HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ground Zero Anlage? | |
Ground Zero Anlage?+A -A |
mystyle
09:52
erstellt: 17. Apr 2007, |
Hallo! Ich komme relativ günstig an Komponenten, weil ich teilzeit bei nem kleinen Car-Hi-Fi Händler in meiner Nähe arbeite. Richtig Preiswert wird es für mich, wenn ich alle Komponenten von Ground Zero nehmen würde, da er dieser Marke neu im Sortiment hat und sie so ein bisschen promoten will. Eingebaut sollte das alles in meinen IIer Golf. Nun zu meiner Frage was hält ihr von den Komponenten? Passen sie zusammen? Alternativen von GZ? Musik höre ich ziemlich alles, mag bass vorallem Tiefbass. Ich lege aber auch auf guten und klaren Klang wert. das sind die Komponenten: 2x GZUW 10X 25cm Subwoofer ( in einem geschlossenen Gehäuse) diameter: 25 cm / 10" power handling: 800 WRMS impedance: 2x 3,6 ohm voice coil: 75 mm / 3" excursion: X max. 25 mm / 1.0" resonance frequency: FS 31,5 Hz SPL: 88 dB additional: double spider 1x GZUC 165C 16cm 2-Weg Frontsystem power 125 watt RMS / 200 watt max aluminum cone rubber surround titanium tweeter adjustable 12 / 18 dB cross over 0/+3dB Frequency range 40 Hz - 20 kHz 2x GZNA 2800X 2-Kanal Verstärker 2 x 250 WRMS 4 ohm 2 x 400 WRMS 2 ohm 2 x 600 WRMS 1 ohm 2 x 800 WRMS 0,5 ohm 2000 watt maximum output power adjustable lowpass 18 dB variable subsonicfilter 12 dB bassboost als HU wird irgend ein Alpine Produkt eingesetzt!! vielen Dank für eure Anregungen/Tips... |
Mario
13:08
Mal rein aus neugierigem Interesse: Warum nicht einen GZUW 10X mit parallel auf 2 Ohm geschalteten Schwingspulen an einer GZUA 1.1600D mit zwei GZUP 10 Passivmembranen und einem GZUA 2125SQ für's Frontsystem? Das wäre eine Kombination, die mich sehr neugierig machen würde! Mein Alternativer Tipp aus Testerfahrung: Teste mal das GZUC 16SQ, gefällt mir jedenfalls klanglich sehr gut und es gehört zu meinen Favoriten. Leider ist das nicht sehr günstig. Aber wenn Du schon die Chance hast, es evtl. günstig erwerben zu können. Klingt meiner Meinung nach auch ohne Subwoofer schon sehr gut. ![]() |
mystyle
13:19
das mit dem frontsystem GZUC 16SQ hab ich mir auch überlegt.. wird evtl. auch so! welche/n Vorteil siehst du bei deiner Woofer/ Verstärker Kombination? hatte noch nie mit passivmembranen zu tun...!? |
Mario
13:39
Ich kenne jedenfalls die Wirkung von zwei Passivmembranen beim GZPW 15XQ und die ist gewaltig. Hab's selbst mal auf einer Messe vor fast 3 Jahren erlebt bei der Wiedergabe von dem Trampeln des T.Rex aus dem ersten Jurassic Park Film in eine Scirocco II und es war beeindruckend. Wenn Du schon tiefbasslastige Musik hörst wie z.B. Deep House, dann wird's mit Sicherheit lustig, wenn Du noch Passivmembranen verwendest. Sie unterstützen die Tiefbassentfaltung und sind ein idealer Kompromiss aus geschlossenem Gehäuse und Bassreflex. Denn wie beim Bassreflexprinzip wird hier der rückwärtige Schall genutzt. Gleichzeitig bleibt das Volumen des Gehäuses stets kompakt und Probleme mit möglichen Luftströmungsgeräuschen sind ausgeschlossen. Zu den Endstufen: Die Leistung sollte ausreichen, sie sind preislich dazu günstiger und wenn man schon Deine Anlage für Promotionzwecke nutzen wird, wirkt es da nicht aufgeräumter, bei einer Serie, hier Uranium, von Ground Zero zu bleiben? |
mystyle
13:47
das mit den passivmembranen tönt sinnvoll und gut! hab hier beim durchlesen aber noch kein thema gefunden, wo einer passivmembranen verwendet hat... wär gut um mich ein bisschen einzuarbeiten=) weisst du da gerade was? wegen den Endstufen. Sicher wäre es aufgeräumter... ich habe hier die nuclear linie gewählt, da ich diese Verstärker schon einmal einbauen durfte und ich war sehr überzeugt... da werd ich mich später noch entscheiden... |
tom999
13:53
Also wenn dich die N-Serie schon überzeugt, dann wird dich die SQ-Amps klanglich wohl begeistern!!! ![]() Ausserdem ist die 2800er imho etwas arg fürs FS... |
Mario
14:00
Sicher! ![]() Es handelt sich allerdings wiedrum um einen GZPW 15XQ-Ausbau mit zwei Passivmembranen GZP 15 im 3er BMW Compact (E36), den ich leider noch nicht selbst gehört habe. |
mystyle
14:04
vielen dank!!! aber den gzuw10x mit 800! wrms an der GZUA 1.1600D mit 2300! wrms an 2 ohm zu betreiben ist wohl etwas übertrieben!? aber die alternativen sind auch nicht besonders innerhalb der uranium linie... ![]() |
Mario
14:09
Achtung, das ist die Leistungskapazität nur, wenn Du zwei dieser Endstufen miteinander im Linkbetrieb verwendest! ![]() Die Betriebsanleitung "spricht" bei 2 Ohm von 800 Watt RMS. |
Mario
14:14
Alternativ nimm eine GZUA 2225SQ im Brückenbetrieb für den Woofer. Die ist analog, was klanglich meistens besser wirkt, brauch natürlich auch mehr strom als die digitale. |
mystyle
14:18
![]() [Beitrag von mystyle am 17. Apr 2007, 14:22 bearbeitet] |
tom999
14:25
Und dann erzähl doch mal, zu welchem Kurs du das gzuc 16 sq bekommst... ![]() |
NC_Neo
14:52
ich kann nur mal was allgemeines zu Ground Zero sagen: Habe bei mir ne GZHA2350x drin für meine 2 Hertz woofer und das klingt sehr gut. Druckvoll und präzise. Als Frontsys amp hatte ich ganz billig eine aus der Radioactive Serie bekommen. Ich wollte den eigentlich nochmal tauschen, aber eigentlich macht er für das Geld ganz gut seine Arbeit. Kann mich also nciht beschweren. Ok die Nuclear sachen kenn ich nun leider nicht, aber schlechter sind die bestimmt nicht ![]() |
Allgemeine Frage + Ground Zero Komponenten N3GRO am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 40 Beiträge |
Alles von Ground Zero? Dragon2010 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero Endstufe Apophizz am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZ MAXX Compo 165 ??? Nightchild am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 14 Beiträge |
Ground Zero VW_Power am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 92 Beiträge |
Ground Zero Bedboy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem Ground Zero basti213 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Alles von Ground Zero! djseli01 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 8 Beiträge |
GZNW 12 an Ground Zero GZPA 1.3000D Autofahrer am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 15 Beiträge |
welchen Ground Zero subwoofer? slash._ am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.100
