2x X-ION
WooFer_woLfgAng
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 15:35
Hallo wie gehts wie stehts?
Da jetzt ein neues Auto da ist und ich mal richtig Druck im Car will wirds Zeit für ein Paar neue Woffer und ne neue Amp.
Also bei den Woffern hab ich mich eigentlich für Audio System entschlossen.
Nun würd ich euch gern mal fragen Ob sich die 100 Euro mehr
für die 2 X--ION Woofer 12-600 gegenüber den X--ION Woofer 12 sehr lohnen oder eher nicht. Und mit welcher AMP kann ich die beiden am besten befeuern? (Ne zusätzliche Battarie wollte ich eigentliche nicht einbauen) Wenns geht sollte die Amp nicht so teuer sein!
Hab vor die beiden in ein BR Gehäuse zu bauen!
Also schreibt mal was ihr so denkt bzw empfehlen könnt!
@Klangpurist: in deinem Thread Thema: Wie baue ich ein Gehäuse? Hast du da die einfachen oder die Doppelschwinger Verbaut? Und wie gehn die so?
Danke schon mal im voraus
quaeler1
#2 erstellt: 19. Apr 2005, 16:42
ich denke dass der dvc etwas stabiler verarbeitet ist! aber hauptsächlich wird es wohl auf deine endstufe ankommen! Bei ner f2-500 zb wären 2 SVCs (zusammen 2 ohm) besser als 2 DVC s (zusammen 1 oder 4 ohm)
WooFer_woLfgAng
#3 erstellt: 19. Apr 2005, 16:59
Also würdest du die F2-500 empfehlen!?
Denke auch das die mit einfacher Schwingspule auch reichen!
Was für amps könnt ihr noch empfehlen die genug dampf für die beiden woofer haben?
Puredoze
#4 erstellt: 19. Apr 2005, 17:05
wenn du nicht unbedingt eine analoge amp haben willst, dann schau das du meine Atomic AT1500.1D bekommst und dann nimm die DVC 4.
dann kannste sie schön auf 1ohm laufen lassen.
da passt die leistung und der stromverbrauch ist nicht zu hoch.
eine F2-500 könnte schon fast bissl zu schwach auf der brust sein, vol allem SOLLTEST du auf jeden fall deine starterbatterie gegen eine gescheite gelbatt tauschen da sonst nix ist mit sauberer leistung!
immerhin reden wir hier von 1KW und mehr!
trotzdem werden 2 12er an einer F2-500 gut laufen!
da brauchste dir keine sorgen machen.
wenns aber eine F2-500 wird, dann musst du die normalen 12er nehmen.
was auch sehr interessant wäre, ist je 12er eine F2-300.
dann wieder mit den DVC4 12ern.
ist aber ne geldfrage.
wieviel willste denn für subs und amp(s) ausgeben???
welches auto fährst du?
mfg
sascha
WooFer_woLfgAng
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 17:28
Also ich dachte so an 700Euro
Ich fahr nen Passat Kombi Diesel, also platz is da genug!
Hmm ne digitale Amp is natürlich auch ne überlegung wert, aber sind die nicht ziemlich teuer?
Da müsst ich dann sicherlich mindestens 35cm² legen oder reicht auch 20cm²?
Extra Batt bzw neu wollt ich egentlich nicht hohlen aber wenn ihr sagt das wird sonst nichts dann muss ich mir wohl ne neue hohlen!
[Beitrag von WooFer_woLfgAng am 19. Apr 2005, 17:30 bearbeitet]
Puredoze
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 17:42
also deine batt solltest du schon im laufe der zeit tauschen.
da du nen diesel hast wird die serienbatt ja recht gross sein.
nur reden wir hier wie gesagt von 1kw und mehr, da fliessen schon bissl andere ströme!
