E36 Cabrio, welche ls mit eton ec 500.4
Hakan57
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 14:40
Hallo leute.
wir haben vor kurzem einen e36 325i Cabrio bekommen (BJ 93)
also hab hier jetzt ne Eton EC 500.4 rumliegen und würd die gern im cab einbauen! Musikrichtung ist eigentlich Hiphop/Techno und will keinen sub!
- welche lautsprecher wären empfehlenswert für FS und RS?
ich dachte an Hertz bzw eton. gibt es bessere alternativen?
und wie läuft das mit dem widerstand?
Hier die angaben vom hersteller:
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm RMS
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm RMS
2 x 75W + 1 x 440W @ 4 Ohm Brücke RMS
High-Pass/Low-Pass Filter
Max. Stromaufnahme: 71A
Signal Rauschabstand: >70dB
THD: <0,02 Prozent
Dämpfungsfaktor: > 200
Frequenzgang: 10 Hz bis 30 KHz
und als HU dachte ich an Alpine aber welches weiß ich noch nicht!
Schöne Grüße aus Tirol
Simon
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 05:48
Hallo Hakan!
Der E36 ist etwas anspruchsvoll bei der Auswahl der Lautsprecher.
Was z.B. gut funktioniert sind Eton RS130, Andrian Audio A1 und Morel Elate 5.
Aus welchem Grund willst du unbedingt Hecklautsprecher und keinen Subwoofer?
Und freundlich grüßt
der Simon
Stereo33
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 17:15
Richtig Bass wird aus flatternden Hecklautsprechern
natürlich nicht kommen und ich kenne auch keine
die nur für Tiefbass ausgelegt sind
(evtl 16er Kickbässe wenn das passt).
Mit dem Widerstand...
Die einzelnen Kanäle von deiner Endstufe kann
man bis 2 Ohm "belasten", mehr geht immer.
Gebrückt ergeben 2 Kanäle dann min. 4 Ohm,
also weniger darfs nicht sein (wird ja nicht gebrückt
da du ein Hecksystem vorziehst).
Die meisten Frontsysteme, Coaxe usw. haben 4 Ohm.
Daran liefern Endstufen noch genug Leistung
um Lautsprecher anzutreiben. An 2 Ohm wäre es
noch mehr (weniger Widersstand - mehr Leistung).
Hakan57
#4 erstellt: 21. Apr 2011, 12:37
aha so läuft das mit dem widerstand..
ja krieg ich da ohne sub keinen anständigen sound raus oder wie?
welcher sub wäre empfehlenswert?
soweit ich das mitbekommen hab, hab ich vorne und hinten 13er ls!
aber hinten muss ich ja keine hochtöner reinmachen oder?
wenn ich nen sub einbau dann lass ich die hinteren ls sowieso ausm spiel!
ach ja ich hab vorne 3 ls! hoch-,mittel- und Tieftöner!
aber bei den composystemen sind nur 2 ls dabei!
danke für die antworten..
greez*HKN 57
[Beitrag von Hakan57 am 21. Apr 2011, 12:55 bearbeitet]
Simon
#5 erstellt: 21. Apr 2011, 14:02
Hi!
Das ist immer eine Frage der persönlichen Anforderungen.
Kommst du mit einem Daihatsu ordentlich von A nach B oder soll es doch ein BMW sein?
Die hier wären z.B. für dich sinnvoll.
Achso? Mein E36 hatte nur Einbauplätze für 13er im Fußraum und einen völlig fehl platzierten Hochtöner (mit ~3" Abdeckung) in der Türe.
Mit etwas Arbeit kann man dort einen 3" Breitbänder verbauen. Aber ob das in deinem Fall notwendig ist, wage ich zu bezweifeln.
der Simon
Hakan57
#6 erstellt: 26. Apr 2011, 20:54
Hi
Ok das wäre erledigt da kommt ein sub rein!
hat den VBP mini schon mal jemand im e36 cabrio ausprobiert?
passt der von der höhe her??
da muss ich noch hinzufügen dass ich das HIFI System von Bmw drin hab! also vorne 3 einbauplätze und hinten 2!
ich hatte mal im e36 limo die hochtöner aufm armaturenbrett plaziert! schaut sch... aus, ist aber viel viel besser als die normalen im e36!
schaut dann so aus und dass will ich nicht wieder machen!!
schaut irgendwie provisorisch und billig aus!
e36 hochtöner
also wenn ich vorn einen komposystem einbaue dann tut des leicht so wie ich das verstanden habe..
[Beitrag von Hakan57 am 26. Apr 2011, 20:58 bearbeitet]
dreamsounds
#7 erstellt: 27. Apr 2011, 03:56
Hallo Hakan.
Der VBP Mini passt schon von der Höhe, braucht aber etwas Anpassung damit es funktioniert.
Wenn Du ein Hifi-System verbaut hast, musst Dudas natürlich inkl. Verstärker entsorgen. Im E36 wäre ich aber vorsichtig einfach "nur" Lautsprecher zu tauschen und einen Verstärker zu ersetzen. Das Auto ist etwas zickig, eine LZK wäre sinnvoll.
Grüße Mike
Hakan57
#8 erstellt: 29. Apr 2011, 21:10
dreamsounds schrieb:
Hallo Hakan.
Grüße Mike
hi mike.
wie anpassen??
das gehäuse ans auto oder anpassung von verstärker zu sub?
ich hab zwar das hifi system von bmw aber das lustige ist da ist kein verstärker verbaut!
es steht aber in der ausstattungsliste dass ich ein hifi system hab! entweder hat der vorbesitzer den einfach rausgehaut oder die haben des einfach nicht verbaut!
ähm darf ich fragen was ich unter lzk verstehen soll?
lg HKN57
Marsupilami72
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 21:18
lzk=Laufzeitkorrektur
Wie hoch ist überhaupt Dein Budget?
dreamsounds
#10 erstellt: 30. Apr 2011, 05:50
Gehäuse ans Auto.
Grüße Mike
Hakan57
#11 erstellt: 01. Mai 2011, 11:40
also die kosten fürn vbp mini kann ich vertragen!
ja aber was muss da bitte angepasst werden?
und was soll ich dann für ein fs einbauen??
sollte nicht mehr als 150 - 200 kosten..
lg Hakan
[Beitrag von Hakan57 am 01. Mai 2011, 16:50 bearbeitet]
Eton EC 500.4
Marcool am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  24 Beiträge
Eton EC 500.4
Jack691 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer für Eton EC 500.4
Akihisa am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  31 Beiträge
eton ec 500.4 welcher sub ?
foxx99 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  11 Beiträge
RIZE am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  20 Beiträge
Eton EC 500.4 oder Eton PA 1054 ?
Elektrognulf am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  16 Beiträge
Eton EC 500.4 oder Kove K4 600
brainshaker am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  11 Beiträge
Eton EC 500.4 empfehlenswert? Brauch Hilfe . !
truman_burbank am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  5 Beiträge
Eton EC 500.4 + Hertz ES300 Sub ?
symie am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  21 Beiträge
Suche Sub für Eton EC 500.4
RangerxD am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
