Ground zero okay?
Xaider
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 20:39
Hallo erst mal.
Ich habe mir nun einen Seat ibiza zugelegt und immer noch die Werkslautsprecher und Radio eingebaut.
Nun wollt ich diese durch eine qualitativ hochwertigere Anlage ersetzen.
Diese wollte ich mir von der Marke "Ground zero" zulegen, nun wollte ich wissen ob das okay ist oder nicht.
Und nun hab ich noch eine Frage, da ich meinen Kofferraum noch brauche kann ich keinen Subwoffer und Endstufe einbauen.
Ich wollte nur die schon vorhandenden Lautsprecher ersetzen.
Nun meine Frage dies bezüglich: reicht die Power von dem Radio um die neuen Lautsprecher mit Saft zu versorgen oder wir eine Endstufe nötig?
Dies sind die vorraussichtlichen Komponenten:
- Radio - Ground Zero GZCR 235USB
- Lautsprecher Vorne und Hinten - Ground Zero GZIC-650X
Danke schon mal im vorraus
JackCarver
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 20:43
Natürlich kannst du die damit betreiben. Die Frage stellt sich doch ob es Sinn macht. Denn du verschenkst viel Potenzial.
Ich schmeiße mal ein Eton POW 160 oder POW 172 in den Raum.
[Beitrag von JackCarver am 06. Nov 2011, 20:48 bearbeitet]
Xaider
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 20:59
Also wäre eine Endstufe schon angebracht, damit ich die volle Leistung raus bekomme?
JackCarver
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 21:15
Besser ist das.
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 21:44
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Ich würde IMMER eine Endstufe verbauen!
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben. Neukauf ist natürlich auch eine Möglichkeit, das von dir genannte GroundZero kenne ich nicht.
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, bekommst ab 20€ im Bietebereich oder bei eBay.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 1 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 2 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
    Dir reicht vermutlich auch ein dünneres Kabel, je nachdem wo du die Stufe positionierst auch ein Kürzeres. Trotzdem ist das 35er Kabel sehr günstig und langfristig sinnvoll.
  • Frontsystem :
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
Xaider
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 22:15
Ah okay ich werd dann noch mal nach passenden Komponenten suchen.
Besten Dank noch mal!
Earthquake oder ground zero lautsprecher ?
Kinofrenn am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  5 Beiträge
Ground Zero GZTC 2165T
quattromartin am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  4 Beiträge
ground zero oder Rainbow Lautsprecher???
Alesia am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  6 Beiträge
welchen Ground Zero subwoofer?
slash._ am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  3 Beiträge
ground zero kombination sinnvoll?
hallopeter am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  7 Beiträge
Ground Zero Anlage?
mystyle am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  13 Beiträge
Ground Zero
blackmaniac am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
Ground Zero Paket ja/nein?
monopol am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
ground zero sub
bmw-Driver89 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
Ground Zero oder Hifonics
Audio_Junk am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.604
