digital designs in corsa
+*styler05_1993*+
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 15:31
hallo leute,
bitte nicht so hart sein ich hab keine ahnung von carhifi und bin noh neu.
ich habe vor ein paar tagen beim cousäng meiner freundin einen digital designs subwoofer gehört und der hat mir richtig gut gefalen. jetzt werde ich mir selbst einen kaufen.
funktioniert das in meinem opel corsa? ist ein corsa b.
welche endstufe passt dazu? und wo bekomme ich digital design günstig zu kaufen?
gibt es noch wichtige sachen zu beachten?
grüße und danke im vorraus,
felix
Denyo-evo
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 16:05
welchen hast du denn gehört gibt ja nicht nur eine serie davon
+*styler05_1993*+
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 16:08
er meint das ist ein 2512.
Denyo-evo
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 16:17
http://www.first-cla...D-2512a-D2-Subwoofer
frag holger halt mal
gehäuse laut DD wenn ich mich nicht verrechnet habe
258cm2 portfläche
portlänge 55,8cm
volumen 70,7 liter
+*styler05_1993*+
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 16:20
gibt es da kein fertiges gehäuse?
will da nicht wirklich selberbauen weil ich handwerlich nicht so gesegnet bin.
+*styler05_1993*+
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 16:21
und meine frage von oben
funktioniert der in meinem auto gut?
Denyo-evo
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 16:48
DSC01780
nein wird sowas von schlecht sein im corsa darf man nur magnat verbauen *scherz*
ob es da was fertiges gibt weis ich nicht hab eben nichts gefunden zumindest bei holger
gehäuse bauen ist nicht schwer du eierst mit den maßen des zuschnitts in baumarkt und die schschneiden dir das auf maß (wenn sie es können gibt da einige deppen die nicht auf maß sägen können)
die eine frontplatte muss aber noch auf 49,1cm (-8cm) gekürzt werden weil da ja noch der port rein kommt
port wäre dann 32,2x8cm was 257,6cm2 sind
DSC01780
[Beitrag von Denyo-evo am 21. Aug 2011, 16:50 bearbeitet]
+*styler05_1993*+
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 16:53
danke.
ich werde mal kucken ob ich noch was mit fertigen gehäuse finde. bretter zusammenstecken ist ja nicht so schwer aber das verkleiden mit stoff bekomme ich nicht hin.
welche endstufe passt den dazu? ich kann insgesamt 1000€ ausgeben.
Denyo-evo
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 17:01
oh bei 1000 euro geht was
über den sinn 1000 euro nur für die sub abteilung auszugeben und 0 in die front kann man jetzt wieder streiten
man muss das gehäuse ja nicht beziehen
http://www.thomann.de/de/warnex_strukturlack_1kg.htm
also
DD 2512
ein ordentliches radio
eton pa 2802
35er oder 25er kabelsatz KEIN alu gemisch reines OFC kupfer !
zusatz batterie kommt immer gut
hawker HX 80
stinger spv 20
hollywood spv 20 etc
wo kommst du her ?
[Beitrag von Denyo-evo am 21. Aug 2011, 17:02 bearbeitet]
+*styler05_1993*+
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 17:09
ich komme aus verden in niedersachsen.
was meinst du mit front? hochtöner? die will ich dann als nächsten schritt neu machen.
bass ist jetzt wichtiger.
ein radio habe ich schon, ein alpine 117, damit bin ich sehr zufrieden.
brauche ich die zusatzbatterie umbedingt?
