| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche den richtigen woofer bis 100 euro | |
suche den richtigen woofer bis 100 euro+A -A |
dany2
erstellt: 18. Okt 2006, 21:05
hallo ihr , also mit 100 euro mein ich auch die sofortkauf schnaepchen bei ebay ![]() suche den betsen guenstigsten woofer ! ein kumpel szene golf steigt nun um auf green line woofer und eton endstufe ! ein anderer baut helon woofer ein wie sind die shark und die anderen billigwoofer ? kann mir mal einer sagen ob ein blackbass oder ein helon fuer house,hip-hop besser ist und wie ist das preis leistungs verhaeltnis ? will kein schrott mehr der bei meiner 1000 watt max sioux endstufe verreckt hehe die sioux komm auch irgendwann raus und wird durch ne neue ersetzt [Beitrag von dany2 am 18. Okt 2006, 21:06 bearbeitet] |
zippi8
erstellt: 19. Okt 2006, 19:16
Hallo! Also einen Helon wirst du für 100€ nicht bekommen! Du schreibst das du keinen Schrott mehr haben willst und fragst dann wie die Sharksachen sind ?Der Blackbass ist schon in Ordnung. Du kannst auch nach nem Raveland AXX schaun, dei sind auch nicht schlecht fürs Geld! Und übrigens bist du im falschen Themabereich!! MfG |
schollehopser
erstellt: 19. Okt 2006, 19:23
Also der Blackbass-12 ist super... würd ich da nehmen...oder nach nem Omnes Audio SW12.01 AC bzw PC ausschau halten |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 19:53
k danke schonmal , aber nen helon kostet ja nicht viel mehr , 50 euro hin oder her ![]() is der helon viel besser wie der blakbass ? und ihr habt blackbass und omnes geschrieben , welcher von den 2 ist den besser fuer house,hip-hop ? danke schonmla |
hg_thiel
erstellt: 19. Okt 2006, 20:00
Was für ein Helon meinst du ? Wenn du den von Audio System meinst, bekommst du den sicher nicht so billig. Außerdem gibts da viel besseres zum Musikhören Besonders für Hip Hop. |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 20:02
jetzt machst mich aber neugierig , dachte immer audio syste is des beste , komm nehmlich aus der gegend hehe ![]() hab gesehn der black bass hat nur 200 rms , verblas ich den nicht leicht ? |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 20:12
was eigentlich nun ? blackbass 12 omnes audio oder raveland ? ![]() kenn mich da ueberhaupt net aus ! hatte schon nen 800 wat xplode rolle , kleinen raveland und nen dual bandpass toxic , alle verblasen , endstufe hatte ich auch schon 4-5 die einzigsten die alles ueberleben ist meine 400 watt max blaupunkt und die 1000 watt max sioux , die 2 billigsten hehe , die anderen waren viel teurer und gingen nach 2 tagen drauf |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 20:29
wie ist der xplore 1200 watt woofer ? |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 20:31
Shark ist schlecht ? das hab ich in ebay neu sofortkauf fuer 100 euro gefunden ! Das BassImperium ist zurück Der Shark XSUB-15 38er - Hard-Alu-Subwoofer Satte 1600 Watt Power 120 Unzen Darfs ein bisschen mehr sein ? Abolutes aggressives Top Design und super Verarbeitung Sie erhalten einen schönen und auffälligen 30cm Subwoofer mit beeindruckenden Klangeigenschaften. Bombastische, saubere Basswiedergabe und hohe Belastbarkeit. Extra breite Gummisicke ! Snap-In Anschlüsse ! Endlich werden knallharte Bässe Wirklichkeit ! Vollverchromte Oberfläche Der schönste Wooferkorb - weit und breit !!! Richtig schwerer Woofer ! Leistung: 1600 Watt Doppelschwinger Extra Lüftungsschlitze 2,5" 4 -Layer KSV Freq.: 20Hz - 1,5 kHz Spl: 98 dB 120 oz Magnet Tiefe ca 22 cm THILE-SMALL PARAMETERS XSUB-15 Resonance frequency Fs Hz 19 DC resistance Re Ohm 4O/8O Mechanical Q factor Qms 4,37 Electrical Q factor Qes 0,47 Total Quality factor Qes 0,43 Equivalent volume Vas L 280,7 Moving mass Mms ls 283g Mechanical compl. Cms mm/N 377 BL factor BL Tesla/ m 10,8 Effective piston area Sd mz 0,09 Max.linear excursion Xmax mm 13 |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 20:33
