| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine Anlage für ein Golf IV | |
Kleine Anlage für ein Golf IV+A -A |
Black_Star
erstellt: 20. Okt 2011, 18:14
Hey, ich suche eine kleine Anlage, ich dachte so bis 200euro. Als Radio würde ich den Kenwood kdc-bt51u oder kdc-bt61u nehmen. Vorne sind zwei original Lautsprecher drin, die würde ich dann ich die hinteren Türen machen und 2neue nach vorne. In den Kofferraum dann ein Verstärker und ein Subwoofer (Subwoofer sollte nicht so groß sein). Ich habe auf der seite: ( http://www.elektronik-star.de/Car-HiFi-und-Multimedia_c4.htm ) ein paar Sachen gefunden, weis aber nicht ob das gut ist.Ich will nur gescheiten Bass, es muss nicht alles Vibrieren^^ Die 200Euro sind nur für die Anlage, das Radio ist extra. Ich hoffe einer kann mir helfen. MfG Black_Star |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Okt 2011, 18:24
Für einen Einsteiger nicht möglich. In dem verlinkten Shop gibt es überwiegen Müll. Zur groben Orientierung, wie eine sinnige Budgetaufteilung aussieht:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: ![]() Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!Gruß Alex |
Black_Star
erstellt: 20. Okt 2011, 19:17
Wie gesagt, es soll nur schönen Bass machen und nicht rauschen oder so. Was ist z.B. an dem so hier schlimm? http://www.elektroni...tufe_i181_3243_0.htmEin kumpel hat sich das hier geholt http://www.elektroni...tufe_i176_3245_0.htm und es ist eigentlich gar nicht so schlimm.Das Radio kaufe ich ja extra... die 200euro wären nur für die anlage. MfG |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Okt 2011, 19:27
Lies dir durch was ich gepostet habe, dann stellst auch nicht so, mit Verlaub, dämliche Fragen. Gruß Alex |
PiGo78
erstellt: 21. Okt 2011, 06:01
Hallo. Also dies ist ja dein 2. Thread für das gleiche Thema. (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=76&thread=46368&postID=7#7) Alex hat dir ja im Detail das WAS-WIE-WO-WANN geschrieben, halte dich an diese Tipp's dann klappt das auch in deinem Golf 4. Alleine bei den Produktbeschreibungen in dem von dir angegebenen Web-Shop müssten dir schon Zweifel kommen. Halte dich an die oben angeführten Basis-Richtlinien und du wirst nicht entäuscht. Oder kauf den Elektromüll aus dem Webshop und bleib in der Tralala-Bumm-Bumm Welt. Mfg PiGo P.s.: Vermeide bitte mehrere Threads zum exact gleichen Thema zu posten. Die Antworten werden hier immer die Gleichen sein. [Beitrag von PiGo78 am 21. Okt 2011, 07:07 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 21. Okt 2011, 06:49
Dann hat sich dein Kumpel leider Elektroschrott gekauft. Wenn du ihm das nachmachen willst, kannst du das ja tun. Alex hat dir gezeigt, wie man's richtig macht. OB du das umsetzt, ist deine Sache. Mit 200€ bekommt man eben keine komplette Anlage. Normalerweise geht das Geld schon für Verkabelung, Einbaumaterial und Kleinteile drauf. Da hast du noch nicht einen einzigen Lautsprecher. |
radek
Gesperrt |
erstellt: 21. Okt 2011, 09:20
Beim GolfIV sollte man den TMT aber nicht hinter der Türverkleidung einbauen. Mit einem 50mm Adapter kommt man bis vorne hin und schraubt den TMT von außen drauf |
dennis1191
erstellt: 21. Okt 2011, 12:02
Ich kann dir ebenfalls herzlichst zu raten, erstmal auf ein vernünftiges Frontsystem mit vernünftiger Endstufe und vernünftigem Radio zu setzen! Ich war selber damals ein richtiger voll-Laie (jeder fängt ganz unten an) und hatte ne witzige Kombination aus Frontlautsprecher (in ungedämmter Tür) und Hecklautsprechern an der Radioendstufe und nem Billigsubwoofer (Blaupunkt) an einer externen Billigendstufe (auch Blaupunkt) im Kofferraum. Dazu war die Endstufe mit nem 10mm² Stromkabel aus nem doofen Mediamarkt-Set verbunden. Fazit: Es hatte schon etwas Bums, aber es hat gescheppert, geklappert, gebrummt, GENERVT! Mit gesammelter Erfahrung (Dank Hifi-Forum & Learning by Doing) bin ich schließlich dazu gekommen, nur mit einer Kombination von nem vernünftigen Radio, einer vernünftigen Endstufe und einem damit verbundenen vernünftigen Frontsystem zu auszukommen! KEIN Subwoofer, KEINE Hecklautsprecher. Natürlich habe ich die Türen auch mit Alubutyl gedämmt. Fazit: Es bumst zu gefühlten 85% genauso stark wie vorher (kein Witz), nur mit dem Unterschied, dass nichts klappert und es sich wirklich geil anhört! Ich war als Anfänger auch skeptisch! Dachte mir "wie kann son Frontsystem ganz allein fast so stark ballern wie ein Subwoofer + 4 LS am Radio?!", aber nun bin ich des besseren belehrt. Also spar du erstmal schön oder versuch nen richtig gutes Frontsystem zu ersteigern (Focal Polyglass, Focal K2 Power, Andrian Audio, Audio-System Helon oder X-ion Serie, etc.). Denn wenn du Ramsch kaufst, wird es dich irgendwann nerven und dann wirst du es verkaufen müssen/wollen... für nicht einmal die Hälfte des Kaufpreises versteht sich... -> DAS ist Geldverschwendung! [Beitrag von dennis1191 am 21. Okt 2011, 12:04 bearbeitet] |
Black_Star
erstellt: 21. Okt 2011, 17:56
Okay danke euch Und wie sind die Radios? Kenwood KDC-Bt61u oder KDC-Bt51u? taugen die was? |
dennis1191
erstellt: 21. Okt 2011, 18:01
Das BT61U kann man bedenkenlos kaufen. Das 51er hingegen hat mMn zu wenig Spannung auf den Vorverstärkeranschlüssen (ist ansich aber auch noch ok). Falls du einen Mittelweg gehen möchtest, kannst du dir das Kenwood KDC-6051U holen. Kostet weniger und bringt gegen Verzicht auf Bluetooth etwas mehr Klangfreude. ![]() Super wär ein Alpine CDA-117Ri + Imprintprozessor, aber das ist in deinem Budget eh nicht drin, von daher... [Beitrag von dennis1191 am 21. Okt 2011, 18:03 bearbeitet] |
Black_Star
erstellt: 21. Okt 2011, 18:15
Okay danke dir |
Anlage für Golf IV FiRe- am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
Anlage für Golf IV doggtical am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 3 Beiträge |
anlage für golf IV dennyxo am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 21 Beiträge |
Einsteiger Anlage Golf IV GoldiDatteln am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 5 Beiträge |
Golf IV Anlage ~800? Maeckes1337 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 16 Beiträge |
Golf IV Anlage nar4yan am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 11 Beiträge |
Komplette Anlage für Golf IV Kwietsche3 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 34 Beiträge |
GolF IV Anlage Andi_Beee am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Anlage für nen Golf IV M4st3r0fDis4st3r am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Anlage (Golf IV) DarkGreen am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.854
