Suche Pegelstarke TMTs
Malice-Utopia
#1 erstellt: 04. Mai 2011, 12:22
Hallo leute,
ich suche wie oben schon geschrieben pegelstarke TMTs,
bisher hatte ich
Focal K2 power -> ging gut
Hertz Mille 160 -> Die perfekten (nach und nach riss bei
beiden die sicke ein)
Radical Audio 16.2 RF -> auch trocken nur nicht so pegelstark.
Endstufe ist eine Emphaser 4150D
Wie gesagt ich möchte was pegelstarkes mit klangcharakta und darf die 400er marke nicht knacken.
MfG Mat
lara2
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 12:25
ad vipera f6 ?
Malice-Utopia
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 12:31
sind die viperas TT oder TMTs?
lara2
#4 erstellt: 04. Mai 2011, 12:35
von den parametern her sind es kleine Subs, je nachdem wie du trennst sollten die bis 200 Hz keine probleme machen. Deine Schilderung mit riss in der Sicke hat dann wahrscheinlich mit zu wenig Hub zu tun, und den haben die Viperas. 2 Wege würde ich die aber nicht betreiben.
Malice-Utopia
#5 erstellt: 04. Mai 2011, 12:40
nene die Hertz können auch mords hub aber anscheinend ist das bei denen eine krankheit das die sicken reissen. naja 450€ weggeschmissen.
2 wege wollte ich nicht unbedingt.
jetzt habe ich zwar nochn breibänder drinen aber der kann sehr gut als MT benutz werden.
HT wäre dann was von scan speak da, müsste halt ausprobieren.
Edit: wie machen sich die DDs w6.5 eigentlich? schon erfahrung mit den dingern? ich habe gehört das sie ihr potenzial nicht ausspielen können wenn man die ins türvolumen spielen lässt
[Beitrag von Malice-Utopia am 04. Mai 2011, 12:42 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 04. Mai 2011, 13:01
Ich kenn sowohl die Viperas als auch die DDs. Die Viperas spielen eher auf die Tür, mit den DDs würd ich das nicht machen. Die DDs sind extrem pegelfest, allerdings kann man sie nicht mördertief trennen. Die Chassis sind vom Charackter halt komplett unterschiedlich. Die DDs spielen sehr trocken und haben bei mir, unter entsprechender Trennung locker ihre 400 Watt das Chassis weggesteckt und haben sich gut in die Kette eingefügt. Die Viperas spielen eher fett und könnten auch aufs Türvolumen. Funktionieren aber auch im Gehäuse.
Was noch wichtig wäre, die Viperas sind pingelich mit der Kontrolle, da muss eine gute Stufe davor, à la DLS A3.
Wenn du ein geschlossenes Gehäuse baust und in erster Linie mal pegelfest bauen willst, wären noch die Fane von mir zu erwähnen, sehr stabil und enormer Wirkungsgrad. Ähnlich sind die Emince Alpha 8A, die sollen auch auf die Tür laufen.
Aber das Thema wurde auch schon ewig oft durchgekaut
Malice-Utopia
#7 erstellt: 04. Mai 2011, 13:06
nein die T(m)Ts sollten nicht mörder tief spielen, suche was trockenes und etwas mit verdammt viel kick und Pegel.
gruß mat
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 04. Mai 2011, 13:10
DD W6.5.
Bist etwas zu spät, meine 4 sind gerade verkauft
Aber der Skazi hat auch noch welche angeboten..
Hier
Die DDs funktionieren übrigens auch 1A im Mittelton, mittels eingier passiver Teile lässt sich da die Performance noch verbessern. Es gibt wohl auch Leute, die die DDs auf die Tür spielen lassen, aber eigentlich sind sie dafür nicht gedacht.
Astra_Turbo
#9 erstellt: 04. Mai 2011, 13:22
Ist das möglich das es die DD´s schon für 155€ gibt?
Oder ist das hier was anderes?
Simon
#10 erstellt: 04. Mai 2011, 13:33
Hi!
Welche Möglichkeiten hast du denn eigentlich?
Geschlossenes Gehäuse? Wenn ja, wie groß?
Welcher Durchmesser maximal, wie breit maximal?
Die W6.5 habe ich im BR Gehäuse mit einer TF von 40Hz getestet.
Also die können auch untenrum ordentlich was.
@ Astra_Turbo
Der Preis stimmt schon. Ist halt der Stückpreis.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 13:33
Gibt immer seltsame Preise im Internet, wobei FirstClass Audio den DD Vertrieb inne hat. Ist ja aber auch Stückpreis!
Astra_Turbo
#12 erstellt: 04. Mai 2011, 13:39
Mir kommt es so günstig vor da ich irgendwas mit 250€/Stück im Kopf hab.
