einige fragen ;)
JoeDie
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 22:18
Hallo erstmal miteinander
so bin ganz neu hier und das ist mein erster eintrag!habe davor auch schön die hilfefunktion benutzt und wirklich viel gefunden was mir wirklich weiter hilft! so es geht um folgendes:
ich habe vorne ein kombo system von teufel verbaut und betreibe dieses mit einer Hifonics tx-440. bin damit total zufrieden und der verstärker hat noch genug power für mehr aber nicht für einen gescheiten bass. so nun kommt es zu meiner eigentlichen frage
ich würde für 100€ an eine hifonics tx 880 rankommen, wenn ich das richtig verstehe hat die ja 2 x 440RMS an 4ohm, das würde bedeuten dass ich 2x 450RMS habe wenn ich die an 2 subwoofer mit je 4 ohm anschliesse oder ? dann habe ich mich über subs informiert und bin auf diesen gestoßen: HIFONICS ZX 12 DUAL. was haltet ihr von dem verstärker in verbindung mit dem sub? habe viele berichte gelesen über den sub und ihn auch schon live gehört und er ist einfach brachial ^^ ist zwar manchmal billig aber der bass ist geil,ansichtssache ich weiss so hätte schon ein 35mm² im kofferaum für die amp, aber denke mal da müsste ich schon noch 1F kondensator dazwischen schalten oder reicht da nicht 1F? und das 35mm² kabel reicht ja oder? so das wars jetzt zuerst mal
bitte um viele&gute antworten
mfg
Dopolus
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 10:43
Also erstmal willkommen im Forum.
Die tx 880 ist eine 4 Kanal Endstufe. Also eigentlich nicht die erste Wahl, wenn es um den Antrieb eines Subwoofers geht.
Die Subwoofer sind auch bei weitem viel zu groß und viel zu schwer anzutreiben, als das man sie an der Endstufe laufen lassen könnte.
Der Weg bei 2x4Ohm ist eigentlich folgender:
Man schaltet die Subwoofer Parallel und erhält damit 2ohm.
Dann nimmt man einen 1ohm fähigen 2kanal oder einen Mono Amp und klemmt den da dran. Schon hat man ordentlich Leistung um sowas zu bewegen.
Wenn du die Endstufe allersings günstig bekommen kannst, dann kannst du sie an dein Frontsystem hängen. Etwas zu viel Leistung schadet nicht und gibt dir mehr kontrolle und sauberen Klang.
Zu wenig Leistung tötet jeden Lautsprecher, wenn man nicht damit umgehen kann.
t.l.100
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 13:04
wie hoch ist denn dein budget??
weil ne ordentliche subendstufe kostet schonma was...
mfg
JoeDie
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 20:48
danke schonmal für eure antworten!
hm ja ich hatte so 200e geplant, aber für ne gebrauchte weil neuware ist meist zu teuer :/ was könntet ihr mir denn für eine mono endstufe raten die für den sub geeignet wäre?
mfg
t.l.100
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 11:15
hi,
ich denke da würde sich ne audio system f2 300 ganz gut dran machen...
die bekommt man gebraucht schon recht günstig...
die hat ganz gut dunst ..ein freund von mir hat die an zwei x-ion...da geht die schon recht gut dran
mfg
Dopolus
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 12:13
Dann kann er auch die Hifo dran klemmen. Das kommt auf's gleiche raus.
t.l.100
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 15:49
naja ich glaube das is immernoch en kleiner unterschies zwischen hifo un as...
das kannste ja wohl net abstreiten..
haste en besseren vorschlag??
mfg
Dopolus
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 10:27
Ein Unterschied wird da wohl sein. Aber wie du schon sagst, eher ein kleiner.
Die Hifo stufen sind gar nicht soooo schlecht für den Woofer Betrieb. Nur im Mittel-/Hochtonbereich sind die schlecht und clippen eben schnell. Aber darum ging's hier net.
Beispiel für alternative Endstufe:
ESX VE1000.2
ist aber nur ein Beispiel und keine Empfehlung.
Es gibt ja schließlich noch 100 andere Endstufen, die genau so gut sind.
