Bass für Passat 3B
mss_dj
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 15:19
Hallo
Ich habe momentan in meinem Passat eine ESX 900 Dual Kiste drinnen und betreibe sie gebrückt an der F2-500 von Audio System.
Ich muss sagen das sie mir zu wenig drückt und der Bass nicht sauber ankommt.
Kann vielleicht auch an dem grossen Auto und abgetrennten Kofferraum liegen.
Könntet ihr mir einen Bass vorschlagen der richtig Drückt das das Herz wackelt.
Könnte auch eine Kiste zum Selberbasteln, wenn ihr mir die genauen Maße sagen könntet.
Vielen Dank
Kai_Griebel
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 23:29
hi
hast du eine skisackdurchführung ?
mss_dj
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 09:02
nein, hab ich leider keine, ich hab mal probweise die Hutablage weggenommen, da war eigentlich kein Unterschied, hör oder spürbar
Kai_Griebel
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 15:46
hmm ok. wenn du sagst das du keinen unterschied gemerkt hast dann würe das ja passen.
für die F2-500 und deinem auto würde ich 2 schnelle 25er chassies empfehlen im br gehäuse.
komt halt rauf an was du ausgeben willst. ein bandpass ist für manche musikrichtung wirklich nicht geeignet.
[Beitrag von Kai_Griebel am 14. Feb 2005, 16:39 bearbeitet]
mss_dj
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 16:36
woher weisst du welche musik ich höre ???
Könnte um die 400-450 Euro für die Boxen ausgeben, währe sinnvoll eine andre Endstufe dann zu nehmen?
Kai_Griebel
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 16:38
oh sorry, ich war noch bei einem anderen thread.
sollte heißen, was hörst du für musik ?
mss_dj
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 16:53
von Bonny M bis Trance, eigentlich alles durchs Beet.
Bei manch Lieder klingt der Bass wieder herrlich, aber manchmal klings nur scheisse und schwammig.
Oft auch etwas verzögert
Kai_Griebel
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 17:07
hmm, da wären wie schon gesagt 2 25r chassies im br eine bessere lösung, zb 2 atomic Manhatten10s4, die sind schön preziese und sehr impulstreu und die endstufe wäre auch passend dafür. die AS ist eine gute subenstufe, für dn preis findet man fast nichts vergleichbares.
vom maximalpegel her wird es nicht leiser werden aber halt um einiges prezieser und die bässe können dann acuh mal schön kicken. du müsstest dir halt ein gehäuse dafür bauen sonst wird das mit dem maximalbudget ziemlich knapp.
alternativ wären auch noch 2 DD 1012, die sind eher für geschlossene gehäuse gemacht und auch sehr preziese und schnelle woofer mit einem ordentlichen tiefgang im geschlossenen gehäuse.
ein 12 zoll im BR wäre sicher auch eine überlegung wert, zb ein Atomic QT12d4 oder ein DD 2512, die können an der AS mächtig pegel machen bei einem sehr preziesen klangverhalten.
mss_dj
#9 erstellt: 15. Feb 2005, 08:45
ja pegel und Druck sind mir wichtig, sind in der ESX Kiste auch 12" woofer.
Kiste selbst machen kenke ich wird kein Problem werden, wenn ihr mir die genauen Maße ausrechnen könnt.
Wieviel L bräuchte sie den ungefähr
mss_dj
#10 erstellt: 15. Feb 2005, 09:14
Wie würden 2 xion -woofer 12 600 passen, reicht dafür die F2-500
Oder währen andre woofer besser
Kai_Griebel
#11 erstellt: 15. Feb 2005, 14:53
die xions sind nicht gerade schnelle woofer. da solltest pro sub eine F2-500 dranhängen. die brauchen viel leistung da der wirkungsgrad(der reelle) nicht gerade hoch ist.
da würde ich dann doh eher zu 2 MA12s4 raten,die sind klangich um einiges besser als die xion und rauchen nicht soviel leistung zwecks höherem wirkungsgrad.
rein vom klang her gesehen würde cih dir einen 12zoll empfehlen, ist klanglich immer von vorteil. 2 12zoll soten zwar etwas mehr drücken aber das ist nicht immer gesagt.
mss_dj
#12 erstellt: 15. Feb 2005, 15:53
Wo könnt ich mir die 2 MA12s4 mal anschauen, hast du einen Link davon.
Wie währe die Alternativ wenn ich die ESX Woofers ausbaue und dafür eine BR Kiste bastle.
Oder sind die ESX nicht so zum empfehlen??
mss_dj
#13 erstellt: 20. Feb 2005, 07:36
Hallo
Wie würde der QT15D2 zur F2-500 passen, würde der anständig rumsen, also mehr wie die esx 900 dual
Kai_Griebel
#14 erstellt: 20. Feb 2005, 19:14
hi
da würde ich dann schon den QT15d4 nehmen und die f2-500 voll auslasten. der QT15 ist ein sehr schneller sub der auch ordentlich drücken kann.
mss_dj
#15 erstellt: 20. Feb 2005, 21:10
Also da würde dann 1 Stück genügen, oder?
Ja wenn der denn anständig Pegel macht und mehr drückt als die ESX 900 Dual kiste, würd ich den nehmen.
Könnte mir dann vielleicht noch jemand die Maße für eine Kiste ausrechnen??
Das währ super
Kai_Griebel
#16 erstellt: 20. Feb 2005, 21:26
hi
geschlossen braucht der 55 liter und BR 90 liter mit einem port von 200cm² fläche und 38cm länge.
mss_dj
#17 erstellt: 20. Feb 2005, 21:52
Währe für mich ein BR von Vorteil, möchte Pegel und Druck
Kai_Griebel
#18 erstellt: 20. Feb 2005, 22:46
ja, da wäre das BR gehäuse schon von vorteil.
mss_dj
#19 erstellt: 21. Feb 2005, 09:17
Welche aussn Maße hat den dan ca die Kiste, damit ich mal weiss wie gross die wierd, muss ja noch schauen ob ich sie Platz habe.
Kai_Griebel
#20 erstellt: 21. Feb 2005, 14:19
hi
es gibt zb. in vorgefertigtes gehäuse für den QT15, das hat die maße: B65xH43xTu50/To35
auto-audiophile
#21 erstellt: 21. Feb 2005, 14:24
ich würde mich da unbedingt Kai_Griebel anschliessen. Ein Quantum D4 an der F2-500 wird schon sehr gut Druck und Pegel in dem BR-Gehäuse bringen... Und dabei klingt der Woofer auch noch gut, da er die "fehlende Kontrolle" der F2-500 ausgleichen kann...
Gruss,
aap.
Lautsprecher für 3B Passat ?
Tylor3004 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  15 Beiträge
System für Passat 3B
derdanzig am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Passat 3b
chocochipsbaer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
FS für Passat 3b
Snaf91 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Sub für Passat 3B
aNeL_FaNaTiC am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem für Passat 3B Limo
Pimplicious am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
Neuen Subwoofer für Passat 3B
Dj_Falco am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  30 Beiträge
Passat 3b Hifi-Anlage
stumbe am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  35 Beiträge
Passat 3B lautsprecher/endstufe
U1337 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  6 Beiträge
Neues Fs Passat 3b
Brickz am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.587
