HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Argentinische Qualität | |
Argentinische Qualität+A -A |
UED04912
17:46
#51
erstellt: 15. Jun 2011, |
Dachte nur, dass der immer Kondensator so viel speichert, so dass nicht die komplette Batterie leergezogen wird beim starten der Musikanlage ![]() Welche Endstufe/marke könntest du denn Empfehlen. Vielleicht wäre es dann doch nicht so schlecht, ein KW auf den RF loszulassen und eine Zusatzbatterie anzuschliessen. |
'Alex'
Moderator |
17:57
#52
Schlecht wäre es sicherlich nicht. ![]() Kostet halt alles Geld. Es gibt einfach zuviel Auswahl. |
UED04912
18:08
#53
Ja klar, aber bei meinem gehalt hier geht es eigentlich. Ich meine eine Endstufe für 7000 Pesos ist schon sehr viel, aber so eine Batterie kostet hier nicht die Welt, dass wäre schon in Ordnung. Also würdest du mir Raten den RF Punch 15" plus eine Monoblock Endstufe mit 800 bis 1000WRMS? |
'Alex'
Moderator |
18:19
#54
Es sollte aber eine AGM Batterie sein, schau dir mal die Stingerbatterien an. Von der Dimensionierung einer SPV35, damit kannst schon was anfangen. Optimal wäre zB eine Eton PA 2802, da hast dann 1,2 richtig gute kw und kannst dem RF ordentlich Beine machen! Kostet hier um die 200€ gebraucht. |
UED04912
18:25
#55
Mensch du hast mir soviel geholfen, da werd ich doch mal in den nächsten Wochen ein kleines video aufnehmen ![]() Könntest du mir bitte noch ein gefallen tun, und zwar noch eine alternativ Endstufe für die Eton sagen, damit die entscheidung leichter fällt, z.b. bei Ebay sind auch gerade nur 3 Eton PA2802 drin. Desweiteren wollte ich fragen, was du für ein Gehäuse bauen würdest. Lg |
'Alex'
Moderator |
23:47
#56
Wie gesagt gibts haufenweiße Möglichkeiten und Alternativen. Bsp: Eton ECC 600.2 Audio System X-ion 280.2 Audio System Twister F2 Steg QM 310 ![]() Soundstream Reference 1600.2 DLS A6 ![]() Sind alles Möglichkeiten. Analoge Stufe zwischen 800 und 1200 W RMS ( das RMS ist wichtig!), da gibts eben viel Auswahl! Von den genannten Herstellern also Soundstream, Eton, Steg, Ground Zero, Audio System kannst du ziemlich bedenkenlos alles kaufen! Natürlich gibt es hier noch mehr.. Wichtig ist noch, dass der Woofer in 2 Varianten erhältlich ist, also 2x2 Ohm und 2x4 Ohm. Welche du kaufen musst, sagen wir dir nach dem du weißt, welche Stufe es wird!
Mag ja lieb gemeint sein, aber ich bin sowohl schon vergeben, als auch an eine Frau ![]() |
UED04912
10:39
#57
erstellt: 16. Jun 2011, |
Ich danke dir für deine Antwort. Ich denke ich werde hier bei dieser mitbieten: ![]() Ist Ebay Deutschland sicher? Also ich bin schon lange nicht mehr in DE gewesen und weiss nicht ob dort auch viele kaputte sachen verkauft werden wie hier. Bez. dem Video, ich meinte damit eigentlich meine neuen Subwoofer + Endstufe die ich mir dann dank eurer/deiner Beratung kaufen werde ![]() Lg |
'Alex'
Moderator |
11:01
#58
EBay ist relativ sicher, joa. Ein Blick auf die Bewertungen ist natürlich immer Pflicht, ansonsten bleibt wie immer ein kleines Restrisiko. Damit hättest vermutlich die schwächste Stufe die ich bisher empfohlen habe erwischt ![]() Die dürfte auch maximal iwas um die 100€ kosten.
