield
erstellt: 01. Jan 2012, 12:44
Frohes neues euch allen. So nach einigem Überlegen hab ich mich für ein Eton Pro 170 System entschieden. Jetzt liegt hier noch ne Vierkanal Raveland Endstufe rum. Draufstehn kann viel, aufgemacht und reingeschaut! Sieht halbwegs ordentlich aus. 1000 Watt kommen nicht raus aber 100 pro Kanal könnte hinhauen (sag ich jetzt mal so aus PA Erfahrung). Was sagt ihr? Reicht sie fürn Übergang bis was anständiges drinn ist? Bei anständig dachte ich an Eton oder Rodek. Von was gebrauchtem bin ich auch nicht abgeneigt. Nur woher bekomm ich diese HT-Gehäuse zur Montage an der A-Säule oder dem Armaturenbrett? Gruß Kevin |
Lautsprecher für Passat 3b chocochipsbaer am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Passat 3B lautsprecher/endstufe U1337 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 6 Beiträge |
kaufberatung subwoofer+endstufe+frontsystem passat 3b kombi holzkopf04 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
Bass für Passat 3B mss_dj am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 21 Beiträge |
Lautsprecher für 3B Passat ? Tylor3004 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 15 Beiträge |
System für Passat 3B derdanzig am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
FS für Passat 3b Snaf91 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Sub für Passat 3B aNeL_FaNaTiC am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Passat 3b Hifi-Anlage stumbe am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 35 Beiträge |
Neues Fs Passat 3b Brickz am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
