HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Renault Twingo II RS | |
Renault Twingo II RS+A -A |
'Alex'
Moderator |
00:07
#51
erstellt: 19. Jan 2012, ||
Der Plastikring ist Müll, da verschenkst du Potential! Ohne eine saubere Ankopplung spielt ein TMT ebenfalls nicht sein Potential aus. Ich würde wie gesagt keines der Systeme wählen. Das Pio ist imho eine absolut ausreichende Basis für passiv Fahrende. Gruß Alex |
eumpeum
00:21
#52
Dann werde ich mich wenns wärmer wird mal nach Holzringen umsehen! Danke für den Tipp! Ist das System wirklich besser als die anderen? Wieso ist es dann soviel günstiges? |
'Alex'
Moderator |
00:30
#53
Wo habe ich geschrieben, dass es besser ist? Ich habe geschrieben, es ist als Basis für ein Passivsystem imho absolut ausreichend. Gruß Alex ![]() |
eumpeum
15:57
#54
erstellt: 20. Jan 2012, ||
Also für mich steht das hier...
Aber egal...sonst noch wer Tipps? Grüße! |
'Alex'
Moderator |
16:24
#55
Wo ich geschrieben habe, dass das Pio besser ist. ![]() Die Sache mit den Holzringen steht nicht zur Debatte. Gruß Alex |
Seth76
17:40
#56
Puuh, hier muss man ja eine lückenlose bebilderte Beweiskette führen um sich als "ein neues-Frontsystem-Würdiger-Jemand" zu qualifizieren. Find ich auch krass wie wehement hier vor einem Jahr auf ein Aktiv-Betrieb bestanden wurde. Als wenn die passenden Frequenzweichen bei einem System überflüssig wären. Bei einigen System darf man dann gerne mal mit einem sehr großen EQ-Hammer zum glattbügeln antreten, was die passende Frequenzweichen sofort drauf hätten. Ein paar kleine fahrzeugspezifische Einstellungen, und gut. Also gerade wenn es günstig werden soll, kann man doch besser auf ein 2 Wege Passiv System setzen als sich einen großen vielfältigen (und dann erst wirksamen) Werkzeugkoffer zu besorgen, der dann ggf. schon das Mehrfache kostet (...was auch noch eingestellt werden will). Aber an den Lautsprecher-Aufnahmen könnte man mal ansetzen, wie Alex schon meinte. Ich bin auf dem Markt leider nicht mehr so auf dem Laufenden, daher von mir auch keine Tipps zu einem System. Was mich noch interessiert...wie können die Hochtöner denn durch sein? Schlechte Quali, oder falsch angesteuert (gar doch aktiv und zu tief getrennt)? |
'Alex'
Moderator |
18:27
#57
Die "passende Frequenzweiche" ist nun mal nicht für das entsprechende Fahrzeug angepasst. Man kann tolle Ergebnisse mit dem Passivbetrieb erzielen, muss dann aber eben auch eine passende Weiche entwickeln.
Welches fertige System passt sich denn an den Fahrzeuginnenraum an? Solange man nicht "wirklich Glück" mit dem Innenraum hat ist ein EQ essentiell! Natürlich unterscheiden sich die Ansprüche und viele sind schon mit einem einfachen Passivsystem, evtl noch laufzeitkorrigiert, zufrieden. Wer aber mal ein richtig eingemessenes und ausgereiztes System gehört hat wird verstehen wovon ich spreche. Ein 2-Wege-Passivsystem zu verbauen und mit "Ein paar kleine fahrzeugspezifische Einstellungen" korrigieren reicht um etwas Musik zu hören; wirkliches Hi-Fi ist das imho nicht. Gruß Alex ![]() |
Seth76
19:26
#58
Naja, von wirklichem Hifi habe ich da jetzt auch nicht gesprochen. Habe versucht mich auf die Frage zu beziehen, wo es um ein 200,- FS geht. Klar kann man viel erreichen, wenn mehrere parametrisch einzustellende Bänder je Kanal mit LZK vorhanden sind, welche aktiv getrennt/betrieben werden. Aber wie weit kommt man wirklich, wenn man z.B. 4 para. Bänder (nicht Kanalgetrennt) und LZK hat. Dazu evtl. noch die Möglichkeit an 3 unterschiedlichen Frequenzen den Hochtöner vom TMT zu trennen, vielleicht noch 2 unterschiedliche Flankensteilheiten zum einstellen. DA kann man doch vom Glück reden, wenn es ein wenig zu den einzusetzenen Chassis passt. Anders die Frequenzweiche, da sind bei einem guten System evtl. noch ein paar Sperr- und Saugkreise enthalten und die Chassis werden untereinander wenigstens passend getrennt. Dann kann man mit einem 4 Band para. EQ und die LZK noch ein wenig an den Innenraum anpassen, und gut. So meinte ich das. Was man z.B. mit 32 Bänder, 6 verschiedenen Flankensteilheiten und unterschiedlichsten Trennfrequenzen (hoffentlich) einstellen kann, weiss ich auch. Aber ist das der richtige Rat für jemanden der für ein paar Euronen Lautsprecher etc. sucht?!? (Ich weiss, Du Alex hast dazu nicht geraten). |
'Alex'
Moderator |
20:09
#59
Da kommt es schlicht auf die Möglichkeiten an. Man bekommt heutzutage viele interessante Prozzis wirklich günstig und kann mit günstigen Treibern à la Fane Sovereign 8-225 + Visaton FRS5 feinste Ergebnisse erzielen. Das ist für mich DIE Low-Budget Anlage für den geneignte Musikhörer mit Zeit und entsprechenden Möglichkeiten. Da idR der Einsteiger weder das Können noch die Ambitionen zu solch einem System haben sind ja auch Passivsysteme okay. Nur wenn ich schon anfange ein System mit Laufzeit und EQ einzumessen würde ich die Kosten so umlegen das auch ein vernünftiger DSP bei rum kommt. Gruß Alex |
Kaufberatung: Twingo II RS Bearfass am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Renault Twingo komplett herrgott am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 11 Beiträge |
Einsteigeranlage Renault Twingo zacci am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
anlage für renault twingo ! xzxpeppixzx am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 30 Beiträge |
Anlage im Renault Twingo aM-dan am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 23 Beiträge |
Renault Twingo Ausbau Genetic123 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 16 Beiträge |
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher flori12342 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 14 Beiträge |
Soundsystem Renault Twingo deraddi51 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo Lord-Metal am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
Renault Twingo mit passender Anlage niki1212 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
- Gesamtzahl an Themen1.560.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.958
