Welche endstufe für Dual sub
jensrtg
#1 erstellt: 10. Sep 2011, 22:47
welche endstufe für einen Bandbassbox , befeuert wird er von 2x 500 Watt RMS (Sinus) Woofer die jeweils 2 Ohm haben.
2x 500 Watt 2x2Ohm von Crunch Fatboy
Welche Endstufe passt dazu sie sollte im 200-250€ bereich liegen und den sub auch was heben.
Mac Audio Fearless 1000 D mit der hatte ichs versucht hat aber wohl nicht gereicht
und mit der Renegade REN 1000S
Beide haben nicht gereicht und sind wenn ich sie über ein kanal hab laufen lassen also in reihe in den Schutz modus gegangen weil sie zu warm wurden.
wenn ich 2 Kanäle gebrückt habe ging ein sub nicht oder beide sind aus gefallen. Bitte um hilfe
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 10. Sep 2011, 23:09
Deine Probleme sind Bedienfehler und lassen sich nicht mit einer neuen Endstufe beheben.
Lesen!
Gruß Alex
jensrtg
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 00:24
Ich hab mir das soweit jetzt alles durch gelesen.
Weiss aber immer noch nicht welchen bedinn fehler du meinst.
Da das meiste sich darum gedreht hat nicht zu billig zu kaufen, da du mir aber sagst das es ein bedinnfehler ist komm ich jetzt nicht drauf.
Ich hab mal 2 bilder hochgeladen die ich gemacht hab wie ich die subs angeschlussen hab
variante 1
Endstufe 2
Marcel_Payne
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 01:32
du musst jeden woofer in reihe schalten sonst geht der Widerstand zu weit runter die Endstufe kann das nicht ab, es fliest zu viel strom. Wenn zu viel Strom durch ein elektriches gerät fließt gibt das halt den Geist auf und streckt alle viere von sich.
Hier noch die kleine Rechnung:
2 x 2 Ohm parallel = 1 Ohm
2 x 1 Ohm parallel = 0,5 Ohm = Endstufe
Setzt du jeden Woofer mit seinen 2 Spulen in Reihe läufts so
2 x 2 Ohm in Reihe = 4 Ohm
2 x 4 Ohm parallel = 2 Ohm = Endstufe
Möge mich einer verbessern wenn ich Stuß erzähle, aber dann waren 3 1/2 Jahre Ausbildung fürn Arsch
Marcel
zuckerbaecker
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 01:44
Es heißt BEDIENfehler
Bandbassbox
Es heißt BandPASS
Die Fearless ist NICHT! 1 Ohm stabil.
Und die Renegade hat keine Leistung.
Taugt also beides nix.
Was Du brauchts ist ein Monoblock, der 1 Ohm stabil ist.
http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm
Die hat 2 Paar Anschlüsse, die intern parallel verschaltet sind.
Da kannst also jedes Chassis an einen eigenen Anschluss anklemmen.
Damit laufen die beide auf 1 Ohm.
Da fliesst aber VIIIIIIIEEL Strom!!!!
Da brauchts ordentliches Kabel!!
Sonst ist die Stufe hinüber.
Und wir hoffen Du hast eine ordentliche Starterbatterie - sonst wird das ganze NICHT funzen.
http://www.carhifi-s...oder-blau-bis-9.html
http://www.varta-aut...ikelNr=5804060743132
Marcel_Payne
#6 erstellt: 11. Sep 2011, 02:00
na wenn du immer so freundlich bist solltest du um diese uhrzeit das bett aufsuchen und nicht im Forum rechtschreibflames von dir geben, Herr Zuckerbaecker
lombardi1
#7 erstellt: 11. Sep 2011, 06:11
Geht's noch ?
Man kann von Fragenden wohl verlangen ordentlich zu Schreiben.
Wir geben uns auch Mühe ordentlich zu Antworten.
Das gilt auch für Dich.
Nichts gegen einen "Vertipper",
aber eine gewisse Grundeinstellung sollte man schon haben.
Wenn Dir das nicht klar ist, solltest Du Dir das : http://www.hifi-foru...arch%2526g%253D1#924
mfg Karl
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 11. Sep 2011, 08:37
Stefan alias Zuckerbäcker ist ein mehr als gern gesehenes Forenmitglied und darf selbst entscheiden, wann er schlafen geht.
Die Alternative zu einem 1Ohm stabilen Monoblock wäre eine klassische 2Kanal im 4 Ohm Betrieb. Um die 100€ bekommt man gebraucht mit etwas Geduld um 1 kW, dann bleiben noch 150€ für eine ordentliche Zusatzbatterie.
Gruß Alex
jensrtg
#9 erstellt: 11. Sep 2011, 11:27
Danke für die antworten :=)
Muss ich den subwoofer nicht auf 2 ohm halten weil er 2 x 2 ohm je woofer hat? Wie muss ich den dann anschließen damit die 2 ohm je woofer ankommen . Sry bin totaler anfänger :/
So hab ich mir das vorgestellt, für 2 ohm betrieb
Endstufe 2
[Beitrag von jensrtg am 11. Sep 2011, 11:34 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 11. Sep 2011, 11:28
Siehe hier!
