16cm Coax Lautsprecher bis 50 Euro
SiiB
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 18:43
Hi!
Ich brauche für meinen Renault R19 16cm Lautsprecher für vorne in die Tür rein. Habe ein Kenwood Radio drin mit 4x45W (ein relativ neues Modell für ca. 100€) und will sie da direkt anschließen, ohne Endstufe. Ausgeben will ich maximal 50 Euro. Habe schon Modelle von JBL und Pioneer gesehen, ich weiß aber nicht ob das Radio für solche Lautsprecher ausreichend ist für einen einigermaßen befriedigenden Klang?
Clemens
Marsupilami72
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 18:52
1. Radios haben alle max. ca. 20W pro Kanal - egal, was draufsteht ;).
2. Vorne nimmt man keine Koaxe - oder hast Du Ohren an den Knöcheln? Hier gehört ein 2-Wege Komposystem mit getrenntem Hochtöner hin. Den Hochtöner baut man dann z.B. ins Spiegeldreieck - bei einem Komposystem sind diverse Halterungen dabei, so dass das kein Problem darstellen sollte.
Falls Du Dein Spiegeldreieck nicht anbohren willst: das Plastikteil gibt´s für kleines Geld neu zu kaufen - also keine Scheu!
3. 50€ ist schwierig, brauchbare Kompos fangen so bei 70€ an - beispielsweise das Helix Blue 62MkII: Helix Blue 62 MkII bei iBäh
Das hat einen relativ hohen Wirkungsgrad und läuft somit auch am Radio akzeptabel.
4. So oder so sollte der Einbauplatz des Tiefmitteltöners noch mit Bitumenmatten gedämmt werden.
IrrerDrongo
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 19:05
Das 165mm Kompo von BullAudio bekommt man schon für nen Fuffi.
SiiB
#4 erstellt: 16. Sep 2006, 19:10
Ja da hast du Recht.
Es ist nur so:
Für ein Komposystem muss ich Kabel verlegen, u.a. wegen der Frequenzweiche. Darauf habe ich keinen Bock, weil ich die ganzen Armaturenverkleidungen abschrauben müsste. Und ich habe auch keine Lust Kabel zur Tür zu legen, durch den Kabelschlauch, das ist mir viel zu stressig. Ist klar dass ein Komposystem, wie du sagst, die beste Lösung wäre. Aber mein Auto ist 15 Jahre alt, sobald was größeres dran ist kommt es weg und ein neues her, ich habe keine Zeit um da großartig rumzubasteln, und erst Recht will ich nicht so viel Geld ausgeben. Ich will nur ein bisschen Musik hören beim rumfahren.
Da wo ich das Radio gekauft habe in Ludwigshafen wurde mir auch ein Komposystem ans Herz gelegt, aber wie gesagt ist mir viel zu viel Act.
Dennoch danke für deine Antwort!
Clemens
PS: Gibt es günstige Coax-Systeme mit gutem Wirkungsgrad? Mir fiel vorhin das Wort nicht ein
braxgott
#5 erstellt: 16. Sep 2006, 19:15
sorry das ich es sage aber wenn du schon zu faul bist ein paar kabel zu verlegen dann ist besser du lässt die finger von der car hifi.
Marsupilami72
#6 erstellt: 16. Sep 2006, 19:16
Du musst nicht zwingend die Kabel zur Tür neu verlegen (auch wenn es durchaus sinnvoll wäre...).
In meinem MX-5 hatte ich damals die FW direkt in der Tür untergebracht - Ok, ich habe da neue Kabel verlegt, aber da war auch eine Endstufe verbaut.
SiiB
#7 erstellt: 16. Sep 2006, 19:36
Also gut, ich schaue mir das morgen nochmal an, und suche die Kabel die anzuzapfen wären, und gucke mal wo sie sind und wo ich Frequenzweichen verbauen könnte.
