| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aktiver Woofer bis 100€ | |
Aktiver Woofer bis 100€+A -A |
Herminator01
erstellt: 29. Mai 2011, 16:16
Hallo, ich fahre einen Renault Clio 2 und wie euch bekannt sein sollte ist der nicht sonderlich groß. Im kofferraum wummert ein MB-Quart 12" Woofer mit ner Magnat 500W Endstufe. Das teil ist mir auf Dauer einfach zu groß. Deswegen würd ich mir gerne nen kleinen Aktiv Woofer zulegen, der nicht all zu viel Platz weg nimmt. (evtl unter Sitz oder seitlich im Kofferraum montiert) Soweit sogut. Das Problem besteht nur darin mein Budget liegt bei max 100€ Von diesen Auna Aktiv Woofern halte ich nicht viel und das einzige was ich noch gefunden habe was taugen könnte wär ein Rock IT! 400 Aktiv Woofer. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Danke |
Turnier
erstellt: 30. Mai 2011, 17:24
Warum ein Aktivwoofer? Hast doch schon eine Endstufe. Lieber ein kleines, brauchbares Chassis kaufen und dann ein passendes Gehäuse bauen. Die Endstufe kannst du später ja noch gegen was besseres tauschen. MfG |
cuperino
erstellt: 30. Mai 2011, 19:40
ich bin mit meinem velocity bzw jetzt blaupunkt 8" aktiv sub sehr zufrieden und er ist wirklich klein. ist mit einem 8" chassis und einer 8" passivmembran ausgestattet und macht echt spass. dieser liegt so um die 100e |
Herminator01
erstellt: 31. Mai 2011, 17:17
polosoundz
erstellt: 31. Mai 2011, 20:52
Nichts. Kauf bei dem geringen Budget defintiv gebrauchte Teile, da geht dann schon richtig was! Für 30-40 Euro bekommst du schon richtig brauchbare Endstufen und für denselben Betrag auch sehr feine Woofer die dann auch richtig was können ohne den halben Kofferraum wegzunehmen. Gehäuse fix selbst schustern, das spart auch nochmal Kohle an der richtigen Stelle... Kostet in der "Größe" ja nur wenige Euro! |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 14:14
Gibts da ne Anleitung oder ein "How to" hier im Forum? |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 14:20
Endstufe hab ich ja scho eine da, Magnat RX 22 Die könnte ich schrät unter den einen Sitz legen unter den anderen dann den woofer allerdings ist unter so nem sitz maximal Platz für ne Box mit dem Maßen 22x38x15 |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 14:27
Bei den kleinen Maßen wärs da nicht geschickter statt meiner 2 hinteren Mitteltönern 2x 16,5 cm Subwoofer reinzustellen und die mit der Magant Enstufe anzusprechen so brauch ich net unter Beiden Sitzen n Kasten und auch kein Gehäuse sondern nur die 2 Boxen (evtl noch kabel aber das ist das kleinere Übel) Kann mir jemand 2 Gute 16,5 cm Subwoofer empfehlen? ZB: HIFONICS Warrior WR-6.2W (sind das richtige Woofer?) [Beitrag von Herminator01 am 01. Jun 2011, 14:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2011, 14:45
Wieso baust Dir nicht hinten im Kofferraum ein kleineres Gehäuse? zB sowas hier: http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.htmlOder alternativ sowas hier im Kofferraum: http://pixpack.net/show/20091001211553277/knuehvyuflDas Gehäuse hat ein Kantenmaß von jeweils 20 cm mit 14 Liter Volumen, das nimmt auch wenig Platz weg. Da kann man zB sowas hier einbauen: http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es200.pdf |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 14:51
Deswegen, ich möcht nichts mehr im Kofferraum mir würde am besten die Lösung geallen einfach hinten 2 woofer zu jeweils 2/4 Ohm laufen zu lassen die endstuffe hat gebrückt mit 2x2 ohm jeweils 125 W RMS 2x4 ohm je 90 W RMS das sollte genügen. Ich weiß die hinteren "Öffnungen" für die Boxen sind kein geschlosser Raum, aber wird doch trozdem gehen gibts da keine 16,5 cm Subwoofer die ich da reinhängen kann? Was sagt ihr zu den Highfonics warrior Teilen von eben? Oder welche mir besser gefallen würden wenn se reinpassen die HIFONICS HCX 6.2 W [Beitrag von Herminator01 am 01. Jun 2011, 15:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2011, 14:59
http://nibis.ni.schu...rgehaeuse/lsgeh.html |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 15:04
Gibt es nicht trozdem die Möglichkeit da 2 Woofer rein zu hängen ich mein ganz geschlossen ist der Raum nicht und ganz offen auch nicht? Was hat es denn mit offene Doorboard Subwoofern auf sich? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2011, 15:05
Leß Dir doch den Text durch - er beantwortet Deine Überlegung. |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 15:09
Habe ich wie gesagt, das Gehäuse um den hinteren Teil des Woofers ist nicht geschlossen, das ist ja schon mal gut und auch nicht komplett offen so das es zum Druckausgleich kommt. Natürlich stimmen die Maße nicht genau und es gibt sicher mehrere öffnungen (auch wenn sie nur sehr klein sind) Wieso sollte es also nicht funktionieren? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2011, 15:20