JoeDie
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 20:19
jetzt mal ne dumme frage ^^
wieso ist die endstufe tx880 dafür nicht geeignet um die subs anzutreiben weil genug power hätte sie doch oder ?
mfg
Dopolus
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 20:40
Natürlich hat die auf dem Papier genug Power dafür.
Und die wird sicher auch den Woofer bewegen.
Allerdings ist sie dafür nicht ausgelegt. Intern sind einfach nicht so große caps verbaut und die gesamte Endstufe ist nicht dafür ausgelegt, schnell viel strom abzugeben.
Das Ergebnis ist meist folgendes:
Die Membran macht eine große bewegung und schließlich schlögt die schwingspule an oder taucht aus dem Luftspalt heraus. Das äußert sich dann in wilden Flattergeräuschen und total unpreziesem grummeln wobei aber viel Luft bewegt wird.
Es entsteht der Eindruck, als wäre der Woofer am Ende. Ist er aber nicht. Nur die Endstufe kann ihn nicht unter kontrolle bringen.
Resultat sind dann umgebörtelte Schwingspulen, durchgeglühte Schwingspulen, ein Amp der andauern anschaltet wegen Überhitzung und das gelächter von jedem der das sieht und etwas Ahnung hat.
Das passiert mit einer vernünftigen Endstufe die genug Leistungsreserven hat nicht.
Wenn du jetzt diszipliniert wärst und den Woofer nur vorschtig betreiben würdest, dann könntest du auch die Hifo nehmen. Du kannst dann nur nicht bis ans Limit aufdrehen und musst dich eben so weit zurück halten, dass die Endstufe nicht anfängt zu clippen (und du merkst eh nicht, wann die am Woofer clippt) Und wer so einen Woofer kaufen will, der hört auch nicht diszipliniert Musik.
Mal ne dumme Frage. Was hast du für ein Auto das du meinst, du müsstest SO einen Woofer haben, um das Bassfundament des FS zu unterstützen?
JoeDie
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 15:33
servus nochmal
fahre mercedes w124 limosine, d.h. der kofferraum ist abegtrennt vom rest des wagens und dazwischen ist eine gut gedämmte rückbank + tank.. da braucht man gut druck das da überhaupt was durchkommt leider :/ habe mir jetzt mal nach monoblock endstufen umgeschaut, was haltet ihr von der brutus serie ? z.b. diese hier: Marke Hifonics Typ BX-1000D oder die 1500? die könnte man doch gebraucht gut erwerben oder ?
sagt mir eure meinung plz
mfg
t.l.100
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 16:55
hi,
ich halte net soviel von den hifonics...
hast für 200 euro vielleicht ma ne gebrauchte carpower...
hast du en skisack??
[Beitrag von t.l.100 am 29. Apr 2008, 16:56 bearbeitet]
Dopolus
#13 erstellt: 29. Apr 2008, 17:54
lol Hifonics ist total ok für den Sub betrieb. Nur eben nicht die 4kanal Endstufen. Denn diese sind dafür nicht ausgelegt. Kleinere Subs treiben die aber auch ganz gut an.
Zu Carpower sage ich mal nix... Dann bewegen wir uns in eine Richtug, die hier glaube ich nicht mehr angemessen ist.
Dotz_Golf
#14 erstellt: 29. Apr 2008, 18:07
Kurze Zwischenfrage an den Threadsteller:
Wie ist die Teufel Combo??
Kannst du diese empfehlen??
t.l.100
#15 erstellt: 29. Apr 2008, 19:04
hi,
ja mein fehler...
die hifonics kann man für nur subbetrieb nehmen...dachte da sollte noch mehr dran...
sorry....dann sin die auch besser als die carpower das is kla..
mfg
Dopolus
#16 erstellt: 30. Apr 2008, 08:32
Dann ist ja ok lol.
Zu den Hifo am FS hab ich ja schon weiter oben was geschrieben. Die clippen recht schnell und klingen dann einfach scharf im HT Bereich. Daher würde ich die für das FS nicht nehmen. Aber das muss ja jeder selbst wissen.