auch 100 euro neu sofortkauf 30cm Subwoofer Chassis Sioux Titan 3000 * 30cm Extrem Subwoofer * 3000Watt max * 1000 Watt RMS !! ( 2 x 500W RMS ) * 92,3 dB @ 1W / 1m * 2 x 2 Ohm !! Doppelschwingspule für SPL !! * 19Hz - 800Hz ( -3dB Punkte ) * geeignet für : Bassreflex & geschlossene Konstrukt. * Riesen Polkernbohrung * zusätzliche Belüftungsöffnungen für Schwingspule * 75mm 6-Lagige Schwingspule auf Kaptonträger * 3-lagige Ferrit Magnete , 200 Oz * vergoldete Schraubterminals bis 6qmm Kabel * Stabiler Resonanzarmer Druckgusskorb * Titanmembran / Titan Korb ( Chrom dunkel ) * Tiefgezogener Korb * Doppelzentrierspinne * 2 Fach verklebte Langhub - Gummisicke * Außendurchmesser : 313mm * Einbaudurchmesser : 285mm * Einbautiefe : 185mm * Gesamttiefe : 203mm * Magnetdurchmesser : 187mm * Magnethöhe : 90mm * Gewicht Netto 15,75Kg ohne Verpackung !! * Gewicht Brutto 25,45Kg mit Verpackung !! |
dany2
erstellt: 19. Okt 2006, 20:38
Audiobahn 12" 30 cm Subwoofer Chassis (by Audiobahn) Der TOP Subwoofer zum kleinen Preis! Große Marke - Trotzdem kleiner Preis Technische Daten: TSP Parameter AW 1251 T 12", 30cm Natural Sound Subwoofer Natural Sound Leistung 400 Watt RMS 800 Watt MAXIMAL Impedanz Dual 4 Ohm, Alukorb, Flammendesign, Non-Pressed Paper Membran 45oz. Strontium Magnet, Fs 37,4Hz, Qts 0,76, VAS 20L, Xmax +/-7mm, SPL 92,1dB, Frequenzgang 24Hz - 1kHz, 51mm 4-fach AVS Schwingspule Einbautiefe:133mm EAN Code: 651718-004431 k das wars , sry das ich so floate ! also ich haett mir jetzt einen der 3 hier gekauft alle hoechstens 100 euro je ! aber da ich mich nicht auskenne usw , lass ich mich von euch beraten , der von euch genannte blackbass 12 , hat 200 watt rmx , sind die watt nicht die leistung ? is der 1000 watt sioux dan nicht besser ? will aber auch nen sehr guten klang ! danke im vorraus |
hg_thiel
erstellt: 19. Okt 2006, 21:08
Hallo es kommt bei den Woofern weniger auf Watt an sondern auf die TSP Daten. Thiele Small Parameter. Google mal danach aber das wird wahrscheinlich schon zu kompleziert, ist auch weniger wichtig für dich ![]() Folgende Woofer wären im Bassreflexgehäuse für deine Musik gut weil sie besonders tiefe Bässe hervorragend wiedergeben und das ganze auch noch druckvoll :ETON CRAG 12-400 SPL-Dynamics V-12S4 Omnes Audio SW 12.01 AC Resonant Engineering RE12 Carpower Blackbass 12 Raveland Axx1515 (nur diese woofer serie taugt was ausnahmsweise von raveland) Da du anscheinend mit viel Pegel hörst, würde ich dir empfehlen sobald du die lautsprecher überlastest, leiser zu drehen. sonst gehen dir noch die nächsten alle kaputt. außerdem wäre es sehr ratsam, eine endstufe zu kaufen die was taugt und nicht direkt im Clipping ist weil sie die versprochene leistung, nicht im geringsten bereit stellen kann. was clipping ist, sagt der google oder die forensuche ![]() Audiobahn ist ganz okay aber eben nicht das optimum was man für 100 euro kriegen kann Siuox, Sbark, Toxix usw ist alles Schrott und preisleistung ist ganz mies!bist im falschem forum gelandet übrigens. hier sind wir im Test-/Erfahrungsberichte und nicht kaufberatung. ist aber nicht schlimm, ein moderator wird das bestimmt verschieben [Beitrag von hg_thiel am 19. Okt 2006, 21:12 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 20. Okt 2006, 15:14
Achtun 200 Wrms pro schwingspule!!! das sollte locker reichen... Aber ambesten soltest du dir da mal welche anhören gehen... |
dany2
erstellt: 20. Okt 2006, 21:49
wie siehts aus mit dem helon radion 12 ? kann der mit dem blackbass mithalten ? wuerd mich eigentlich nun fuer den blackbass 12 entscheiden . aber was sit mit den anderen ? ETON CRAG 12-400 SPL-Dynamics V-12S4 Omnes Audio SW 12.01 AC Resonant Engineering RE12 Carpower Blackbass 12 Raveland Axx1515 preis , leistung ? in der auto hifi is ja nur der blackbass drin ! Danke fuer alles , hab schon viel dazugelernt *freu* |