Hatte ich mir fast gedacht ![]() |
UED04912
11:15
#59
Ok, dann wird meine Entscheidung zwischen der Sounsstream Tarantula und dieser Audio System Twister fallen. Aber ich denke wenn ich dabei 100 Euro sparen kann ist die Audio System kein schlechter Kauf. Natürlich kannst du mich noch eines besseren belehren. Wenn meine Entscheidung auf die Audio System fällt welches Subwoofer Model sollte ich holen? Die 2x2 Ohm oder die 2x4 Ohm und welche Kiste sollte benutzt werden. Lg |
AHS
11:23
#60
Blöde Frage - wie machst Du das dann mit Verzollung etc.? |
'Alex'
Moderator |
11:23
#61
Joa, laufen wird der RF schon ganz ordentlich daran. Für 2 Ohm Anschluss benötigst du das D4 Chassis. Gehäusetechnisch müsstest mal WinISD oder google benutzen. Ausm Bauch raus so ab 90-100 Liter BR oder 60 Liter GG. Wobei GG klanglich besser, BR aber lauter wird. |
UED04912
11:33
#62
@AHS, ich denke ich werde hier jemanden finden der wenn er aus DE kommt sie mit in sein Koffer legt. Beim Zoll können die eigentlich nichts machen, wenn er sagt das es eine gebrauchte ist die er schon seit einer geraumen Zeit hat. Nicht so super wäre es wenn ich es mir per Paket schicken lasse. Dann könnte es verzollt werden, aber hier sind ja viele Bestechlich ![]() @Alex ich merke schon das ich mich in das Thema bez einem Bau einer Subwoofer Kiste nochmal reinlesen muss ![]() |
AHS
11:38
#63
In Südamerika gibt es bestechliche Beamte??? Das ist ja was ganz Neues... ![]() Zum Thema Subwooferbau - soo schwierig isses nicht. Da gibt's ein paar gute Seiten zum Berechnen, z.B. ![]() oder auf der Rockford-Fosgate Homepage den Woofer Box Wizard: ![]() Die Platten zu verleimen und die Ausschnitte für Woofer und Reflexrohr bzw. Port zu sägen sollte ja kein Hexenwerk sein. |
'Alex'
Moderator |
11:40
#64
Wäre sinnvoll ![]() Die Forensuche und Google sollten dir da gute Dienste erweissen ![]() |
UED04912
11:54
#65
Also ich habe mal durchgerechnet.... Die Kiste soll eine Wedge Modell sein also eine seite schräg die andere gerade. Daten: 100cm hoch, 150cm lang, untere Platte 80cm, ober platte 18cm. Damit komm ich auf ein Volumen von ca. 606 liter und ausgerechnet wurde für den Subwoofer 605 Liter ![]() Die Frage ist halt nur ob eine BR mehr druck hat als eine normale Kiste wie ich sie jetzt ausgerechnet habe. |
'Alex'
Moderator |
12:00
#66
Die Daten sind ziemlicher Murks. Also das Nettoaußenvolumen dürften ca 600 Liter sein, aber du musst schonmal die Wandstärke mit einberechnen. 18mm Multiplex sollten bei dir reichen. Anschließend ist das Volumen viel zu groß! Ich würde wie geschrieben grob mit ca 100 Liter BR anfangen. Irgenwo zwischen 100 und 150 Liter sollte der Woofer optimal funktionieren! Lad dir mal Basscad. |
UED04912
12:25
#67
Sehr guter Tipp mit Basscad aber sehr kompliziert. Auf jeden fall zeigt es mir die Maße an bei einem Volumen von 125 Liter, die ich aber noch genauer Ausrechnen muss. Aber das ist doch schonmal viel Wert. Danke euch ![]() |
AHS
12:30
#68
125 Liter hört sich schon besser an und das ist auch eine Kiste, die sich noch irgendwo unterbringen läßt! |
'Alex'
Moderator |
12:30
#69
Über WinISD kannst du den Frequenzverlauf noch genauer simulieren. Je nachdem musst dir aber noch den Druckkammereffeckt im Auto mit ca 8-9 dB pro Oktave dazudenken. |
UED04912
12:32
#70
Verstehe leider nur Bahnhof, bitte nehme es mir nicht übel. |
'Alex'
Moderator |
12:37
#71