Malice-Utopia
#13 erstellt: 04. Mai 2011, 13:49
@ simon
hmm leider habe ich nicht mehr viel möglichkeiten.
Auto ist Astra G mit orginal seitenverkleidung, aber mit alurahmen für die TMTs.
ich weiß nicht ob ich mir die mühe machen kann oder will ein doorboard zu bauen.
Weißt du in was für ein BR die DDs verbaut waren und port wäre noch interessant.
@ astra turbo
ja die DDs kosten á 220-202€
wundert mich auch grad das sie da stück nur 155€ kosten.
gruß mat
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 04. Mai 2011, 14:29
ab 10 Liter rum dürfte BR schon funktionieren.
Bei mir haben sie bei 50 Hz / 30 dB schon angeschlagen, allerdings höre ich eben auch laut.
UVP ist 230€. Es gibt auch noch genug Händler, die sie zu dem Kurs verkaufen. Warum der Vertrieb da jetzt einen solchen Preis online anbietet versteh ich nicht wirklich.
Ich würde mir die Mühe jederzeit wieder machen Doorboards zu bauen! Schon allein die Tatsache, dass selbst unter extremen Pegeln und Hub sich die Geräusche der Tür auf ein ertragbares Minimum reduziert haben! Und, mit geschlossenen oder BR Doorboards hast du eine viel größere Auswahl an Komponenten!
Simon
#15 erstellt: 04. Mai 2011, 15:32
Hi!
Ich habe sie auf ~14 Liter spielen lassen.
An sauberen 200 Watt hatten sie ohne Hochpassfilter nicht die kleinsten Anzeichen gemacht.
In meinem damaligen Auto wäre es aber einfach nicht möglich gewesen, sie ordentlich zu verbauen.
DD W6.5 Gehäuse
Das heißt, im Moment suchst du ein Paar 16er, die aufs Türvolumen spielen, oder?
Keine Ahnung, wie es bei dir im Fußraum aussieht, aber schon mal über Kickpanele nachgedacht?
der Simon
The_Dark_Knight
#16 erstellt: 04. Mai 2011, 15:56
Eighteensound 6ND430 Nette teile gibts auch in 4 ohm
[Beitrag von The_Dark_Knight am 04. Mai 2011, 15:57 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 04. Mai 2011, 16:02
Das wundert mich sehr, dann scheint ihnen die Mehrleistung nicht gut getan zu haben. Bei mir waren es 2 Stück in rund 30 Liter geschlossen an einer Soundstream Reference 1600.2..
lara2
#18 erstellt: 04. Mai 2011, 17:35
oder auf 20er gehen, Faital pro 200
Malice-Utopia
#19 erstellt: 04. Mai 2011, 19:20
@ alex
ich weiß, ich hatte mir schon mal die mühe gemacht und ein doorboard gebaut aus mdf und gfk, hatte sich am ende auch gelohnt. ich will nachm semester wieder anfangen was zu machen.
wie gesagt evtl. 2 pro seite. ich würde gerne laute TMTs oder TTs probehören, weiß aber nicht wo und bei wem. das problem ist zur zeit geldmangel.ich geh nicht zu einem händler nur um probezuhören. deshalb suche ich leute mit erfahrung oder die die selber was ähnliches drinen haben.
@Simon
hmm eigentlich war ich auf der suche nach nur ein chassie pro türe aber langsam zweifel ich daran das ein chassie reicht. ich höre normalerweise sehr laut aber kein chassie kam bisher an meine subwoofer ran. weder an 2 xxx 12zoller noch an kicker solo x 18. wenn ich metal oder rock höre klingt alles sehr gut, pegelt sehr gut und friede freude eierkuchen.... aber bei hip hop fetzen die subs und das FS "flüstert"
@The Dark Knight
ich kenn die chassis gar ned. sind die ned ausm pa bereich oder home?
@lara2
das ist die zweite alternative... dann muss ich aber trotzdem doorboards bauen.
evtl mach ich mir die mühe baue doorboards und bau 2 20er pro türe, dann bin ich sicher glücklich
gruß mat
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 04. Mai 2011, 19:45
Das wäre sinnvoll. Alternativ 2 AA 165 auf die Tür, soll auch sehr gut funktionieren!
Simon
#21 erstellt: 04. Mai 2011, 20:03
Hi!
Diese Subwoofer sind schon richtige Monster.
Ein Frontsystem das da mithalten kann, kostet locker das doppelte wie du Subabteilung.
Wie hast du die Emphaser eigentlich angeschlossen?
