HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » richtige endstufe für jl audio 12W6v2-D4 Sub | |
richtige endstufe für jl audio 12W6v2-D4 Sub+A -A |
aeroxheiza77
06:00
erstellt: 09. Okt 2011, ||
Hallo zusammen, wollte den jl audio 12W6v2-D4 mit der endstufe JL Audio 500/1 Monoblock betreiben meint ihr diese Endstufe ist die richtige Wahl für den Sub?? Also in Bezug auf Kontrolle und Leistung?? Kann ich den Sub dann auf 4ohm laufen lassen?? mfg |
goelgater
07:02
hi Du kommst mit dem Jl auf 2 oder 8 Ohm,der 12w6 v2 d4 möchte richtig schön kontrolle haben, wenn du die Stufe schon hast,warum testest es nicht einfach |
hg_thiel
08:51
kauf meine JL HD 750/1 perfekter gehts nicht ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
09:28
In deinem anderem Thread ist es ein 10er, in diesem Thread ein 12er ![]() Bumm-Bumm willst du nicht, dann mach doch mal ein paar Angaben mehr. Frontsystem? Dämmung? Endstufe dafür? Radio? Stromversorgung? Budget für eine passende Endstufe? |
aeroxheiza77
13:07
ist auch richtig in dem anderen thread ist es ein 10er... hab mich jetzt aber doch für den größeren 12er entschieden. @ hg_thiel mach mal bitte ein preisangebot ich hab die stufe ja noch nicht deshalb frage ich ja hier ich weis halt nicht ob ich den woofer dann mit 2 oder 8 ohm befeuern soll?? radio ist übrigens ein alpine |
hg_thiel
13:27
hallo, zwei ohm nimmt man in der regel bei 2 x 4, also beide spulen parallel. hier stehen infos zu meiner endstufe: ![]() |
aeroxheiza77
13:34
sry ich bin noch leihe auf dem gebiet deshalb muss ich jetzt nochmal nachfragen kann ich den jl audio 12W6v2-D4 auf keinen fall mit 4ohm betreiben?? Das heißt geht nur 2ohm oder 8ohm?? |
hg_thiel
13:39
Ja. |
aeroxheiza77
13:48
das ist ja blöd... aber dann ist es doch besser denn Sub auf 8ohm zu benutzen weil sonst die Endstufe zu sehr belastet wird habe ich recht?? welche endstufe käme denn in Frage die 8ohm leistet und für den jl audio 12W6v2-D4 gut geeignet ist?? |
hg_thiel
13:53
Hallo, du hast leider nicht recht ![]() Es gibt sehr viele Endstufen die an 2 Ohm gut laufen, bzw auch speziell dafür gebaut sind. Sozusagen alle Mono Endstufen ![]() |
aeroxheiza77
13:58
okay dann nehmen wir mal als Beispiel den JL Audio 500/1 Monoblock. Der sollte ja dann eig. perfekt sein weil der zwischen 1,5-4ohm auf 500wrms läuft?? der nachteil ist aber dann doch das der Dämpfungsfaktor kleiner wird?! |
hg_thiel
14:08
Ja, theoretisch schon aber das ist auch viel Blabla was man so liest und aufschnappt. Du wirst es nicht hören ![]() |
aeroxheiza77
14:14
okay ich denke als laie hör ich da keinen unterschied ![]() und ich denke von der Leistung 500wrms dürfte auchreichen... die angabe von jl audio ist sowieso was weniger..? |
Simon
08:34
erstellt: 10. Okt 2011, ||
Hi! Eine Endstufe, die sich vielfach an der W6-Reihe bewährt hat, ist die DLS Ultimate A6. Passt von der Leistung, kontrolliert den Treiber ordentlich und liegt preislich in einem vernünftigen Verhältnis. ![]() |
aeroxheiza77
14:43
wow das teil hat ja ordentlich leistung ist das nicht was viel 870w rms für den 12W6v2-D4 an 2ohm?! |
'Stefan'
14:45
Das Ding läuft ja nicht ständig auf Anschlag. Das funktioniert einwandfrei. Den Sub musst du so oder so runterregeln. ![]() |
