Endstufe und Sub gesucht ~300 W~
radek
Gesperrt
#51 erstellt: 05. Mai 2011, 12:18
Denn kannst du doch gar nicht kaufen, der Link führt nach USA ohne Versand nach BRD
FreddyOf
#52 erstellt: 05. Mai 2011, 12:36
Oh ok habe ich auch gerade gesehen
Welche Version vom SPL Dynamics V 300 ist den gut geeignet? Die D2?
Ist eher GG pder Refelx bei dem angebracht?
Sind dann bei 2X2 Ohm zwei Anschüsse am Sub oder???
PS: JA ich will ein paar Euros sparen Ich versuch hat, wenn mir was gefällt oder es sehr gut ist auch sehr günstig dran zu kommen Meine Eton habe ich auch jetzt 60 € günstiger gekommen.
Und das einbauen der Kabel habe ich lieber den Profis machen lassen, weil ich nicht an dem WerksRadio rumbasteln will
radek
Gesperrt
#53 erstellt: 05. Mai 2011, 12:45
Du gehst den falschen Weg. Wenn du Egal welchen Sub bei XXX kaufst und es von ACR einbauen lässt, die hauen dir dermassen die Einbaukosten Hoch das es dir schlecht wird
FreddyOf
#54 erstellt: 05. Mai 2011, 12:49
Ja die Anlage Hinten baue ich ja selbst alles selber ein!!! Habe ja nur die Chinch kabel verlegen laseen!
Und der SPL Dynamics V 300 Sub habe ich gerade geschaut
Die D2 Version hat eine Doppelschwingspule mit 2X2 Ohm
Die D4 2X4Ohm
und Die S4 4Ohm Die würde noch auch gut passen oder??
LexusIS300
#55 erstellt: 05. Mai 2011, 12:59
Würde zur 2x2 Variante greifen, dann bist Du flexibler falls Du Dir mal ne zusätzliche Endstufe zulegst.
FreddyOf
#56 erstellt: 05. Mai 2011, 13:18
Ok verstehe. Soll ich ihn in ein geschlossenes Gehäuse lassen?
LexusIS300
#57 erstellt: 05. Mai 2011, 13:21
Für Deinen Musikgeschmack würde ich Geschlossen empfehlen.
Wenns Dir zu wenig bumst kannst das Trennbrett wieder rausnehmen und ein Reflexrohr einpflanzen.
SPL empfiehlt bei Bassreflex 50 Liter, das passt dann ganz gut auch wenn die Wooferverdränung und Rohr abzuziehen ist.
FreddyOf
#58 erstellt: 05. Mai 2011, 13:28
Ok dann würde ich es erstmal geschlossen lassen
Ok ich habe ja dann kein Trennbrett sondern ich würde mir nur eine kleine MDF Box bauen und sie als Verdrängung einsetzen!
Aber ich denke das tut den gleichen zweck erfüllen.
Ich brauche dann warscheinlich wenn ich die D2 Variante nehme ein Doppel Terminal oder??
radek
Gesperrt
#59 erstellt: 05. Mai 2011, 13:39
D2, D4, SVC. GG oder BR, Subsonic ??? ect. Reihe oder Parallel?
Ich glaub du hast den Überblick verloren. Aber Litere das mal mit den Wasserflaschen aus
FreddyOf
#60 erstellt: 05. Mai 2011, 13:43
Nein ich würde dann den D2 nehmen im GG im 30 Liter. Und würde die 2 Anschlüsse auch an 2 Kanälen laufen lassen. 2X2 Ohm.
LexusIS300
#61 erstellt: 05. Mai 2011, 13:46
Was ist ein Doppel Terminal?
Subsonic ist sicher nicht schlecht, habe ich aber mein Leben lang noch nie benutzt.
Freddy, jetzt tu ich Dir dann was.
GEBRÜCKT an die Endstufe, die Spulen in Reihe und GEBRÜCKT an die Endstufe!!!!!!!!!
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Mai 2011, 13:47 bearbeitet]
FreddyOf
#62 erstellt: 05. Mai 2011, 13:52
So was:
http://cgi.ebay.de/L...&hash=item2eada926af
Ok also nur ein + zum Sub und ein - zurück, auf 2 Kanaälen?
LexusIS300
#63 erstellt: 05. Mai 2011, 14:02
Sowas macht nur Sinn wenn Du den Woofer oft aus dem Auto nimmst.
2. Bild
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
FreddyOf
#64 erstellt: 05. Mai 2011, 14:11
Also hab ich das richtig vertsanden:
Von Kanal 1 das + Pol an das + Pol des Subs anschließen. Dann die + Pole des Subs verbinden. Dann auch die - pole vom sub verbinden und an das - Pol des 2 Kanals anschließen.
Oder?
FreddyOf
#65 erstellt: 05. Mai 2011, 14:13
Also eine Parallelschaltung
radek
Gesperrt
#66 erstellt: 05. Mai 2011, 14:14
FreddyOf schrieb:
Als Preisrahmen habe ich etwa 300 € bis 350 € für beides.
