HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufen oder nicht Hifonics NX600?- Anlagenaufbau | |
Kaufen oder nicht Hifonics NX600?- Anlagenaufbau+A -A |
Bautzner86
00:19
erstellt: 01. Aug 2011, |||||||||||
Grüßt euch, bräuchte mal eure Hilfe, hab aus langerweile mal bei ebay wenige € auf ne Hifonics NX600 geboten, wurde natürlich überboten und nun wird sie mir für mein gebot von 60,11 angeboten, da der Andere anscheinend doch nich woltte. Nun die frage, ist sie gut genug und brauch ich sie? Hab ein golf 4 und schon bissel was verbaut: Endstufe Sony XM-754Hx 4 x 85W RMS 4Ohm 2 x 85W + 240W 4Ohm Powercap: Hifonic XX 1F Subröhre Magnat Bull 3000 300W RMS 4Ohm 600W max Lautsprecher hinten Infinity 9623i 100W RMS 4Ohm 300W max Hifonics NX600 2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm Also die Sonx Endstufe + d Magnat Subröhre hab i von mein Bruder übernommen und macht zusammen mit den Infinitya (HP Filter on) nen echt guten sound. Allerdings hab ich das gefühl, dass nur noch musik von hinten kommt (front orginal VW Golf 4 "Luxusausstatung" Lautsprecher). Daher bin i erst auf den gedanken gekommen aufzurüsten. Ich will mir auf jedenfall noch ein schönes 2-wege System für die Front kaufen (gebraucht). Nun ist die frage, nehm ich die neue Hifoniks und wenn ja, nehm ich sie für mein subwoofer und leg mir später ein stärkeren sub zu oder nehm ich die Hifonics für die Front? Was sagt ihr? Welche Frontlautsprecher würdet ihr empfehlen (max. 80€ gebraucht)??? gruß und dank schon mal |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
06:32
Klar wollte der andere die nicht weil es ein Preistreiber war der da mit geboten hat ![]() Lese dir mal die Grundlagen und Einsteigertipps durch. Du baust dir viel Müll ins Auto anstatt wenige gute Sachen. Hierzu zählen stabile Lautsprecheraufnahmen und Türdämmung. Lautsprecher auf der Hutablage sind gefährlich und klingen sehr schlecht. |
zuckerbaecker
06:48
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() |
Bautzner86
02:11
erstellt: 02. Aug 2011, |||||||||||
Wau, jetz bin ich blatt! also erst mal nen dickes dankeschön an zuckerbaecker, das war wirklich sehr ausführlich und auch sehr hilfreich, auch wenn i jettz fast 4 stunden gebraucht habe ![]() Ich schließe nun daraus, dass ich ne 2 Kanal endstufe und paar ordendliche 2-wegeboxen brauche für mein frontsystem!? wäre da meine ebay endstufe ne gute wahl? ich denke zumindest das 150W RMS ausreichen würden, will zwar schön "laut" elektro hören, aber nich gleich mein gehör abschießen. was würdet ihr den mir für lautsprecher empfehlen bzw von welcher marke, was wäre zu beachten? (will mir nur gebrauchte kaufen, max 100€ besten 80€) nun nochmal paar kleine fragen zu deinen tipps: wieso muss das außenblech gedämmt werden, wenn ich ne ordentliche dämmung zw blech und türpappe mache, is doch egal, wenn der lärm nach außen geht? gibt es diese dämmmaten im baumarkt oder muss man sich d im net bestellen? könnte man zu dämmung nicht auch trittschalldämmung benutzen, was unterm fussbodenbelag kommt? is ja für den gleichen zweck ausgelegt. bei dem ausrichten der hochtöner, bekommen beide ein untschiedlichen winkel oder werden d zentral auf ein mittelpunkt oder auf den jeweiligen anliegenden sitz ausgerichtet? (beifahrer will ja auch guten sound!?) danke wieder für die hilfe PS: bitte mal ne klare ansage ob die endstufe gut oder schlecht geeignet wäre u ob d preis stimmt, da ich mich bis zum 03.08 entscheiden muss. dank schon mal im vorraus. Hier noch paar wichtige daten: 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz Bandpass-Funktion schaltbar variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB Bass-Remote Anschluss, Line Outputs 2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt Hier die komplete anleitung (Seite 22 t-daten): ![]() |
