Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo
Lord-Metal
#1 erstellt: 17. Sep 2014, 12:00
Guten Tag an alle,
mit diesem Post möchte ich gerne etwas Beratung bzw. Erfahrungswerte einholen, um nicht direkt Geld zu Fenster rauszuwerfen.
Da ich selber hauptsächlich als auch Beruflich nur im Großbeschallungssektor tätig bin, fehlt mir der Überblick über Car-HiFi.
(Selbst nur ne olle Crunch 160€ Endstufe für 2x18" im Auto mal angeschafft)
Bevor ich gebrauchte Sachen wie Cerwin-Vega 124er und ähnlichen Kram kaufe, gibts nun diesen Thread
Kurz zum Projekt: Meine Freundin hat ende Oktober Geburtstag und ich dachte daran, in Ihr erstes Auto eine potente(re) Anlage einzubauen.
Ist ein aktuelles Modell, glaube 2011 o.ä., sprich mit HT im Amaturenbrett, 13 cm MT in den Türen und nochmal Speaker in der Seite von den Rückbank.
Vorhandenes Material: Hifonics Power-Cap 1 Farad
Benötigt würden in diesem Fall:
- Kompo-System für Vorne (evtl. + Endstufe?)
- Compo oder Coax für Rückbank (evtl. + Endstufe?) => Rückbank wirklich nötig im Twingo
- Single-Subwoofer 8" oder 10" mit Ext. Endstufe
- Ordentliche Caps
Vorraussetzungen: Möglichst guten Verzerrungsarmen Klang bei höheren Pegeln und sauberen Tieftonbereich (kein Schlammschieber) mit etwas Headroom.
Das Pegelmäßig da dann abstriche gemacht werden ist mir klar, solange es besser ist als der Standard-Müll
Dämmaterial, Kabel und Sicherungen werden dann seperat dazugekauft und fallen nicht ins Budget.
(Empfehlungen zu Preiswerten Sachen aber gerne angenommen)
Der wichtigste Punkt alias "Budget": Rein für die Komponenten sollte es um die 500€ nicht Überschreiten (Mit blutenden Händen 600€).
Danke für das Durchlesen dieses Romans, bin Dankbar für jeden Antwort und Hilfe!
In diesem Sinne einen schönen Tag
Falko
[Beitrag von Lord-Metal am 17. Sep 2014, 12:02 bearbeitet]
neo_oen
#2 erstellt: 17. Sep 2014, 12:35
Hallo Falko,
Also die Compo oder Coax für hinten schlag dir mal ausm Kopf
Für die Front nimm ein ordentliches Frontsystem und betreibe dieses mit einer Stufe.
Da es für deine Freundin ist schätze ich mal das die nicht ein mega pegel im Wagen haben möchte, da macht sich ein 8" oder 10" Woofer am besten im GG (eh nen Kleinwagen mit wenig Platz)
Wie wäre es mit einer Ordentlich starken 4 Kanal Amp womit du die Front und den Woofer ansteuern kannst.
Willst du das Gehäuse selberbauen für den Woofer?
Lord-Metal
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 11:51
erstmal Danke für deine Antwort
Das hab ich mir schon irgendwo gedacht, dass die Rückbank eher unsinnig ist - Mitunter vielleicht ein Grund, warum da aktuell wohl nichts raus kommt/angeschlossen ist.
Ein ordentliches Frontsystem ist der richtige Weg für diesen Fall, nur welche Hersteller/Modelle ansich könnte man hierbei nehmen?
Aus dem Kopf raus MB Quart oder Hertz?
Größer als 8"/10" darfs platzmäßig eh nicht werden, sind ja 40-50% Kofferraum, wo wegfällt...
Geschlossenes Gehäuse hat Klanglich dann den Linearsten verlauf und etwas im Tiefton kommt ja durch die "Druckkammer" dazu.
Ein Gehäuse im Selbstbau stellt kein Problem dar bzw. ist Preislich sogar bevorzugt.
Der 4-Kanal Amp klingt nicht mal abwegig, 2 Kanläe für die Front und 2 gebrückt an den Sub...ggbf. mit ordentlichen Einstellmöglichkeiten (Das olle Kenwood-Radio wird irgendwann getauscht, da geht nicht viel).
Falko
neo_oen
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 12:37
Ich würde da lieber auf ein Hertz System setzen und eine ETON 500.4 nehmen.
Genial ist bei der ETON die Leistung
- 2 x 75 Watt und 2 x 145 Watt an 4 Ohm
- 2 x 115 Watt und 2 x 230 Watt an 2 Ohm
- 1 x 235 Watt und 1 x 440 Watt gebrückt
Bräuchtest du mindestens einen Sub noch. habe selber Audiosystem HX10SQ, der braucht geschlossen um die 20L und spielt recht gut.
Kaufberatung für Komplettsystem Twingo
Glasreiniger am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Renault Twingo Phase I
mowgli77 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Renault Twingo komplett
herrgott am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  11 Beiträge
Einsteigeranlage Renault Twingo
zacci am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  8 Beiträge
anlage für renault twingo !
xzxpeppixzx am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  30 Beiträge
Anlage im Renault Twingo
aM-dan am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  23 Beiträge
Renault Twingo Ausbau
Genetic123 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  16 Beiträge
Renault Twingo II RS
eumpeum am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  59 Beiträge
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher
flori12342 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  14 Beiträge
Soundsystem Renault Twingo
deraddi51 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
