Welches System und welchen Verstärker
Bifi-1988
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 20:11
So, hab mal ne Frage, besser gesagt brauche Hilfe:
Habe ein Pioneer DEH-P6800Mps Radio mit 4x50W und 3 Vorverstärkerausgängen und einen Subwoofer von Blaupunkt GTB 1200 MK II 800W (Nicht der Beste). Brauch jetzt Hilfe: Möchte in meinen Bus MB100 noch vorne ein System einbauen und brauch auch noch ne Endstufe dazu. Höre hauptsächlich Rock/Metal. Meine Fragen an euch: Ein 2-Wege oder ein 3-Wege System und vorallem welches und noch eine passende Endstufe dazu? Möchte nicht ein Vermögen ausgeben, da der Bus nur Samstagsfahrzeug ist. Hab auch noch ne 2-Kanal Endstufe mit ca 150W rumliegen, von der ich nicht weis, was es für ein Hersteller ist. Muss ich sonst noch was beachten?
So nun raus mit euren Empfelungen ...
Greetz Bifi
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 20:21
Bifi-1988
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 12:35
Also bin jetzt in nem Besitz von ner Rodek R4100A:
Leistung
* 4x95W RMS bei 4Ohm, 4x140W RMS bei 2Ohm
* Brückbar auf 2x280Watt RMS
Eingangsempfindlichkeit
* 200mV - 9,4V
Dämpfungsfaktor
* >200
Eingebaute Frequenzweiche
* HP 10-400Hz
* LP 30-400Hz
und einer Blaupunkt GTA 4100:
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Blaupunkt GTA-4100
1 × 58 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 55 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 49 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 159 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 130 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
260 Watt Gesamtleistung
So, jetzt brauch ich noch ein gutes 2-Wege System für vorne. Was könntet ihr mir da empfehlen, dachte schon an das Eton 170 Pro Compression, aber das ist mir fast ztu teuer. Gibts da günstigere Alternativen? Subwoofer hab ich ja den Blaupunkt GTB 1200Mk II.
Wie schließe ich das ganze am Besten an? Kabelstärke?
Gruß Bifi
zuckerbaecker
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 13:46
http://www.etongmbh....a31f5e8f12d2d47281c5
Drunter würd ich net gehen, dann gehst lieber einmal weniger tanken.
Beispiel Nr. 2 ist Deines:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Die Blaupunktstufe kannst dann bei Ebä verscherbeln und das Geld ins Frontsystem investieren..
Bifi-1988
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 13:51
Danke für die schnelle Antwort, hab mir das schon angeschaut. Also dann reicht die Rodek für den Sub und das Frontsystem aus? Mehr brauch ich dann ja nicht mehr, auser Kabel, Dämmung, oder?
Bifi-1988
#6 erstellt: 28. Mai 2011, 13:55
Die Blaupunktstufe kannst dann bei Ebä verscherbeln und das Geld ins Frontsystem investieren..[/quote]
Hatte vor mir irgendwann noch in Laderaum Lautsprecher zu machen, wäre da dann die Blaupunkt nicht schlecht zu?
Cruiser1985
#7 erstellt: 28. Mai 2011, 14:02
Moin
Was willste im Laderaum mit LS? Sitzt du da? Denke nicht. Glaube auch nicht das das Gepäck Musik hören kann. Wäre mir zumindest neu.
Musik kommt von vorne.
MfG ich
Bifi-1988
#8 erstellt: 28. Mai 2011, 14:24
Cruiser1985 schrieb:
Moin
MfG ich
Ich dachte halt, weil ich noch eine Sitzbank drinnen habe und da ich den Bus manchmal für eine Nacht Camping/Trinken benutze. Machen vorm Bus immer Warm up
Cruiser1985
#9 erstellt: 28. Mai 2011, 14:37
Dann lass die übers Radio laufen und Dreh die per fader während der Fahrt einfach raus.