'Alex'
Moderator |
15:53
Die A6 kann ich auch nur empfehlen, zusammen mit dem JL hast da mächtig Potential! Gibts mittlerweile auch wirklich regelmäßig im Flohmarkt oder bei eBay um bis unter 300€. ![]() |
aeroxheiza77
16:07
okay das hört sich vielversprechend an ![]() werde mal schauen ob ich was gebrauchtes finde... gibt es denn noch andere alternativen?? |
'Alex'
Moderator |
16:20
Natürlich, es gibt unzählige Möglichkeiten den JL anzutrieben! Du musst dich eben für ein Konzept, abhängig von deinen Ansprüchen und Vorraussetzungen, entscheiden. Gruß Alex |
aeroxheiza77
16:40
okay und wie gehe ich da am besten vor um ein konzept zu entwickeln?? ich kenn mich da noch nicht so aus... |
Gesperrt |
17:40
Ein Konzept ist eine Zusammenstellung einer kompletten Anlage, zugeschnitten auf dich und dein Budget. Man plant Quasi die Ganze Anlage im Voraus, angefangen beim Radio, Frontsystem, Dämmung, Endstufen, Zusatzbatterie und Subwoofer, natürlich auch eine passende Verkabelung. |
goelgater
21:45
hi Ich betreibe meinen 12w6v2 mit einer Eton Pa 5402 auf 8 ohm,kontrolle ohne Ende,sehr fein und lecker,aber würde wenn du eine bekommst die A6 nehmen,den das ist auch sehr fein |
aeroxheiza77
23:29
okay weis halt nicht ob ich den jl audio 12w6v2 mit 2ohm oder 8ohm betreiben soll?? beides hat ja vor und nachteile... was könnt ihr mir empfehlen?! |
'Alex'
Moderator |
23:36
Das hängt NUR von der Endstufe ab! Ein Monoblock steuerst du niederohmig an, eine 2 Kanal mit entsprechend Dampf gerne auch an 8Ohm. Informiere dich doch bitte über die absoluten Grundlagen selbst. Gruß Alex |
Gesperrt |
08:42
#25
erstellt: 11. Okt 2011, ||
Ohne Konzept wird das nichts, egal ob Eton oder A6, eine Zusatzbatterie und passende Stromkabel ect. gehören dazu. |
aeroxheiza77
14:49
#26
okay also die Stromkabel sind für eine sehr hohe belastung ausgelegt (hoher querschnitt) das ich ein powercap mit min. 1 farad brauche ist auch klar aber eine Zusatzbaterie ist das unbedingt notwendig??? |
LexusIS300
15:18
#27
Gibts auch eine Zahl dazu? |
Simon
15:48
#28
Hi! Wenn sie ins Konzept passt, macht sich die Audison LRx 5.1k auch sehr gut am JL W6. Die Frage aller Fragen lautet also: Wie sieht das Konzept aus? ![]() |
Denyo-evo
16:17
#29
könntest auch meine steg k2.04 kaufen ![]() |
'Stefan'
18:50
#30
Er kann auch einfach was kaufen, was in Anbetracht der restlichen Komponenten und des Gesamten passt. Jemandem sein Zeug andrehen zu wollen, der nicht weiß, was er kaufen soll...das hilft ihm kein Stück weiter. Ist zwar schön für dich, ihm bringt's dafür denkbar wenig. ![]() ![]() |
aeroxheiza77
12:32
#31
erstellt: 12. Okt 2011, ||
ja dazu gibt es eine zahl Kabel= 20mmm² ist von ACR also kein Billigkabel. @'Stefan' genau so ist es. würde einfach gerne wissen welche endstufe und mit welcher impedanz. Ich kann gleich dazu sagen ich will mir was gebrauchtes hohlen. falls ihr das radio noch wissen wollt ist ein alpine cde 111r |
LexusIS300
12:43
#32
Jeder hat andere Ansichten und für mich ist das Kabel nicht für hohe Belastungen ausgelegt, als Ladeleitung passts aber. Budget für Dein Vorhaben um empfehlen zu können? Und endlich mal den rest der Komponenten falls vorhanden... [Beitrag von LexusIS300 am 12. Okt 2011, 12:47 bearbeitet] |
