Soundausbau von meinem Sprinter
KeeksKopf
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 22:36
Hallo nun nehmt euch erst mal nen leckeren Keks und liest dann während ihr diesen geniest meinen Text.
Hofe das ich hier einigermaßen in der richtigen sparte bin ich erzähle euch nun was ich vorhabe und erhoffe mir von euch paar Tipps zu den Komponenten die ich noch kaufen muss 16,5cm 2wege compo // HeadUnit // 4K Verstärker und ob ihr mein vorhaben so okay Findet oder was ich daran anders machen sollte.
Denke so etwas ist selbst hier nicht all zu oft vertreten.
Also nun von Vorne angefangen ich fahre Supermoto daher habe ich einen kleinen MB Sprinter mit Trennwand.
Nun fehlt mir natürlich dort die schöne Musikbeschallung die ich aus meinem anderen Auto kenne.
So muss nun auch endlich was Gutes (guter klang und druckvolle Bässe) in diesem Fahrzeug verbaut werden.
Ich habe schon mal die originalen Lautsprecher gegen ein Eton POW 100 Compression 10 cm 2-Wege System getauscht hat ja schon eine gute steigerung gbracht im hochtonbereich gibts altuell nichts zu meckern ^^ aber is ja klar das dieses system absolut null Bass rüberbringt.
Joa nun will ich aufrüsten und habe mir das Focal Access1 165A1 Compo mal als 2. FS bzw RS ausgesucht.
Dieses soll dann eingebaut in eine eigen kleine Kiste über die Sitze Fest an die Trennwand geschraubt werden. Dadurch erhoffe ich mir eine deutliche Besserung im Mitteltonbereich. Dann sollen die 2 Systeme über einen 4K Verstärker laufen .
Vielleicht wird die Box mit dem 16,5cm System dann auch so montiert das sie einfach zum abschrauben ist und außen an der Dachrinne des Sprinters aufgehängt werden kann damit man wenn man vor dem Transporter unterm Pavillon sitzt auch Musik hören kann.
Für Bässe soll mein schon von vorhandener Subkasten mit 2 RadikalAudio RA10W + Soundstream PCA 2.760 Verstärker sorgen.Zur Subwooferkiste die läuft als 2kanal Sub und der liefert mir als Bassreflex mit getrenntem Volumen ordentlich Druck und meiner Meinung nach guten klang sowie ausreichend Lautstärke. Wie der Sub sich dann anhört wen er im Laderaum ist und durch die Trennwand nur noch gedämpft zu höre ist wird sich zeigen sonst muss ich halt doch unter den Beifahrersitzkasten einen kleineren Sub bauen zuerst wird aber ausprobiert.
Ich brauch nun noch ein Radio dachte so im preis Segment 100 – 200€ ab besten mit nem schönen Equalizer, gutem Klang ,mp3, usb und aux-in 4k+sub vorverstärkerausgänge sollten mindestens dran sein 6k vorverstärkerausgang wär noch besser. Bluetooth mit Freisprecheinrichtung wäre nen extra das auch schön ist, ist aber nicht notwendig.
Bei dem 16,5er system schwanke ich zwischen dem oben genannten
Focal Access 165A1 und dem Eton PRO 170
4k Endstufe frag ich mich ob mir ne günstige wie z.b. Crunch MXB-480 BLACKMAXX reicht oder ob ich lieber z.b. ne Soundstream REF480.4 nehmen sollte oder ganz was anderes?
So nun raus mit der Sprache was empfehlt ihr mir welche Komponenten soll ich nehmen und was haltet ihr von meinem vorhaben ;-)
Achja werden noch 2 Zusatzbatterien mit insgesamt 200AH + 1Farat Cap eingebaut um das ganze im stand auch betreiben zu können ;-) .Getrennt von der Startbatterie wird mit einem vollautomatischem Batterie Trennrelais
Mit freundlichen Grüßen Marc
ps: falls etwas unverständlich geschrieben ist bitte ich dies zu entschuldigen und fragt dann einfach nach ;-)
[Beitrag von KeeksKopf am 11. Apr 2011, 22:46 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 04:26
Sind die Original Lautsprecher im Amaturenträger?
Ehrlich gesagt kenn ich die genauen Umstände im Sprinter nicht.
Ich hab mal nen Vito mit Trennwand installiert.
25er GZ Sub kam unter dem mittleren Sitz, Trennwand unter dem Sitz rausgenommen (ist ein kleines Stück) und Kiste ragt ein Stück auf die "Ladefläche".
DD C4a unter dem Beifahrersitz.
Original 13er raus, 16er 2 Compo mit Adapter rein und gut gedämmt.
PERFEKT und man sieht nichts, ausser Pioneer AVIC 900BT.
Das wäre auch mein Tipp für Dich, 16er in die Türen und gut dämmen.
Das ist ne Scherzfrge oder? ;-)
EDIT: Radio würde ich zu Kenwood greifen, z.B. KDC-5751SD
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Apr 2011, 04:29 bearbeitet]
KeeksKopf
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 05:34
Klar is die Soundstream besser als die crunch ;-) frage is nur ob sich der höhere preis lohnt.
aktuelle lautsprecher situation is das die 10cm von eton auf dem amaturenbrett sitzen und gerade nach oben gegen die scheibe spielen die hochtöner sitzen in der A säule und spielen in richtung fahrer sitz ( fahrzeug mitte)
in den tühren sind keine lautsprecher da müsst ichauch die verkleidung komplett umbauen und denke das die boxen dort auch nich am optimalsten untergebracht sind werde heute abend mal bilder machen von der fahrer kabine
mfg Marc
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 07:52
Du braucht nicht nochmal ein zweites System einzubauen.
Du hast doch geschrieben im Hoch-Mitteltonbereich ist alles gut.
Also fehlts im Grundton und Bass.
Da würde ich mal über ein geschlossenes Kickpannel im Fußraum mit solch einem Lautsprecher nachdenken:
http://www.exactaudio.de/html/high_end/komp_m182.php
Das könnte man mit GFK und Glasfaser lösen, so in der Richtung:
http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html
oder so:
http://www.hifi-foru...hread=993&postID=1#1
oder so:
http://www.caraudio....tom-kick-panels.html
http://jr.stangnet.com/kick.htm
Dazu brauchst ne Endstufe die einen Bandpass mit ca. 50 Hz - 250 Hz schalten kann.
Wegen der Gehäusegröße solltest Dich vorher mit Burkhard Möller unterhalten.
Frontsystem Sprinter
g-dopt am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  18 Beiträge
Soundausbau Seat Altea
VereAthor am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
Passat mit Soundausbau?!
sChieB am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  7 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B
BexXx am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  24 Beiträge
400 ? Soundausbau Polo 9N3
Nostrow am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Soundausbau Peugeot 206 CC
Alexxx2005 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  14 Beiträge
Soundausbau im Peugeot 107
guitarheroffm am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  9 Beiträge
Musik im Sprinter
stern906 am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  6 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B/II
blau_dci-STC am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  11 Beiträge
Soundausbau Audi B4 Cabrio Frequenzweichenproblem
Orchard am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