MfG ich
zuckerbaecker
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 14:44
Du kannst in Deinen Bus alles einbauen was immer Du willst
Wir erzählen hier nur wie HiFi geht.
Was Du draus machst ist Dein Ding.
Kannst ja die Endstufenanschlüsse auch so umbasteln, das Du das Frontsystem mit einem Stecker anschliest.
http://www.reichelt....campaign=google_feed
Und wenn ihr draussen seit stöpselst das Frontsystem aus und diese hier an:
http://www.stereo.de/index.php?id=186
Bifi-1988
#11 erstellt: 29. Mai 2011, 14:52
Noc kurz ne Frage zu den Cinch Kabeln. Wenn ich von Beispiel 2 ausgehe, brauche ich dann auch 2 Cinchkabel? Also eines für Frontsystem und eines fürn Subwoofer? Oder reicht es auch ein Kabel zu verwenden und kurz vor der Endstufe ein Y-Adapter einzusetzen? Welche Cinch-Kabel sind zu empfelen, da gibts ja ne Menge Auswahl auch unter 25€.
greetz
zuckerbaecker
#12 erstellt: 29. Mai 2011, 15:59
Jepp.
WENN Dein Radio hoffentlich auch zwei Paar Vorverstärkerausgänge hat!
Bifi-1988
#13 erstellt: 29. Mai 2011, 16:43
Jepp.
Ja, hat sogar 3. Geht das mit dem Y-Adapter auch, oder bleibt da Qualität auf der Strecke? (Ist n bissl günstiger).
Kannst du was zu den Cinchkabeln von Conrad sagen:
http://www.conrad.de...ycode=0300031&page=0
Achja, wieviel Ampere sollten die Sicherungen haben? Reichen 80? Oder was ist am Besten?
noppenbetz
#14 erstellt: 29. Mai 2011, 17:00
Wenn du nur ein Cinch-Kabel nach hinten legst, kannst du Sub und FS nicht mehr getrennt am Radio einstellen. Ist schade drum, weil das Radio diese Funktion schon mitbringt.
Wie hoch du deine Leitungen absichern musst, hängt vom Querschnitt und Material ab. Die Werte hierfür findest du im bereits erwähnten Link für Verkabelung.
Bifi-1988
#15 erstellt: 29. Mai 2011, 17:23
Ok, danke. Um nochmal auf das Cinch kabel zu kommen, taugen die was von Conrad?
Cruiser1985
#16 erstellt: 29. Mai 2011, 17:44
Moin
Kommt drauf an welche du meinst, die es bei Conrad gibt.
Wenn du die blauen Sinus Life meinst, dann ja.
MfG ich
Stereo33
#17 erstellt: 29. Mai 2011, 17:55
Sinus Life, Audison oder Dietz (sind alle günstig und gut).
Zwischen den orangenem und blauem Sinuslive höre ich
keinen Unterschied bzw. einen sehr geringen.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 29. Mai 2011, 18:29
2.1 Wieviel soll ich zitieren?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
http://www.afaik.de/usenet/faq/zitieren/zitieren-2.php3
Bifi-1988
#19 erstellt: 30. Mai 2011, 14:58
Noch eine Frage: Bin günstig an ein 25mm² Stromkabel hingekommen. Meine Frage nun, lässt sich dieses auch als Massekabel benutzen? Habe 14m.
greetz
Stereo33
#20 erstellt: 30. Mai 2011, 15:08
Ja das geht. Den Strom interessiert die Farbe der
Isolierung nicht
Verwende auf jeden Fall Kabelschuhe und
einen Mini-ANL-Sicherungshalter (70 oder 80A).
Bifi-1988
#21 erstellt: 30. Mai 2011, 15:18
Den Sicherungshalter aber nur ans Stromkabel oder? Masse brauch ich das doch nicht?
hab noch ne andere Frage: Taugen die LS-Kabel von Ebay was:
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item5d2eec22c2
Stereo33
#22 erstellt: 30. Mai 2011, 15:38
Nur in die Plusleitung, maximal 30cm nach dem Pluspol.