Auf dem Amaturenbrett, also unter der Windschutzscheibe, sind im Renault auch Lautsprechervorbereitungen (10cm). Was haltet ihr vom Ground Zero System das mir bei Hirsch&Ille empfohlen wurde (GZ TC 165)? Echt schade dass die Idee von Koax in die Tür so schlecht ist, ich bin zwar nicht faul aber ich hatte schon 3 Autos in den letzten 3 Jahren und habe in jedes Auto zu viel Zeit und Geld gesteckt, was im Endeffekt unnötig war, und aus Fehlern lernt man..
clemens
IrrerDrongo
#8 erstellt: 16. Sep 2006, 20:06
Braxgott, der Kommentar war daneben. Gibt eben auch Leute, die einfach nur ein Radio und ein paar neue Lautsprecher haben wollen und ich finde es absolut nicht verwerflich, dann hier danach zu fragen.
Schau dir mal die KX 165 von Rainbow an. Kosten vlt 60€ und ich hab keine Ahnung, wie die klingen, aber eigentlich sind die Lautsprecher der Firma allesamt nicht schlecht.
SiiB
#9 erstellt: 16. Sep 2006, 23:02
Danke!
Meinst du diese Lautsprecher hören sich an einem 08-15 Radio einigermaßen gut an (Leistung ausreichend)?
IrrerDrongo
#10 erstellt: 16. Sep 2006, 23:51
Wird wohl besser sein als mit den Werkströten. Der Wirkungsgrad ist ok. Ich weiß, wie es im Renault ausschaut, aber in vielen Türen neigen die Lautsprecher ab einer gewissen Lautstärke zum scheppern. Das leigt dann allerdings an den Türen und kann nur mit Dämmung der Türen bzw. Versteifung der Lautprecherhalterungen behoben werden.
Schau dir sonst nochmal folgende an
Helix 6 MK II Blue
Powerbass S-652
Carpower CRB-165CP
Aber achte auf die Einbautiefe. Keine Ahnung, was bei dir passt oder nicht. Schadet auch nie einen MDF-(oder so)Ring zu basteln, auf dem die Sprecher aufliegen. Hat zwei Vorteile: Einbautiefe wird vergrößert; Lautsprecher sitzen, wie oben angesprochen, fester, klingt also besser. Der Nachteil ist eben, dass man manchmal Probleme mit den originalen Halterungen und Abdeckungen bekommt.
[Beitrag von IrrerDrongo am 17. Sep 2006, 14:42 bearbeitet]
SiiB
#11 erstellt: 17. Sep 2006, 10:21
Danke für die Übersicht. Hatte schonmal 10cm Coax von Helix in meinem alten Auto, die klangen nicht sehr gut.. Ich werd mir aber mal alles notieren und mal nocvh meinen Händler fragen was er am ehesten davon empfehlen würde, außer Helix sagt mir keine der Marken etwas. Das mit dem MDF-Ring ist kein großes Problem, ist ja gleich gemacht, und wie's aussieht ist mir im Prinzip egal
SiiB
#12 erstellt: 18. Sep 2006, 18:00
Hi!
Hab mir heute doch ein Kompo System geholt und gleich eingebaut, nämlcih das Ground Zero GZTC 165T.. echt geil! hätte nicht gedacht dass aus nem 90-euro radio so viel saft kommt, und vor allem so ein geiler klang.
nochmal danke für die beratung
16cm Coaxial bis 70 Euro.
Black-Crack am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  14 Beiträge
Gute Coax-Lautsprecher?
salamaftw° am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  7 Beiträge
Suche Coax für ~50?
CyRo123 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  11 Beiträge
Suche flaches Coax Lautsprecher!
KeXXeK am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
100 mm Coax bis 80,- Euro
Feuerwehr am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
16cm Koax bis 300? gesucht
geppy am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  9 Beiträge
Kaufberatung 16cm Lautsprecher für Doorboards (bis 150?)
feijr am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  6 Beiträge
13cm Coax...
suffersurf am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
Wave WC 600Z Lautsprecher 16cm
Blackstar89 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  4 Beiträge
20er Coax unter 50.- EUR
Discokugel am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