Ein Subwoofer braucht ein genau definiertes dichtes Gehäuse, das anhand seiner elektrischen und mechanischen Parametern vom Volumen her genau berechnet wird. http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.htmlDas was Du vorhast funzt net. Vielleicht wäre es eine Lösung das Frontsystem mal aufzuwerten und RICHTIG einzubauen, das gibt schonmal genügend Tiefgang. Manchen reicht dann sowas auch ohne Subwoofer aus. |
Herminator01
erstellt: 01. Jun 2011, 16:52
Gibts nicht auch recht starke (fast bass artige) tieftöner? Bzw dann wär ma wieder beim mini woofer unterm sitz |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2011, 17:38
Aber nicht in DEN Einbauplätzen - vergiß es. Kauf Deinen Aktivwoofer und berichte ob er Dich glücklich macht. |
Herminator01
erstellt: 06. Jun 2011, 12:18
OK so mach ichs. Eine Frage noch: Welchen dieser Billig Woofer soll ich nehmen?: - Raveland Flatsub FS-8 - Rock-It! 400 - Auna CB200-2BXA Ich tendiere ja zum FS-8 |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jun 2011, 14:43
http://www.youtube.com/watch?v=RA06Z5e1ZFc&feature=related [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Jun 2011, 14:45 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
erstellt: 06. Jun 2011, 14:51
Sehr Sinnvoller Beitrag von dir |
Herminator01
erstellt: 06. Jun 2011, 15:20
Super danke für die Hilfe (evtl sollte ich in nem anderen Forum nachfragen?) |
Stereo33
erstellt: 06. Jun 2011, 15:41
Die 3 Vorschläge taugen leider alle nichts. Noch weit unter Magnat und vergleichbares. Kauf dir einen gebrauchten Subwoofer und eine gebrauchte Endstufe oder nutz deine jetzige Endstufe weiter. Schraub die Endstufe an die Kiste und schon hast du einen Aktivsub Wiedermal: ESX SXB bietet für die Größe und den Preis genug Klang. Ich würde ihn aber mindestens in der 25er Version nehmen. Gruß |
fulk
erstellt: 06. Jun 2011, 21:48
Über einen Woofer in der Ersatzradmulde hast du noch nicht nachgedacht? |
Herminator01
erstellt: 07. Jun 2011, 12:55
Nein ich möchte mein Ersatzrad behalten und die Endstufe ist jetzt schon verkauft. Was sagt ihr denn zum: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT |
fulk
#25
erstellt: 07. Jun 2011, 13:05
den blaupunkt und einen pioneer kenn ich. für ihre größe kommt da schon ganz beachtlich bass raus, aber es ist natürlich kein brutales gehämmer ![]() als tieftonunterstützung okay, aber erwarte nicht so viel wie von ner großen kiste. und auch keinen großen kick bei rock. der blaupunkt dürfte für um die 70€ rausgehen. |
Stereo33
#26
erstellt: 07. Jun 2011, 13:15
Leg dir lieber ein richtigen Sub zu. Da hast du mehr von. Kannst du evtl. ein Gehäuse in den Beifahrerfußraum bauen? [Beitrag von Stereo33 am 07. Jun 2011, 13:16 bearbeitet] |
Herminator01
#27
erstellt: 07. Jun 2011, 20:09
Es wird das Blaupunkt Teil, gut hat nicht den besten Ruf aber wird schon taugen, ist wenigstens ne Marke Danke nochmal an alle |
skywalker_81
#28
erstellt: 08. Jun 2011, 08:18
Würde ich NICHT kaufen - kenne das Teil und persönlich fand ich es freundlich ausgedrückt nicht wirklich überzeugend... |
Herminator01
#29
erstellt: 08. Jun 2011, 09:02
1. schon zu spät 2. auf jeden fall besser als: - Raveland Flatsub FS-8 - Rock-It! 400 - Auna CB200-2BXA |
Herminator01
#30
erstellt: 10. Jun 2011, 16:09
So ist eingebaut, war fast nen halben CM zu groß aber irgendwie reingequetscht ![]() Ich muss sagen das ding is gigantisch Laut ich habs jetzt auf ca. 20% Leistung laufen und es bumbert immernoch kräftig im Auto. Das Schöne ist im Vergleich zu meinem vorherigen Woofer MB Quart DSC304 höhrt man nun auch was von der Musi. Bin sehr zufrieden. Einziges Manko weil das Ding bei mir so reingepresst ist darf ich es nicht all zu laut stellen da sonst die gesammte Karosserie mitvibriert, was ziemlich laut und nervig ist.# Ich kann am Woofer einstellen Crossover 40HZ-120HZ und Gain 0°-180° im Moment habe ich Gain auf Mittel und Crossover auf 120 HZ. Kann mir jemand genau erklären was Gain bedeutet und bewirkt? Danke [Beitrag von Herminator01 am 10. Jun 2011, 16:12 bearbeitet] |
Aktiv Woofer bis 100? Herminator01 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub snake1024 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
hip hop woofer bis 100? enforcer666 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 8´´ Woofer bis 100? Smitty90 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 13 Beiträge |
Aktiver Sub Svener1984 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
Aktiver Sub... welcher? Vellemann am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
kleiner aktiver subwoofer puschin am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
aktiver sub da_spawn am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 5 Beiträge |
suche den richtigen woofer bis 100 euro dany2 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 23 Beiträge |
woofer bis 250? simon-paul am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