Gruß Alex
zuckerbaecker
#11 erstellt: 11. Sep 2011, 12:13
Das geht nicht - steht doch oben schon geschrieben.
Entweder 1 Ohm oder 4 Ohm.
Das geht mit der Stufe auf keinen Fall, da eine parallelschaltung von 2x2 Ohm eine Gesamtimpedanz von 1 Ohm ergibt.
Steht OBEN schon geschrieben!
Und nochmal, weils so schön ist:
Die Renegade taugt nix!
Das einzige, was Du machen kannst, die zwei Subwoofer in Reihe schalten und an die Fearless anschliessen.
Das ergibt eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm:
http://images.thomann.de/pics/expert/0081_reihenschaltung.jpg
http://static.cosmiq...3d7ff11d98b5fa_1.jpg
http://bilder.hifi-f...nschaltung_67402.jpg
So bekommt jeder Lautsprecher ca. 250 Watt an Leistung.
jensrtg
#12 erstellt: 11. Sep 2011, 17:48
Ok vielen dank habs jetzt kappiert soweit denke ich^^
was sagt ihr den zu dieser Endstufe
Sinuslive SL-A1500
und diese dann mit 1ohm betreiben.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 11. Sep 2011, 19:44
Liest Du auch was geschrieben wird
jensrtg
#14 erstellt: 11. Sep 2011, 20:22
ja hab ich sogar mehrmals ^^ wenn ich die mit 1 ohm betreibe sollte es doch eig gehen wollte halt dann nur wissen ob die sinuslive was taugt dafür
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 11. Sep 2011, 20:25
Stefan hat dir die SinusLive doch empfohlen! Oder wohe hast du die Stufe?
Ich kenne die Stufe nicht, wenn Stefan sie dir doch aber empfohlen hat wird sie schon taugen.
In meinen Augen solltest du dir Unterstützung suchen!
jensrtg
#16 erstellt: 11. Sep 2011, 20:30
ahso dann war das der link bei mir kamm bei mehrerern link von ihm nur 503 Server error deshalb war ich jetzt total verwundert dann sry und danke dann werd ich mir die wohl holen ich danke für eure hilfe
Er hatte das thema staterbatterie angeschnitten brauche ich für diese anlage dann echt schon ne andere batterie ? Kabel hab ich für + und Masse 10-25mm² sollte doch reichen wenn ich das 25er nehme oder?
Endstufe 1
[Beitrag von jensrtg am 11. Sep 2011, 20:36 bearbeitet]
zuckerbaecker
#17 erstellt: 11. Sep 2011, 20:36
Herrgott - jetzt ließ doch bitte was ich oben geschrieben habe
Das war NICHT zum Spass oder damit Du es nochmal in Frage stellst.
jensrtg
#18 erstellt: 11. Sep 2011, 20:40
ich habs ja gelesen das da viel strom fliessen nur 50 mm² kabel find ich schon bissel heftig da haben manche ja mit weit aus mehr viel weniger querschnitt vorallem da 50mm² kabel nicht mal an alle endstufen passt.
die Starterbatterie werd ich mir dann wohl die holen die du mir verlinkt hast. Damke nochmal
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 11. Sep 2011, 20:44
Bei einer ausreichenden Zusatzbatterie reichen 35 mm² Ladeleitung.
200€ aufwärts musst du Minimum für Strom verplanen, Minimum!!
Gruß Alex
jensrtg
#20 erstellt: 11. Sep 2011, 20:45
muss mich korrigieren. Ich kann die genannte batterie nicht verwenden die hat 80 a meine lichtmaschine leistet aber nur 75 A und man sollte ja eigentlich immer unter den batterie wert bleiben. Reicht dann auch eine 70 A batterie?
ps : nicht falsch verstehen ich möchte keine zusatzbatterie sondern einfach die standart bat ersetzen gegen ne bessere.
Da ich die Anlage eh nie ohne das, dass der motor an ist betreibe.
[Beitrag von jensrtg am 11. Sep 2011, 20:48 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 11. Sep 2011, 20:54
Die Theorie mit der Lima ist falsch. Wenn du nur die Starter tauschen willst, verbau mindestens eine SPV 70 und verleg mal 70er Kabel aufwärts. Ohne Zusatzbatterie hast du eben >4m Kabelweg, da sollte man schon entsprechend dimensionierte Kabel verlegen. Bei deiner Zielsetzung würde ich auf jedenfall auf eine Zusatzbatterie setzten.
Gruß Alex
jensrtg
#22 erstellt: 11. Sep 2011, 20:59
Nein weil meine analge ist im kofferaum und die normale batterie ebenfalls so das dass kabel max 1-1,5m lang sein muss.