Für den Subwoofer geht das Kabel, fürs FS lieber 2,5 mm².
Das ist aber auch eine Glaubensfrage.
Bifi-1988
#23 erstellt: 30. Mai 2011, 15:47
Ich wollte eigentlich hauptsächlich wissen, ob die Qualität der kabel gut ist, egal ob 2,5mm² oder 4mm². Oder hab ich da Leistungseinbußen?
Stereo33
#24 erstellt: 30. Mai 2011, 15:56
Das ist so eine Sache, die einen meinen einen
Skineffekt (siehe Wikipedia) zu hören, die andern
wollen dem Strom wenig Widerstand entgegensetzen.
Ich bin der Meinung das man mit versilbertem 1,5 cu
und 2,5 cu (nicht versilbert) die besten Ergebnisse
hat.
4 mm² nimmt man in der Regel nur für Subwoofer.
Es gibt auch genug 4 mm² was schlechter wie 1,5/2,5
klingen kann.
Bei cca handelt es sich üpprigens um verkupfertes Alu.
2,5 mm² cca entsprechen etwa 2,0 mm² cu.
Bifi-1988
#25 erstellt: 31. Mai 2011, 21:39
Also ich bin jetzt Besitzer eines Eton Pro 170 2-Wege Systems für den Frontbereich und zweier Blaupunkt Lautsprecher THx693 für den Laderaum. Möchte das 3 Wege System von Blaupunkt direkt über das Radio laufen lassen, müsste ja funktionieren oder?
Was ich noch wissen wollte, wie kann ich die Anlage betreiben, ohne den Motor starten zu müssen. Besser gesagt, wie bekomm ich das hin, dass die Batterie nicht gleich leer ist?
Stereo33
#26 erstellt: 01. Jun 2011, 06:27
Wo willst du hinten den Blaupunkt-Kram verbauen (ist bestimmt
sowieso nur eine verschlechterung)?
Hutablage wäre nichts, das solltest du aber wissen.
Ich vermute mal du hast Triaxe. Spar die dir
Mühe die Lautsprecher einzubauen.
WIchtig ist dass das Frontsystem ordentlich verbaut
und ausgerichtet wird.
Wenn überhaupt Rearfill dann übers Radio und leise.
Vorne soll die Musik spielen.
Der Motor muss nicht an sein damit das Radio geht, nur der
Schlüssel muss stecken bzw. auf Stellung 1.
Damit deine Batterie leer geht müsstest du bei
normaler Lautstärke wahrscheinlich über 4 Std. hören.
Leg dir ein Multimeter ins Auto, wenn die Spannung
an der Batterie nur noch 12V oder weniger ist solltest
du aufhören.
Wenn du die Möglichkeit hast solltest du sowieso die
Batterie ab und an mal laden. Spannungen unter 12,5V
führen zu schnellerem altern.
Bifi-1988
#27 erstellt: 01. Jun 2011, 14:14
Ja die Blaupunktboxen sind nur für den Laderaum, die werden auch nicht voll benutzt, also nur leiser das hinten auch n bissl was ist. Es ist ein Bus, darum gibts keine Hutablage. Die kommen seitlich hin.
Welchen Verstärker?
Minimalizer am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  5 Beiträge
welchen subwoofer? welchen verstärker
brigada1990 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  35 Beiträge
Welchen Verstärker
Sens am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  9 Beiträge
welchen verstärker zu audio system
brigada1990 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker zu diesem System??
der_steff am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker
TroOpa am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker?
sone am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  36 Beiträge
welchen Verstärker?
eXuS00 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker?
eXuS00 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  4 Beiträge
Welchen Sub und welchen Verstärker...
TribleX am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