Die TMT an zwei Kanälen oder gebrückt an allen vier?
der Simon
Malice-Utopia
#22 erstellt: 04. Mai 2011, 20:49
Also die emphaser hab ich gebrückt, macht auch wirklich ordentlich Dampf. Hmmm kann überhaupt ein fs mit solchen subwoofern mithalten oder wäre das nur materialschlacht ka ich kann's mir nicht vorstellen.
@ Alex meinst du die Andrian audio's? Ich hab die auch noch nie gehört
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 04. Mai 2011, 21:13
Wenn es nur um die TTs geht, muss man nicht viel Geld ausgeben. Ich habe auch ein brauchbares Wooferabteil und sehr hohe Pegelansprüche. Die Fane bei mir stehen keinem Teil der Kette in irgendwas nach. Doorboards halte ich hier aber durchaus für sinnvoll. Mit BR Abstimmung kann man sich ja nochmal nen Peak reinhauen, wenn mans will
Ja, die Andrians meine ich. Dominic alias Diabolo hat mal in einem Wagen die Front von 2 exact M18W pro Seite gegen 2 AA 165 ( obs jetzt g oder sonstwas war, kann ich nicht sagen), auf jedenfall muss das Auto auch richtig laut und sauber spielen können. Woofer sind dort 4 Peerless XXLS 10 AL ( heissen die glaube).
Die Abstimmung spielt hier aber definitiv auch eine sehr,sehr wichtige Rolle!!
Simon
#24 erstellt: 05. Mai 2011, 11:45
Hi!
Hier mal ein paar Beispiele für ein richtig pegelstarkes Frontsystem:
RS Audio Comp 10 im CB-Doorboard an einer USA 2000x
Auch nicht verkehrt:
Replay Master mit zwei Passivmembranen
DD W6.5 in BR-Doorboards
der Simon
The_Dark_Knight
#25 erstellt: 05. Mai 2011, 15:51
Malice-Utopia- Ja die sind ausm Pa bereich,was aber nicht schlimm ist wenn man sich dort mal umschaut,da gibts ne menge netter sachen die man auch gut im Auto Verbauen kann
Und das ganze noch recht günstig
Welche auch noch seht nett sind Tangband W6-1139SG,aber bitte in ca 10 Ltr GG
Oder Nova MDS 06 2 st pro seite aufs Türvolumen und ab gehts
goelgater
#26 erstellt: 07. Mai 2011, 07:34
hi
Richtig knallen können die Diabolo xs,leider fast nicht mehr zu bekommen, die Andrian Audio 165 g können sowas auch,
marea_maus
#27 erstellt: 07. Mai 2011, 07:57
Ich Hätte noch 2 Diabolo 16 xs.wahren auch im BDB eingebaut.Bei Interesse einfach PM
Audiklang
#28 erstellt: 07. Mai 2011, 08:30
hallo
Tangband W6-1139SG sind meiner meinung nach reine subwoofer
8 zoll und auch gut , hab ich selber laufen Eminence Alpa 8A allerdings nicht für kleine geschlossene gehäuse sondern auf türvolumen
Mfg Kai
Malice-Utopia
#29 erstellt: 07. Mai 2011, 08:53
hallo danke für die antworten den diabolo kenn ich, aber habs nie gefunden
und wollt mal fragen ob ihr den tang band w6-1721 kennt, den kann ich mir sehr gut im auto vorstellen, daheim war ich von der perfomance überwältigt, heißt zwar nix, aber ein versuch wärs mal wert, oder kennt ihr die coral prx 165 ? sollen auch sehr laut spielen können.
Malice-Utopia
#30 erstellt: 31. Mai 2011, 16:36
hab die diabolos drin und muss sagen... seeeehr zufrieden sind super laut die dinger... ich könnts nicht fassen das es nur 16er sind sehr geil. ich geb se ned mehr her
thx @ marea maus
und danke an alle anderen die mich hier beraten haben
[Beitrag von Malice-Utopia am 31. Mai 2011, 16:37 bearbeitet]
suche pegelstarke lautsprecher
syntec-sounds am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  10 Beiträge
hochtöner passend für audio development tmts
b4st! am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  5 Beiträge
Pegelstarke frontsysteme aber welche???
Rims am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung TMTs
andi1975 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  19 Beiträge
gute tmts bis 200? :)
b3nn1_@_PA am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  18 Beiträge
20cm TMTs?
k2000n am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
Beyma TMTs
Discompact am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Günstiges, pegelstarkes 16er FS gesucht
k2000n am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  10 Beiträge
Suche Pegelstarkes Frontsystem
JackCarver am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  23 Beiträge
Gut klingende/kickende TMTs
Vincent-84 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.664
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