zuckerbaecker
09:38
NEIN! Da lässt Dich von nem Händler beraten. ![]()
In der Regel richtet man beide auf die Fahrerposition aus. Du musst Dir darüber im klaren sein das es nur EINE Stelle gibt, an der es optimal klingt. In aller Regel ist das die Fahrerposition, da an dem Platz IMMER jemand sitzt. Leß Dir oben das Thema Stereodreieck nochmal durch! Das heißt nicht das es auf dem Beifahrersitz schlecht klingt. Am sinnvollsten wäre es, eine Laufzeitkorrektur einzuseten: ![]()
Die brauchst erstmal net. Kümmere Dich lieber um einen ordentlichen Subwoofer. Du hast doch eine 4-Kanal ![]() Die ist ausreichend fürs Frontsystem und den Subwoofer - das Hecksystem haust eh raus. Schau Dir Beispiel nr. 2 an - das ist Deine Konfiguration: ![]() Vielleicht interessant: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Aug 2011, 10:37 bearbeitet] |
Bautzner86
11:19
oh,oh, das is ja hier ein loch ohne boden... da gibs wohl noch so einiges zu lesen und vor allem noch kräftig zu sparen... aber glaube wird dann irgendwann auf ein system mit ner 4kanal und nen monoamp bzw 2kanal-brücke hinauslaufen. nun noch kurze fragen zu hersteller: was haltet ihr von Hertz (ist das was fürs geld)? und das schöne diskusionsthema Hifonics (sind die wirklich nur optisch gut u soundmäßig schrot)? @ zuckerbaecker: wenn du der meinung bist der sub ist misst, was würdest den mir empfehlen? (marke, markante techn. Daten) gruß und dank PS: werd wohl erstmal auf den ebay verstärker verzichten. |
Bautzner86
11:27
nochmal kurz zur begründung des 4kanalers: ich find das einfach sehr angenehm, wenn von hinten auch was kommt. habe momentan meine anlage, bis auf das originale 2-wegesystem ausgebaut und da fehlt einfach was von hinten. in übrigen habe ich die boxen nicht in die hutablage eingelassen, sondern mir entsprächende halterungen gebaut, sodas sie mit etwa 75°, quer nach vorne strahlen. |
zuckerbaecker
11:29
Bautzner86
11:35
oder doch den ebay verstärker, gepaart mit der Hertz HX 300? haben beide 600W RMS und gefällt mir irgendwie ![]() rrrrrrrrrrr so viel auswahhl, so viel schrot, wenig gutes und noch mehr teure preise... |
Gesperrt |
11:40
Vorne spielt die Musik ![]() Du solltest dir mal mit einem Budget von XXX??? ein Konzept erarbeiten. Dazu zählt in erster Linie stabile Lautsprecheraufnahmen und das dämmen der Türen ![]() ![]() |
Anlagenaufbau Volkswagen Polo grandmaster_T am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Low-Budget Anlagenaufbau Golf III Civver am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 6000, kaufen? Bucki am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics Son of Europa..Kaufen oder nicht kaufen??? Grinsekater am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 7 Beiträge |
Hifonics ZX12BPi welchen Verstärker kaufen? waldes am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Hifonics oder Kicker xEmky am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 12 Beiträge |
Rockford vs. Hifonics ?? welchen kaufen? M@GgOt am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
Wo Hifonics kaufen (Deutschland/Österreich) lexarus am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 6 Beiträge |
Hifonics Bedboy am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer: Hifonics oder Magnat? scrypt am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 35 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.035
