HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Digital Designs | |
Digital Designs+A -A |
andi1234561
23:59
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hallo ich möchte gerne Wissen was ihr davon haltet wen ich mir für meinen BMW 320 E46 zwei DD 2512 Subwoofer kaufen würde. Ich höre meisten eigentlich nur Techno und denke das die Subs genau richtig dafür wären. Oder habt ihr andere vorschläge so das man richtig viel druck im Auto zusammen bekommt. So weit ich weiß ist das bei einem Stufenheck sehr kompliziert. Bitte um gute ratschläge was ich mir kaufen soll. Danke im voraus!!! MFG Andi |
enforcer666
00:04
erstellt: 06. Feb 2007, |
also bei techno sind die dinger gnadenlos. hast du ne limo? weil dann werden 2 nix bringen weil du deinen woofer direkt durch den skisack spielen lassen musst. sonst kommt kein druck nach vorne. dann kannst du dir auch gleich einen größeren kaufen. nen 35xx oder evtl nen 95xx. je nach budge. weil die stufe, der strom und dämmung usw werden nochmal viel verschlingen. ebenso ein front-system das da mithalten kann. mal ne frage: hast du schon was verbaut? HU? front-sys? ...? |
andi1234561
20:08
Ja ich habe ne limo und habe noch nix verbaut. Was für einen vorschlag hätest du sonst noch? MFG |
s3v3rin
20:18
Budget? |
andi1234561
22:23
erstellt: 07. Feb 2007, |
Hi! Ich mir gestern bereits 2 Stück Digital Designs 3512D gekauft. Jetzt brauche ich nur mehr ein bassendes Gehäuse dazu. Was meint ihr wen es so eine art Basshorn aus dem PA Bereich ist? MFG |
enforcer666
22:57
also irgendwie kommst du mir etwas "komisch" bzw "unglaubwürdig" vor. kaufst dir nen 600€ das stück, hast KEINEN plan und kriegst vom händler netmal n gehgäuße bzw n gehäußevorschlag? mal abgesehen, dass anscheinend netmal ne HU hast..... |
andi1234561
19:42
erstellt: 09. Feb 2007, |
Ich habe die Woofer bei ebay gekauft und das für 200€ pro Stück. Eine Gehäuse empfählung hab ich leider keine dabei, deshalb frage ich euch ja. Ich denke an Bassreflex mit zwei kammern zu je 42 litern und je 2 Stück 10mal 20cm Rohren die genau zum Skisack schauen und die woofer so platzieren das man sie sieht wen man den Kofferraum auf macht. Oder Sollte ich es mit Bandpass versuchen? Ansonten ist die Anlage noch komplett original auser das Radio, bitte um empfehlungen. Budget eigentlich egal aber im normalen rahmen mit etwa 500€. Danke MFG Andi |
caveman666
19:47
Strom, Endstufe,... was du da jetzt brauchst -> das wird mit 500Euro eher nix... ehr gar nix... Die 35er sind schon Bestien -> wollen aber auch bissle was sehen in Sachen Endstufe... Das Auto is auch nicht unbedingt so passend, dass man einfach mal 2 Subs schön einfach verbauen kann... Da is Ebay nicht so der richtige Partner für dich, oder? Und wo haste die genau für 200Flocken bekommen -> hast da n Link? IS ja schon fast n Sahne-Preis, wenn die noch gut beinander sind. Gruß, Andy. |
nacho117
20:11
Mein Tipp: Verkauf einen!! Wenn du nicht mehr als 599 Euro ausgeben willst, dann ists definitiv zu wenig. Gerad dein Auto und dann noch die DD's sind etwas kritisch. Auf jeden brauchst du nen potenten Amp, und zwar kein billig-Scheiss, sonst kommt nur Mist bei raus. DD gibt je Stück 1200W RMS Belastbarkeit an. Das Gehäuse geht ab 100 Liter für beide los, größer auf jeden Fall besser. Und da hast die 500Euro eigentlich auch schon weg.... |
k2000n
20:22
Denen kannst du eigentlich soviel kW geben wie du willst... Ich hatte an meinem eine Crossfire VR4000d an 1Ohm (zum Musikhören!). Wenn du ne Limo hast, würd ich nur einen verbauen, den dafür im Bandpass. Heißt zwar oft, dass dafür nur die B-Serie geeignet wäre, aber im Termpro hat das auch jemand und ist begeistert davon... MfG, Diddy Edit: Kannst ja als Endstufe was gebrauchtes kaufen, für einen gehts wohl so ab 1kW los, da kannst z.B. ne Hifonics Zeus der alten Serien anschauen (also bis zur X Serie). Gibts schon ab 150€. Besser wär natürlich ne gebrauchte Colossus XI, dazu dann noch ordentliche Batterie in den Kofferraum. Mit etwas Glück könnte man das für 500€ bekommen... [Beitrag von k2000n am 09. Feb 2007, 20:24 bearbeitet] |
andi1234561
21:30
Der Link zu den Woofern ist: ![]() Ein Freund von mit hat gesagt am besten wären trotzdem zwei stück in einen ordentlichen Bassreflex gehäuse. was ist jetzt am besten wen ich so richtige bassschockwellen erleben kan. Musikrichtung Techno.??? MFG |
k2000n
21:36
Kommt drauf an ob du auf deinen Freund oder die Leute hier hören willst *g* ICH würd nur einen einbauen, den dann im BP. Damit wirst du den selben Pegel haben wie mit zweien im BR - allgemein gesehen - bei ner Limo hast du mit nem BP deutlich mehr, da auch alles in den Innenraum kommt, außerdem vibriert nichts mit (kein Nummernschild und Co.). Und der DD spielt auch noch im BP impulsiv genug. Ich hatte meinen 3512 an 5kW (!) in ner Limo und jetzt hab ich zwei 25er Magnat Woofer im BP an 600W drin und die sind deutlich lauter (obwohl vorher sogar die Rücksitzbank permanent umgeklappt war)! MfG, Diddy [Beitrag von k2000n am 09. Feb 2007, 21:36 bearbeitet] |
was haltet ihr von 2x dd 3512d?? makemebad am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Digital Designs 2512 empfehlenswert? muni-mula am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Unknown_Enemy am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 27 Beiträge |
Digital Designs 2512 / Eton PA 2802 SoD84 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Digital Designs 510 MLT7 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 15 Beiträge |
DD 2512 vs DD 9512 $Hifi-Kalle$ am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 3 Beiträge |
Digital Designs... Deesazta am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 20 Beiträge |
Was haltet ihr davon??? Firearm am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 20 Beiträge |
Digital Designs? Snaf91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr davon PhoenixGold am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.413