Deepflyer
erstellt: 20. Okt 2006, 22:53
Wieso gehst du nicht einfach hin und liest erst mal die einsteigertips hier im Forum! Weil.... 1. Weißt du dan warum du schon zig Subwoofer und Endstufen geschrottet hast! 2. Weißt du dann von welchen Marken man definitiv die Finger lassen sollte! 3. Bist du nach dem aufmerksamen durchlesen, ne ganze Ecke schlauer was das Thema Carhifi angeht! Das tut Dir gut und den Leuten hier gut da sie sich nicht die finger wundschreiben müssen um dir Dinge zu erklären die du dir eigentlich selbst beantworten kannst dann. Gruß Deep |
schollehopser
erstellt: 22. Okt 2006, 13:39
da kann ich deepflyer nur zustimmen... wenn dir die Leute huier was empfehlen was sie selber gehört haben und andere zustimmen , dann kannste dennen auch vertrauen.. Ich habe den Omnes SW12.01 AC // PC gehört, ebenso den Blackbass-12 und den Peerless Resolution 12 , die alle in einer Liga spielen.. und alle haben ihre vorzüge.. sind allesamt sehr empfehlenswert... Während der Reso und der Omnes PC allrounder sind , liebt der Blackbass mehr die Tiefbass gegend wie HipHop /RAP ,kann aber alles andere auch... der AC ist mehr für Rock und so sachen gedacht.. Black etwas weniger , kann er aber auch noch... und alle koönnen geschlossen und BR sehr gut abgehen. |
braq
erstellt: 01. Dez 2006, 14:36
Hallo, ich bin auch am Shark XSUB 15 interessiert. Aber diesmal ist alles anders DENN, ich suche 38er Bässe um davon mindestens 4 Stück in einer offenen Schallwand zu betreiben. Sie sollten nicht zu teuer sein (ca. 100 Euro) niedrige fs haben, (Angabe ist ja 20 Hz) weiche Aufhängung haben Polkernentlüftung haben. Hat denn jemand den XSUB 15 schon selbst gesehen, gehört, damit gebaut??? Natürlich erwarte ich keine High End Ware zu dem Preis, aber das Konzept (open baffle) klingt schon recht gut mit 20DM 12' Treibern die ich vor Jahren mal auf Vorrat gekauft hatte. *gruesse braq |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Dez 2006, 15:07
Diese Endstufe wird JEDEN Subwoofer zerstören - EGAL bis zu welcher Leistung der belastbar ist. Diese Ramschstufen fahren frühzeitig in´s Clipping und DAS hält KEIN Chassis lange aus. Schmeiss erstmal DIESES Teil in die Tonne, bevor Du das näxte Chassis zerstörst. http://www.autohifi-magazin.de/d/48302 |
schollehopser
erstellt: 01. Dez 2006, 16:34
Ja es bewahrheitet sich wieder mal: wer BILLIG kauft, kauft zweimal |
IrrerDrongo
erstellt: 01. Dez 2006, 17:16
Oder wie in seinem Falle 6 mal |
Dane.Scorpio
erstellt: 01. Dez 2006, 22:32
nen Emphaser EB 15 TS mit 700W RMS 1000 W max, kann ich dir anbieten zu so nem kurs. Super woofer für den preis. |
hg_thiel
erstellt: 01. Dez 2006, 23:41
und der wird dann ganz schnell durch clipping sterben.... |
Dane.Scorpio
erstellt: 02. Dez 2006, 11:06
net wenn er auch noch ne gute Endstufe kauft das hab ich mal vorausgesetzt |
Suche richtigen Subwoofer F3aR am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 100 Euro crx_del_sol am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 15 Beiträge |
Aktiv Woofer bis 100? Herminator01 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Aktiver Woofer bis 100? Herminator01 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 30 Beiträge |
suche woofer um ca. 100-130 euro sportsocke am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
hip hop woofer bis 100? enforcer666 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 8´´ Woofer bis 100? Smitty90 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 13 Beiträge |
Frontsystem bis 100 Euro gesucht Golf-VR6 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
ich suche die richtigen komponenten. sharky-69 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 11 Beiträge |
ht bis 100 euro Leadtech am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLuiz_Carlos
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.451
