| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einige Fragen zu Pioneer mvh-8200 | |
Einige Fragen zu Pioneer mvh-8200+A -A |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 14:36
Sers, Bevor ich mir den Pioneer mvh-8200 hole habe ich 2 Fagen ![]() 1. Wo genau müssen die Remote kabel der endstufen dran? 2. Kann man dort einen Externen kleinen kopf anbringen, das der Radio automatisch die lautstärke verringert? Hoffe jemand kann mir da behilflich sein ![]() hauta [Beitrag von Masterpaddl am 08. Apr 2011, 15:16 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 08. Apr 2011, 15:30
Ist am Kabelbaum beschriftet, Blau weisses Kabel. Die andere Frage verstehe ich nicht ganz. Mute Taste ist auf der Fernbedienung |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 15:39
ich meinte son kleiner knopf wo i.wo an der amatur ist wo man drauf drückt udn dann die lautstärke auf 10 oda so geht ![]() Fernbedienung ist da leider nicht dabei und eien extra kaufen will ich eig. nicht Und wenn ich 2 Endstufen habe? dann einfach die Remote zusammen schliesen und dann an blau weis? |
LexusIS300
erstellt: 08. Apr 2011, 15:46
Ja Remote einfach zusammen schliessen. Es gibt ein Kabel Gelb Schwarz: "Bei Verwendung eines Geräts mit Stummschaltungsfunktion verbinden Sie diesen Leiter mit der Audio Mute-Leitung am Gerät. Anderenfalls ist die Audio Mute-Leitung von Anschlüssen freizulassen." Weiss jetzt aber nicht ob man das einfach auf Masse oder 12 Volt draufschliessen soll / kann. |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 15:56
Naja soll ja nicht ganz lautlos sein sondenr hald auf 10 ca runtergehen. Geht das irgendwie? |
LexusIS300
erstellt: 08. Apr 2011, 16:04
Das kannst im Menü einstellen: Mute/ATT (Ton-Stummschaltung/-Dämpfung) Die Klangwiedergabe dieses Geräts wird automatisch stummgeschaltet oder gedämpft, wenn das Signal eines Geräts mit Stummschaltung empfangen wird. !Die Klangwiedergabe kehrt in den Normalzustand zurück, wenn die Stummschaltung oder Dämp- fung aufgehoben wird. 1 DrückenSieM.C.,umdenEinstellmodusaufzuru- fen. 2 DrehenSieM.C.,umdiegewünschteEinstellung zu wählen. !Mute – Stummschaltung !ATT -20dB – Dämpfung (ATT -20dB hat eine stärkere Wirkung als ATT -10dB.) !ATT -10dB – Dämpfung !Off – Schaltet die Ton-Stummschaltung/- Dämpfung aus 3 DrückenSieM.C.,umdieAuswahlzubestätigen. |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 16:28
ok ![]() Danke ![]() Nun noch mein problem^^ Weiß jemand ob man da einfach nen Schalter dranhauen kann? |
_juergen_
erstellt: 08. Apr 2011, 16:40
Ja. Gegen Fahrzeugmasse. |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 16:48
Wie? O.o das eine Kabel des "schalters" an den radio und das andere an karosse oder wie? Nochn Problem. hab mal die Anleitung durchgeschaut aber nix gefunden :S Wie macht man denn dort lieder weiter etc? |
LexusIS300
erstellt: 08. Apr 2011, 17:05
Zum Schalter, ja richtig. Zitat aus der Bedienungsanleitung: "Wählen einer Datei (eines Kapitels) Drücken Sie M.C. nach links oder rechts." Auf Deutsch, den Lautstärkenregler kann man nach Links oder rechts drücken (nächstes oder vorheriges Lied) Auch nach oben oder unten, Ordnerauswahl [Beitrag von LexusIS300 am 08. Apr 2011, 17:07 bearbeitet] |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 17:10
ah das ist damit gemeint ![]() ok ![]() Danke ![]() Kann ichs noch so ranmachen außer an die karosse? gibts da gute Punkte ? |
LexusIS300
erstellt: 08. Apr 2011, 17:19
Das schwarze Kabel beim Radio ist auch Masse. Also Schwarzes Kabel vom Radio klauen -> zum Schalter -> auf Gelb schwarzes Kabel. Bevor Du das fix macht und das Radio einbaust würde ich Testen. Im Betrieb einfach das schwarz gelbe Kabel auf das Radio Gehäuse halten und testen ob Mute aktiv wird. [Beitrag von LexusIS300 am 08. Apr 2011, 17:21 bearbeitet] |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 17:28
Alsos schwarze Kabel vom Radio weg und zum schalter und vom schalter dann ans gelb schwarze? aber dann ist ja kein massepunkt mehr vom radio? |
LexusIS300
erstellt: 08. Apr 2011, 17:31
Auf die Frage habe ich gewartet :-) Deshalb schrieb ich "klauen". Nicht abzwacken, es gibt klemmen die nennen sich Kabelabzweiger, im Volksmund auch Stromdiebe genannt. So läuft das Massekabel zum Radio weiter und Du klaust das für den schalter: http://www.mazda-for...-m2-de-stromdieb.jpg |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 17:35
Achso son teil ![]() ja kenn ich vom roller ![]() ok Danke |
Masterpaddl
erstellt: 08. Apr 2011, 23:32
