| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuer Subwoofer? Neee, jetzt erst mal sehen was de... | |
Neuer Subwoofer? Neee, jetzt erst mal sehen was der alte kann!!+A -A |
mike139
erstellt: 27. Apr 2011, 08:40
Hallo zusammen, da mir leider mein aktueller Sub zu schwach für meine Endstufe ist und mir das einfach nicht mehr reicht, möchte ich euch mal fragen was ihr mir empfehlen würdet. Meine aktuelle Konfiguration sieht so aus: HU: Pioneer P4100DVD Alpine V12 für das Frontsystem RCF WF160 Directed 1100d für den Sub RCF L12-300 (4 Ohm / 400W RMS glaub ich) Daten zur Directed: RMS an 1 Ohm: 1100W RMS an 2 Ohm: 750W RMS an 4 Ohm: 425W Ich habe da im Moment eigentlich den Eton EC12-1000 im Auge. Was könnt ihr so empfehlen. Ich höre alles durch die Bank, Rock, Heavy, Hip-Hop... Danke schon mal für eure Hilfe! Schönen Gruß mike |
LZK
erstellt: 27. Apr 2011, 10:47
Wie willst du den Eton denn betreiben, an 1 Ohm oder 4 Ohm? An 4 Ohm ist deine Stufe viel zu schwach, an 1 Ohm klingts nicht mehr. Die AutoHifi hat die Stufe mal mit 310/660/960W RMS an 4/2/1 Ohm bei 13,8V gemessen. Kann also eigentlich nicht sein daß dein Woofer an 4 Ohm zu "schwach" ist, aber ist das nicht ein 8 Ohm Treiber? Das würde natürlich erklären warum da nichts kommt. |
mike139
erstellt: 27. Apr 2011, 11:05
Danke für deine Antwort LZK! Also der Woofer ist nicht zu schwach. Da kommt schon was rüber. Er ist aber mir zu schwach ![]() Ich weiß das die Endstufe mit dem richtigen Woofer vieeeel besser drücken kann. Früher hatte ich einen eXtrema, den kennt wohl keiner, und gibts wohl auch nicht mehr aber mit dem ging die Post ab. Meinst du ich sollte mir eher den 12-800 überlegen? Dankeschön! mike [Beitrag von mike139 am 27. Apr 2011, 11:06 bearbeitet] |
LZK
erstellt: 27. Apr 2011, 17:50
Das wäre ne Möglichkeit, der EC 12-800 hat Dual 4 Ohm und ist dann auf 2 Ohm parallel zu schalten. Ich kenne den Woofer aber nicht, kann da keine Empfehlung geben. Hast du irgendwelche Daten von dem Extrema? |
mike139
erstellt: 27. Apr 2011, 18:00
Leider keine Ahnung was der hat bzw. hatte. Ist schon zu lange her und hab mich damals damit auch nicht so beschäftigt ![]() Hast du den noch Vorschläge welche ich mir noch anschauen könnte? Im Zweifelsfall muss ich wohl zum Car-Hifi Händler und probe hören... |
LZK
erstellt: 27. Apr 2011, 19:02
In welches Gehäuse soll der Woofer denn? Empfehlenswertes gibt es viel, aber ob es dir dann gefällt kannst du nur selber hören. |
mike139
erstellt: 28. Apr 2011, 06:07
Ich würde selbst ein Gehäuse bauen. Egal ob BR oder ein GG. Je nachdem was für den Sub dann besser ist. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 28. Apr 2011, 07:16
Was darf der Sub denn kosten? |
mike139
erstellt: 28. Apr 2011, 08:54
max. 250 Euro, darf aber auch gern gebraucht sein. |
goelgater
erstellt: 28. Apr 2011, 09:22
hi was für ein Auto |
mike139
erstellt: 28. Apr 2011, 11:00
Es ist ein Golf 4 EDIT: Was ist den immer gemeint wenn Ihr von Kontrolle redet? Präzision? Was passiert den wenn man die Kontrolle verliert? Sorry für die blöde Frage [Beitrag von mike139 am 28. Apr 2011, 11:18 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 28. Apr 2011, 13:58