700 für subs und amp?
dann würd ich nämlich eher zu einer F2-500 und einem X-Ion 15-800 tendieren.
der wird dann nämlich ordentlich angetrieben und drückt etwa genau so gut wie 2 12er an der gleichen amp!
tief genug geht er dann auch, da du ja eh shcon nen kombi hast.
also die kombination 15-800 und F2-500 verbau ich grad wieder beim kollegen und das macht richtig spass.
drückt richtig und wpielt ordentlich!
da bin ich der meinung das der besser spielt als 2 12er X-Ion an der F2-500.
preislich kommste dann auch hin.
wo kommst du denn her bzw weisst du shcon wo du deine sacher her beziehen willst?
mfg
sascha
//EDIT: welches system hast du egentlich verbaut mit welcher amp?
[Beitrag von Puredoze am 19. Apr 2005, 17:43 bearbeitet]
AstraAlex
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 17:53
Also ich würd sagen SPL Dyn. Pro 15 dran an die F2-500 und dann hat er mehr Druck und besseren Klang ! Also ich hab mir die Xion angehört in 15" die sind also naja bescheiden ! Also im Vergleich zum SPL ist das Spielzeug muss ich sagen . Verkaufe gerade nen SPL und die F2-500 könnte ich günstig besorgen wenn du Interesse hast .
Gruss Alex
r-o-b-b-y
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 17:59
hi
habe auf der car and sound in sinsheim einen x-ion 15 800 an einer f2 300 gehört und das ging schin richtig böse. wenn du die f2 500 nimmst die geht auch sau wie schon erwähnt.
MFG Robby
ls4
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 18:25
man muss dazusagen, dass der Pro auch das doppelte kostet wie der X-Ion12 mehr sogar!
Kenne den Pro nicht. Preis beläuft sich auf 400€ die f2-500 kostet 350€ würde also hinkommen.
Bye Ls4
WooFer_woLfgAng
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 18:56
Wollte schon lieber 2 30er Woofer statt 1 38er verwenden!
die 2 30er haben ja glaube auch mehr Membranfläche als der eine 38er.
Kann mann die 2 12" woofer nicht so klemmen das die mit 2 ohm an der f2-500 hängen dann dürfte es doch dicke reichen
,oder ich nehm ne F4-600!
Würde es bei Bigdogaudio hohlen da is es am günstigsten.
Kann es aber eh erst in 1-2 Monaten hohlen da ich da erst genug kohle hab!
just-SOUND
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 19:00
also bei dem Diesel, 35qmm Kabel und einem guten Cap sehr kurz vor der Endstufe machst du mit der F2-500 und den Pro15 nichts falsch....ein brutaler Woofer!
just-SOUND
#12 erstellt: 19. Apr 2005, 19:02
Bist du dir da so sicher?
WooFer_woLfgAng
#13 erstellt: 19. Apr 2005, 19:12
@Neo123: Was weist du wo mann es billiger bekommt? Ich hab's im I-net nicht billiger gesehen!
Was haltet ihr von diesem Packet die machen doch bestimmt mehr Druck als 2 X-ION's oder?
http://www.bigdogaudio.de/pd-1081260088.htm?categoryId=8
just-SOUND
#14 erstellt: 19. Apr 2005, 19:21
Naja wenn du zb. die hier anwesenen Gewerblichen Teilnehmer nach nem Paketpreis innkl. Kabel usw. fragst geht sicherlich die ein oder andere Zugabe klar!
WooFer_woLfgAng
#15 erstellt: 19. Apr 2005, 19:40
Ich weis ja nicht wehr hier was vekauft!?
Also erstmal wollt ich mir überhaupt sicher sein was ich nehm muss es ja nicht bei bigdogaudio kaufen!