[Beitrag von +*styler05_1993*+ am 21. Aug 2011, 17:10 bearbeitet]
Denyo-evo
#11 erstellt: 21. Aug 2011, 17:16
ok das radio ist gut
ich rede nicht nur von HT du hast auch noch was in der tür sitzen den TMT
wenn dann ein ordentliches 2 wege system !
ordentlichst/gedämmt/stabil verbaut versteht sich
ohne batterie würde ich das nicht verbauen
kannst auch gleich eine spv35 nehmen
mehr strom ist immer besser
[Beitrag von Denyo-evo am 21. Aug 2011, 17:16 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 21. Aug 2011, 17:30
Du bist dir darüber im Klaren, dass 99% des Frequenzspektrums vom Frontsystem abgedeckt werden? Um Musik hören zu können benötigt man erstmal ein vernünftiges Frontsystem! Inwieweit gibt es da Planungen von deiner Seite? Wie sieht bei deinem Cousin aus?
Den 2512 gibt es ab Händler mit fertigem Gehäuse. Sowohl original von DD als auch vom Händler in Auftrag gefertigt. Dafür musst du eben den richtigen Händler finden.
Wenn du selbst baust, Kauf dir dein Zuschnitt beim Schreiner und nicht im Baumarkt, da kommt man bei solchen Mengen schon deutlich günstiger weg.
Du benötigst entweder eine Zusatzbatterie oder eine entsprechend dimensionierte Starterbatterie. Die Zusatzbatterie ist meist die einfachere und sinnvollere Variante! Mindestens eine SPV35, HX300 oÄ.
Lass dir von deinem Bekannten helfen!
Gruß Alex
+*styler05_1993*+
#13 erstellt: 21. Aug 2011, 17:45
ja klang kommt wie gesagt später, jetzt zuerst bass.
problem ist dass ich den nur alle paar monate mal sehe weil er weit we gwohnt. muss also alleine klarkommen.
AHS
#14 erstellt: 21. Aug 2011, 18:09
Wenn Du Dir MDF im Baumarkt zusägen lassen kannst, ist das Verleimen wirklich kein Thema mehr!
+*styler05_1993*+
#15 erstellt: 21. Aug 2011, 23:08
das zusammenstecken ist ja nicht das prob.
eher das optische finisch.
auch mit diesem lack wirds bestimmt aufwändig...wozu denn wenns wie alex sagt auch fertige gehäuse gibt.
hab leider noch keine gefunedn, vieleicht suche ich auch nur falsch.
ich such einfach mal im flohmarkt.
[Beitrag von +*styler05_1993*+ am 21. Aug 2011, 23:21 bearbeitet]
Denyo-evo
#16 erstellt: 21. Aug 2011, 23:40
toll und ich hab extra 10 min den mist gezeichnet
kauf den DD im ori gehäuse oder lass dir was schickes nach deinen vorstellungen von timo bauen
macht schicke arbeiten
http://www.carhifi-gehaeuse.de/
caveman666
#17 erstellt: 22. Aug 2011, 09:51
Leute, lasst den armen doch nich derart ins Verderben rennen...
Erst die Front!!! Dann der Sub.
Alles andere is Kindergarten-Proll-Pfusch...
Gruß,
Andy.
Cruiser1985
#18 erstellt: 24. Aug 2011, 21:00
Moin
Ich bin aus Bremen. Also biste ja gleich bei mir um die Ecke. Wenn du Hilfe bei der Umsetzung brauchst, sag einfach Bescheid.
Aber wie die anderen schon sagen, erst die Front und dann der sub. Sonst kommt nur Mist dabei raus.
Achja, meine Freundin hat ebenfalls nen Corsa B.
MfG ich
Digital Designs...
Deesazta am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  20 Beiträge
Digital Designs
andi1234561 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  12 Beiträge
Digital Designs?
Snaf91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
Digital Designs 9512e Subwoofer?
Profiler1984 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
digital designs 6,5 kickbässe
b4st! am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  34 Beiträge
Digital Designs 2512 empfehlenswert?
muni-mula am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung Digital Designs 510
MLT7 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  15 Beiträge
Digital Designs u. alternativen
stoa am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  16 Beiträge
Digital Designs + Helix 1000.1
Hifi-Neu am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  9 Beiträge
Digital Designs 6.5 Hilfe!
Kaufi333 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.036