JoeDie
#17 erstellt: 05. Mai 2008, 19:14
so sry dass ich mich erst jetzt melde hatte aber viel zu tun die letzten tage
habe mich belesen und folge euren guten ratschlägen und habe mir nun einen monoblock Hifonics Brutus BX 1500-D Class zugelegt dass ich endlich satten wums ins auto bekomme! so nun würde ich nochmals gern eure vorschläge zu subs hören, meine vorstellung ist auch dass er ziemlich tief gehen soll, preislich ist schwer zu sagen weil ich eh nur gebraucht kaufen kann da aber 300€ ausgeben könnte, nun bin ich mal gespannt!
mfg
t.l.100
#18 erstellt: 06. Mai 2008, 11:40
willst du dein gehäuse selbst machen??
musikrichtung??
mfg
JoeDie
#19 erstellt: 07. Mai 2008, 21:57
hm ja würde auch ein gehäuse selbst bauen, aber lieber schon ein fertiges weil das denke ich mal meist besser ist?
musikgeschmack, hip hop und house
mfg
t.l.100
#20 erstellt: 08. Mai 2008, 17:18
hi,
vielleicht nen audio system x-ion 12-800 br mit 2 4ohm schwingspulen...
der geht schön tief runter und macht bei hip hop richtig laune...
aber es ist net so das der house net spielen kann...
sein hauptrevier ist aber hip hop...
bekommst du gebraucht für en bissl mehr als 200....
mfg
JoeDie
#21 erstellt: 08. Mai 2008, 19:52
servus was hälst du dann von dem hier?
ebay
und ist das der den du gemeint hast:
link
weil das steht gar nichts dabei ...
mfg
[Beitrag von JoeDie am 08. Mai 2008, 19:58 bearbeitet]
t.l.100
#22 erstellt: 09. Mai 2008, 10:58
also den 15 würde ich net nehmen...der is für house zu träge.
bei blackbeats geht der richtig gut ab...
ich meine eigentlich ein basschassis mit 2 schwingspulen^^...
aber der hat auch zwei das stimmt.
wenn du den günstig bekommst wäre doch klasse...
meiner meinung nach ham die woofer ein prima preis leistungsverhältniss...
mfg
zepa
#23 erstellt: 09. Mai 2008, 11:27
hab grad inner andern auktion nen Hertz Es 300 im gehäuse
gefunden (altes modell). der hat einen sehr guten wirkungsgrad ist sehr schnell und auch beim tiefbass gut (in der preisklasse). hat n kumpel von mir innem älteren A4 limo verbaut und macht da schon richtig spaß. n tick langsamer als der neue, dafür aber mehr körperbass. zum vergleich für die restlichen mitleser hier :
betreibt ihn anner 500.4 von eton gebrückt an 3+4.
wenn mich nicht alles täuscht, wars n x-ion 12er(?)jedenfalls n 30er den ich mal gehört hab, auf jedenfall n AS und die sinn mir definitv zu langsam.
lg
[Beitrag von zepa am 09. Mai 2008, 11:37 bearbeitet]
t.l.100
#24 erstellt: 09. Mai 2008, 11:42
hi,
hmm find ich jetz net so...en kumpel vom mit hat zwei x-ion in nem gg das geht schon gut vorwärts..
noch eine gute gebrauchte alternative in der preisklasse wäre ein earthquake dbxr...
der deathwish hier ausm forum will einen verkaufen
JoeDie
#25 erstellt: 09. Mai 2008, 13:26
hm wenn ich jetzt so lese bin ich ganz verunsichert
ich will ja tiefbass haben aber auch house hören hehe was mach ich denn dann nun ?
ich schreibe mal den deathwish an
mfg
t.l.100
#26 erstellt: 09. Mai 2008, 13:54
hi,
das mach mal...der earthquake is en guter allrounder.
Hifonics TX 880
Myisis am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  23 Beiträge
Welchen Verstärker für Hifonics TX 12 Reflex
BO_28 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
HIFONICS TITAN TX-12Dual
Eugen21 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Hifonics Power Cap
AnnKathrin am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics subs?
gaudi85 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  16 Beiträge
Endstufe für Hifonics Basskasten
Schooli am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  16 Beiträge
Endstufe für Hifonics AT 12 BPS Subwoofer
danieldez1988 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  19 Beiträge
Endstufe für Hifonics TX1264
Mocom294 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  11 Beiträge
Hifonics AMP so schlecht? :)
miegda am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  18 Beiträge
Kombo System für Laguna Coupe ?
SoulReaver1066 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