Puredoze
#16 erstellt: 19. Apr 2005, 19:53
naja wenn du von bigdog kaufen willst, dann kommst du do bestimmt nähe dortmund.
ich komm auch aus dortmund, wenn du willst dann kann ich dir mal einen preis für die sachen erfragen.
zum thema, ein 15er an der f2-500 hat zwar weniger memnbranfläche als 2 12er, aber bekommt dieser auch mehr leistung.
man kann sagen das idr ein 15er etwa den selben druck wie 2 12er machen.
wir reden hier ja nicht von profieinbauten und auch nicht von db drag.
der 15-800 ist sehr wohl sehr allroundfähig, der SPL hingegen eher tiefbasslastig!
ich würd auf jeden fall zu einem 15er greifen, der ist leichter einzubauen und bringt bei normalhörer etwa den selben druck.
bei 2 12ern ist meiner meinung nach nur die optik besser.
welche musik hörst du eigentlich?
das sollte vieleicht mal gefragt werden falls ich das nicht überlesen hab.
mfg
sascha
ls4
#17 erstellt: 19. Apr 2005, 19:56
Probier doch zum Beispiel mal NEO123 ;), oder De_Butcher_Gerd, oder der Boxenmann, oder Caveman666. Die werden dir denk ich alle helfen können
Bye Ls4
WooFer_woLfgAng
#18 erstellt: 19. Apr 2005, 20:19
Ne ich komm aus Thüringen würde es halt per I-net bestellen!
Also hören tuhe ich eigentlich alles quer beet bisschen house, techno abundzu ein bissle rock!
Was ist eigentlich mit dem Packet (Hifonics ZX-12 Dual L + F2-500) was ich vorhin gepostet hab wie findet ihr das?
Wenn ich ne f4-600 und zwei xion nehm müsste es leistungmäßig doch dicke reichen!
ls4
#19 erstellt: 19. Apr 2005, 20:22
ne eben nicht, weil du anstatt der f4-600 genausogut die f2-500 nehmen kannst uns sparen kannst, da bei der f2 jeder sub 600watt 4ohm bekommen würde. gibt zusammen 1200watt an 2ohm bei der f4-600 bräuchtest du den doppelschwinger, der mehr leistung sehen will, da sie 2x600Watt an 2Ohm raushaut. ergibt 1200Watt, die weniger effektiv und teurer genutzt werden. ich denke der Hifonics ist schon brutal klingt aber bescheiden
BVye Ls4
WooFer_woLfgAng
#20 erstellt: 20. Apr 2005, 10:51
klingt der echt so scheise?
Dachte der is eigentlich sau gut weil er Gerät des Jahres 2003 wahr und bei der auto hifi in der Bestenliste in der Wertung Absolute Spitzenklasse (74 Pkt.) steht!
lxr
#21 erstellt: 20. Apr 2005, 11:21
@WooFer_woLfgAng: hast du denn keinen händler in deiner nähe wo du mal probehören kannst.. vergiss mal wieder den hifonics kasten..
und jetzt schau dir mal genau die signatur vom neo123 an, dann weisst du ja welche möglichkeiten es noch gibt, die sachen zu erwerben
wenn du soviel techno hörst, kannst ja mal den atomic quantum 15" anhören...
WooFer_woLfgAng
#22 erstellt: 20. Apr 2005, 12:30
Kennt einer nen Händler in Thüringen am besten in der nähe von Gera?
Also meint ihr der Hifonics is scheise? dachte der is so gut weil er so ne top wertung hat?
Am liebsten wären mir aber 2 30er statt 1 38er
Was wäre an der Kombi 2x xion + F4-600 auszusetzen?
Der Xion hat doch 450 Watt an 4 Ohm und die F4-600 liefert 2x 460 Watt an 4Ohm! Passt doch wie die Faust auf's Auge
Was haltet ihr von der Kiste? Das sind doch 2 Doppelschwinger oder?
http://www.bigdogaudio.de/pd989260412.htm?categoryId=57
AstraAlex
#23 erstellt: 20. Apr 2005, 13:40
Der Xion 12 ist ein normaler Woofer mit 4 Ohm ( SVC ) und ja dann gibts noch den Xion 12-600 mit 2 x 4 Ohm ( DVC ) auch als doppelschwinger bekannt . Preislich naja der Unterschied ist nicht so groß der SVC kostet 180 € und der DVC kostet 230 € das Stück . Aber ich denke ein 15" kommt bei dir auch ganz gut kommt drauf an was du hören willst . Legst du Wert auf tiefe Bässe und ordentlich Druck ?