Masterpaddl
erstellt: 09. Apr 2011, 11:12
So noch eine Frage ![]() hab gelesen das man den Radio ans Handbremskabel anschliesen muss? stimmt das? Wennja, wiso? und kann man das auch anderst regeln? Will daned unbedingt alles rausbauen um das Kabel anzuschliesen |
LexusIS300
erstellt: 09. Apr 2011, 11:47
Bei dem Schalter bin ich mir nicht sicher. Dabei steht Druckschalter, wenn der nicht einrastet ist das Radio nur so lange im Mute, solange Du draufdrückst. |
Masterpaddl
erstellt: 09. Apr 2011, 11:54
also dann ein druckschalter der einrastet oder ein kippschalter? |
LexusIS300
erstellt: 09. Apr 2011, 11:55
Ja, dann bleibt das Radio so lange in Mute bis Du den Schalter wieder betätigst |
Masterpaddl
erstellt: 09. Apr 2011, 12:01
Vielen Dank ![]() Nun Suche ich noch jemand der weiß wo im Audi A3 das Handbremskabel sein soll und was ich alles ausbauen muss zum anschliesen :S |
LexusIS300
erstellt: 09. Apr 2011, 12:03
Welches Baujahr? |
Masterpaddl
erstellt: 09. Apr 2011, 12:12
Wie schon gesagt. Habe das auto noch nicht aber bin schon auf der suche. Suche mir nur schonmal alle Anlagen komponennten etc., das ichs gleich bestellen kann wenn ichs auto habe. wird aber eins der älteren modelle |
Masterpaddl
erstellt: 09. Apr 2011, 12:13
Kommt man da nicht anders dran? |
_juergen_
#25
erstellt: 09. Apr 2011, 18:53
Wenns nicht einrastet ist es ein Taster. Unschöne Alternative zum Handbremssignal ist, den Eingang am Radio auf Massd zu legen. [Beitrag von _juergen_ am 09. Apr 2011, 18:54 bearbeitet] |
Masterpaddl
#26
erstellt: 09. Apr 2011, 18:59
Ja steht ja weiter oben ![]() Werde mir dann nen druckschalter mit rast funktion holen. Ja kommt man an das Bremskabel nicht anders als verkleidung aufreisen? |
Masterpaddl
#27
erstellt: 20. Apr 2011, 21:18
Brauche ich da noch nen Adapter für meinen Audi A3? |
_juergen_
#28
erstellt: 20. Apr 2011, 21:48
Wofür? Für das Handbremssignal? Da reicht ein Stromdieb. |
Masterpaddl
#29
erstellt: 20. Apr 2011, 21:52
Neeee für den Radio allgemein um in anzuschliesen ans Auto? |
_juergen_
#30
erstellt: 21. Apr 2011, 06:56
Hmm... Im schlimmsten Fall brauchst Du einen CAN-Bus-Adapter, wenn kein Zündungsplus da iat (oder alternativ den Zündungsplus von woanders holen) und einen Phantomspeiseadapter, damit Du Radioempfang hast. Wie es mechanisch (Radioblende) aussieht, weiss ich leider nicht. [Beitrag von _juergen_ am 21. Apr 2011, 06:57 bearbeitet] |
Masterpaddl
#31
erstellt: 21. Apr 2011, 08:21
Ne geht nur im die Kabel... Radioempfang brauche ich nicht ![]() Brauche ich dafür nen Adapter? Will den orginal Stecker nicht abschneiden. |
LexusIS300
#32
erstellt: 21. Apr 2011, 08:29
Solange Du uns nicht verrätst welches Baujahr Deine Karre ist kann Dir KEINER weiterhelfen. Beim 8L z.B. brauchst Du keine Adapter. Can Bus ab 8P |
Masterpaddl
#33
erstellt: 21. Apr 2011, 08:48
Falls es denn diesmal klappen sollte -.- ist er baujahr 1999 ![]() Denke mal nen neueren Wirds auch nicht geben. Hab gradmal 4800 ca. zur verfügung fürs auto |
_juergen_
#34
erstellt: 21. Apr 2011, 10:20
Dann hast Du noch kein Auto? EDIT: Irgendwie fühle ich mich vera...lbert... [Beitrag von _juergen_ am 21. Apr 2011, 10:23 bearbeitet] |
Masterpaddl
#35
erstellt: 21. Apr 2011, 10:35
Hätte ich schon -.- Nur wars dann nich so wies im internet scheinte -.- vorallem such ich mirs zeug vorher das ichs bestellen kann sobalds auto hier steht ![]() das ich nicht noch 2 wochen warten muss |
Pioneer MVH-8200 dane6hs am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
BMW 1er Standardradio ersetzen - Pioneer MVH-8200BT? Linkinsoldier am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für A4 B5 an Pioneer Mvh 8300bt Deathlord94 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für BMW e45 318ti // Radio: Pioneer MVH-180U Max394 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 4 Beiträge |
einige fragen ;) JoeDie am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 26 Beiträge |
Kenwood KDC-BT 60 U oder Pioneer MVH-8200BT Midgard08 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Fragen zu Pioneer 3600 und 5600 ogli am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 13 Beiträge |
Habe einige Fragen! stig683 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 20 Beiträge |
Pioneer 7600 fragen deviant am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 2 Beiträge |
Anfänger - Einige Fragen Nordberg am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 14 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