Aber wie soll ich die Zusatzbattiere dann laden ? außer am Ladegerät . BZW wie lange kann die battiere überhaupt durchhalten ? bis sie aufgibt ? wenn ich jetzt mal 500 km fahre und dann nahc 200km die bat leer ist ist das auch doof ohne music.
[Beitrag von jensrtg am 11. Sep 2011, 21:00 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 11. Sep 2011, 21:14
Über SuFu und Google findest du haufenweiße Infos zu Batterien, im HiFi-Wissen gibt es Batterie FAQs! Etwas Eigeninitiative schadet nie.
zuckerbaecker
#24 erstellt: 12. Sep 2011, 07:01
FALSCH!
Die Lichtmaschine hat 75 A/h
Das ist ein kleiner feiner Unterschied.
Bist Du eigentlich im Physikunterreicht krank gewesen
Die Lichtmaschine ladet 75 Ampere in EINER Stunde.
So - Hefte raus - Klassenarbeit:
Und wenn sie zwei Stunden läuft wieviel lädt sie dann?
Wieso sagst Du das nicht gleich
Bei 1 Meter reicht auch 25qmm
Vielleicht auch an der Lima?
.... is jetzt aber nur sone blöde Idee .......
....... wie war, wie war......
B.Peakwutz
#25 erstellt: 12. Sep 2011, 07:46
mal etwas Anderes. Sind die (angegebenen) 1,5kW von der Sinus-Live überhaupt nötig? Der Bandpass sollte auch so schon laut genug gehen ("rumpeaken").
http://amp-performance.de/247-Crunch-Powerzone-P1000-1D.html
Die ist bei amp-performance.de gerade zu haben für 75€. Ist zwar gebraucht, aber es gibt immerhin 12Monate Gewährleistung.
Hier im Gebraucht-Bereich findet sich sicherlich auch etwas, z.B. die Hifonics BXi 750 hier: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16838
Viele Grüße, Christian.
jensrtg
#26 erstellt: 12. Sep 2011, 19:47
Ich hab mir heute die sinuslive gekauft und auch schon getestet muss sagen einfach perfekt Danke leute
Betreibe sie leider immoment noch mit 15mm² kabel aber geh mir morgen 35mm² kabel kaufen wird so in der anleitung empfohlen.
'Alex'
Moderator
#27 erstellt: 12. Sep 2011, 19:49
Der Kabelquerschnitt ist abhängig von der Länge der Zuleitung bis zur Batterie.
Mit zu wenig Strom stirbt dir deine Endstufe recht schnell.
Mit Glück inklusive Woofer.
Gruß Alex
jensrtg
#28 erstellt: 13. Sep 2011, 09:59
Müste die endstufe bei zu wenig strom nicht einfach in protecton gehen?
und kann ich eigentlich so kabel verlegen wenn ichn kondensator hab ?
######15mm²################35mm²
[BAT]------->[KONDENSATOR]---------> Endstufe
Weil der kondensator ja die spannung eigentlich nochmal puffert bräuchte ich doch zum kondensator nicht son dickes kabel wie zur endstufe oder?
PS: die ( # ) haben keine bedeutung ist nur damit sich nicht alles verschiebt.
[Beitrag von jensrtg am 13. Sep 2011, 10:01 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#29 erstellt: 13. Sep 2011, 10:38
Lies dir doch bitte die entsprechenden Threads im HiFi-Wisssen durch, deine Fragen werden dort alle erklärt!
Gruß Alex
jensrtg
#30 erstellt: 13. Sep 2011, 19:58
ok habs gefunden
Hab aber noch ne frage ich hab das problem das wenn der subwoofer jetzt richtig drückt Anfängt das Licht zu flackern also überall Ablendlicht, bremslicht so das es ein tick spannung weg bricht. Kann ich das durch eine stärke lima verbessern? hab jetzt 75amper lima drin wäre das mit einer 85-90 amper lima weg?
'Alex'
Moderator
#31 erstellt: 13. Sep 2011, 20:29
Da verbaut man eine stärkere Starterbatterie oder eine Zusatzbatterie.
Auch hierzu spuckt die Suche unzählige Ergebnisse aus!
Gruß Alex
welche endstufe
greekohifonics am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
HIFONICS TX12 Dual - welche endstufe?
--XTreMe-- am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  4 Beiträge
Endstufe für Velocity VXB 12 Dual Bandpass
passi26 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics zx12 dual
tom999 am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  22 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics Zeus ZX12 Dual?
FreshMeat am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  23 Beiträge
Welche Endstufe für ESX A-12 Dual
Grauer_Wolf am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  12 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual
dorianclub am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  12 Beiträge
Welche Endstufe für Sub?
chris2oo6 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
Welche Endstufe zu Crunch BMX-12 DUAL?
Jan8855 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  29 Beiträge
welche Endstufe
Tealc04 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