aeroxheiza77
13:06
#33
mir wurde gesagt das sei schon recht gut?! naja was solls ich denke für meine zwecke reichts... bis wie viel watt leistung reicht das denn?? Radio: alpine cde 111r Frontsystem: orginal Golf 3 Stromkabel: 20mm² von ACR Cinch Kabel: auch von ACR mehr hab ich noch nicht. Jetzt wollte ich halt denn jl audio 12w6v2 in einem Geschlossenen Gehäuse hohlen und dazu bräuchte ich jetzt passende endstufe und powercap. |
LexusIS300
13:41
#34
125A, mit Zusatzbatterie mehr - vergiss Powercap. ![]() Endstufe: ![]() Zum letzten mal, wenn Du kein Budget vorlegst wird das mit der Beratung nichts. Von dem abgesehen wurden schon Top Kandidaten genannt, Zusatzbatterie nicht vergessen. |
aeroxheiza77
14:38
#35
kannst du mir mal bitte einen link zu einer Zusatzbaterie geben damit ich mal sehe wie so ein teil aussieht und in wechem preislichen rahmen sich das teil bewegt. Budget Endstufe: gebraucht 200€ würde gerne mal wissen wie die jl audio endstufen sich an zwei ohm so machen?? in Bezug auf meinen Kabelquerschnitt kann ich ja eig. eine Endstuffe vergessen die 1000w rms an 4ohm leistet?? Weil der Woofer den ich will braucht ja 8ohm und 450w rms. Die 1000w rms an 4ohm halbieren sich etwa und es kommen um die 480w rms raus. |
LexusIS300
15:01
#36
Minimum, besser mit mehr Kapazität: ![]() Vergiss mal die ganzen Ohm und Wattangaben, Du machst Dir da zu viel Gedanken. Mit 200,- bist Du schon sehr eingeschränkt. Kuck Dich mal im Biete Bereich nach nem monoblock um... [Beitrag von LexusIS300 am 12. Okt 2011, 15:03 bearbeitet] |
aeroxheiza77
15:07
#37
okay danke ![]() ja stimmt vielleicht mach ich mir da aucvh zu viel gedanken... will halt nicht das da irgendwas kaputt geht ... ja werde ich machen... |
Gesperrt |
15:35
#38
Dann musst du Vorne anfangen denn da kommt 95% Musik raus ![]() |
aeroxheiza77
14:19
#39
erstellt: 13. Okt 2011, ||
okay vorne anfangen was würdet ihr denn da empfehlen?? |
'Alex'
Moderator |
14:33
#40
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die ![]() ![]() ![]() Ungefähr so sieht nach meinen Erfahrungen eine gute, günstige Einsteigeranlage aus:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Gruß Alex |
Endstufe für JL Audio 12w6v2 D4 Tom9999 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe! Suche passende Endstufe für JL Audio 12W6v2-D4 Nicki_Louder am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe für JL 12w6v2 Kawa68 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
JL 12w6v2 Burnedacid am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 7 Beiträge |
wie viel für jl audio 12W6v2-D4 ausgeben? aeroxheiza77 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 10w6v2 d4 12vladi12 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 4 Beiträge |
Passende Endstufe für JL-audio 12w6v2??? mdenny am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe für JL-Audio 12W6v2 gesucht! Deepflyer am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 17 Beiträge |
Jl-audio 12w6v2 welcher amp??? mdenny am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 27 Beiträge |
JL Audio 10W6v2-D4 an welche endstufe loop88 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.212
