Kaufberatung Hifonics oder Kicker
xEmky
#1 erstellt: 11. Okt 2020, 16:56
Hallo wollte mal eure Meinung zu Hifonics und Kicker hören, habe zurzeit einen Hifonics Maxximus MXZ 12 von einem Freund und bin am überlegen mir auch selbst einen zu kaufen nur stell ich mir die Frage soll ich mir den selben Woofer kaufen oder eher einen anderen hätte auch den KICKER 43DCWR122 Dual-Bassreflexbox DCompR12 Schwarz im Visier oder soll ich mir einen komplett anderen kaufen bitte um Hilfe.
Und Welchen Kondensator sollte ich mir dazukaufen
Danke
LG Emky
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 11. Okt 2020, 17:08
Du solltest dir keinen Subwoofer in einem fertigen Gehäuse kaufen. Baue dir lieber selber ein Gehäuse, das ergibt am Ende zu 99% ein besseres Ergebnis als bei den fertigen Kisten.
Keinen. Die 1 Farad Dinger bringen ungefähr nichts. Für das Geld kannst du dir eine 20Ah AGM Zusatzbatterie kaufen, dann kannst du auch im Stand etwas länger Musik hören und du kannst 1kw ohne Probleme von der Stufe abverlangen. Die Stromkabel sollten in dem Fall minimum 25mm² eher 35mm² Querschnitt haben.
xEmky
#3 erstellt: 11. Okt 2020, 17:14
oke danke und was für Woofer soll ich mir für die Selbstgebaute Kiste kaufen welche Marke ?
50² Kabeln sind bereits verlegt sollte mehr als reichen und eine wie fiel Ampere Sicherung sollte ich in etwa benutzen? und warum würdest du von einem Woofer in fertigem Gehäuse abraten?
LG
[Beitrag von xEmky am 11. Okt 2020, 17:15 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 11. Okt 2020, 17:28
Die Marke/n schlechthin gibts leider nicht, dazu kommt noch, dass jeder Subwoofer ein anderes Gehäuse sehen will. Beliebt sind z.B.: B2 Audio, JL Audio, ARC Audio, Ground Zero, Audio System und Digital Designs.
Normalerweise 150-200A. Falls du nun wirklich eine Zusatzbatterie verbauen möchtest, musst du noch vor der Zusatzbatterie eine ANL Sicherung einsetzen, damit es nicht zu einem Kabelbrand führen kann. Denn du hast dann ja eine Stromquelle vorne und hinten, dazwischen Kabel, die anfangen können zu brennen.
Die Gehäuse sind zwar oftmal wirklich schick aber sind so gut wie immer total falsch abgestimmt. Die brummen dann bei 40-60hz richtig toll aber darunter passiert nicht mehr viel. Mit normalen Musik hören hat das nicht mehr viel zu tun.
Gut wäre es sicherlich, wenn du uns ein Budget nennen könntest und vorallem, welche Stufe du hast.
xEmky
#5 erstellt: 11. Okt 2020, 18:44
Gut, 150 A und 200 A Sicherungen habe ich Zusatzbatterie würd ich erstmal weglassen.
Endstufe habe ich zuzeit eine Hifonics Hercules x4
unter Umständen würde ich mir eine andere kaufen würde die aber relativ gern behalten
Budget sagen wir mal max 600€ für die Wooferbox
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 12. Okt 2020, 15:33
Zusatzbatterie würd ich erstmal weglassen... Endstufe habe ich zuzeit eine Hifonics Hercules x4
1 x 1200 W/RMS @ 4 Ohm
1 x 2000 W/RMS @ 2 Ohm
1 x 3000 W/RMS @ 1 Ohm
Selbst bei 4 Ohm Betrieb solltest du mit der Stufe eine Zusatzbatterie einplanen. Bei 1 Ohm Betrieb solltest du spätestens noch die Lichtmaschine und sämtliche Stromführende Kabel ab dort upgraden.
Neruassa
#7 erstellt: 12. Okt 2020, 16:56
Wenn man am falschen Ende spart...
xEmky
#8 erstellt: 13. Okt 2020, 17:58
und welche Endstufe sollte ist zu empfehlen wenn ich mir eine neue kaufen würde und welche Batterie eine zweite Autobatterie??
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 13. Okt 2020, 18:07
Die Stufe ist grundsätzlich nicht verkehrt, sollte eben nur nicht ohne Zusatzbatterie verwendet werden, vorallem dann, wenn der/die Sub/s entsprechende Leistung umsetzen können.
Welche Zusatzbatterie du verwendest, kommt auf die Impedanz des Subs an. Stumpf gesagt: 1kw - 20Ah+, 2kw - 40Ah+ 3kw - 60Ah+. Je größer desto besser. Schau dich mal in den Car Hifi Shops bei den Batterien um. Es muss sich dabei um eine AGM Batterie handeln.
Bezüglich Subs, würde ich wohl zu der Digital Designs 7er Reihe tendieren. DD712, DD715 oder DD718. Selber zwar noch nicht gehört aber nur gutes gehört.
xEmky
#10 erstellt: 13. Okt 2020, 18:41
Mein großes Problem ist wo ich die Batterie einbaue habe genau 0 Platz und was könnte alles passieren wenn ich so weiterfahre wie jz bzw dann keine Zusatzbatterie einbaue?
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 13. Okt 2020, 18:49
Welches Auto fährst du denn? Normalerweise ist immer Platz für eine Batterie in der Reserveradmulde, solange man kein Reserverad verbaut hat oder in einem doppelten Boden.
Im allerschlimmsten Fall saugts dir während der Fahrt die Batterie leer, die Stufe kriegt nicht genug Strom und geht samt Sub kaputt.
xEmky
#12 erstellt: 13. Okt 2020, 18:54
Ich fahre zurzeit einen Cheverolet Takuma und ich möchte auch nicht mehr altsoviel machen bei diesem Auto da ich bald ein anderes erwerben werde und da dann alles gescheit machen will und hatte eig bisher kein Problem mit der Batterie
Kaufberatung Kicker?
itschi1994 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  17 Beiträge
Kicker oder Hifonics
KeinAhnungvonHifi am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  5 Beiträge
kicker+hifonics bitte hilfe
corsabhifi am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  7 Beiträge
freek0815 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  27 Beiträge
Schilloi am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  13 Beiträge
Hifonics Kaufberatung
the|MIKE am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung : Kicker Subwoofer und Verstärker
tim1995 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung Kicker oder was anderes?
lasv3gazz am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  18 Beiträge
Kaufberatung Sub/Verstärker Hifonics
MarkusT18 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
kaufberatung HiFonics NX-880
harkon02 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