Gruss Alex
ls4
#24 erstellt: 20. Apr 2005, 15:06
Passt eben nicht wie die faust aufs Auge. nimmst du 2normale X-Ions und ne F2-500 bekommst du auf 2Ohm gesamt. Also bekommt jeder Sub 600Watt!!!! Das wäre deutlich besser und würde schon gehen. vor allem 100€ billiger. würde mir das dennoch überlegen mit dem 15-800. der kann wirklich einiges mehr und das + an klangerelebnis wäre mir die Designeinbuse wert und nein im 12br2 sind 2 normale X-Ions einzelschwinger verbaut
Bye ls4
[Beitrag von ls4 am 20. Apr 2005, 15:06 bearbeitet]
lxr
#25 erstellt: 20. Apr 2005, 15:06
allerdings is es glaub ich etwas schwieriger ein passendes gehäuse für ZWEI woofer zu bauen als für einen... also wenn man das noch nie gemacht hat usw. vermut ich jez einfach mal... hab den xion 12 an ner f4-600 gehört.. mir hats nicht gefallen... kann aber auch sein das der jenige so manches falsch eingestellt hat... oder 2 manhattan`svon atomic ..sind preislich voll okay, sollen vom klanglichen her auch i.O. sein und zudem auch noch ein allrounder...frag doch mal die atomic leute... oder im atomic forum...http://www.atomic-loudspeakers.com/wbboard/main.php
[Beitrag von lxr am 20. Apr 2005, 15:08 bearbeitet]
WooFer_woLfgAng
#26 erstellt: 20. Apr 2005, 15:44
Hee entweder ich steh gerade total aufm Schlauch oder hab mich verlesen!
Auf der Audio System Seite steht doch das die F4-600
4x 150 RMS
2x 460 RMS
2x 595 RMS
(heist doch 4x 150RMS @4Ohm, 2x 460RMS @4Ohm und 2x 595RMS @2Ohm)
und ein X-ION
1x 450RMS @4Ohm
wenn ich dann 2 X-ION nehm sind das doch 2x 460RMS von der amp zu 2x 450RMS von den Woofern!?
Auch hab ich gelesen das 38er nicht so gut sind für schnell aufeinander folgende Bassschläge, da sind doch 2 30er besser oder? gerade bei house und techno!
Oder seh ich hier was falsch?
Jagger192
#27 erstellt: 20. Apr 2005, 16:18
hi
es gibt 15 zöller die schneller spielen wie 12 zöller.
das kann man nicht veralgemeinern.
warum die 4 kanal wenn du mit der F 2-500 1180 watt an 2 ohm bekommst?
und sparst noch 50 euro und hast keine probleme mit dem ein pegel wenn 2 sub´s kommen.
Jagger
ls4
#28 erstellt: 20. Apr 2005, 17:10
@wolfgang deine rechnung stimmt schon. aber wenn du die 4 kanal nimmst wird erstens das einstellen schweiriger und zweitesn hast du weniger leistung fü mher Geld. Würd ich nicht machen. schau mal. du hast 2*460 Watt sind 940Watt. Von der F2-500 bekommst du aber 1200Watt. verteilt auf 2 Woofer ergibt 600Watt pro Woofer. Du reizt den Woofer besser aus und der Verstärker läuft nicht auf maximum
Bye LS4
WooFer_woLfgAng
#29 erstellt: 20. Apr 2005, 17:14
Da würde ich die Quasi Parallel schalten gell?
Naja ich stell mir vor das zwei 30er X-ION's besser mit house und techno umgehen als ein 38er X-ION oder lieg ich da falsch?