Die Simulationsprogramme sind nicht nur fürs Auto gedacht. Das müssen alles Freifeldsimulationen sein, ohne Gewähr. Im Auto hast du durch den kleinen Raum einen ![]() Der lässt sich auch auf die Kurve "drauflegen". Wie genau weiß ich aber nicht, kenne mich mit den Programmen auch nicht sondelrich gut aus. Aber ich werde einen Wissenden "dazuholen". ![]() [Beitrag von 'Alex' am 16. Jun 2011, 12:38 bearbeitet] |
UED04912
12:54
#72
Das wäre super von dir. Ich meine ein paar Zahlen in ein Programm eingeben ist nicht schwer, aber wenn es dabei um Einheiten geht die ich nicht kenne wird es schon schwer. Aber das mit dem Druckkammereffekt verstehe ich, weiS halt nur nicht wo und ich diese Daten eingeben muss ... |
AHS
13:22
#73
Ich bin ganz, ganz weit vom Berechnungs- und sonstigen Experten entfernt, aber das musst Du Dir ungefähr so vorstellen, wie wenn man einen Knaller los läßt. Im Freien ist der Druck bei weitem nicht so hoch wie in einem geschlossenen Raum! |
UED04912
13:33
#74
Ja das kann ich mir alles vorstellen aber wie gesagt das Programm, damit muss man erstmal zurechkommen. |
'Alex'
Moderator |
13:37
#75
Stefan kennt sich da schon ziemlich gut aus, der müsste sich relativ bald melden. ![]() |
UED04912
13:38
#76
Super danke dir ![]() |
'Stefan'
14:38
#77
Nuja, im Prinzip musst du unterhalb der ersten Raummode der größten Fahrzeugdimension (ab der Frequenz, ab der Lamda/2 > dieser Dimension ist) mit einer Dazugabe an Pegel durch das Auto rechnen. Je nach Auto(größe) mehr oder weniger steil/flach und mehr oder weniger gleichmäßig. Theoretisch sind's 12dB/8ve, praktisch durch Verluste (Verformung von Dach, sonstigen Blechteilen, Fenstern, Bewegung der Türen...) weniger. Vielleicht noch 7-9dB/8ve. So "schön" funktioniert das hauptsächlich in mittelgroßen Autos...Golf 4 und ähnliche Kaliber. In Kombis/Bussen und Klein(st)wagen ist's wieder deutlich anders. Um das mit WinISD zu simulieren, packst du einen Peak von meinetwegen 7dB mit Q=2 bei "Fahrzeugreso"/2 dazu. Mehr als ein Schätzeisen ist's dann aber auch nicht. ![]() |
UED04912
14:42
#78
Ok danke Stefan, ich werde heute wenn ich zu hause bin WinISD runterladen und mich da mal reinlesen bez. die Daten eingeben. Sobald ich nicht mehr weiter weiss werde ich euch hier Antworten. Vielen Dank |
'Stefan'
14:44
#79
Tu das. ![]() Das da oben ist übrigens nur ein grober Umriss...im Auto passiert untenrum deutlich mehr. Es gibt ja nicht nur eine Raummode. ![]() ![]() |
UED04912
14:46
#80
Ja wie ich schon meinte, ich bin hier neu dabei und habe wirklich noch nicht viel Ahnung von diesem Thema. Ich denke 7-9dB/8ve sagt mir für mein mittelgrosses Auto zu ![]() Lg |
Endstufe und Subwoofer neu Thomaswww am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
suche Frontsystem und Endstufe sp!ke am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 48 Beiträge |
Welche Endstufe für mein System? Jens699 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe für Auto-Anlage. Dani-91 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe und Subwoofer vollaufdreher am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
Verbesserungen für dieses Anfänger-System? FXTGiant am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe für Auto-Subwoofer : Danny47 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer und endstufe beratung. Patmaan am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe für audio system sub n.o.v.a am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 10 Beiträge |
3 Wege System + Endstufe? wdb202 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
