HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für | |
Welche Endstufe für+A -A |
f1reX
11:38
erstellt: 22. Jun 2011, |
Hallo, ich habe folgenden Sub geschenkt bekommen und möchte ihn jetzt verbauen: Audio System X--ION 12 PLUS BR-2 2x 42 l Bassreflexgehäuse mit 2x X--ION 12 plus 2x 900/600 Watt hochfestes Gehäuse aus MDF Impedanz: 2x4 Ohm Link: ![]() Bei der Endstufe bin ich noch etwas unschlüssig. Im Moment schwanke ich zwischen diesen beiden Audio System X-ION 280.2 2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD und FULL-MOSFET Technologie laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus 2x280 Watt 4 Ohm stereo 1x960 Watt 4 Ohm mono 1x1480 Watt 2 Ohm mono variable, schaltbare Tief-/Hoch- und Bandpassfilter EUR 450,00 € Link: ![]() Mosconi AS200.2 Leistung: 200 Watt pro Kanal @ 4 Ohm 320 Watt pro Kanal @ 2 Ohm 640 Watt gebrückt @ 4 Ohm 1000 Watt gebrückt @ 2 Ohm Eingangsempfindlichkeit:0.2 V ÷ 5 V Frequenzweiche:Hoch- und Tiefpass (20 ÷ 175 Hz) & (50 ÷ 300Hz) Flankensteilheit - Filter Güte 12 dB/oct - 0.7 (Stereo & Mono) Maße: 350x200x50 mm Gewicht: 3,5 Kg EUR 475,00 € Link: ![]() Mir ist natürlich klar die Endstufen bei 2 Ohm Brücke zu betreiben. Oder könnt ihr mir vielleicht einen anderen Monoverstärker empfehlen? Bin für alles offen ![]() Danke schon mal für die Antworten lg Mike [Beitrag von f1reX am 22. Jun 2011, 11:40 bearbeitet] |
Denyo-evo
11:54
wer verschenkt denn sowas...... ![]() wie sieht das denn mit dem strom etc aus ? |
f1reX
12:34
Versorgung ist kein Problem. In den Kofferraum kommt noch mindestens eine SPV35. Im Kofferraum mit 50mmq, vom Motor zum Kofferraum mit 20 oder 25 mmq verkabelt. Es geht jetzt nur um die Endstufe ![]() [Beitrag von f1reX am 22. Jun 2011, 12:34 bearbeitet] |
Denyo-evo
12:43
warum denn nicht gleich durchgehend 35er oder 50er kabel ? kabel kauft man eig eh nur einmal mein erstes kabel war gleich "70er" ![]() ich hab beide noch nicht gehört oder befingert ^^ aber wenn du genug geld für strom hast evtl eine gebrauchte steg k2.04 ![]() die frage ist dann halt noch ob deine front mit kommt ![]() |
f1reX
13:10
Stimmt, aber das brauche ich nicht. Meine Lichtmaschine schafft nur 80A - da würde ein 16er reichen. 25mmq ist schon weit überdimmensioniert. Im Car&Hifi Magazin April stand, dass Audio System, bzw Mosconi mit ihren A/B Verstärkern die ganze Steg Reihe übertreffen. "Man muss jetzt nicht mehr den alten Steg AMPs hinterherweinen. Die Zukunft hat sie überholt." - so ungefähr stand es drin ![]() Meine Front wird danach gemacht werden. Für die ist ein Audio System X-ION 160.4 oder Mosconi 200.4 vorgesehen (auch entsprechende Lautsprecher). Erst mal den Subwoofer versorgen ![]() |
Denyo-evo
14:03
naja wenn man alles glauben würde was da drin steht..... soll jetzt nicht heissen das die mosconi schlecht sind ganz und garnicht aber 300.2 vs k2.04 da hat die steg halt ein paar kleine watt mehr mosconi ist für mich ein AS/steg verschnitt naja du scheinst dich ja eh schon auf mosconi eingeschossen zu haben ![]() naja bummelig 2kw über eine 16er (ich schmeiss mich weg) ladeleitung zu versorgen ist ja auch nich das gelbe vom ei am kabel und strom soll man nich sparen zieh ne 35er leitung durch und wenn du schon dabei bist ziehst du noch ein extra remote kabel gleich mit durch z.b ![]() farbe bleibt dir überlassen cinch kann ich das empfehlen ![]() länge musst du wissen das jetzt 6m wenn ich mir deine signatur angucke weis ich warum der jenige es dir geschenkt hat aus mitleid *brüll* |
f1reX
14:46
Es wären nur 1 kw - Mosconi 200.2 (nicht 300.2) EDIT: Okay du hast Recht, weil später noch ein weiterer 4 Kanal Amp dazukommt... Hast Recht, ich verlege 70er ;D Die Kabelstärke habe ich aus folgender Tabelle: ![]() Danke für den Cinch Tipp, das was im Moment verlegt ist muss ich auf jeden Fall auch tauschen ^^ ... mein Kollege hat sich einen Audi R8 gekauft - da ist kein Platz mehr für das Submonster. Und ja, er hatte Mitleid ![]() Aber meine Hauptfrage ist immer noch bezüglich eines guten Verstärkers. Im Moment tendiere ich zum X-ION 280.2. [Beitrag von f1reX am 22. Jun 2011, 14:50 bearbeitet] |