AstraAlex
#30 erstellt: 20. Apr 2005, 17:27
Da liegst du schon richtig . Bei schnellen Bässen sind 12 " grundsätzlich besser . Nur wirst du vom Druck her an den 15 " nur schwer rankommen . Mit 2 x 12 " müsste schon was gehen hast ja mehr Membranfläche aber denk dran der 2te Woofer bringt dir 3 - 6 dB mehr nicht mehr nicht weniger . Also ein guter 15 " wie der SPL Dynamics mit nem Wirkungsgrad von 89,9 dB merkste mehr als die 2 Xion will ich mal behaupten und du hast eben mehr Tiefgang und eben den größeren Hub und somit mehr Druck .
Gruss Alex
WooFer_woLfgAng
#31 erstellt: 20. Apr 2005, 18:46
Ok und wie wäre es mit 2x X--ION Woofer 12-600?
Da sollte die Leistung der F2-500 doch auch noch reichen und die sollten doch dann dem 15-800 in nichts nachstehen oder?
WooFer_woLfgAng
#32 erstellt: 20. Apr 2005, 22:24
1.
Wäre es nicht theoretisch möglich 2 12" xion doppelschwinger
so zu klemmen das sie auf 1 ohm laufen?
ich stell mir das so vor erst die jeweils 2 schwingspulen paralle schalten dann laufen beide mit 2ohm dann die 2x2ohm wieder paralle schalten dann laufen die doch theoretisch auf 1ohm!? Ist da was falsch in meinem Gedankengut oder würde dass hinhauen?
2.
Gesetz dem Fall 1. ist nicht richtig. Was würder an einer F2-500 so richtig Druck machen und das vorallem bei House?
AS gefällt mir vom aussehen und von dem was ich bisher gelesen habe sehr gut deswegen habe ich da eigentlich ein Auge drauf geworfen!
AstraAlex
#33 erstellt: 21. Apr 2005, 04:56
1.
2.
Gedanken 1 ist korrekt mit den Doppelschwingern kommst du entweder auf 4 Ohm oder auf 1 Ohm Gesamtwiederstand . Druck würde das an einer F2-500 machen . Leistung von 1150 W rms könnten hinten auch ankommen . Also so 575 W rms pro Woofer. Aussehen ? Naja da geb ich eigentlich net viel drauf obwohl hab auch die X7.c im Kofferraum und net die X7.a ^^ . Hm ja also für dich gibts sicher noch andere Woofer die gut passen . Wie gesagt der Xion 15-800 ok ich denk der ist zu lahm für dich und sonst hm . DU hörst die falsche Musik bei Hip Hop könnte ich dir sovieles sagen :-) .
Gruss Alex
StefanTippl
#34 erstellt: 21. Apr 2005, 07:41
Sorry, da muss ich @AstraAlex widersprechen.
Nimmst 2 doppelschwinger kommst entweder auf 1 Ohm oder auf 4 Ohm. Das stimmt, aber an der F2-500 bekommst also an 4 Ohm ca 750Watt glaub.
Sprich pro Woofer nur etwas mehr als 350, was sehr wenig ist...
In 1Ohm Brücke kannst die F2-500 net betreiben. aso sieht deine Vorstellung 2 Doppelschwinger + 1 F2-500 eher schlecht aus.
Interressant wär sicherlich 2 Doppelschwinger + 2 F2-500 aber das kommt denke ich nicht in Frage. Oder eben die F4-600, die dann auf jeden ca 600 Watt gibt(allerdings bissl wenig denke ich, außerdem schwer einzustellen)
Ich fahre zur zeit die Kombi 1 Doppelschwinger + F2-500 durch die gegend, geht schon gut, würde in Zukunft wohl aber auch eher den 15-800 nehmen, nachdem ich mir ihn jetzt paar mal in verschiedenen autos angehört habe. Höre eigentlich auch ziemlich alles von Rock Techno bis Hip Hop.
Ich denke das beste wäre wirklich wenn du es dir mal anhören könntest.
Gruß Stefan
caveman666
#35 erstellt: 21. Apr 2005, 07:55
Da kann ich Stefan nur dringenst zustimmen!!!!