Die Endstufe hast du schon 60€ Günstiger bekommen, wären dann 135€ Jetzt willst du dir auf Biegen und Brechen noch einen günstigen Subwoofer für 130€ rein klatschen, koste es was es will. Sag doch von Anfang an das du nicht mehr wie 250€ ausgeben willst anstatt hier den anderen Usern einen Vorgaukeln dass du 350€ investieren willst. Wen wundert es dann das du keine gescheiten Antworten bekommst
FreddyOf
#67 erstellt: 05. Mai 2011, 14:16
So entschuldigung. Aber ich habe jetzt gesehen das es schon gute ab 120 € gibt
Bomberman42
#68 erstellt: 05. Mai 2011, 14:34
FreddyOf schrieb:
So entschuldigung. Aber ich habe jetzt gesehen das es schon gute ab 120 € gibt :prost
Naja wenn dann im Selbstbau. Aber selbst da wird es schwer. Aber trotzdem guck dich doch mal nach preiswerten Selbstbau Chassis um. Viel Glück
FreddyOf
#69 erstellt: 05. Mai 2011, 15:02
Ok
Die Schaltung ist aber richtig, so wie ich sie dort 5 Beiträge oberhalb beschrieben habe oder??
Werde jetzt erstmal die Endstufe verbauen und anschließen. Ich werde dann denn D2 holen
Brauche ich überhaupt einen 1 Farad Cap??
Wäre besser oder??
radek
Gesperrt
#70 erstellt: 05. Mai 2011, 15:45
Sehe ich auch So, aber jedem Jüngling selbst überlassen welches Unheil er sich selbst antut
FreddyOf
#71 erstellt: 05. Mai 2011, 16:03
Brauche ich denn einen Kondensator?
radek
Gesperrt
#72 erstellt: 05. Mai 2011, 16:09
Selbst wenn, wie willst du den anschließen wenn du nicht mal den Unterschied zwischen SVC und D4 kennst, oder Reihe, Parallel und Impedanz?. Dann kaufst du dir einen Kondensator der über Remote geschaltet wird, und dann?
Wie willst du den Subwoofer einstellen? Nach Gehör?
FreddyOf
#73 erstellt: 05. Mai 2011, 16:13
Ein Freund wird mir dann beim Einstellen helfen.. Zusammenstellen kann ich das auch alleine. Habe das schon mal gemacht. Deswegen frage ich ja hier nochmals nach das ich da nix falsch mache....!!!
radek
Gesperrt
#74 erstellt: 05. Mai 2011, 16:17
Nichts für Ungut, aber was hast du denn schon mal zusammen gestellt wenn du nicht mal den Unterschied zwischen S4 und D$ kennst? Oder wann ein Kondensator Sinnvoll ist oder Nicht, und wie er angeschlossen wird?
FreddyOf
#75 erstellt: 05. Mai 2011, 16:23
Ist das Forum nicht da um Fragen zu stellen????????
Ich wollte nur Sachen wissen, klarstellen, und eine Kaufberatung haben. Ist das verboten oder wie???
radek
Gesperrt
#76 erstellt: 05. Mai 2011, 16:34
Du darfst ja Fragen wenn es über deinen Horizont geht dann versteht das auch Jeder. Du gibst aber an dich mit der Materie soweit aus zu kennen das du schon mal eine komplette Anlage zusammen gestellt hast, und nun scheiterst du nur an einem Subwoofer. Car-Hifi ist Nunmal nicht Home-hifi wo alles aus 2 Kabeln besteht
Dein "Freund" kann dir da doch auch bestimmt weiter helfen. Vor Ort ist immer besser wie über das Forum.
FreddyOf
#77 erstellt: 05. Mai 2011, 16:46
Ja ok,
ICh werde mir jetzt den Sub holen der mir von jedem jetzt empfohlen wurde. Und dann sehe ich mal weiter und werde mal meinen Kumpel fragen
radek
Gesperrt
#78 erstellt: 06. Mai 2011, 05:59
FreddyOf schrieb:
Ja ok,
Was für einen
Stereosound
#79 erstellt: 06. Mai 2011, 07:41
FreddyOf dich erträgt man nicht, ich kann es nicht verstehen wie man hier och antworten kann!
Freddy, Satzzeichen sind KEINE Rudeltiere! es wird nicht schneller oder besser geantwortet wenn du hinter ne frage "???????" setzt!
Außerdem bin ich mir sicher das du absolut nichts zusammengestellt hast was auch nur im entferntesten mit Hifi zu tun hat. ja vielleicht ist sound rausgekommen, aber wie gesagt kein Hifi!
Lass dich bearten, nimm ratschläge an lies das was man dir schriebt und hör auf !!!!!!!!!!! zu machen da kriegt man ja den Augenkrebs beim lesen.
So, jetzt gehts mir besser
Stereosound
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300?
Marx008 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  11 Beiträge
endstufe für nen sub gesucht
Polo_6n_vr6 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  14 Beiträge
Sub Gesucht!
Striker68 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  12 Beiträge
DriverNo1 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
PhalanX am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
sub und endstufe gesucht
google2004 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  18 Beiträge
endstufe und sub gesucht
oeplastragfahrer am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  19 Beiträge
endstufe gesucht
masterbit am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Endstufe + Sub gesucht !
Scarii am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
Sub + Endstufe gesucht
ArkuaSolar am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
