Welche Endstufe für den ESX XE300?
MrTrinity77
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 00:20
Hallo!
Ich würde mir gerne den Subwoofer ESX XE300 (199,-€)kaufen.
Er hat von CAR&HiFi Testurteil 1,3.
Da ich neu auf dem Gebiet bin, war das erstmal eine kleine
Hilfe.Im Test, erfüllt er soweit auch alle Kriterien, die ich stelle(Musikrichtungen).
Als Endstufe wollte ich dann den Crunch GTX 4600 (169,-€)nehmen.
Auch Testurteil 1,3 etc...
Jetzt meine Frage, würde das überhaupt zusammen passen?
Also würde der Woofer die Power bekommen die er braucht?
Ich hab wirklich keinen Schimmer, deswegen wäre es nett wenn
mir jemand helfen könnte.
Vielleicht hat jemand auch noch andere Kauftips in diesem Preissegment!?
Vielen Dank schon mal!!!
[Beitrag von MrTrinity77 am 27. Okt 2011, 00:25 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 00:54
Bitte VOR jeder Kaufberatung lesen!
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Gruß Alex
MrTrinity77
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 20:58
Ok, ich hab mir jetzt ein paar Sachen durchgelesen.
Sorry, wenn meine Angaben etwas rar waren.
Mein Ziel ist es, in unsere Familienkutsche, einen Opel
Meriva für ca. 600€ mehr klang rein zu zaubern.
Da Familienkutsche, dürfte klar sein, das ich keine "Dorfdisco" auf vier Rädern will.
Der Sound soll klar und kräftig sein (er soll nicht krächzen).
Headnut ist ein Alpine RUX-C 800.
Jetzt wollte ich für den Bass, den Subwoofer ESX XE300 und die
Endstufe Crunch GTX 4600 kaufen.
An die Endstufe kommt dann noch das Frontsystem.
Deswegen die Frage, ob der Verstärker, das überhaupt realisieren kann?
Musik ist gemischt aus: HipHop,Pop,Rock,Reggae.
Ich wäre froh, wenn ich jetzt ein paar Ratschläge bekommen könnte.
Gruß und Danke
Marcel
[Beitrag von MrTrinity77 am 27. Okt 2011, 21:09 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 21:32
Das ist ein Bedienteil für den h800. Dass das eine Headunit ist, wäre mir neu.
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für gewöhnlich erzielt man auf Ohrhöhe, also im Spiegeldreieck oder der A-Säule die besten Ergebnisse.
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
MrTrinity77
#5 erstellt: 27. Okt 2011, 21:46
Vielen Dank für Deine Antwort!
Du hast recht, hab mich verlesen, das Alpine RUX-C800 ist natürlich kein Headnut.Schade! Sieht edel aus.
Werde mal gleich ein wenig stöbern.
Kennst Du Bassreflexwoofer im Gehäuse, die Du empfehlen kannst?
Gruß Marcel
MrTrinity77
#6 erstellt: 27. Okt 2011, 22:08
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 27. Okt 2011, 22:10
Die Stufen sind verwendbar, den Rest würde ich eher nicht kaufen.
Was ich kaufen würde, habe ich ja schon geschrieben.
Es gibt unzählige Woofer, die sich im BR einsetzten lassen.
Grundsätzliches zu Gehäusen: Bauanleitungen, Diskussionen, etc.
Gruß Alex
MrTrinity77
#8 erstellt: 27. Okt 2011, 22:18
Was ich kaufen würde, habe ich ja schon geschrieben. ;)
Lol, ja das hast Du. Hab mir schon gedacht das der Rest
nichts ist.Es ging mir auch nur um die Verstärker.
Werde mir jetzt mal den Link durchlesen.
Danke und Gruß Marcel
MrTrinity77
#9 erstellt: 27. Okt 2011, 22:44
Eine Frage hätte ich aber noch.
Wie ist das Verhältniss Watt Subwoofer zu Watt Leistung Endstufe?
Auf welche Werte muss ich achten?
Weil, das mit dem Signat Ram 3 MKII gestaltet sich schwierig.
Beispiel:
Class A/B Analog Technologie
Hochpass-Filter 10Hz-1.2 kHz
Tiefpass-Filter 30 Hz - 150 Hz
Bass-EQ 0-18 dB @ 45 Hz
Bandpass-Funktion
Mono brückbar
4 x 90/175 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 175/350 Watt MAX @ 4/2 Ohm
250 x 52 x 380/410 mm
Ich werde aus solchen Angaben nicht schlau.
Welche Leistung kommt in dem Beispiel jetzt z.B beim Woofer an.
Und wenn ich ein Verstärker brücke, heißt es dann, dass ich Sie in reihe schalte?
Sorry, das ich vielleicht ziemlich dumme Fragen stelle,aber ich habe echt keine Ahnung von dem ganzen.
Gruß Marcel
[Beitrag von MrTrinity77 am 27. Okt 2011, 22:47 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 27. Okt 2011, 22:46
Das ist nicht die Signat Ram 3 Mk II.
Das ist die Signat Ram.
Lies dir die Einsteigertipps, da sollte das Meiste angesprochen werden. Wenn nicht, kannst du dich auch nochmals im HiFi Wissen einlesen!
Gruß Alex
MrTrinity77
#11 erstellt: 27. Okt 2011, 22:52
Nein, das Beispiel ist nicht vom Signat RAM 3MKII.
Den zubekommen ist nicht leicht.
Deswegen habe ich irgendwelche Angaben von einem 4 Kanal
Verstärker genommen.
Weil ich einfach nur wissen will, welche Power beim Woofer da jetzt ankommen würde.
Gruß Marcel
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 27. Okt 2011, 23:12
Lies dich bitte erst ein, solch triviale Fragen erübrigen sich, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst!
Um es trotzdem zu beantworten:
Ein 4 Kanalverstärker wird im Einsteigersetup mit 2 Kanälen an der Front, also von:
wird
2 x 90/175 Watt RMS @ 4 genutzt ( die meisten Frontsysteme haben 4 Ohm).
Die anderen beiden Kanäle werden gebrückt, so wird aus den restlichen
2 x 90/175 Watt RMS @ 4/2 Ohm
ca 1x 350 Watt RMS @ 4 Ohm ( die Wattzahl von 2 Kanälen an 2 Ohm summiert sich zu 1 Kanal an 4 Ohm).
MrTrinity77
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 23:31
I only can say.......... Thank You!!!
Im z.b Einsteiger Thread stehen nur Angaben zu Marken
und welchen Kabelquerschnitt man nehmen sollte etc.
Eine Berechnung der Leistung Endstufe zu Subwoofer finde ich dort nicht.
Bzw. wie sich die Leistung einer Endstufe aufgliedert.
Egal.
Nochmals Danke!
Gruß Marcel
Ps: Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur.
Welche Endstufe für ESX SXB401
cenox am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  12 Beiträge
endstufe esx oder gz?
Raiker am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für ESX A-12 Dual
Grauer_Wolf am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  12 Beiträge
Welche Endstufe für 2x Esx Quantum 1522
ST_Basshead am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  37 Beiträge
ESX SXB-12 brauchbar? Welche Endstufe dazu?
Diego am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
Endstufe für Axton + ESX
RhahkJin am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  18 Beiträge
ESX QXB 1001 und welche Endstufe?
patrick6298 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  9 Beiträge
Welche Endstufe, welchen Sub (Hifonics bzw. ESX) ???
Dieti am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
Welche Endstufe? Audio-System, ESX oder Hifonics?
CAW258 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Endstufe für ESX SXB 12
dask8da am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