Der AMP muss bei einer "Gesamtimpedanz" des Woofers von 1Ohm -> 0,5Ohm stabil sein!!! Denn der AMP läuft dann sozusagen auf 1Ohm mono, die einzelnen Kanäle jedoch auf 0,5Ohm stereo...
Gruß,
Andy.
WooFer_woLfgAng
#36 erstellt: 21. Apr 2005, 18:04
Weis jemand wo mann die AS Woofer Probehören kann? (am besten in Thüringen)
Kann mir einer sagen welche Kombi besser zu House und techno passt?
1. 1x X-ION 15-800 + F2-500
2. 2x X-ION 12 + F2-500
Die beiden Kombis dürften doch sicherlich Druck und Pegelmäßig im gleichen bereich sein oder?
ls4
#37 erstellt: 21. Apr 2005, 19:03
2. Version
caveman666
#38 erstellt: 21. Apr 2005, 19:11
wär auch für die 2. Version...
Gruß,
Andy.
AstraAlex
#39 erstellt: 21. Apr 2005, 20:07
ich sags schon immer ganz klar version 2 der 15" ist zu langsam
Puredoze
#40 erstellt: 21. Apr 2005, 22:09
naja zu langsam ist der 15er auf keinen fall!
aber wenn ich nur techno / house hören würde, dann würd ich eh zu einem Audio System CX holen!
der ist obenrum mal ne ganze ecke brachialer!!!
nochmal, der X-Ion ist einfach ein sehr geiler allroundwoofer der in 15 zoll noch interessanter für alle ist die gern hip hop hören und extremen bass haben wollen!!!
mfg
sascha
AstraAlex
#41 erstellt: 22. Apr 2005, 06:31
Sorry das ich mich da vertan habe . Hab ich ja ganz vergessen das die F2-500 net digital ist und kein Monoblock :> , dabei hat ich die selbst mal drin . Also 0,5 Ohm Stabil ist die net .. . Hm ja also ich hab schon einiges angehört von Audio System . Hatte den Xion 12 sowohl geschlossen als auch BR verbaut zum Probehören . Und ja beide Varianten lieferten schon einen guten Sound . Der CX-Woofer klar obenrum ist der gut aber sonst fand ich den net so. Der Xion-15 ... hm ja also hat sich für mich angehört , naja im Vergleich zum SPL Dyn. Pro-15 wie ein Spielzeug . Aber gut das war nur der normale und net der Doppelschwinger aber das der Unterschied so groß sein soll ? Aber für sein Techno müssten 12 " Woofer schon besser sein ( genauer ) als die 15" . Die meisten 15" machen halt aus vielen schnellen Bässen einen langen Bass was au net unbedingt schlecht ist wenn man es mag . Aber Klang bekommt er aus meinen Erfahrungen mehr mit 30 cm Woofern .
Gruss Alex
WooFer_woLfgAng
#42 erstellt: 22. Apr 2005, 10:46
Also ich möchte schon richtig Druckvolle Bässe haben!
Wenn mann die 2 12" in nem BR Gehäuse verbaut dürfte das doch inetwah so donnern wie der 15-800 im BR Gehäuse, oder etwa nicht?
caveman666
#43 erstellt: 22. Apr 2005, 13:23
damit solltest du rechnen
Gruß,
Andy.
PS: Das wird sehr sehr nett
WooFer_woLfgAng
#44 erstellt: 25. Apr 2005, 17:37
Hoi Hoi
Ich habe vor einigen Tagen eine Mail an AS gechickt und dabei folgendes gefragt.
-----Mail-----
Als Endstufe habe ich mich für die Twister F2-500 entschieden .
