87mm für Armaturenbrett
Adla
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 19:53
hallo allerseits!
erst mal die Fakten:
Scenic BJ 07
Tür vorne: 16 Kick (keine schlechten, die Marke weiss ich gerade nicht )
Sub: JBL GTB 25er
Sub Endstufe: JBL GTS 180 X
Radio: original (das bleibt vorerst)
Musikrichtung: von Jazz über Hiphop bis Dubstep
was noch fehlt:
fürs armaturenbrett ein 87mm Coax (auch komp möglich)
Endstufe 4-Kanal für Kick und Coax(muss unter den Rücksitz passen)
geplant:
sub an der GTS180 aktiv bis 80-100Hz
Kickbass aktiv von ca. 80 bis 200/300 Hz
87 Coax am Armaturenbrett aktiv ab 200/300 Hz
Bei der Endstufe habe ich jetzt nicht so das Problem das passende zu finden, bei den 87mm Dingern tu ich mir recht schwer.
Angefangen bei einem JBL GTO 328 über Kicker und RF bis zu einem JL Audio C2-350x ist für mich noch alles möglich.
Geplant habe ich einen GFK Aufbau am Armaturenbrett um die Lautsprecher auf die Hörposition auszurichten.
Wichtig ist mir der Klang, auch bei einer Dynamik die ein 25er so her gibt. Die 87mm sind mir wichtig, da ich nicht zu viel Sichtfeld einbüßen möchte (GFK Aufbau).
Ich hoffe die Angaben waren konkret genug um eine gute Diskussion zu haben
Danke für eure Hilfe!
LG,
Klaus
[Beitrag von Adla am 19. Sep 2011, 20:16 bearbeitet]
Carhifi-point-hattingen
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 20:35
es giebt ja auch schöne Breitbänder für dein Vorhaben.
Gruss
Hardy
Audiklang
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 20:41
sloth_101
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 20:44
Tang Band W3-1878 evtl?
Audiklang
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 20:52
Tang Band W3-871 geht auch sehr gut und ist deutlich günstiger
Mfg Kai
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 20:57
Das sind gute vorschläge und sicherlich besser als ein 87ér coax von der Stange.
Gruss
Hardy
Adla
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 21:45
He super - innerhalb kürzester Zeit viele Antworten - Danke!
Einen Breitbänder habe ich mir ganz zu Anfang bereits überlegt. Ich habe dann aber zu zweifeln begonnen, vielleicht auch aufgrund mangelnder Erfahrung mit Breitbändern.
Wie verhält sich eine Resonanz bei 1kHz im Klang, wie der Cantare eine hat? (gibt es den überhaupt noch?)
Beim TangBand ist mir der Klirrfaktor zu hoch - im Auto will ich andere Pegel als zu Hause
Bei einem 2-Weg-System kann man Resonanzen und Klirrfaktor doch "umgehen".
Die Breitbänder-Idee gefällt mir - allerdings habe ich (noch) nichts gefunden, dass ich nehmen würde.
Was spricht zB gegen das JBL GTO 328 oder auch dafür?
Danke,
Klaus
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 22:03
J.B.L.
Junk. Blasting. Loud.
soweit ich mich erinnern kann.
Gruss
Hardy
Calima82
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 09:43
@Adla: Was stört dich denn an einer klassischen Lösung ala HT + MT auf dem Amabrett ?
MFG Chris
c0r41f4n9
Gesperrt
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 09:52
Prinzipiell würde ich auch die klassische Lösung bevorzugen.
Ansonsten nen Breitbänder, bei mir ists ein Tang Band (w4 1337) von dem ich positiv überrascht bin.
Adla
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 11:33
Hallo!
Gegen eine klassische Lösung mit MT+HT habe ich überhaupt nichts einzuwenden, bisher allerdings nichts gefunden.
Habe mir ja schon gedacht etwas aus dem HeimHiFi Bereich zu verbauen - zumindest den MT, was aber eine Impedanz von 8Ohm bedeutet. Gut, da könnte ich den HT dann mit Vorwiederstand bzw. Spannungsteiler wieder leiser machen. Wollte mir die Weichenbastelei ersparen...
Out of the box habe ich keine MT+HT Lösung mit 87mm gefunden.
(die 87mm möchte ich gerne einhalten, wegen dem GFK Aufbau)
LG,
Klaus
Audiklang
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 15:35
hallo
es gibt auch koaxe aus dem homebereich ,zum beispiel
http://oaudio.de/Lau...udio-CX-30::727.html
aber eben ohne filter die musst selber endwickeln , musst du aber bei sowas sowieso denn das auto verbiegt dir alles
Mfg Kai
Adla
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 18:28
soda
zumindest habe ich jetzt einen Plan:
ich werde mich im Heim Hifi Bereich bedienen.
aus vergangenen Zeiten habe ich noch ca. 10kg (kein Scherz!) Spulen, Kondensatoren und Wiederstände herumliegen. da ist dann zumindest das Material zum testen vorhanden.
Das wird jetzt mal ein Zeiterl dauern, ich werde euch dann aber über die verwendeten Teile und Ergebnisse berichten.
Vorerst mal Danke für eure Ideen und die damit verbundenen Wege.
Lg,
Klaus
10cm Coax fürs Armaturenbrett
dodojunk am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
100 mm Coax bis 80,- Euro
Feuerwehr am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
endstufe + coax für ca. 400 ?
rorian am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  6 Beiträge
16cm Coax Lautsprecher bis 50 Euro
SiiB am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  12 Beiträge
87mm Lautsprecher Empfehlung?
CasaKorte am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  14 Beiträge
Welcher Sub bis 180 Euro?
G. am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
Coax bis 60?
speedy2000 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Fullrange Coax (für ohne Sub)
DiskoStu am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  7 Beiträge
Magnat Aktiv Sub oder JBL BASSPRO 2 ?
RaYz3er am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  7 Beiträge
coax oder compo? vorne bis 79? / 130mm
gonso86 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  90 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