Denyo-evo
15:04
Warum tendierst du zur AS also ICH würde die mosconi nehmen 35er kabel wird schon reichen.... Ich hab dss 70er genommen weil ich wusste das ich in sachen bass total abdrehen werde hehe Bei mir schwirrt gerade der gedanke mit 4 12ern an 2 k2.04 rum ![]() |
f1reX
15:23
Ich habe einfach die Leistung verglichen AS 1480 Watt gebrückt @ 2 Ohm Mosconi 1000 Watt gebrückt @ 2 Ohm In einem Test über Mosconi habe ich mal gelesen, dass die Endstufen im Labor nur knapp an die Angaben rankommen. Und irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass die Endstufe etwas mehr leisten soll als der Sub, damit man immer ein schönes Signal hat. Ich weiß leider nicht ob das stimmt =( |
Denyo-evo
15:50
Im klangfuzzi sind 2 mosconi drin die 220.2 zu 220euro und die 300.2 für 380 |
f1reX
16:14
Kannst du mir bitte den Link von denen geben? Ich bin zu blöd das zu finden ![]() |
Denyo-evo
19:56
Das kannst du wo auch nicht finden weil man im fuzzi den flohmarkt nur als foren member sieht also du müsstest dich da anmelden |
f1reX
08:23
erstellt: 26. Jun 2011, |
Gerade habe ich den Artikel wieder gefunden. Soviel zu Mosconi und Steg: Die Entstehungsgeschichte der AUDIO SYSTEM MOSCONI Verstärker MOSCONI ist ein Verstärker, der aus der Kooperation von AUDIO SYSTEM und der Firma MOS in Italien entstanden ist. MOSCONI wird weltweit von AUDIO SYSTEM vertrieben. Die Firma MOS hat seit Jahren die Twister und Steg Verstärker für GT Trading produziert. Alle wichtigen Personen (z.B. der Entwickler der Masterstroke, Class A, Steg K und Twister) von GT Trading sind jetzt bei MOS angestellt. Mit Ihnen zusammen haben wir die AUDIO SYSTEM MOSCONI entwickelt. Diese Endstufe ist kein Twister Nachfolger, im Blindtest wurde sie von den meisten Hörern besser klingend als die Steg K eingestuft. Mit das Wichtigste war auch die Bauteilauswahl und PCB Qualität, damit die AUDIO SYSTEM MOSCONI nicht nur sehr gut klingt, viel Leistung mit kleinen Abmaßen bringt, sondern auch eine extrem hohe Ausfallsicherheit gewähren kann! Audiophile Klangqualität- Klanglich besser als die STEG K Serie- Ergebnis der meisten Testteilnehmer aus blindem Vergleichstest |
Denyo-evo
09:15
naja papier ist geduldig oder wie war das man kann viel schreiben die schreiben ja wohl kaum das sie schlechter ist wie steg aber ist ja auch vollkommen egal jetzt ich bleib bei meiner steg du willst mosconi oder AS alles bonsche |
f1reX
09:49
Soviel unterschied ist da zwischen uns gar nicht ![]() MOSCONI wurde aus einer Kooperation des italienischen STEG-Entwicklers und der AUDIO SYSTEM Deutschland GmbH gegründet.In diesen Endstufen fließen damit das technische und handwerkliche Know-How eines italienischen High-End Spezialisten und die Abstimmung und Feinjustage eines deutschen Akustik-Ingenieurs zusammen. Das Ergebnis sind wundervolle Endstufen in einem völlig neuem Design! |
Welche Endstufe für "X-Ion 12 plus br" Biolab91 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
2x X-ION WooFer_woLfgAng am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 99 Beiträge |
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12? Wolda am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Puma2239 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für X-Ion 12 Plus ? Kev3C am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 8 Beiträge |
Passende Endstufe für AUDIO-SYSTEM X-ion 12 PLUS BR exits am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 3 Beiträge |
Audiosystem x-ion 12 br 2; Audiosystem f4-600 III pad1991 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System X--ion 12 Plus BR 900 Watt uhupowerline am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
x-ion 12 plus el-presidente90 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 14 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE FÜR Audio System X-ION 12-800 BR factory15 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 22 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