1. Würde die Leistung für zwei X--ION Woofer 15 reichen? (die mit der einfachen Schwingspule)
2. Ist die kompination 2x X--ION Woofer (einfache Scwingspule) 12 + F2-500 gut für House und Techno?
3. Die Kombination 2x X--ION Woofer 12-600 an einer F2-500 ist sicher nicht möglich oder?
Das war die Antwort
-----Antwort-----
1) ja geht, aber nicht volle Auslastung
2) ja ist gut, aber 3. besser
3) geht, im nicht gebrückten Betrieb, ist dann 2x2 Ohm Betrieb (weniger
Leistung) aber sauberer und druckvoller wie 2. Finde ich persönlich die
beste Lösung (paar Watt mehr heißt nicht immer auch besserer Sound)
Nun bin ich mir nicht sicher wie er das bei 3. gemeint hat!
Die F2-500 leistet doch glaub ich 2x 339 Watt an 2 ohm
Aber dass würden doch nur 1x 339 Watt pro Woofer sein , angegeben sind die doch aber mit 600 watt rms
ist das nicht viel zu wenig oder wie meint er das?
ls4
#45 erstellt: 25. Apr 2005, 18:22
für techno würde ich ganz klar zu 2 x-ion 12-600 an 2 f2-500 greifen bei deinem budget, oder eben doch was ganz anderes.
zum beispiel ne xetec g1200mk2 mit 1225w an 1ohm an nem DD3512 D2 sollte auch nicht schlecht gehen
Bye Ls4
WooFer_woLfgAng
#46 erstellt: 25. Apr 2005, 18:34
he bei meinem Budget? wolltr eigentlich nich mehr als 800 ausgeben. Also 2 F2-500 sind definitiv nicht möglich (vom Strom mal ganz abgesehen.
Und in der Mail geht es ja um eine F2-500.
Ich bin mir nur nicht sicher wie er es bei 3. meint deswegen frag ich!
AstraAlex
#47 erstellt: 25. Apr 2005, 18:41
Er wird wohl gemeint haben das du mit ein paar Watt mehr auch nicht allzuviel mehr Druck hinbekommst . Und er wollte evtl. auch noch auf 4 Ohm und 2 Ohm betrieb zu sprechen kommen . Bei 4 Ohm haste ja nen viel größeren Dämpfungsfaktor ...
Gruss Alex
ls4
#48 erstellt: 25. Apr 2005, 19:56
für techno wenns unbedingt ein x-ion sein soll den 12-600 einmal an einer f2-500 glaub mir das wird gut rumpeln. wenn du druck willst und auf geschwindigkeit verzichten kannst nimm dern 15-800, aber keine 2 oder so.
ein sehr genialer woofer für techno wäre aber auch ein manhattan 12d4. der verträgt die leistung auch
Bye Ls4
WooFer_woLfgAng
#49 erstellt: 25. Apr 2005, 20:17
Kann mir keiner sagen wie der Herr Gladen dass bei 3. meint?
Gehen muss es ja sonst würde er es ja nicht empfehlen!
Gruß WooFer_woLfgAng
ls4
#50 erstellt: 25. Apr 2005, 21:42
der meint das genau so wie du das beschrieben hast 339 watt pro woofer. ist wirklich nicht viel. ein x-ion 12-600 an einer f2-500 glaubs endlich ^^. der x-ion ist aber nicht der reine techno woofer sondern nen allrounder
Bye Ls4
WooFer_woLfgAng
#51 erstellt: 27. Apr 2005, 13:24
Na das is es ja was ich will nen Druckvollen Allrounder
höre ja nicht nut techno und house hör eigentlich alles quer beet!
Audio System X-Ion Woofer
w0rl am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  15 Beiträge
Amp für X-ion 12-600
Lupus86 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
X--ion 12 vs. X--ion 12-600
chiLLi am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  16 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 12-600
[s-bAse]neo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Welcher Amp für 2x X-ion 12 im Mercedes Kombi?
W124-Basstest am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  26 Beiträge
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12?
Wolda am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für X--ion 12-600
chiLLi am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  15 Beiträge
x-ion 15-1000BR oder x-ion 12 BR 2
FayM^ am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
x-ion 12 plus
el-presidente90 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