hi ganz einfach,wenn man betrunken ist,was passiert da,genau so muss du dir das vorstellen,wenn bei der Endstufe die Kontrolle über einen Sub fehlt |
El_Chupanibre
erstellt: 28. Apr 2011, 17:42
Wenn dir dein bisheriger Woofer gefällt und nur etwas zu schwach ist, gäbs auch noch die Möglichkeit noch einen 2. davon zu kaufen und die dann an 2 Ohm zu betreiben. edit: wenn man von den Werten oben ausgeht (4Ohm, 400 Watt) nach kurzem googeln scheint dein Woofer ein PA-Chassis mit 300 Watt und 8 Ohm zu sein. [Beitrag von El_Chupanibre am 28. Apr 2011, 17:45 bearbeitet] |
mike139
erstellt: 29. Apr 2011, 06:19
Hier mal das Datenblatt: http://www.lautsprechershop.de/pdf/rcf/l12p300.pdfDa stehen die 8 Ohm und 400W drin. Ähm leider finde ich keine Daten zu der 4 Ohm Version. Laut Verkäufer gab es die aber und meiner soll so eine 4 Ohm Version sein. Von dem was raus kommt würde ich auch denken das es kein 8 Ohm ist Genau sagen kann ich es natürlich nicht, weil ich keine Vergleichsmöglichkeit habe Was aber mir noch gekommen ist, der Woofer sitzt höchst wahrscheinlich in einem Gehäuse das nicht berechnet wurde! Da könnte ich glatt vorher versuchen was mit einem berechneten Gehäuse noch so drin ist?? Wäre jemand von euch so freundlich und würde mir das benötigte Volumen berechnen. Gehen wir mal von einem 4 Ohm Treiber aus. Dank euch! EDIT: Ha! Grad nochmal gesucht und siehe da, hier die Daten der 4 Ohm Version: http://www.doublefishdesigns.com/forum/rcf/l12p3004.PDF [Beitrag von mike139 am 29. Apr 2011, 06:21 bearbeitet] |
mike139
erstellt: 30. Apr 2011, 09:00
So, gestern einige Zeit am Auto verbracht und Erkenntnisse gesammelt ![]() Mein L12P300 ist also ein 8 Ohm Woofer. Bei der Directed war der Boost (+8 dB) eingeschaltet. Den hab ich natürlich aus gemacht und siehe da, es hört sich gleich viel besser an! Also, dann kurz zu nem Kumpel gefahren und ein Bandbass-Gehäuse geholt (natürlich auch nicht für den Woofer berechnet, aber halt mal zum testen). Kurzerhand den kaputten Emphaser raus geschraubt und meinen RCF mit vieeeeeel Wolle wieder rein.So kommen wir der Sache schon vieeeel näher. Schade natürlich das es ein 8 Ohm ist aber ich will jetzt auf jedenfall noch eine passende Kiste bauen und schauen was noch so geht, ich glaub der RCF kann noch was!! Könnte mir bitte jemand eine BB Kiste berechnen? Oder mir sagen wie ich eine berechnen kann? Vielen Dank im Voraus! mike |
PioneerDEHP8600 Ja oder neee Chabouk am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer! TheMaverick am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 19 Beiträge |
neuer subwoofer hifonics_fabi am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Neuer Subwoofer Ghosthunter am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
Neuer Subwoofer Silencer1982 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer hansonXschrempf am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 13 Beiträge |
Neuer Subwoofer Yumakuru am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 10 Beiträge |
Neuer Subwoofer WiiwillRockU am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer TheOnlyOne am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 13 Beiträge |
neuer subwoofer mega-fella am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 24 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
